Les discussions
Luminaire abat-jour
Bonjour, Depuis hier j'ai à un soucis avec 2 luminaires dans la chambre. L'un des 2 clignote alors que l’interrupteur est en mode off. Après av...
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2021 par
stf_jpd87
Fixation sur plafond chauffant
Bonjour Je désire fixer un lustre léger or je suis chauffé par le sol et le plafond, quelles sont mes possibilités ? Merci
7 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2021 par
didelet
Pose de câblage pour plancher chauffant situé à 75m du compteur.
Bonjour, Je suis maraîcher et novice en élec. Dans ma serre à semis, je voudrais poser plusieurs réseaux de câbles chauffants, un peu de lumière et ...
26 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
Byron
Portail ce ferme met ne s ouvre plus
Bonjour, en mai 2019 nous avons poser un portail avec un moteur iumin3500 depuis lundi le portail ne s ouvre plus nous avons effacer la mémoire des té...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
stf_jpd87
Chambre qui fait tous disjoncter
Bonjour, Une des chambres de mon appartement fais disjoncter le compteur, pour informations celle ci est rongée par l'humidité, le compteur marche...
10 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
stf_jpd87
Miroir à led qui saute
Bonjour, Je vous expose mon problème : J'ai acheté un miroir LED, ce modèle précisément : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/m...
2 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
stf_jpd87
Courcircuit avec un fil résistif
Bonjour, J'ai un projet qui consiste à concevoir et fabriquer un système de chauffe volant électrique et j'ai quelques doutes sur la fiabilité de m...
7 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
stf_jpd87
Cablage section eclairage
Bonjour, petite question de débutant. J effectue un cablage pour de l éclairage dans une gaine icta. Il me reste d un précédent chantier du fil de s...
4 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
Beru55
Baes reste allumé
Bonjour, J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente. Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ? Merci d'avance Celtichris
gt.55
Va et vient
Mon va et vient allumé une lampe et éteint l'autre quelle solution
stf_frmu
Branchement fil de terre
Bonjour à tous, Petite question, je fabrique un lampadaire un cuivre avec interrupteur au pied et douille en laiton. J'ai acheté un câble électriq...
3 réponses Dernière réponse le 4 févr. 2021 par
Boubou
Remplacement de fusible, trop de modèles différents
Bonjour, je cherche à remplacer les fusibles d'un multimètre, mais je suis un peu intimidé par la profusion de modèles différents. La notice m'...
Artful
Disjoncteur différentiel qui saute
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas, J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces,...
8 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
denec
Problème prise sèche linge
Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais besoin de vos conseils. Ce soir, en voulant brancher mon sèche linge je me suis aperçu au moment de le bra...
3 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
stf_jpd87
Four / disjoncte
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème lié a l'utilisation de mon four. En pleine cuisson, le four fait disjoncter le compteur général. ...
4 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
Icare95
Diverses interrogations electriques + micromodule legrand
Bonjour, Merci d'avance de votre temps. Voici ci-dessous plusieurs questions dans mon projet de domotisation via Legrand et afin de developper mes ...
13 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
Mitch57_5625
Bonjours aujourd'hui on m'a posait cette question :
Un moteur de 4kW entraîne une pompe centrifuge malheureusement celui-ci tombe en panne. Dans votre magasin, se trouve deux autres moteurs tournant à ...
7 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2021 par
stf_jpd87
Nouveau tableau electrique
Bonjour, Je souhaiterai faire une pièce avec 6 machines de 1482W et une de 1200W, plus me laisser une marge pour mettre d'autres machine de consomma...
6 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
fred.ml
Branchement du courant sur interrupteur legrand
Bonjour, Ou brancher l arrivée de courant sur un interrupteur Legrand . Merci
2 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
stf_jpd87
Four qui fait disjoncter le differenciel
Bonjour, Mon four est branché sur un 32A ma plaque est aussi sur celui ci . Tout fonctionnaient très bien mais depuis 2 jours mon four fait tout sau...
15 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
Daniel 26
Ruban leed
Bonjour, Je voudrais installer 2 ou 3 rubans leed dans ma cuisine. Existerait-il un disjoncteur qui transformerais le 220 Volts en 12 volts ? Pour...
3 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
stf_frmu
Cablage electrique
Bonjour, à toute, bonjour à tous. Je suis nouveau dans ce forum. J'espère que vous serez indulgent dans mes lacunes. Je rénove mon salon et j'insta...
12 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
geromerichard11
Branchements d'un double va-et-vient en remplacement ?
Bonjour, Je souhaite changer un double va-et-vient "classique" (Modèle Neptune de Legrand d'il y a une quinzaine d'année) par un modèle "connecté" ...
eThierry64
Panne four électrique ( 2 ans 1/2 seulement
Bonjour, mon four hotpoint FA2 540P IX HA ne marche plus ( 2 ans et quelques mois seulement) marque erreur F12 ?
janber2000
Régulateur honeywell scd3 10pm
Bonjour, Je cherche la fiche technique et de branchement de ce régulateur. Cordialement
stf_jpd87
Chauffe eau et minuteur hager
Bonjour à toute la communauté, Je me pose des questions sur le fonctionnement de mon tableau électrique intégrant un minuteur pour les heures plein...
