Les discussions
Télécommande nice floor
Bonjour, J'ai des telecommandes qui commandent le garage et le portail. Le portail ne répondait plus, j'ai reprogrammé les télécommandes mais au bou...
Pb de chargement
RésoluBonjour, mon pb a moi c ke mon samsung galaxy grand prime arrete de charger a 80% svp
Comment déverrouiller ma tele
Bonjour, Jais une tele Prosonic avec la quell je joue a la console mais depuis que elle cest Verouille je ne cest plus rien faire avec jais perdu la...
Mon samsung s6 ne charge que sur l'ordinateur
RésoluBonjour, J'ai un samsung galaxy s6 et il ne se charge plus sur aucune prise/aucun chargeur. J'ai essayé ces mêmes chargeurs sur d'autres téléphones ...
Aide pour mieux utiser le convertisseur
Bonjour, comment faire si le convertisseur ne s'allumer mais si tu brancher à la batterie il y a des petites etteincer?
Fabrication d'une nappe
Bonjour, ou puis je trouver en ligne la fabrication d'une nappe 16 fils avec fiches femelle/femelle 1.50 m du type ancien cable de d...
Téléphone cellulaire sanyo a clapet
Bonjour, modele sanyo pourquoi il est muet.Comment faire
Seche serviettes hs
Bonjour, Mon sèche serviette louna phenix ne donne plus signe de vie :snif Juste un petit claquement lors que je le branche. L'alimentation arrive ...
Ampli saute quand je monte le son
Bonjour, mon ampli nad 10 ans age ou mon yamaha rx_a1060, 110w home cinema tous neuf saute quand je monte le son un peut trop fort sur des enceint...
Condensateur 2x2500pf/250v hsf pct 54r
Bonjour, Cherche condensateur pour Thermomix Vorwerk 2200 ref: condensateur 2X2500pf/250v HSF PCT 54R
Télecommande de portail de garage la toulousaine
Bonjour, j ai 3 télécommandes de portail de garage la toulousaine je n arrive pas à les faire fonctionner les piles sont neuves merci cdlt
Problème des paramètres
Bonjour, j'ai une TV Philips 26HF7874/10 je n'ai pas de télécommande. et les touches de la TV ont été verrouillées à partir du menu par la télécomm...
Poêle à pétrole électronique sre 704 injection
Bonjour, Je voudrais savoir la notice de ce modèle de poêle à pétrole car je n'arrive pas à le faire fonctionner merci d'avance
Composants electronique
RésoluBonjour, je demande un support de cour sur les composants actifs SVP.
Antenne pour radar de sol 100 mhz
bonsoir a tous y a t'il quelqu'un qui peut m'aider a fabriquer une antenne pour un radar de sol a une fréquence 100 mhz ?
Alimentation
Bonjour jai une alimentation dor di je vouler savoir si je peu brencher mon autoradio et mon sub desu
Aucun signal
Bonjour, J'ai acheter une télé samsung tnt intégrer neuve il y a deux ans. Quand les chaine HD ces mis en route tout marchait corectement. Il y a 2...
Téléphone portable samsung galaxy note ii gt-n7105
RésoluBonjour, Lorsque j'ai ouvert mon téléphone il y avait la marque et le modèle de noté sur l'écran. Ne pouvant rien faire je l'ai complétement arrêté ...
Chaines 5, 6 , 7 et 9 ne répondent pas
Bonjour, je ne parviens pas à regarder les chaines 5, 6 , 7 et 9 "signal absent aucune information sur l'évènement" téléviseur de 2015 marque Son...
Aide pour television et antenne
Bonjour, Pouvez vous m'aider J'ai une television Samsung LE40B550, je voudrai savoir comment régler cet appareil sans antenne extérieur ni forfait...
Samsung ne voulant plus se recharger
Bonjour, moi Jai un problème je branche mon chargeur mais ca veut pas charger il se coupe il se rallume et recoupe a chaque fois. mais faut que je t...
Pas de son
RésoluBonjour, Mon Huawei P9Lite a arrêté d'émettre des sons. Tout semble pourtant normal dans les reglages mais aucun son n'est produit et je n'arrive pa...
Je cherce une solution
Bonjour, j'ai un telephone de marque motorola DROID RAZR. Quand je le me connecte une fois il faut que j'attende plusieurs jours pour que la charge pu...
Condensateur antiparasite perceuse peugeot
Bonjour, J'ai le même pb que vous, où avez vous trouvé le condensateur antiparasite: site? cataloguiste? merci pour votre réponse
Vigik
Bonjour, je suit distributeur de flyer . je voulez savoir comment je pourrait fair pour avoir un passe partout de vigik . merci cordilment.
Le portail ne se referme pas automatiquement
Bonjour, j'ai installé un automatisme de portail somfy evolvia 400 il fonctionne bien sauf pour la fermeture automatique les cellules sont alignées, l...
Puis-je utiliser un bloc d'alimentation de xbox 360 ?
