Les discussions
Problème électrique bizarre avec le réfrigérateur
Bonjour, je vous soumets un problème que j'ai eu aujourd'hui et pour lequel je ne trouve pas d'explication. Ce matin, tout d'un coup les plombs o...
Cellules photoelectrique came dir10 branchement
RésoluJe veux changer2 cellules photo electrique sur Came Dir 10 Ferni. Comment faire ?
Raccordement suspension multiple lampes
Bonjour, Etant un piètre électricien, je vous contacte pour conseils afin de monter une suspension avec 3 lampes (j ai mis la photo en pj) J’ai t...
Renseignement
Bonjour, pouvez vous me dire si il est possible de brancher un chauffage ventilateur 100w 12v sur un thermostat numérique régulateur de température re...
Visiophone extel step access
Bonsoir,, J'ai un visiophone Extel Step Access et après que l'artisan ai branché la motorisation du portail le moniteur à l'intérieur est tombé en pa...
Alimenter un moteur 24 v par un transfo 220-24
Résolubonjour à tous, je me suis fabriqué un pont élévateur moto à partir d'une centrale hydraulique de transpalette donc un moteur 24 V CC sur batterie. ...
Remplacer un thermostat des années 80 par un plus joli
Bonjour à tous ! Je ne suis pas à l'aise avec l'électricité et j'ai besoin d'aide pour remplacer un thermostat. Nous avons la chance de vivre da...
Machine a laver et seche linge sur la meme ligne
Bonjour, j'ai une ligne d'origine dans le garage pour la machine a laver j'ai tiré une autre ligne en me branchant sur les plots de cette prise pou...
Spots supplémentaires
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai un interrupteur qui commande une lampe au plafond . Je souhaiterai rajouter 3 spots au dessus de mon plan de travail ...
Câble électrique sans terre
Bonjour, Je ne m'y connais pas en installation électrique et j'aimerais savoir pourquoi certains câbles ne possèdent que deux fils c'est-à-dire sa...
Problème néons à led marque noxion t8 dans miroir lumineux marque pradel
RésoluBonjour, J ai Installé 2 néons à LED (Et 2 starters à Led également)pour remplacer 2 Néons fluorescents qui ne s éclairaient pas complètement dans u...
Capteur
Bonjour, J'ai besoin d'aide, je souhaite installer un laser qui lorsqu'il est coupé par un obstacle cela enclenche une lumière pendant 30 min et si ...
Demande explications
Bonjour, quelle est s'il vous plaît la différence entre "mise ne conformité" et "mise aux normes"? Merci
Couplage de compteurs électriques - qui paie ?
Bonjour, voilà, j'habite au premier étage d'un bâtiment (qui ne comporte qu'un rez-de-chaussée et mon étage). Le rez-de-chaussée est un garage vid...
Électricité van aménagé
Bonjour, Je me posais une question j'ai des bases en électricité mais j'ai quelque flou par fois. J'ai dans le projet d'aménager un van et je sou...
Remplacement accus éclairage solaire
FerméBonjour, Aprés une utilisation de plusieurs années de mes éclairages solaire, placé au pied de mes arbres, j'ai décidé de replacer les accus. Pour êt...
Moteur filaire somfy commande evology
Bonjour, J'ai un ecran electrique incorporant un moteur filaire somfy donc en sortie j'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune. Je voudrai relier...
Conseils tableau électrique
Bonjour, Je refais le tableau électrique d'un T2 et je voudrais connaître votre avis sur mon projet en vous remerciant d'avance :
Comment retirer un inverseur modulaire 25a ?
Bonjour, Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unip...
Portail somfy évolvia 400-450
Bonjour, Un des deux moteurs de mon portail n’a plus de résistance face au vent. Si le battant est ouvert le vent arrive à le refermer. Est-il possibl...
Cacher des câbles sur une terrasse
Bonjour, Je cherche une idée pour cacher des câbles qui sortent du sol de notre terrasse. Nous sommes en location et pas sur que l'électricité soit ...
Branchement interrupteurs
Bonjour, Je suis totalement novice en bricolage mais j'essaie d'apprendre tant bien que mal :-) Voici mon problème Jai dans mon couloirs 2 int...
Branchements interrupteurs différentiels
Bonjour, J'ai un tableau électrique très large sur 3 niveaux. J'envisage donc de mettre 1 interrupteur différentiel par ligne et sur une des li...
Perte du 230 volt lors de la pose de l'ampoule
RésoluBonjour, Comme dit dans le titre, j'ai 230 volt aux bornes d'une lame halogène (sur pied) jet lorsque je mets l'ampoule (testée et qui s'allume bien...
Ruban de led qui s'éteint quand je change de couleur !
Bonjour, mon rubans led marchait très bien , mais un jour je l'ai allumé et la il s'est éteint après quelques secondes... j'ai donc réessayé ect.. je ...
