Les discussions
Refrigerateur americain signature
Bonjour, mon réfrigérateur américain de marque signature et modèle srus5001xaqua acheté en 2002, semble mal fonctionner ! deux ou trois fois de suit...
Combiné freston fr307 code uc et tp
Bonjour,mon Freston Fr307combiné affiche uc et tp que faire?dois je faire intervenir un technicien ?merci
L'eau de mon karcher fc7 ne coule plus
L'eau de mon karcher FC7 ne coule plus
Ma plaque à induction laurus est bruyante et chauffe par inm
Bonjour, ma plaque à induction neuve de marque Laurus livrée avec une cuisine achetée chez ixina est très bruyante et quand je fais chauffer quelque c...
Mon congélateur n'a plus d'electricité faure ffu25200wa
Bonjour, J'ai du procéder au dégivrage de mon congélateur car il avait fait énormément de glace sur la paroi arrière et le dessus et quand j'ai voulu...
Bosch advantixx 7
Bonjour, Mon sèche linge s arrête completement après 5 minutes d utilisation et je dois attendre quelques minutes pour pouvoir redémarrer, je suppos...
Plaque induction viva bloquée : déverrouillage facile ?
RésoluBonjour, Je n’arrive pas à déverrouiller ma plaque à induction viva J’ai essayé en appuyant longtemps sur la touche marche arrêt, la clé est toujours ...
Pb e02 machine a laver candy
Bonjour, bonjour. J'ai un pb sur une machine à laver candy Le code erreur ce met au bout de qq minutes après la mise en route L'eau arrive dans...
Ma brosse a dent oral b pro timer ne s'allume plus
Bonjour, ma brosse a dent oral b pro timer ne s'allume plus
Lave vaisselle clignote 6 fois
Bonjour, Ma machine lave vaisselle whirlpool fait le remplissage,et la vidange,mais pas de lavage,et le dernier bouton a droite clignote 6 fois,que f...
Siemens iq500 lave vaisselle ne s'allume pas
J'ai testé la tension jusqu'au connecteur donc Ok . Le condensateur peut il être en cause sur la carte ? C'est un 100uF, 450V, 105 degrés. Rien de s...
Lave vaisselle saba lvs14c44m21w code e1 + picto robinet
Bonjour, J'ai un code E1 et pictogramme robinet (rouge). L'arrivée d'eau semble bonne, filtre aussi. Electrovanne m'indique 42 ohm. Quelle solution...
Réglage de l'heure d ela cuisinière vitrocéramique sidex
Bonjour, J'aimerais savoir comment l'heure de la cuisinière vitrocéramique sidex afin que le four puisse marcher.
Liebherr combiné
Bonjour, Mon combiné liebherr fonctionne parfaitement mais le bandeau de commande reste éteint. Merci
Lumière du four qui reste allumée
Bonjour, Je possède un four rosière datant des années 2000 installé récemment dans ma cuisine. le four fonctionne à merveille mais le contact entr...
Machine a laver en panne
Bonjour, quand je fais une machine j appuie sur marche celle ci va directement sur essorage sans quelle se mette en route
Panne de thermostat de réfrigérareur
Bonjour, J'ai un frigo Indésit SIAA 10; comment retirer le thermostat, une fois le bandeau déposé?
Beko fbe63131wcs
J'ai acheté une gazinière BEKOFBE63131WCS. J'ai du gaz butane et la flamme des bruleurs est jaune et dégage du noir sur les casseroles. la notice de r...
Problémes de hotte scholtes hss99ix
Résolubonjour . J ai un problémes de circuit electronique de ma hotte scholtes hss99ix. sur la commande tactile: l'éclairage s'allume mais ne s'eteind que...
Mode demo allumé
Bonjour, Sur mon LV candy brava, s'affiche mode demo allumé, je n'arrive pas à l'enlever
Machine problème tuyau vidange de secours
Bonjour, J'ai ce même problème mais je comprends pas comment voir l'intérieur...faut démonter ? Merci pour votre aide !!
Frigo haier qui claque et lumière qui clignote
RésoluBonsoi à tous, je possède un Frigo Haier CFE633CW. Depuis quelques temps il fait un bruit, "style claquement". Je pensais que le ventilateur frottai...
Miele hydromatic w701
Bonjour,ajouter manuellement de l’eau dans la machine à laver Miele Hydromatic W701
Bouton play pause sa marche pas
Bonjour, machine à laver Candy 8kg
Erreur f1 sur lv whirlpool wfc3c24p
Bonjour, Suite code erreur F1 sur mon LV, j'ai changé la sonde CTN. Plus de pb d'erreur suite au changement. Et de nouveau le code erreur F1 après le...
Liebherr ice maker ne fait plus de glacons
Bonjour, J'ai un frigo/congélateur Liebherr ICN 30 66. Depuis quelques jours mon Ice Maker ne fabrique plus de glaçons et le voyant clignote oran...
