Les discussions
Prise non fonctionnelle
Bonjour, Suite à un court circuit de mon chargeur qui a explosé en bas de ma maison, les prises d’en haut ne fonctionne plus…Je ne vois pas le rappo...
Fuite par le toit
Bonjour, J'ai une chaudière à bois qui fonctionne avec un chauffe eau, lorsque la chaudiere est éteinte le chauffe eau fonctionne électriquement....
Deplacement tableau electrique
Bonjour, Je rénove ma maison et souhaite déplacer mon tableau electrique (disjoncteur edf non compris) dans un ancien placard de 80cm de largeur sur...
Gestionnaire d'énergie
Bonjour, Je voudrais installer une borne de recharge 32A 7KW monophasée pour voiture électrique à la maison... Se faisant, j'aimerais au préalable l...
Comment installer un interrupteur sans fil dio
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai une lampe qui peut être commandée par 2 interrupteurs va e...
Problème spot qui s'allume plus
Bonjour , j'ai une rangée de 3 spots encastré dans mon faux plafond qui ne s'allume plus avec ma télécommande. Les spots sont des led de 230v, test...
Réglage délesteur
Bonjour à tous, Dans la notice de mon délesteur électrique Legrand il est indiqué que celui ci doit être réglé sur le même calibre que le DB. S...
Comment brancher un un interphone bticino classe 100a 16e - 2 fils
Comment brancher un un interphone bticino Classe 100A 16E - 2 fils Bonjour Dans mon petit appartement il y a un interphone URMET qui marche tr...
Remplacement spot halogène par spot led
Bonjour tout le monde ! Je souhaite changer mes spots halogène par des spots led Je vous précise que j'ai des spots à "pico" Voici une photo d...
Lustre qui reste allumé ou clignote
Bonjour, Voici mon problème besoin de lumière svp ????? J'ai un soucis avec un lustre à 6 branches (interrupteur va et vient) et ampoules led. Dep...
Fonctionnement d'un circuit électrique domestique
Bonjour à tous =) Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'électricité domestique mais il y a certaines choses qui m'échappent : Pourquoi...
Allume cigare solaire
RésoluBonjour, Je débarque en électronique mais j’aimerai énormément progresser ! J’ai pour projet de fabriquer un allume cigare solaire pour la maison...
Monter une fiche 16 ampères
Une erreur dans votre article, les prises 16a+t doivent être raccordées par une section de fil de 2,5 mm² et non de 1 à 1,5 mm² comme indiqué dans l'a...
Circuit dédié
Bonjour, Je cherche à savoir si tous les appareils type machine à laver, frigo, hotte, lave-vaisselle , congélateur, chauffe-eau, fours...sont censé...
Gestion vmc 2 vitesses
Bonjours à tous. Je suis à la recherche d'un schéma électrique pour une vmc voici les conditions a) vmc arrêté puis entré dans les wc et allumag...
Ajouter une prise et un interrupteur intérieur
Bonjour, j'ai une prise existante dans ma salle de bain. Puis je rajouter une prise a partir de cette prise ? Et a partir de ma nouvelle prise relie...
Brancher une plaque vitro 5 fils sur domino 3 fils
Bonjour à tous le monde , je souhaite raccorder ma plaque vitro sur ce vieux domino en 16 ampère ...par contre je n'y comprends rien merci infiniment ...
Prob iumin 3500
Bonjour, j ai fait mes branchement , l apprentissage mais il me fait ouverture et fermeture avec les 2 telecommandes par contre je n arrive pas a avoi...
Contacteur hp/hc -linky chauffe eau
Bonjour à tous chers internautes, j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question. Je suis un bricoleur amateur ...
Génératrice
Bonjour, Je suis pas un grand spécialiste du courant... J'ai une ancienne génératrice Freschard de 50 kwa. Sans balais. Est censé de produire du ...
Echauffement câbles
Bien le bonjour, Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7 Chaque li...
Passage des hc/hp vers tarif de base et signal commutateur
RésoluBonjour, Voilà, je souhaiterais passer d'un abonnement électrique HC/HP vers un abonnement tarif de base (pour des raisons économiques). Or je poss...
Un établissement loge 21 personnes en 18000 va
Bonjour, Nous vous avons déjà posé des questions et avons toujours eu de bonnes infos ici. Nous habitons dans une sorte de f...yer. Nous ne souh...
Led
Bonjour, ma télécommande a 40touches pour les leds mais il y a pas fade 7 du vico comment je fais ? Merci
Interrupteur lampadaire double allumage
Bonjour, Je cherche à faire un lampadaire maison et j'aimerais, à partir d'une seule prise et d'un seul câble, y brancher ensuite un double interrup...
