Les discussions
Telecommende de portail
comment programmer une telecommende tx4 mhouse qui a deja programmer sur un autre portail
Comment alimenter un télephone ?
RésoluBonjour à tous, j'suis nouveau par ici.... Voilà j'ai fait l'aquisition d'un vieux teléphone à cadran qui fonctionne, mais comme l'indique mon pseu...
Tension alimentation à découpage
Bonjour, j'ai une alimentation à découpage qui vient de lâcher. à l'entrée du pont de diode, j'ai 230 v et en sortie 260v . je pensai en avoir dans...
Pc qui ne demarre plus
Bonjour, Un jour j ai branché un cable usb dans mon acer aspire es1-531 et s est arreté et depuis il ne s allme plus. Seulement quand je branche le ...
Disfonctionnement de certaines touches de mon clavier
RésoluBonsoir, certaines touches de clavier ne marches plus. Les touches : u - i - o - p - j - k - l - m - , . Elles sont remplacées par les numéros de 1 à...
Plateau tournant du micro onde
Bonjour, Puis je utilisé après avoir démonter le plateau tournant du micro ondes pour en faire une déco extérieur ?
Recherche un composant de substitution
Bonjour, Je re cherche un composant qui pourrait remplacer NJM2930L05 Car apparemment ce composant est obsolète Merci d avance et bonne année 201...
Kit carillon portable sans fil blyss b804 ref: 5663022
RésoluBonjour, Que signale la Del placée sur le côté du carillon récepteur? Depuis hier soir, elle clignote et tout semble pourtant fonctionner correctem...
Recherche composant de 4x4 électrique
Bonjour à toutes et à tous. Je pose d'abord les questions et ensuite j’explique Est-ce que ZG2020FCT est équivalent à SB2020FCT ? et Puis-je r...
Carte mère et capteur pour tapis de cours cougar
Bonjour, Bonjour j'ai mon tapis Cougar 3 la carte mère ou le capteur ne fonctionne pas ça me dit erreur 3 quelle est la solution sachant que le capt...
Problème convertisseur péritel vers hdmi
Bonjour, J'ai acheter un convertisseur péritel vers hdmi pour une playstation 2 et une Wii. J'arrive à accéder à la console et ces programmes mais u...
Desactiver son hp sur tv thomson 4k 165cm
Bonjour, je viens d acheter une tv thomson 4k 165 cm et je voudrais y installé une barre de son on me demande de désactivé le son comment fait on rien...
Comment reparer un positionneur de parabole ?
salut, mon positionneur pour parabole de type \"Vbox-II\" est tombé en panne. en faite il veux plus faire la rotation a gauche de la parabole et n'ef...
Alim à découpage : réparable ?
FerméBonjour, je viens de démonter un switch informatique Cisco qui ne marchait plus. J'ai vite remarqué un point grillé sur la plaque d'alimentation à...
Contact ressort
Bonjour, Je suis à la recherche de ces petits ressorts que l'on trouve dans certains appareils électroniques (chronomètres, cardio fréquence mètre, ...
Module camera
Bonjour, Je cherche un "module camera" pour maître sur le par choc d'une voiture téléguidé fait maison qui roule vert 60km/h il me faudrait donc un ...
Dans quel liquide immerger un moteur a courant continu 5v
Bonjour à toutes et à tous, Je commence à développer un projet personnel avec principalement de l'arduino, un moteur et une batterie. Je souhait...
Reparation batterie
Bonjour a tous,je souhaiterai avoir des infos si quelqun c est si il y a danger a reparer des batterie lithium lion makita et sur le proceder a suivre...
Schema électrique variateur
RésoluBonjour, Il s'agit d'un lampadaire à leds "paul neuhaus 221-55 indigo 1" dont j'ai changé le transfo grillé contre un chinois de même caractéristi...
Alimentation en ccj
Bonjour, j'ai un appareil gadget Visortech qui fonctionne avec 3 piles AA 1,5v comment je pourrais l'alimenter avec un transfo pour éviter de remplace...
Probleme telecommande tv brandt et telecommande smart box
Bonjour, mon probleme a moi est un peu bizarre.. J'ai acheter une nouvelle TV hier soir chez Darty (Brandt). Je possede une petite smart box que j'a...
Poele a petrole inverter minimax2300je
Bonjour, je voudrais savoir ce qu'il faut faire le poele affiche CO2 merci de votre reponse
Télécommande volet roulant somfy
Bonjour, j'avais un problème de volet qui ne remontait ni descendait. J'ai changé le condensateur, la pile de la télécommande et j'ai reprogrammé av...
Déporter un bouton poussoir carte électronique
Bonjour, J'utilise dans un projet de domotique un composant Sonoff qui permet d'ouvrir ou fermer un circuit. Celui-ci est commandable via ma box do...
