Les discussions
Comment changer injecteur four gazinière proline cpg 554w ?
Bonsoir, On m'a donné une gazinière proline CPG 554W avec un lot de 5 injecteurs pour gaz de ville (elle fonctionnait sur bouteille). Les injecteur...
Frigo américain whirlpool qui clignote sans arrêt
RésoluBonjour, j'ai un frigo Whirlpool S20BRWW20-A/G acheté en 2003 et depuis quelque temps la façade de commande avec les deux indicateurs de température...
Ma machine panne f5
Bonjour, Ma machine a laver Indesit sur met la panne F5 que faire pour résoudre la panne merci
Sos panne centrale vapeur perfect care expert plus
Bonjour, J’ai besoin de votre aide voici mon problème : dès que je branche ma centrale sans même l’avoir allumé j’ai le système de pompage d’eau qu...
Remonter porte four whirlpool
RésoluBonjour, J'ai essayé à plusieurs reprises de repositionner les charnières : elles rentrent bien avec porte à 45°. Mais, je ne peux pas ouvrir complèt...
Code erreur e2 lave vaisselle saba
Bonjour, après une minute code erreur e2 s'affiche,je fais annulation il ce vide, j'ai vérifié le tuyau d'arrivée ras, pouvez vous me renseigner du pr...
Bonjour j'ai un soucisavec mon lave vaisselle whirlpool
Bonjour est-ce que le répartiteur d'eau très sale peut créer un code erreur f6 sur mon lave-vaisselle whirlpool adp8797 ? Merci
Erreur ".10" lave-vaisselle electrolux
RésoluBonjour, Mon lave-vaisselle commence son cycle puis s'arrête avec l'erreur ".10" J'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau. J'ai nettoyé le répartiteur et l...
Bosch lave linge avantixx7 code erreur cl
Bonjour, J ai un problème Code CL. La machine ne démarre pas Le bouton départ /clignote Merci
Lave linge whirlpool awod 4948- démonter bandeau avant
RésoluBonjour, Le bouton démarrer de ma machine a laver Whirlpool awod 4948 6th sense était un peu enfoncé, mais fonctionnait toujours quand j'appuyai d...
Moteur de l'essorage ne tourne plus
Bonjour tout le monde. je m'oriente vers vous espérant avoir une réponse a mon problème avec ma machine laver linge standard TYPE AZA tech voir imag...
Recherche notice signature lvi1445/2
Bonjour, Je viens d'emménager et ne dispose pas des notices dont celle du lave vaisselle signature 1445/2. Qui pourrait me l'a fournir . Merci à ...
Ikea lave vaisselle rengöra s'arrête 7 min après le depart
Bonjour, J'ai un lave vaisselle tout neuf , utilisé peut être 5 fois. Il s'arrête après 6 a 7 minutes , ou il semble marcher normalement. Soudainem...
Réservoir d eau ne fonctionne pas
Bonjour j ai acheté un frigo CONTINENTAL EDISON CERANF544DDIX j ai mis de l eau dans le réservoir à eau mais quand je mets un verre pour me « servir...
Problème écoulement eau machine à café delonghi
Bonjour, je suis en possession d’une machine à café Delonghi EC201CD.B et celle-ci ne coule plus … Après vérification, la chaudière chauffe bien et ...
Résistance pompe de vidange fagor 170 ohm
Bonjour, mesure de l'enroulement de ma pompe de vidange qui tourne librement à la main mais qui saccade en fonctionnement...179 ohm c'est pas trop f...
Lave vaisselle fagor lff 041 s'arrête en plein programme
Bonjour, arrivée d'eau ok J'ai testé pompe de vidange tuyau de vidange il s'arrête en début programme, je pense après la vidange, il commence mêm...
Panne de mon refregerateur liebherr 7082 887-01
Bonjour, J'ai achete un réfrigérateur congélateur Liebherr début 2018 et le réfrigérateur ne refroidit plus Par contre le congélateur marche toujour...
Arthur martinawf1650 ne prend pas l eau
Ma machine Arthur MARTIN XC6 AWF1650 NE PREND PAS L EAU.. Elle démarre les voyants allumé au départ celui du lavage après c est lavage rinçage essorag...
Piano leisure
RésoluBonjour, je me demande pourquoi j ai une flamme jaune sur mes 5 bruleurs de mon piano leisure installe la semaine dernière et tous neuf j ai un dét...
Le compresseur de ma cave à vin demarre mais s'arrete
Bonjour, Ma cave a vin Climadiff CLS50 ne refroidie plus. Le compresseur fonctionnait lors du dernier branchement mais s’est arrêtée avant d’avoir...
Mon frigo/ congel beko marche puis s'arrête en continue
Bonjour, J'ai un problème avec mon réfrigérateur/congélateur Beko , depuis quelque temps j'ai remarquer que le ventilateur intérieur s'arrêtait puis ...
Sèche linge bosch wtl5400 sèche mal
Bonjour, Malgré un cycle qui se lance normalement et qui semble durer aussi longtemps que d’habitude, le linge reste humide en fin de cycle. Précis...
Notice lave-vaisselle ocealv1249bdd
Bonjour, nous venons de faire poser un adoucisseur d’eau et nous aurions besoins de régler notre lave vaisselle en conséquence. le problème c’est ...
