Les discussions
Refrigirateur hisense rs694n4bc1 ne refroidit pas
Bonjour a tous , Voici mon soucis , Ont m'a dit c'est la carte qui controle le compresseur qui ne donne pas de courant a celui-ci ( HGFE-492P...
Activer un économiseur d'écran gigaset as 690 h
Bonjour, Comment il faut faire pour éteindre l'écran quand il est sur son socle
Platine vinyl
Bonjour, J ai une platine vinyl numark qui tourne au ralenti. Je pense que ce sont les aimants. Ça coûte cher à réparer. Merci
Resistance kitchenaid
Bonjour, j ai cette resistance sur mon appareil mais le fil jaune c'est couper a ras et ce n'est pas du cuivre donc impossible de le souder il y e...
Renseignements sur composants électroniques
Bonjour, alors voilà je suis je souhaiterais savoir quesque se composant entouré en rouge est à quoi il sert, car je pense que ces sa qui fait ma pann...
Écran noir sur tv led samsung
Ma tv samsung UE43NU7092KXXC achetée en janvier 2020 reste avec un écran noir après chaque allumage. Le voyant rouge reste en veille. En général l ...
Problème avec machine à coudre juki moteur
Bonjour j ai actuellement une machine à coudre juki industrielle que j ai fait refaire le moteur en 220volt il y a 15ans elle servait pas beaucoup d...
Pilotage de vérin avec une carte relais 4ch
Bonjour, Je voudrais piloter un vérin avec une carte relais 4 canaux (flashé avec tasmota). Les deux premiers relais seraient alimentés en 30v et ser...
Neophyte cherche à programmer ampoule avec carte arduino
Bonjour à tous, J'ai un petit projet qui est de programmer une ampoule afin qu'elle fasse passer un message en morse lumineux. donc l'ampoule devra...
Problème charge transfo perceuse sans fil
Bonjour les Amis, Un problème vient d'affecter subitement ma perceuse sans fil 12 v .celle-ci ayant besoin d'être rechargée, je m'aperçois que les d...
Plus de connexion internet
suite violent orage la live box est hs et plus moyen de se connecter à partir de la tour branchée malgré le changement de live box
Cherche avis sur matériel ancien tibelec réf 924010
Bonjour, Tout d'abord je voudrais préciser qu'il est indispensable que l'avis vienne de quelqu'un qui connaisse bien cet appareil ou du moins qui pou...
Erreur e taque induction siemens
J'ai voulu frotter la taque et depuis il est marqué E et je ne sais plus l'utiliser
Allumer ordinateur avec interrupteur
RésoluBonjour , voila , j'aimerais tout bêtement remplacer le bouton poussoir de base de mon ordi par un interrupteur déporté , je me demandais donc tout bê...
Erreur e2 sur go ride 80pro
Bonjour, j ai acheter il y a moins d 1 semaine la trottinette utiliser 2 fois niquel et la 3eme fois elle s éteint en pleine utilisation au fre...
Pb variateur de vitesse tour a bois
RésoluBonjour Mon tour à bois Tab 50 à variateur électronique de vitesse de chez Leman ne tourne que quelques secondes voir quelques minutes puis s'arrê...
Souder un petit fil électronique rapidement et fait maison
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de reconnecter (souder?) ce tout petit fil électronique au point entouré en noir (la petite boule grise...
Ampli - seulement du gresillement en sort
Bonjour, mon ampli Taga HTA 700B ne fonctionne plus. Quand je l allume; seulement un bruit de grésillement sort des 2 enceintes quelles que soientt l...
Démonter embout moteur électrique rc
RésoluBonjour, Je recherche à démonter l'embout cranté d'un moteur electrique RC d'un jouet. Voici la photo : J'ai essayé avec un pince en tirant mai...
Moteur hs volet roulant bubendorff?
Bonjour, Mon vr bubendorff ne répond plus à sa télécommande mais il fonctionne quand même avec la générale. J'ai quand même changer le condo 4uf Ri...
Programmation nice spido sp6000
Bonjour, Je n'arrive pas à programmer un moteur nice spido sp6000.aucune notice avec. Et je n'arrive pas à la trouvée. Quand je branche le moteur, ...
Composant electronique ? fusible ?
Bonjour, bonjour , dans une clim mobile ,le moteur d extraction d air ne fonctionne plus . je soupçonne cette piece mais est ce que c'est bien un fus...
Hotte zanussi
Bonjour, j'ai une hotte zanussi qui ne fonctionne plus. Ni lumière ni moteur. Pourtant j'ai le courant partout sur la hotte. J'ai remplacé les deux ré...
Notice carillon bricelec
Bonjour, J’ai un carillon sans fil BRICELEC JE CHERCHE LA NOTICE
Duplicata badge cardin s449 pour infrarouge ascenseur
Bonjour à tous, Pour faire fonctionner l'ascenseur dans notre copro, il faut une télécommande Cardin S449 qui est facturée 90 € par le syndic, ce vo...
