Les discussions
Lettres inversées sur brother voyager ax-110
Bonjour, Je viens de retrouver une vieille machine à écrire de type brother voyager référence ax-110 Problème : lorsque j'appuie sur le J c'est un ...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2022 par
contrariness
J'ai une télécommande superior 4 in 1, je ne parvi
Bonjour, j'ai un télécommande superior 4 in 1 mais je ne parviens à la rendre compatible avec HDR3700 Philips.
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
gt.55
Télé philips 32pf9631d/10
Bonsoir Je met ma télé sous tension le voyant allumé en vert ok Des j'appuie suŕ ma télécommande pour mettre une chaine elle passe au voyant puis r...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2022 par
stf_jpd87
Conception sabre laser --> eclairage led
Bonjour, J'ai besoin d'aide au niveau électronique sur un petit projet que j'ai commencé. l'idée, c'est de créer un sabre laser pour faire une...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2022 par
Daniel 26
Pistolet light phaser sega
Bonjour, je voudrais pour mes petits enfants remettre en route le pistolet light phaser de SEGA master system 1 mais resté trop longtemps dans le gren...
3 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2022 par
Daniel 26
Moteur 12v avec ou sans variateur ?
Bonjour, Je souhaite utiliser un petit moteur 12v (perceuse sans fil) pour actionner une trappe. J ai essayé à blanc avec et sans la gachette de la...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
stf_jpd87
Minuteur brosse à dents oral b
Bonjour, Le minuteur de ma brosse a dents ne fonctionne plus. Y a t il une manipulation à faire pour le remettre en action ? Merci d'avance !
2 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2022 par
stf_jpd87
Télécommande intervox
Bonjour, Je cherche à acheter des télécommandes Intervox Systems TC 10D8250 en 868 MHz ou compatibles pour mon alarmes Inetrvox Vénus. Quelqu'un pe...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2022 par
Eragon
Réduire effet hall
Bonjour, L'effet Hall est utilisé pour éteindre/allumer un appareil électrique. Le senseur utilisant cet effet qu'on m'a posé est trop sensible. C...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2022 par
senvedgi
Interférence spots led et antenne rateau tnt
Bonjour à tous ! (Déjà, désolé du doublon ! Je viens de poster à nouveau ma question car je ne m'étais pas inscris avant, donc mille excuses !!!!!)...
10 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2022 par
Lsdave
Téléphone sans fil
Bonjour, peux t'on parler en haut parleur avec un téléphone sans fil fixe, en le laissant sur sa base? Merci pour toutes réponses et bonne journée
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2022 par
gt.55
Radar de recule citroën ds3
 Résolu/Fermé
Bonjour j'ai acheté une Citroën Ds3 1.6 hdi 92cv de 2011 équipée d'écran GPS d'origine, avec les capteurs de recul qui fonctionnent pas, le vendeur ...
Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
labricole47
Condensateur hs ?
Bonjour, Je viens vers vous pour solliciter votre aide, j'ai acheté un klaxon électrique mais celui-ci ne fonctionne pas malgré l'avoir charger à fon...
6 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2022 par
stf_jpd87
Help ! besoin de la référence de diode sur régulateur
Bonjour, j'ai un soucis sur un régulateur de tension situé en amont d'un circuit destiné à controler les moteurs d'un télescope. L'arrivée 12V DC ar...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
jlucpaca
Instalation smart iptv sur recepteur
Bonjour, J'ai un récepteur redline golden box sur le quel je voudrais installer l'application smart iptv.s' il vous plais quelqu'un peut m'm'aider à...
5 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2022 par
bisso
Connecter en bluetooth pese personne konix simple care
Bonjour, j'ai changé de téléphone et je n'arrive plus à connecter mon pèse personne et mon tensiomètre konix simple care en bluetooth merci de votr...