Tout l'électricité de ma cuisine ne fonctionne plus
Bonjour, Je pose un message car j'ai un problème, hier j'ai nettoyé mes plaques de cuisson (eau + liquide vaisselle) c'est quelque chose que je fa...
Branchement plaque induction 2 feux oceati2z1b
RésoluBonjour, Je cherche désespérément une solution pour brancher ma plaque à induction qui n’a comme branchement électrique qu’une gaine avec une phase ...
Tondeuse beaujour 150cc
Bonjour, j ai ma tondeuse qui ne démarre plus batterie pleine , je tourne la clé pas de contacte de démarrage. Comme si l électricité n arriver ...
Branchement aérateur intermittent avec interrupteur temoin lumineux
RésoluBonjour, Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin...
330 volts entre phase et neuttre mais tout va bien ?
Bonjour, Bonjour à tous je ne sais pas si c'est un souci mais je voulais tester un multimetre qui a des années de non-utilisation. Je constate quan...
Création d'un tableau secondaire pour prise 20a
RésoluBonjour a tous, Petite question pour les électriciens qui seront dans le coin. Je suis sur la rénovation d'un appartement, dans la cuisine j'ai d...
Netatmo contrôler deux micromodule avec un interrupteur
Bonjour, Est il possible de contrôler deux micromodule netatmo avec un interrupteur ? Merci
Fonctionnement contacteur jour nuit
Bonjour, est il normal que sur le contacteur J/N de la marque NOV'ELEC en position 0 j'ai du 220v quand je teste sur les bornes A2 nr 2 et 4 en bas ...
Interference led
RésoluBonjour, J’ai un plafonnier LED commandé par interrupteur classique. Je viens d’installer un extracteur d’air, branché à un détecteur de présen...
Commande porte de garage sommer duo 800 sl
Bonjour, Ma porte de garage motorisé par un moteur Sommer DUO 800 SL a comme une mini coupure de courant à 1 m de la fermeture. En principe, une foi...
Changement interrupteur
Bonjour à tous, étant pas du tout doué pour l'électricité Je désirais changer un nouvel interrupteur mais je n'ai pas le même nombre d'entrée et sor...
Question bête sèche linge et lave linge
Bonjour, Tout d'abord veuillez m'excuser si ce topic n'est pas au bon endroit et si la question peut paraître bête. Puis-je faire fonctionner un sè...
Problème différentiel 30ma
Bonjour à tous, Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un differentiel 63a type À 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. L...
Remplacer gu5.3 en gu10
Bonjour, Voici mon souci je souhaiterais changer les led de mon faux plafond qui sont des GU5.3 en GU10 et j'ai vu que s'il y a un transformateur pa...
Chauffage électrique, chauffage au gaz et compagnies
Bonjour, J'ai un accumulateur électrique qui consomme pas moins de 4 kilowatts/heure. C'est très important. J'ai décidé de ne plus chauffer qu'à 1...
Branchement contacteur de puissance legrand 412527
RésoluBonjour Je remplace mon vieux tableau porte fusibles par un plus récent et je rencontre un problème avec le branchement du contacteur de puissance. ...
Section de cable pour clim?
Bonjour, Je vais installer prochainement dans ma maison une Clim monosplit airton dont voici les caractéristiques : Puissance nominale froid/c...
Suppression 2 interrupteurs va et vient par un bouton poussoir et un dimmer
Merci pour l'acceptation de l'inscription. Bonjour à la communauté, Je souhaiterais remplacer 2 interrupteurs va et vient par un dimmer(variat...
Renovation electrique : problem pose d un nouveau programmateur digi pilot
Bonjour, J ai mon Programmateur Grasslin QE2 (il est de 1999) qui pilote 2 zones (chauffage radiateurs électriques 2 zones) qui m a laché. il est r...
Table massage monte mais ne descend pas
Hello à tous :) Je recherche une solution pour une table de massage électrique de marque ferrox qui monte sans problème mais ne descend plus... ...
Renseignements
Bonjour, Pourquoi quand je met le four et la plaque en fonction et que la puissance arrive a 3991 w le disjoncteur edf saute . Pourtant j ai augmenté ...
Allumantions d'une pompe
Bonjour, Monsieur je cherche a Branché une pompe immergé électrique à un convertisseur
Suivi activité d'un appareil électrique via prise connectée
Bonjour à tous, Je voudrais savoir quand ma pompe à eau se déclenche et s'arrête. Je l'ai donc branchée au secteur via une prise connectée Konyks Pri...
Raccordement de plusieurs cables
Bonjour, l'électricité n'étant pas du tout mon point fort, je souhaiterais des conseils concernant ma demande suivante: Je suis en train de construir...
Coupure de courant pendant 3 heures
Bonjour à tous Je viens d'installer un nouveau radiateur thermofuide dans ma salle à manger ,à la même place que l'ancien qui était trop vieux et qui...