Bonjour J'ai un projet en ce moment et je doit brancher 3 ventilateur de 12volts et de 4 ampere + 1 led, si je me sert d'un bloc d'alimentation de ...
Mon wiko lenny 2 n'as plus son!!!!!
Bonjour, Mon Wiko Lenny 2 ne fait plus de son,en sortant du collège il en faisait,puis,environ 20min après il n'en faisait plus,Pourquoi????Il me fa...
Tv intelligente westinghouse wd40fw2490
RésoluBonjour, Quequ'un pourrait m'aider? J'ai une Tv intelligente de marque Westinghouse WD40FW2490 et elle trouve le wifi mais elle me demande un m...
Casque sans fil sennheiser ri 55
l>Bonjour, gresillement mauvais contact sur 1 ou 2 comment y remedier merci.
Tnt television
Bonjour, LG depuis ce matin pas tnt on me dit pa signal c;est quoi svp merci ma tele s,est la margue LG
Réparateur carte électronique - climatiseur mono split
Bonjour, Je recherche un réparateur pour une carte électronique d'un Climatiseur mono split (dont la marque "exotique" a disparue depuis plusieurs...
Panne volet roulant électronique bubbendorf
RésoluBonjour, Mon volet électronique bubbendorf modèle s/n 08 s' s'arrête de descendre de temps en temps. J'ai contacté un technicien présenté par le SAV...
Lave vaisselle rengora ikea
RésoluBonjour, sur lave vaisselle rengora ikea 20279765 le lave vaisselle ne se vidange pas bruis de claquement que faire ? merci
Portail coulisant electronique
Bonjour suite a un court circuit sur le bornier 24v j'ai remplacé les 3 fusibles de 5A mais plus rien ne s'allume le courant en 220v arrive bien au ...
Montage solaire
Bonjour, Question pour un montage solaire, j'ai 4 batteries 12V monté en serie pour un charge en 48 volt comment obtenir du 12 volt en sorti sans pa...
Reglage portail came
Bonjour, Comment régler un portail battant (CAME) afin qu'il se ferme automatiquement au bout de quelques minutes ? Par avance merci
Electronique : projet d'étude help !!
Bonjour, Je suis en étude d'art, j'ai besoin pour mon projet de fin d'année de créer un objet qui ferait des bruits a des moments précis de la journ...
Tv thomson 32ht4253
Bonjour à tous. Je vous fait part d'un problème sur une télévision Thomson modèle 32HT4253, acheté d'occasion. Celle-ci fonctionnait très bien, jus...
Télécommande mini chaîne hi-fi
RésoluBonjour, micro système hi-fi - modèle FA162 -marque LG télécommande cassée , donc chaîne inutilisable . Comment la remplacer ? Merci à vous
Aide pour obtenir le son sur ma chaine
Bonjour, SUR MA CHAINE HIFI JVC AX 442 en dereglant les boutons du bas speakers je n ai plus de son pour la radio que faire quelle est la bonne mani...
Alarme qui sonne et qui ne s'arrete pas...
Bonjour, Depuis plusieurs semaine des petit jeunes s'amuse a aller dans on garage et casse des choses sa commence a me saouler j'aimerai bien leur...
Mise en sevice volet roulant bubendorf id2 solar
Bonjour, Problème de mise en service d'un volet roulant Bubendorff ID2 SOLAR : Au 1er essai : je n'ai pas fait la mise en service dans les 2mn qu...
Telecommande de portail v2 phoenix contrat 50
Bonjour, j'ai racheté une deuxième telecommande de portail et je me suis trompée d'un nombre V2 PHOENIX CONTRAT 47 au lieu de V2 PHOENIX CONTR...
Détecteur de mouvement: présence/absence
J'ai besoin de gérer automatiquement l'énergie électrique d'une maison d'habitation. Pour cela je voudrai prévenir le gaspillage de la lumière. Quelle...
Plus de code pour reconfigurer lave linge aeg
Bonjour, Je viens de remplacer la carte électronique sur mon lave linge lavamat , type:47ABFHA01A PNC 91400258800-S-NO 40860452 - L76760- autre...
Choisir une dasch cam
Bonjour, Je souhaite acheter une dasch cam (avant&arrière). Le choix étant très important et ni connaissant rien, pouvez vous me conseiller sur la m...
Le son du teeno a9
Bonjour, J ai reçu mon mobile aujourd'hui j ai transféré des musique de mon ancien mobile wiko dans mon nouveau mobile teeno a9 et d un coup plus de...
Condensateur
Bonjour voilà j ai une télé hitachi. Qui s allume plus j ai ouvert le cache. J ai branché la télé ensuite avec un multimètre j'ai testé pour voir si y...
Fusible ampli rotel
Bonjour, Les fusibles de mon ampli ROTEL ( intégrated Amplifier mod RA-931) de ma chaîne hifi sautent régulièrement, je sais les changer , il s'agit...