Stefs973
Mode d'emploi en allemagne svp. gigaset as690h
Bonjour, il me faut mode d'emploi en allemagne svp. pour Gigaset AS690H
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2022 par
Icare95
Renseignement thermofusible
Bonjour, quelqu'un pourrait il me renseigner,je voudrais remplacer un thermofusible sur la ventilation d'un renault espace ,l'ancien les numéros son...
6 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2022 par
stf_jpd87
Porte dosettes dolce gusto ne rentre pas
Bonjour, Je n'arrive pas à rentrer le porte dosettes,que faire, Merci
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2022 par
Bbdu38
Mon ruban led ne s éteint plus
Bonjour, alors mon ruban LED qui est dans ma chambre ne s'éteint plus alors que j'appuie sur OFF et pour l'éteindre je suis obliger de debranche la pr...
stf_jpd87
Réparation télécommande contact du compartiment pile cassé...
Bonjour, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider a réparer la télécommande de mon climatiseur... Sachant que je ne l'avais pas remise en marche de...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Jaydee
Valeurs condensateurs volets bubendorff
Bonjour, Je souhaiterais connaître les condensateurs qui servent à la montée et à la descente de volets roulants Bubendorff sur la carte du moteur en...
5 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2022 par
Fieu50
Ma souris filaire de fonctionne pas correctement
Quand je branche ma souris a mon pc il indique une erreur. J'ai donc démonter ma souris et essayer de comprendre. Pour moi cela peut êtres deux chos...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
Icare95
Machine à écrire éléctrique brother ax-410
Bonjour à tous et bonne Année, Bizarre, vous avez dit bizarre ? Hier j'ai posé cette question, elle n'est pas présente. Voilà, une amie m'a con...
8 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
Zoelejeune
Pourquoi une sortie son de mon ampli ne marche plus ?
bonjour; une sortie haut parleur de mon amplificateur yamaha ax 570 ne fonctionne plus ? que faire ? j'ai démonté le capot mais il y a encore une esp...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
Christophe_25
Chaine muse mt 115w
Bonjour, Je viens de faire l acquisition d une chaîne Muse MT 115W problème avec le lecteur CD ne lit que certains CD et pour certains j ai le messa...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2021 par
gt.55
La fonction cd ne s’affiche pas à l’écran
Bonjour, Lorsque j’appuie sur « FUNC. » pour trouver la fonction CD, impossible. Les autres fonctions s’affichent sur l’écran mais pas celle de CD. ...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
gt.55
Comment ouvrir le battant gauche avant le droit moteur came
Bonjour, je voudrais pouvoir ouvrir le battant gauche avant le droit (vue de l'intérieur) avec des vérins came kr302d et kr302s (dit irréversible). La...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2021 par
Marco7407
Mes écrans, branché à la maison finissent comme ça. pourquo
Bonjour, À chaque fois que j'achète un écran (ordinateur ou télévision) , après plusieurs jours d'utilisation , des bandes apparaissent (5 min aprè...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2021 par
stf_jpd87
Augmenter la tension de deux piles 1.3 v
Bonjour, J'ai un adaptateur qui fonctionne avec deux piles 1.3V, je me demandais si il y avait un moyen d'augmenter la tension d'un pile jusqu'à 2...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2021 par
Remi
Branchement télé sur prise tnt
Bonjour à tous, Je viens d'acheter un TV avec TNT intégrée. J'ai donc branché ma TV au câble d'antenne (studio dans résidence à la montagne). J'ai...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2021 par
philippe6613
Couleurs imprimante canon pixma mp500
Bonsoir à tous Curieux problème avec une imprimante Canon Pixma MP500. Cartouches pleines et OK ! Tête d’impression OK (non bouchée) vu qu’en impri...
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
contrariness
Jeu electronique qui reconnait plus les actions
Bonjour, Je possède un jeu électronique de type réflexe/ action (bop it beats). Quand je fais les actions demandées, ça m'induit en erreur. Par e...