La vidange ne se fait pas sur un seul programme
Bonjour, La vidange ne se fait pas sur un seul programme de mon LV Indesit DDFG26B17. merci de me dire que faire. Cordialement
Souci avec mon lave vaiselle electrolux esl64042 merci de votre
Bonjour, J ai un souci avec mon lave vaiselle electrolux esl64042, le voyant s allume lorsque que j appui sur le programme apparaît le chiffre 30 pa...
Problème frigo américain lg gw-l2301ns - congélateur à 3°
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un soucis dans mon frigo américain LG GW-L2301NS. La partie frigo fonctionne parfaitement mais la partie congélat...
Siemens sn25l201eu e-04
Bonjour, mon lave vaisselle m'indique de code défaut E-04. A deux reprises la vaisselle est froide, plus de montée en température. Je démonte la p...
Rowenta clean and steal
Bonjour, Je possède un aspirateur nettoyeur vapeur rowenta clean and steal et depuis peu la vapeur ne sort plus j ai aussi une fuite sur le côté la ...
Code e21 lave linge brandt 12kg llc124w
Bonjour, Petit soucis lave linge, code e21 sur une brandt 12kg acquis samedi dernier J'ai lancer 3 machines depuis l'achat sans aucun soucis et auj...
Code erreur e60 et e61 machine à laver brandt
RésoluBonjour à tous, Hier ma machine Brandt BWF47TWW s’est subitement arrêtée et marquée code erreur E60 impossible de quoi que ce soit. Je l’ai donc d...
Frigo whirlpool arg498 ne fait plus de glaçon
RésoluBonjour, Mon frigo américain Whirlpool ARG 498 ne fait plus de glaçon. L'eau fraiche (de boisson) est bien distribuée. J'ai démonté la platine Je n'a...
Recherche : comment demarrer lave-vaisselle fagor lff-021lx
Bonjour, Perdu la notice.. d'où impossible de retrouver comment démarrer ce lave-vaisselle! Une "copie" de cette notice serait un plus certain Merc...
Défaut lave linge hotpoint ariston
RésoluBonjour, Je me permets vous écrire pour vous signalez qu un de défaut F05 de mon lave linge Hotpoint Ariston ARXXF 145 s est affiché et j ai de l eau...
Problème avec plaque induction whirlpool
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma plaque induction, en effet celle-ci émet des bips sans arrêt toutes les 40 secondes et elle ne s'allume pa...
Mon congel ne marche plus
J'ai un combiné beko gne60522x Je suis rentré de weekend et un voyant rouge clignoté. Côté frigo tout va bien mais mon congel ne fonctionne plus.......
Lave linge brandt 8 kg fume tout en tournant
Bonjour, Mon lave linge Brandt 8 kg fume tout en tournant
Bonjour, j'ai un frigo lg inverter linear,
Bonjour, j'ai un LG inverter linear, il fabrique des glaçons, mais ne les distribue plus, n'y de glace pilées, l'eau fraîche est bien distribué. Pou...
Changement injecteur four technical cgt551
RésoluBonjour, je change les injecteurs pour passer du gaz de ville au butane, plaque pas de pb, par contre l'injecteur du four est "faussé" d'origine, à sa...
Le mode démarrage différé ne fonctionne pas
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch SilencePlus SMV50M40EU/06 ne démarre plus en mode différé. Le minuteur de programmation avec les touches + et - sem...
Réfrigérateur indesit ban 35 v ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai besoin d'aide s'il vous plaît, car mon Frigo Indesit Ban 35 V ne refroidit plus les aliments, bien que tous les voyants soient pourta...
Mon lave vaisselle ne s'allume plus
Bonjour, Ce matin impossible de mettre en route mon lave vaisselle Whirlpool ADG Space. C'est un full intégrable, j'ai aucun voyants qui s'allume ...
Machine à laver faure fwg 5145
Bonjour, Ma machine à laver FAURE FWG 5145 se remplit d'eau , ensuite il ne se passe plus rien.J'ai ouvert la pompe et l'ai délesté de ce qui pourr...
Machine à laver livrée samedi fuit dessous, devant et droite
Bonjour, machine à laver LG achetée samedi 9 juillet, après quelques lessives depuis samedi, a une fuite d'eau par dessous. L'eau sort devant et à dro...
Branchement cuisinière vitrocéramique
RésoluBonjour, j'ai acheté une cuisinière mais je ne sais pas comment la brancher. J'ai un câble 5 fils et une prise murale à 3 fils. De plus je ne sais...
Lave vaisselle brandt aquasafe classe aa
RésoluBonjour, Après avoir effectué les manoeuvres preconisees dans les différents posts, il n'y a toujours pas d'arrivée d'eau. La machine se met bien en ...
Lave vaisselle candy brava, voyant qui clignote
RésoluBonjour, je possède un lave vaisselle CANDY BRAVA qui marchait très bien (environ 2 ans d’âge) et sans avoir fait de manipulation, je ne peux plus cha...
Lave linge samsung erreur 4c
Bonjour, j'ai une machine Modèle Samsung WA80J5712SW J'ai fait une machine et je me suis absenté, quand je suis revenu, la machine tournait non-stop,...
Liebherr 7082 312-00 premium combiné frigo congélo no frost : glace dans congélo
Bonjour, depuis 1 mois j'enlève une flaque de glace au fond du congélateur. Il y a une coulure de glace (flèche sur photo) qui vient de dessous le ca...
Fuite lave vaisselle beko
RésoluBonjour Depuis quelques jours, j'ai constaté une fuite dans le milieu du bas de porte de mon lave vaisselle de marque BEKO type DFN6634 J'ai command...
