Les discussions
Débridage trottinette électrique urbanglade 82l
 Fermé
Bonjour, Je cherche le moyen de débridé une trottinette électrique urbanglade 82l. En sachant que je n' ai pas de bouton set ou klaxon. Merci d ava...
Dernière réponse le 1 déc. 2022 par
labricole47
Air bag volant
 Résolu/Fermé
Bonjour, peut-on mettre un volant de scenic 1.9 sur un scenic 1.5 ? Merci pour vos réponses  Cordialement
Paul-Bernard
Mon pc s'allume à la combinaison du bouton on et une touche
Bonjour, Je dispose d'un PC Thomson néo17C.8whit qui s'allume seulement quand je combine le bouton "On/Off" et n'importe quel autre touche du clavier...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2022 par
Chris
Sortir 12v
Bonjour, je possède un alim de PC : LITEON PS-5301-08HF, je voudrais lui brancher 3 mini ventilo en 12 V sur interrupteur, pour un projet perso...  ...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2022 par
Daniel 26
Trottinette fundot affiche e02
 Fermé
Bonjour, à l’allumage de ma trottinette fundot elle m’annonce E02 je ne peux pas l’utiliser du tout . Auriez vous des solutions s’il vous plaît . Merc...
Dernière réponse le 26 nov. 2022 par
bazfile
Branchement armoire maintien chaud
Bonjour, Nous avons reçu une armoire de maintien chaud en cuisine, nous sommes un collège. Seulement celle-ci n'est pas totalement branchée. Il y a ...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2022 par
stf_jpd87
Problème branchement clavier à code sur carte zl60
Bonjour, Je viens d installer un moteur came 2 battants avec la carte zl60 et je souhaiterai installer un clavier à code sewosy mais je n arrive pas ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Recherche composants électroniques
Bonsoir, Tout est écrit ou presque....J'ai cherché à moins de 1000kms de chez moi sans succès. Je cherche deux transistors RT8292 pour réguler la te...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2022 par
stf_jpd87
Tv nasco 32 écran noir
Bonjour, écran de ma TV nasco 32 est devenu noir, par une mauvaise manipulation
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2022 par
stf_jpd87
Codage injecteur et défaut
 Fermé
Bonjour, j’ai un problème sur ma vw polo 1.6 tdi 90cv. J’ai changé mes 4 injecteurs mais impossible de coder les injecteurs siemens sur ma valise icar...
Dernière réponse le 21 nov. 2022 par
stf_jpd87
Composant inconnu
Bonjour, j'ai un composant qui a grillé sur mon chargeur de batterie 6-12-24 vols. Il se situe juste avant  le cadran extérieur qui permet de régl...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
ddrmor1258
Problème de télérupteur bloqué
Bonjour, Depuis quelques temps, j'ai un problème avec un télérupteur. Il reste bloqué en position "allumé" et les boutons poussoirs qui lui sont asso...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2022 par
EveAngelion
Augmenter l'autonomie voiture électrique enfant
Bonjour je voudrais augmenter l'autonomie de la voiture électrique de mon enfant actuellement j'ai une batterie de 12v 10ah je joint une photo de la b...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
astuces72
Relais sur carte électronique
Bonjour, j'ai une question sur le  relai ci dessous en photo ,c'est un composant de la carte électronique de mon bon vieux four scholtés fi 586 (20 a...