13 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
Soraya563
Ampli fbt 80
Bonjour, J'ai récupéré un ampli ( guitare, ou autre...) de marque FBT 80W, mais celui-ci est en panne. D'abord, les fils(rouge et blanc) qui menent...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2021 par
contrariness
Voyant orange gestion moteur allumé sur berlingot !!
 Fermé
Bonjour ; j ai un berlingot Citroën de 10 ans avec 90 000km au compteur ! après changement de la batterie ;j ai le voyant orange moteur qui s allume a...
Dernière réponse le 18 déc. 2021 par
labricole47
Chargement de la batterie
Bonjour, une batterie à 14.8v faut il l'a charger à 12v ou à 24v?
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2021 par
Daniel 26
Recherche piece détéchée anemometre auriol
bonjour je suis à la recherche de la partie basse (helice) d'un anémometre marque AURIOL ref : IAN 75966. produit acheté chez Lidl. Merci d'avan...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2021 par
stf_jpd87
Ampli technic su_x950
Bonjour, Est-il possible de modifier le bornier( ou changer...) tres particulier de cette ampli , pour un bornier plus pratique ( a vis ou pince ...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2021 par
tlegendre
Problème contact sec alimentant circulateur de chaudière
Bonjour, J'ai un système NETATMO qui alimente suivant des plages horaires un circulateur sur mon chauffage central. Le fonctionnement du NETATMO es...
KIDUGUEN
Traces blanche derrière la carte électronique de mon clavier
Bonjour, j'ai des traces blanche derrière la carte électronique de mon clavier, il est reconnu par mon pc mais il ne s'allume plus et ne fonctionne pl...
stf_jpd87
Condensateur pour radiateur
Bonjour, Je voudrais commander des condensateurs pour radiateur sauter 1000w (ref:B 3293 X2 MKT/SH 40/105/56/B Z109977890B C3-1U5 K Dimension:L30 H2...
6 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2021 par
jpp
Caméra
bonjour a tous ----je viens d'installer une caméra " wansview -w5 "-pour surveillance de ma cour de nuit -malheureusement celleci fait vidéo 10 secon...
19 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2021 par
Betti
Condensateur impossible à définir, utilisé dans une clôture
Bonjour à tous, J'ai un souci avec un électrificateur de clôture pour chien Eki Dog 5. Il ne fonctionne plus et j'ai trouvé un condensateur fondu ...
2 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2021 par
mmxdj
Aide condensateur
Bonjour, j’ai un condensateur qui a éclaté dans un appareil et je n’arrive pas à retrouver l’identique, que me conseillerais vous car je ne suis pas u...
14 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
contrariness
Visiophone écran noir
Bonjour, visiophone extel levo filaire ,écran noir .il met impossible de télécharger la mise à préconisée jour (site inexistant) .merci
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2021 par
stf_jpd87
Interrupteur 3 positions
Bonjour, Je suis en train de construire l'électronique d'une guitare. Pour cela, je dois trouver un interrupteur 3 positions, mais qui n'a pas le mêm...
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2021 par
binbin52
Tv hisense h55u7b - traits verticaux multicolor qui balayent
Bonjour, Ma TV hisense Qled qui vient de tomber en panne. Garantie dépassée de 1mois 1/2 ! J’ai du son mais plus d’image avec des traits verticaux ...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2021 par
gt.55
Conception d'une alimentation sauvegardée par batterie
Bonjour, Je souhaite concevoir (schema, PCB et assemblage) une alimentation à découpage capable de délivrer 12V (2A minimum) de qualité à partir du...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2021 par
Daniel 26
Portail electronique
Bonjour, pourquoi de temps en temps un vantail s'ouvre tous seul la nuit comme le jour
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
stf_jpd87
Dépannage fauteuil de massage électronique
Bonjour, J'ai un fauteuil de massage acheté en 2006 qui me pose problème. Toute la partie du dossier est équipée en interne d'un système de massage q...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2021 par
gegecle
Résultats 701 - 750 sur un total de 5 510