Connection de cables electriques 18 awg
Bonjour, J'ai plusieurs fils électriques à connecter entre eux. Leur tête est nue. Il s'agit de fils à l'intérieur d'un boitier électronique. Com...
Relais 12v
Bonjour, je possède un relais à electro aimant de démarreur de moto que j'ai monté les deux bornes d'électro aimant sur une batterie 12v avec un inte...
Led
Bonjour, J ai reçu mes led(rubs led) et ma telecomande(24 touches) composé de rouge de rose de jaune de bleu de vert violet mais les touches ne marche...
Ttelage seat ibiza
Résolu/FerméBonjour, J'ai une Seat Ibiza connect 4 de Avril 2017. Je suis convaincu qu'il existe quelque part dans la mâle arrière, une fiche de connexion déjà pr...
Compresseur d'air mal branché
Bonjour, aimant retaper des vieilles motos, ma compagne m'a récemment offert un compresseur d'air, hors ce dernier est soit en 220 tri-phasé, soit en ...
Plan de chantier gratuit si possible
bonjour connaissez vous des logiciel, ou applis pour mettre des indication concernant les futurs enplacement prévus ou viendront installaller les lum...
Changement transformateur plafonnier halogène tfm-80 qui a grille
Bonjour a tous, Je m'appelle Thomas, je suis une bille en électricité, et comme vous pouvez le voir jai un problème avec mon plafonnier halogèn...
Consommation accumulateur
Bonjour, Je consomme environ 30 kw par nuit... Je laisse non stop le thermostat mural à 15° Mais il fait 18° toute la journée A part maintenant j...
Ajout de prises éléctriques
Bonjour, Je vais bientôt déménager dans une maison ne disposant pas d'assez de prises de courant dans la cuisine. A priori il en manque 4 en 16 A....
Panne spot électrique salle d'eau
Bonjour, j'ai changer la suspension au plafond de mon salon et depuis le spot de la salle d'eau à cessé de fonctionner. J'ai changer l'ampoule pensant...
Code erreur 203 compteur schneider iem3100
Bonjour, Le sous-compteur Schneider IEM3100 est raccordé sur du TRI 380 3 phases + neutre. Il donne l'erreur 203, et la led verte clignote. Selon l...
Ouvrir un disjoncteur pour changer un fusible
Bonjour, hier soir, mon compteur electrique a disjonté 2 fois en 10 minutes , alors qu'il n'y avait qu'un appareil electrique qui fonctionnait; je ...
Question sur anomalie fusible de type à puit
RésoluBonjour, Je me permets d'ouvrir un sujet, car j'ai une question qui reste sans réponse. Sur mon diag, j'ai l'anomalie suivante : 3. Dispositi...
Lexman d11
Bonjour, en appuyant sur la sonnette pas de reponse
J ai tire le fil électrique trop fort
Bonjour, J ai voulu changer de prise électrique. Et j ai tiré trop fort sur le câble bleu car il était trop court. Maintenant, ça marche plus. Et je...
Changement ancien interrupteur 3 fils noirs
Bonjour à tous, Je rénove une chambre et il y a 1 ancien interrupteur va et viens avec 3 fils noirs, du coup je ne sais pas lequel est le bleu le r...
Ampoule plafonnier
Bonjour, Dans la copropriété où je suis il y’a une ampoule qui ne marchait plus ( c’est un plafonnier avec une ampoule Osram Dulux D/E 26W 840). J...
Comment alimenter une pompe de forage par deux alimentations différentes ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison et j'ai un droit de puisage sur le forage de mon voisin. La pompe de celui-ci ne fonctionne pas en cont...
Modification prise
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de récupérer une prise qui était prévue initialement pour une hotte (prise au plafond) pour un lumi...
Voyant rouge compteur merlin gerin
Bonjour, je reviens dans ma résidence secondaire et un j'ai un voyant rouge en bas à droite du panneau électrique. Que dois-je faire? Merci de vot...
Comment brancher mon horloge ?
Bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement de mon horloge ? C'est une finder 12.22.8.230.0000 Je vous joins mon tableau en photo ...
Brancher 2 convertisseurs sur la même installation
Bonjour, j'aimerai savoir si je peux brancher 2 convertisseurs différents sur les mêmes batteries ?
Voiture électrique soucis
Bonjour, J’ai un soucis avec ma voiture électrique j’ai le moteur de la roue arrière droite qui roule en direction de l’arrière et celle de gauche à...
Boitier dcl dans plafond creux
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment installer un boitier DCL type Legrand ou autre dans mon plafond qui est creux (maison de plein pied de 2015...
Boitier dti rj45 et prise rj45 mural probleme aidez moi
Bonjour, alors j'ai des prises rj45 mural pour faire un reseau cpl mais je comprenais pas très bien comment ça marchais. alors j'ai tout essayé mais...