9 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2021 par
stf_jpd87
Branchement four
Bonjour, Petite question, J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four? Ce même câble est...
stf_jpd87
Ça ne marche pas....legrand
Bonjour, j ai allumé l ampoule à l entrée, et ça a disjonté. Et depuis que j ai rebranché le disjoncteur lorsque je tente d allumer cette ampoule ,c...
stf_jpd87
Prise four + double prise et éclairage
Bonjour, J'ai deux petites questions. Premièrement : Mon four est câble en 1.5, mais le câble était trop court, j'ai donc pris du nouveau câ...
flodereims02
Contacteur jour/nuit pour piloter 2 cumulus
Bonjour, J'ai construit 2 gîtes espacés de quelques mètres et alimentés sur un seul comptage 12kw/60A. Chaque gîte est équipé de son propre tableau ...
Carminas
Remplacement telerupteur mang 41157 par un legrand 49120
Bonjour, j'ai branché le télérupteur legrand 49120 en reliant le L et le N ensemble à la phase et ça ne marche pas. les boutons poussoirs sont relié...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2021 par
Carminas
Recherche petit moteur + batterie + interrupteur
Bonjour a tous, Je me permet de vous contacter car j' ai un projet, mais très peu d idée pour la concrétiser. J ai une table qui peut se régler en h...
8 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2021 par
Kimagure_2000
Prise murale téléphonique, coupure internet
Bonjour, Depuis quelques jours, je subis des coupures d'Internet de plus en plus longues. Cependant, les diagnostics de ma box m'indiquent que le so...
KIDUGUEN
Chambre sans lumière
Bonjour, J'ai une chambre sans lumière au plafond.Par contre j'ai un interrupteur qui est reliée à une prise ( ancienne prise sans terre), donc qui ...
4 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2021 par
stf_paroroma
Fil téléphone qui pend sur le côté du tableau
Bonjour, Nous avons fait refaire le tableau électrique avec ajout d'une prise RJ45 et d'un prise de courant à proximité pour brancher la box internet...
3 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2021 par
MrBodo
Alimentation prises de courant
J'ai acheté dernièrement une maison. En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donn...
stf_jpd87
Compteur et disjoncteur principal
Bonjour, J'ai un compteur Linky, un vieux disjoncteur et le tout est paramétré avec une puissance de 3KW. Juste avant, j'avais un l'abonnement GAZ...
Carminas
Bonjour j’ai la télécommande de mes leds qui a
Bonjour, j’ai la télécommande de mes leds qui ne fonctionne pas très bien quand je clique sur le violet par exemple sa me met du bleu et du rouge et d...
stf_jpd87
1 interrupteur commande 3 lampes et deuxième interrupteur inactif
Bonjour les Internautes je sollicite votre aide car j'ai un soucis concernant un branchement électrique. explication : ci joint la photo de 2 inter...
5 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2021 par
stf_jpd87
Surcharge
Bonjour , ayant une surcharge sur un circuit 16 A de 6 pc . les pc sont tres souvent utilisé en même temps et ça disjoncte. je ne souhaite pas mo...
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2021 par
stf_jpd87
Plombs qui sautent
Bonjour, J'ai les plombs qui sautent lorsque j utilise l'électroménager de la cuisine. Ce n'est pas à chaque fois. Ca peut-être quand je met le fo...
4 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2021 par
Maximilien88.
Alimentation prise de courant
Bonjour, En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donne : Phase + Neutre = 110 volt...
philips
Thermostat et plinthe
Bonjour, Voici mon problème en esperant que quelqu'un puisse m'aider: j'ai des vieux thermostats sans afficheur de température qui contrôle mes v...
6 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2021 par
stf_jpd87
Ampoules en extérieur
Bonjour, J'aimerais installer des ampoules à l'extérieur de ma maison et j'ai peur de la pluie et donc de l'étanchéité du système. On m'a parlé qu'i...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Chauffe eau se déclenche 1 heure avant
Bonjour, avec la consommation en direct, j'ai remarqué que le chauffe eau se déclenche tous les jours 1heure avant le passage en heure creuse. nous ...
14 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2021 par
Carminas
Dissocier deux lampes.
Bonjour, Pour commencer, et afin d'informer les bonnes âmes qui seraient volontaires pour m'aider, s'il vous plaît gardez bien en tête que je suis d...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2021 par
Carminas
Cable d'arrivée enedis percé
Bonjour à tous, Je vous éxpose mon problème, lors de la venue du technicien pour la fibre, celui ci avait peiné à trouver le fourreau du cable ADSL...
stf_jpd87
Pompe a chaleur piscine
Bonjour, je voulais savoir si il été possible de faire marché une pompe a chaleur de piscine triphasé sur le 220 volts de maison merci pour vos repon...
manu
Contacteur jour/nuit hs
Bonjour, Je me tourne vers vous car j'ai un problème de contacteur sur mon tableau électrique, selon le technicien il faudrait changer le contacte...
Gilles
Variateur ventilo
J'ai besoin de mettre un variateur(de vitesse) sur un petit ventilateur. J'ai essayé avec un variateur de lumière, mais j'ai arrêté l'expérience ill...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2021 par
Daniel 26
Résultats 3851 - 3900 sur un total de 12 958