Fonctionnement came zl19 sur moteur sans fin de course
Bonjour, Je possède une carte ZL19A de la marque Came, j'ai des moteurs coffrés de marque beninca sans fin de course. J'ai acheté cette carte car ce...
Pourquoi mon ventilateur/brumisateur fait autant de bruit ?
Bonjour, j'ai un problème avec mon ventilateur brumisateur thomson le moteur du brumisateur s'allume mais fait du bruit et il n'arrive pas a projeter ...
Frigo plus de froid et commandes ne fonctionnent plus
Bonjour, Sur un frigo liebherr kp 3120 index 21b/088 Je cherche ou se situe la platine de puissance. (Frigo qui s'allume mais pas de froid et rien ...
Defaillance sur ma voiture
FerméBonjour Ma citroen c3 année 2008 n'arrête pas de biper et m'indique defaillance airbag clignotant , feu de recul , feu de position etc....
Télécommande de tv
Bonjour, J'ai ma télécommande universelle de télé qui éteind ou allume en même temps mon ventilateur. Est ce que je peux faire quelque chose ?
Carte tv
Bonjour, je suis à la recherche d informations comment obtenir les référence de carte d'alimentation TV philips pour faire une commande et ci il ce pe...
Barre de son enceinte ne fonctionne plus
Bonjour, J'ai une barre de son avec 2 enceintes latérales, celle de droite ne fonctionnait plus. J'ai démonté et testé les enceintes avec un multimèt...
Télécommande universelle infrarouge tuya
RésoluBonjour, Je reviens avec mes télécommandes Tuya IR, j'ai réussi à programmer 2 sur 6. Je fais pourtant les bonnes manipulations, mais ces télécomman...
Programmation pro 600 lote 70 teste 4295
Bonjour, je recherche la notice de programmation d'un moteur de porte de garage un PRO 600 LIKE IT , lote 70, Teste 4295 dans le boitier de programat...
Liaison vhf ou blutooth ?
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi on ne trouve plus de casque d'écoute TV en VHF. Tous sont maintenant proposés en Blutooth alors que la portée e...
Choisir un casque sans fil tv
Bonjour, Qui peut m'aider à choisir, pour un casque TV, le blutooth (le plus courant) ou le VHS (de plus longue portée) pour un budget de 30 à 40 €. ...
Vintage muse mt115 w
Bonjour, L'appareil quand je suis en bluetooth et que j'écoute une musique après quelques secondes il passe en mode FM tout seul, quelqu'un saurai...
Durée de vie et dégradation appareils stockés avec piles ?
RésoluBonjour, J'ai stocké pendant des années des appareils électroniques (calculatrice, réveil, radio, lampes, etc) sans enlever les piles. Je viens d...
Pile vintage flipper ding ball
Bonjour, J'ai acheté un flipper enfant année 70, il s'agit de super ding ball. J'aimerai savoir qu'elle pile correspond cette emplacement "transfo...
Comment relier talkie-walkie & autre appareil à 1 seul casqu
Bonjour, Je suis videaste professionnel et je suis confronté à un problème de son. Lors de mes tournage j’utilise un talkie-walkie pour commun...
Trottinette fundot f8
FerméSalut, J'ai un problème de freinage dans mon Trottinette, et toujours l'écran de mon Trottinette affiche un message E40. Pourriez vous m'aider à rés...
Porte garage hormann / supramatic h2 déprogrammé.
RésoluBonjour, Suite à une coupure de courant, ma porte de garage Hormann / Supramatic H2 a été déprogrammé. https://www.youtube.com/watch?v=Dq_eVUuAHy...
Voyants feux de détresse reste allumés
FerméBonjour, Existe t-il un schéma qui trace le trajet de ce câble avec son connecteur, et comment démonter et y accéder par le tableau de bord. Actuell...
Affichage erreur 85
Bonjour, Balance exa, qui affiche l'erreur 85,que faire ?
L'écran de mon téléviseur reste noir.
Bonjour; Téléviseur : Philips - modéle : 32 PFL5624H/12 Série : VN2G0937027890 Il semble que ce soit la carte alimentation qui est en défaut, je...
Comment brancher mon moteur de lave linge 6fils inconnus ?
Bonjour, j'ai récupéré un moteur de lave linge que je voudrais brancher eu secteur il y a 6 fils tous de même couleur (orange) mais voilà le problème ...
L'idée est elle bonne ?
RésoluBonjour, Je recherche a avoir une alimentation dc de 48v et 96v sur la même batterie. Quels sont les possibilités il y a 50amp en peak par pack. ...
Problème piano numérique
Bonjour, Je viens à vous aujourd'hui pour solliciter votre aide! On m'a donné un piano (mon rêve de toujours!) électronique Yamaha Clavinova C...
Schéma
Bonjour à tous J’ai un souci J’ai une batterie lithium 44v Avec 4 fils 1 blanc un bleu 1 rouge 1 noir Je vient d’acheter un chargeur Je n’...
J’ai besoin d’aide pour un branchement
Bonjour je dois faire comment pour brancher sur une prise Merci