Lave vaisselle beko qui bip tout seul
Bonjour, Depuis un petit moment, j'ai un souci avec mon lave-vaisselle Beko pro Smart inverter pendant les cycles de lavage il se met à biper sauriez...
Mon lave vaisselle bosch sgi57m86eu/37
Bonjour,mon lave vaisselle Bosch reste bloqué à 1 minute en fin de cycle
Congelateur bosh gsn58vwev
Bonjour, Je n'arrive pas à remplacer sur mon GSN58VWEV/03 le volet 20002182. Ce serais super si quelqu'un pouvait me dépanner.
Comment nettoyer le bac de récupération d'un frigo ?
RésoluBonjour, J'ai depuis quelques jours des odeurs désagréables provenant de l'arrière du réfrigérateur, et plus particulièrement du bac de récupératio...
Clapet / ventilateur kilyg whirlpool
Bonjour, J ai combiné kylig ikéa 502.823.56 et après plusieurs manip, il s avererait sur que le fait sur la partie frigo ne refroidisse que très peu ...
Arthur martin aw 824 f
Bonjour, Ma machine à laver ne s'arrête pas en fin de cycle, le linge est propre mais si je ne l'arrête pas en fin de cycle elle reprend à nouveau, ...
Pas effet ventouse
Bonjour, Je n'ai aucun effet ventouse sur mon congélateur NEUF whirlpool coffre et il givre sous le joint . Est ce normal ?
Gorenje une honte
Bonjour, nous avons acheté un congélateur gorenje qui est tombé en panne au bout de 2,5 ans j'ai contacté gorenje pour leur demander une prise en char...
Centrale vapeur philips gc7631 qui clignote vert bleu
RésoluBonjour, J'ai une centrale vapeur PHILIPS Perfect Care Pure Ref GC 7631 achetée en 2014 qui fonctionnait trés bien jusqu'à hier. Le voyant Calcair...
Notice utilisation
Bonjour. Je recherche notice utilisation radio réveil de marque bluesky (carrefour) référence BCR30. Merci à qui pourra m'aider! C'est le premier radi...
Bonjour four aeg
Le voyant auto de l'afficheur diel 13149-005 d'un four compêtence de marque aeg clignote, si quelqu'un peut me dire la cause. Le four chauffe si je ...
Machine à laver : taches noires sur le linge après lavage
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver le linge INDESIT WIL 14 qui a 4 ans et qui depuis quelques semaines tâche le linge (un comble). J'ai acheté un produ...
Techniques
bonjour, lorsque j'allume ma plaque de cuisson et que je choisis une zone, les plaques ne chauffent pas. J'augmente le niveau de chaleur , le chiffre ...
Moteur de lave linge candy
Bonjour a toutes et tous, voici mon soucis, le moteur de mon lave linge tourne à la perfection ( sans qu'il soit connecté) courroie en place, le tambo...
Machine à laver en panne
Bonjour, Je possède un lave linge Samsug,lors du lancement d'un programme il démarre et s'arrête aussi tôt sans l'apparition d'alarme.Quelqu'un a t'il...
J'ai un frigo congélateur lg ref gsl360 ice v.
Je dois remplacer le couvercle du distributeur à glaçons je sais pas comment le démonter sans endommager.
Télé led zec hd 15
Bonjour, Tous le boutons de ma télé ne marche pas sont bloqués par megarde comment le déverrouiller?
Comment régler une senseo ?
RésoluBonjour, Je cherche à régler le niveau d'eau de la senseo. J'ai essayé la combinaison des touches "1tasse" + "2 tasses" et branchement du secteur .....
Pompe de vidange vaisselle bosch qui ne clique pas
Bonjour Mon lave vaisselle Bosch série 2 aqua stop que je n'utilise qu'une fois par semaine est bien entartré ! J'utilise des produits carrefour et ...
Porte lave vaisselle smeg ne se ferme plus
Bonjour, La porte de min lave-vaisselle SMEG ne se ferme plus donc pas de contact.
Four encastrable whirpool akzm 799 bloqué après pyrolyse
Bonjour, Je viens vers vous car je ne trouve pas de solution à mon probleme. Après une pyrolyse mon four s’est totalement éteint et la porte est r...
Porte cassée et ventouses trop fortes frigo hotpoint
Bonjour, Nous sommes très mécontents de notre achat et déconseillons d’acheter cette marque. Ce frigo n’a jamais fonctionné bien et malgré plusieurs ...
Enlever porte four de de dietrich dop73450a1
Bonjour, comment enlever la porte de mon four De Dietrich DOP7350A1
Frigo congélateur samsung
Bonjour, Samsung RB29HSR3DWW1EF . Le frigo est entre 3 et 4 pour une température affichée de 3 degrés le congélateur est a moins 8 pour une températu...
