Les discussions
Installation variateur universel rotatif feller led 40200.led
Bonjour, J'essaie d'installer ce variateur encastrable, mais impossible trouver la bonne manière de séparer la partie interrupteur visible de la par...
2 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
macapuche
Consommation en w d'un pied de réparation éléctrique pour atelier vélo
bonjour quelqun saurait combien peut consommer un pied de réparation éléctrique? ce sont des pieds pour réparer des vélo afin que le velo soit a la...
18 réponses Dernière réponse le 29 mai 2021 par
stf_jpd87
Probleme de produxtion électricité gx 750 ge
Bonjour, Mon GE est un petit GX 750 GE Rondy. Il ne produit plus d'électricité. Le moteur tourne tres bien. Mais aucune production electrique ?!...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2021 par
Icare95
Detecteur theben luxa 103 de
Bonjour, Le détecteur de notre couloir à l'étage ne réagit plus. Nous avons 2 détecteurs: en bas un theben mural et en haut un theben luxa 103...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2021 par
stf_frmu
Prise pour plaque et four
Savez-vous s’il est possible en toute sécurité de brancher un four et une plaque électrique 2 feux sur une seul prise électrique sur un circuit dédié ...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
Carminas
Remplacer différentiel tetra
Bonjour, Je viens de me rendre compte que le bouton test de mon différentiel ne fonctionne plus, d'après ce que j'ai pu lire il faut le remplacer ...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
Carminas
Tension 21 volts four micro-onde
Bonjour, En démontant un four microonde pour récupérer les 2 petit moteurs synchrones, je découvre qu’ils ne sont pas alimentés en 230V AC, mais en...
stf_jpd87
Programmation iumin 3500
Bonjour, j'ai un souci lors de la programmation du moteur IUMIN 3500, j'applique la procédure d'auto apprentissage, sauf que le contacteur (celui ...
16 réponses Dernière réponse le 27 mai 2021 par
fred.ml
Branchement spa bornéo
Bonjour, Je suis en cours d'installation d'un spa. J'ai branché un fusible 40A (30mA) sur mon tableau. J'ai fait partir les 3 fils L, N et Terre. ...
4 réponses Dernière réponse le 26 mai 2021 par
Alpag39
Simple allumage
Bonjour. Je souhaite mettre une lampe avec un interupteur. Ma seul alimentation c est entre deux prise auriez vous un schéma.
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2021 par
Manu1325
Moteur
Bonjour, Comment peut on exciter un générateur ?
labricole47
Installations aérateurs (sdb, cuisine, wc)
Bonjour à toutes et à tous, Je vous contacte car j'ai besoin d'aide, de conseils concernant l'installation d'aérateurs dans les pièces humides de l...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2021 par
JUJU28360
Prises électriques
Bonjour, Je souhaiterais décaler un prise de hotte existante horizontalement vers la droite de 65 cm environ. Comment dois-je m'y prendre ? Je ...
Carminas
Changement disjoncteur appartement studio
Bonjour, Je souhaiterai finir la rénovation de mon appartement en mettant aux normes l'ancien tableau électrique. Dois-je tout le changer ou est...
12 réponses Dernière réponse le 26 mai 2021 par
Carminas
Mini spot 0.3 watt encastrable 12 v
Bonjour, J'ai branché 16 mini spots 0.3 watt chacun en série. Les 4 premiers fonctionne les autres ne fonctionne pas. Mon transformateur est un 30 wa...
8 réponses Dernière réponse le 25 mai 2021 par
hab42
Problème leds
Bonjour, Quand j'appuie sur l'interrupteur pour allumer mes leds, celle ci s'allume une fraction de seconde puis se r'éteignent, que faire ?
7 réponses Dernière réponse le 25 mai 2021 par
Daniel 26
Identifier source qui fait disjoncter
Bonjour, Mon installation disjoncte depuis ce matin. J'ai identifié la ligne en cause. Elle comporte de l'éclairage (plafonniers) et des prises. J'ai...
Daniel 26
Séparer 2 zones télérupteur
Bonjour, Je vous écris car je viens d'acheter une maison et dans la cave plusieurs interrupteurs allument tous les mêmes spots via un télérupteur....
35 réponses Dernière réponse le 25 mai 2021 par
Franck6767
Réglage des butés de verrin sur scs sentlnel opengate1 comment faire
Bonjour, scs sentlnel opengate1
stf_jpd87
Problème commande ouverture portail coulissant / visiophone
Bonjour, J'ai installé un visiophone (KKmoon) avec commande d'ouverture sur une gâche électrique. Je souhaite mettre cette commande d'ouverture su...
4 réponses Dernière réponse le 25 mai 2021 par
Chamanda
Bbranchement d'une vanne magnétique
Bonjour, puis-je brancher une vanne magnétique dont la référence est ''24 volts ac '' sur du ''24 volts dc''? Il semble que la bobine chauffe. me...
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2021 par
Daniel 26
Réparation câble transformateur
Bonjour, Mon chien a sectionné le câble du transformateur de mon aspirateur au ras de la prise du coup, je ne sais pas quel est le + et le -. De m...
2 réponses Dernière réponse le 24 mai 2021 par
Daniel 26
Branchement tableau électrique
Bonjour, Sur le schéma ci dessous quelle section de câble (en bleu et rouge) dois je mettre ? 6 mm² est ce suffisant ? merci par avance cdt ...
nomade_9555
Installation interrupteur automatique
Bonjour, Désolé, mais mes connaissances en électricité étant ce qu'elles sont, j'ai besoin d'aide. Je cherche à installer un interrupteur automatiq...