6 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2022 par
Daniel 26
Télécomande pour tv sans plaque signalétique
Bonjour, Je ne possède plus de télécomande, j'en cherche une pour faire fonctionner une tv dont je ne connais pas le modèle et qui ne possède pas de ...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2022 par
ThibautD
Installer démarrage progressif sur scie onglet
Bonjour, Je voudrais installer un démarrage progressif sur ma scie à onglet mais je suis vraiment débutant en électronique, si quelqu'un pouvait un p...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2022 par
Yam71
Moteur à recharge usb
Bonjour à tous,  Je souhaite fabriquer une batterie externe à recharge électrique. Je m'explique, j'ai déjà réussi à fabriquer une batterie externe a...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
labricole47
Brancher portail came et garage hormann sur 1 seule telecommande
Bonjour, Je possède 2 automatismes: l'un CAME ZB X7 (portail)=433 mhz l'autre HORMANN Liftronic 700 (garage)= 433 mhz J’ai également un récepteur...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
stf_jpd87
Portail wisniowski : erreur p / 3 / 6a / 0h
Bonjour, Je possède un portail assez exotique (Polonais, marque WISNIOWSKI) qui dysfonctionne, quelqu'un saurait m'aider à diagnostiquer d'où vient le...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
stf_jpd87
Anti démarrage électronique
 Fermé
Bonjour j’ai une c5 2,2l hdi de 2002 et l’anti démarrage me bloque comment l’enlever svp je ne crains pas le vol elle a 20 ans mais fonctionne parfait...
Daniel 26
Portail bx243 ne se ferme plus
Bonjour à tous, Mon portail coulissant BX-243 ne se ferme plus !, La led "Prog" clignote rouge ! Est ce que quelqu'un peut m'aider ? Dans l'attent...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2022 par
stf_jpd87
Question varistor tv qui a prit l'orage
Bonjour, ma télé a prit l'orage, j'ai regardé de plus près la carte d'alim et j'ai constaté que le varistor à l'entrée avait complètement explosé, à p...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2022 par
Kiduguen
Problème de lame
Bonjour, Je possède une scie sauteuse de la marque Bosch de type : GS 90 BE et ma lame  ne tient plus sur son support. Pourquoi ?????
stf_jpd87
Pc portable : où puis-je trouver ce composant ?
Bonjour, Mon PC portable ne fonctionne plus du tout j'aimerai pouvoir le récupérer étant donné que je n'ai pas d'argent, j'ai remarqué qu'il manquait...
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2022 par
Clarckos
Télécommande somfy fonctionne après avoir disjoncté
Bonjour La télécommande radio de mon volet roulant Somfy ne fonctionne plus de façon aléatoire . Changement de pile sans effet. Si je disjoncte quel...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
stf_jpd87
Antenne fm pour émetteur
Bonjour, J'ai acheté cet émetteur FM sur internet (https://fr.aliexpress.com/item/1802393475.html) mais je n'ai pas reçu l'antenne. J'ai plusieurs qu...
12 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2022 par
KIDUGUEN
Ecran visiophone extel lena 18.3
Bonjour, Pour mes travaux, j'ai débranché l'écran du visiophone Extel Lena 18.3, uniquement l'alimentation, il se trouve que maintenant j'ai un ta...
12 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2022 par
Ulysse5818
Écran bloquer sur mon frigo américain samsung rt58wasm
bonjour , j'ai mon frigo américain Samsung RT58WASM dont l'écran électronique est bloquer et vus que niveaux frigo il est à 2 degrés j'aimerais  augme...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
stf_jpd87
Dehumidificateur supra du 123 en panne
Bonjour, je viens de trouver votre site par hasard voila mon déshumidificateur vient de tomber en panne seule la ventilation fonctionne et non l...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2022 par
stf_jpd87
Tcl 55d603 - problème de rétroéclairage
Bonjour, Je rencontre un problème avec le rétroéclairage sur ma télévision TCL 55D603. Lorsque j'allume la télé le rétroéclairage fonctionne quelqu...
8 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2022 par
Yann06
Telecommande faac xt4 868
Bonjour, Ma faac xt4 ne fonctionnait plus j ai changé les piles une fois remonté  le voyant bleu reste allumé en continu  environ 1mn s eteint mais p...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2022 par
stf_jpd87
Modifier petite cave à vin électrique
Bonjour, Je voudrais utiliser & simplifier une cave à vin  sans marque (  https://www.zupimages.net/up/22/42/b5y6.jpg) qui ne fonctionne plus dont j'...
8 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2022 par
Bernardb1955
Pourquoi mon ampli grésille ?
Bonsoir, J’ai un problème avec mon ampli (NAD C320BEE) : Il grésille en permanence. Froid ou chaud. Le son est celui d’une radio qu’on capterait mal,...