Blocage asus x541n
Bonjour, En travaillant sur mon asus modèle X541N , il s'est bloqué dans une seconde sans pouvoir le débloquer. Je ne peux utiliser ni la souris ni ...
Portier électro tonna, panne microphon
RésoluBonjour, j'ai un portier électronique Tonna (immeuble de 6 logements) le micro de la porte d'entrée ne fonctionne plus; il a été vandalisé perforé...
Demande d'information mesure des composants electronique
Bonsoir, j'aimerais savoir comment mesurer des composants d'une carte éléctronique, est ce qu'il faut en lever chaque composant pour le mesurer?ou mes...
Problème hdmi vers peritel
RésoluBonjour, J’ai acheté un Scaler Converter (Qumox) HDMI (input) vers Péritel (outpout). J’ai essayé sur plusieurs téléviseurs de ma freebox TV (HDMI) ...
Souder avec une meilleure visibilité...
Bonjour à tous, depuis un certain temps, je trouve les casques de soudure, pas très pratique et avec l'avènement du GSM, je me demande si filmée un tr...
Autoradio xsara picasso
RésoluBonjour, Sur mon xsara Picasso, qd je met un cd dans l’autoradio sa ne marche pas , y’a aucun son qui sort et sa m’affiche load cd ! Qlq peut m’a...
Perceuse à percussion en panne
Bonjour perceuse à percussion RYOBI ERH 680 V Ma perceuse qui fonctionnait très bien , laissée quelques jours non utilisée,environ 3 semaines , n...
Remplacer une batterie lion vers li polymere pc
Bonjour, Etant novice sur le sujet, je viens chercher des informations. Mon acer etant vieux et la batterie usée, j'ai cherché à la remplacer. En la...
Réglage fin de course portail came - krono
Bonjour, J’ai besoin de votre aide dans la programmation de mon portail. J’ai un modèle CAME pour portail à battant avec motoréducteur KRONO KR310....
Demande d'information sur gsm
Bonjour, j'ai un GSM que j'ai brancher au chargeur au secteur sans la batterie, j'ai mesurer le voltage du connecteur batterie du GSM il me donne une ...
Carte électronique poêle granulés
Bonjour, où se trouve la carte électronique du poêle à granulés Orta 14 kw wifi de chez Stove ? Mets
Débloquer clavier + souris ordinateur futjitsu siemens
RésoluBonjour, Tout allait bien jusqu'à ce que j'appuie sur une mauvaise touche et du coup mon clavier et ma souris ne fonctionne plus. Impossible du c...
Quel est le nom de cette pièce électronique?
RésoluBonjour, Je souhaite changer cette pièce défaillante sur un synthétiseur casio ct-625, C'est la pièce ou on branche l'adaptateur 9 volts Merci bcp...
Carte mere poelle a pellet franco belge
Bonjour, je recherche quelqun qui pourais m aider a tester la carte mere pour un poelle a pellet franco belge merci
Comment remonter machine à coudre chantal thomas singer 5430c
Bonjour , j'ai démonté ma machine à coudre pour remettre en place une pièce du tenseur , mais arriver à la fin du remontage , je me retrouve avec une ...
Machine a laver faf
Bonjour, j ai ma machine qui fuit un peu et je ne trouve pas le filtre pouvez vous m indiquer
Reference d'un condensateur
Bonjour, Mon autoradio sony cdx-ca600x ne capte plus la radio mais tout le reste fonctionne. Je l'ai démonté et sur la carte j'ai trouvé un condensa...
Norcool
Bonjour, Ou je peut trouvé la référence du frigo coca cola merci
Norcool fricorex
Bonjour, Le frigo ne se refroidit pas assez
Demande de schema
Bonjour, je fais partie d'une petite troupe de théâtre amateur, et dans la pièce que nous montons actuellement - pour jouer en mars - il y a une gra...
Micro ondes
Bonjour, jai un microwave panasonic. Depuis quelque temps il arrete de foncionner apres 2 secondes seulement je lai changer de prise mais la nes pas l...
Quel transistor bipolaire pour laisser passer 1a
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel transistor peut laisser passer un courant de 1A, et il doit s'agir d'un transistor bipolaire
Est-ce que cette diode convient s'il vous plait ?
RésoluBonjour, Bonjour, Il s'agit de créer une alarme en cas d'oubli d'extinction des feux sur une voiture non dotée. Les informations recueillies po...
Volet roulant velux ggl ck04
Bonjour, Mon volet rouler est devenu fou, il s ouvre et se ferme tout seul. Nous avons enlevé les piles de la télécommande, remis des autres, rien...
Chargeur acheté en chine
Bonjour, Pourquoi ce fil ne fonctionne pas sur mon iPhone 7 ? Merci de vos réponses