KaiHo
Schéma du coffret de démarrage du groupe électrogène
Bonjour, je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KVA. j'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2021 par
Icare95
Derivation 32a
Bonjour, Peut on faire une derivation sur une 32A ou doit on toujours partir du tableau principal
5 réponses Dernière réponse le 24 mai 2021 par
Carminas
Raccordement fils
Bonjour, voilà mon souci : Dans ma cuisine, j'ai deux prises superposées que j'ai retiré du mur et que je souhaite remplacer par un interrupteur...
4 réponses Dernière réponse le 24 mai 2021 par
Carminas
Multiprise sur multiprise
Bonjour, je possède une multiprise contenant 5 prises. Une télé, une barre de son, un caisson de basse, une PS4 ainsi que des led sont branchés dessus...
2 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
Nico
Pose d'un aérateur de sdb avec temporisation
Bonjour, je viens de poser un aérateur DMO avec timer commandé par l'allumage du plafonnier. il fonctionne, mais….quand la lumière est éteinte et...
31 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
Basilemarie
43vv au lieu de 220v
Bonjour J'ai un souci au niveau de la conversion 220AC à 220DCdans une alimentation variable(MARQUE lANGLOIS MODèLE compack20)schéma électrique ci-jo...
24 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
stf_jpd87
Branchement prise sdbain
Bonjour, Peut on câbler une prise sdbain hauteur 1,30m en 1,5m² merci d'avance
12 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
bonrepos
Compteur qui disjoncte à cause de linky
Bonjour, Énédis compteur Linky . Bonjour, fin mai on m’a installé le compteur Linky ,et depuis 3 jours le 9 août donc 1mois et demi après ,mon co...
13 réponses Dernière réponse le 23 mai 2021 par
Daniel 26
Problème interrupteur ! double bouton
Mon fils vient d’acheter une maison et dans son salon j’ai un problème d’allumage de lampes que je ne comprends pas Quand j’appuie sur le bouton (do...
Carminas
Brancher réfrigérateur sans stabilisateur possible ?
Bonjour, J'ai l'intention de brancher mon nouveau réfrigérateur sans un stabilisateur suis en en Afrique les coupures sont pas trop fréquentes... ri...
stf_jpd87
Cuisinière électrique valberg
Bonjour, Sur le borne L1 , L2 et L3 on branche la câble de quelle couleur ?
stf_jpd87
Branchement 4 fils
Bonjour, j'ai acheté une cafetière italienne vintage je dois adapter la prise. En ouvrant, je m'aperçois qu'il y a quatre fils 2 noirs, un bleu et un...
stf_jpd87
Led amazon vitcoco
Bonjour, j'ai acheté des led Amazon de la marque vitcoco mais quand j'appuis ( sur la télécommande ) sur du rouge sa me met du rose , quand j'appuis...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2021 par
BARDON22
Section câble pour pompe de piscine
Bonjour, pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2021 par
franck45160
Problème phase neutre poêle sauna
Bonjour , j’ai raccordé un poêle à Sauna Harvia 45SW. Je pense avoir inversé phase et neutre. Est pour cela que l’interrupteur est inopérant et que le...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2021 par
stf_jpd87
Changer une arrivé chauffage électrique en prise de courant
Bonjour, Bonjour, Je souhaite retirer mon chauffage Electrique intégré au mur (le bon vieux grille pain) , et mettre une prise de courant. De ma...
stf_jpd87
Raccordement interrupteur à lampe
Bonjour, J’ai un interrupteur ou j’aimerais raccorder une lampe non existante pour l’instant. Je n’y connais rien et j’aimerais savoir par où co...
4 réponses Dernière réponse le 21 mai 2021 par
Hzk
Mon disjoncteur
Bonjour, Mon disjoncteur saute souvent. Je pense après recherches que cela provient du câble qui recharge mon iPhone a partir d’une prise de couran...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2021 par
stf_jpd87
Ma tondeuse trimma me 930
Bonjour, Voila j'étais en train de tondre la pelouse et au bout d'un moment le panier était plein de chez plein et la tondeuse c'est arrêté et d...
Noyonbrico
Fils connecteur din 8 broches
Bonjour, J’ai acheté des connecteurs din 8 broches Mais je me pose une question les fils doivent être connectés d’un manière particulière si un fil ...
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2021 par
Paul
Demande de renseignement sur circuit
Bonjour, j'ai une question circuit électrique. je suis dans un local qui à été divisé en plusieurs partie et le local informatique n'a pas été rac...
9 réponses Dernière réponse le 20 mai 2021 par
Carminas
Gache electrique
Bonjour a tous, J'ai besoin de votre aide, j'ai un interphone qui commande la gâche electrique…. du jour au lendemain, la gâche fonctionne plus( j...
11 réponses Dernière réponse le 20 mai 2021 par
stf_jpd87
Disjoncteur
Bonjour, Disjoncteur ancien encastrer de 5 cm de haut
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2021 par
stf_jpd87
Branchement sèche serviette
Bonjour, je souhaite installer un petit sèche serviette SAUTER "MARAPI" de 500 w / classe 2. Puis-je le raccorder sur une prise murale classique ? J...
6 réponses Dernière réponse le 20 mai 2021 par
gt.55
Dimension câble alimentation pour 4 logements t1-t2
Bonjour, Merci à vous pour votre intérêt déjà et vos réponses car je dois faire une ouverture de compteur et vu que c’est sur voie privée je souha...
8 réponses Dernière réponse le 20 mai 2021 par
KIDUGUEN
Televariateur yokis mtv500e et crh3w( charge resistive)
Bonjour, J espère que quelque un pourra m'aider, J ai remplacé chez moi , les circuits éclairage du salon et salle à manger , Par des boutons po...
Sede
Résultats 3301 - 3350 sur un total de 12 958