14 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2022 par
Mart
Problème boitier montée et descente écran motorisé luxscreen
Bonjour, j'ai acheté un écran de projection motorisé Luxscreen. Aucun problème pour l'installation. J'ai pu faire baisser la toile de l'écran à l'aide...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2022 par
GML1988
Came 7000
Bonjour,  J’ai un automatisme d’ouverture de portail CAME F7000, qui depuis peu ne fonctionne plus normalement. Les portes s’ouvrent avec la télécom...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2022 par
Michel83140
Connecteur de nappe cassé sur ps3 slim
Bonjour, J’aurai besoin d’aide pour ma PS3 slim. J’ai ressorti ma PS3 slim qui dormait dans un placard, en essayant de l’allumer j’entendais le vent...
6 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
Maloustic
Faire une console avec des composants d'un autre modèle
Bonjour,  Par exemple je voudrais fabriquer une console dont l'OS est Android avec des composants qui viennent du désassemblage de Samsung, LG... S...
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2022 par
blux
Lustre led qui clignotte toutes les secondes
Bonjour, J'ai un lustre avec 5 petits domes LED qui me pose problème = ils clignotent tous en même temps par intermittences régulières d'un secondes....
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2022 par
Daniel 26
Cherche protocole de communication !
Bonjour, j'ai démonté une balance suspendue et je cherche a connaitre le protocole de communication afin d'evntuellement y brancher un raspbery.  Le...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2022 par
contrariness
Temps de decharge onduleur
Bonjour, Bonjour, J'ai récupéré 2 onduleurs HP T700. Chacun fonctionne avec 2 batteries de 12V 9AH, que j'ai remplacées par des neuves. J'aimera...
7 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2022 par
stf_jpd87
Écran de téléphone sans fil constamment allumé
Bonjour, Je viens d'acquérir un téléphone Gigaset AS a quatre combinés. Les écrans restent éclairés en permanence après avoir reposé les combinés s...
17 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2022 par
tinette
Fin de course hs
Bonjour, J'ai posé une porte leroy merlin, celle-ci s'ouvre et ce ferme correctement sans problème. Par contre impossible d'effectuer le réglage de...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
stf_jpd87
Télécommande somfy klr 200
Bonjour, en revenant de vacances nous avons retrouvé notre télécommande KLR 200 ,avec l'écran qui clignote blanc et une bande grise au milieu. Nous a...
27 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
lullierjon
Chargeur défectueux
Bonjour, J'ai un probleme avec mon chargeur de pc portable, il ne marche plus dutout mais je sens de l'électricité quand je le touche c'est normal ? ...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2022 par
stf_jpd87
Mon piano casio privia px 410r ne sallume plus
Bonjour, depuis un certain temps mon piano Casio privia 410r ne sallume plus. il a fait un bruit bizarre comme un bruit de radio mal branchée et dep...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2022 par
solenn
Programmation télécommande portail bft qsc d
Bonjour, je cherche à synchroniser des télécommandes avec mon portail électrique équiper d'un boitier BFT QSC D. (Je viens d'emménager et ai récupéré...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2022 par
stf_jpd87
Quels sont les différents modèles de vitrines réfrigérées ex
Il existe différents modèles de vitrines réfrigérées expertes, par exemple, la vitrine réfrigérée murale, la vitrine réfrigérée uniforme, la vitrine ...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
Paul-Bernard
Bruit relais de puissance imprimante
Bonjour a tous, Depuis 2 jours mon imprimante de fonctionne plus et un bruit de relais de puissance se fait entendre avec 2 claquements lorsque j...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
stf_jpd87
Réalisation ci
Bonjour,j e suis à la recherche d'une personne qui voudrais bien réaliser un CI. d'environ 50X20 MM.  Il existe des sociétés spécialisées, mais 5 ex...
13 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2022 par
Daniel 26
Trottinette électrique qui clignote mais n’avance plus
Bonjour, J’ai ma trottinette électrique que j’ai acheté depuis moins de 2semaine qui lorsque je l’allume et j’essaye de la rouler n’avance pas mais ...
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
Jvd
Résultats 501 - 550 sur un total de 5 510
