Les discussions
Adyx kbt 51
Bonjour, Dès-que je mes sous tension(220 volts)le mécanisme du portail Adyx KBT 51 le portail s'ouvre tout seul (sans utiliser la télécommande ) P...
Demande d'information sur chargeur smartphone
Bonsoir, j'ai un chargeur qui fait en sortie 5V 0,85A discontinu, si je le remplace avec un autre chargeur qui fait en sortie 5V 0,7A discontinu est c...
Batterie 24v
Bonjour, Je voudrais savoir si cette batterie ci-dessous pourrait aller pour un moteur 24v : https://batteryclerk.fr/products/e-scooter-24v-100-wa...
Composant de carte sur four micro ondes
Bonjour, four micro ondes philips modèle AVM704 , N° série 853870422111 C'est 1 composant ressemblant à 1 résistance avec sigle UTM qui est gri...
Faire une batterie 12v avec pile li-ion
Bonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer une batterie rechargeable 12v pour un moteur à base de pile li-ion 18650 récupéré dans une batterie de ...
Composant électronique
Bonjour vous serait-il possible de me signaler le composant que je dois acheter pour le changer sur la plaque électronique ci-jointe en photo ainsi qu...
Smart tv
Bonjour, quelqu' un pourrais m'aider j ai une tv thomson depuis 4 ans numéro 55UW9786 4k à led. mon souci pouvoir mettre à jour smart tv imposible d...
Rfid
Bonjour, J'aimerai que vous me conseilliez sur un point qui me bloque en ce moment. En ce se moment suit en plein dan un projet qui touche le do...
Alimenter un moteur 220v
Bonjour, Je voudrais alimenter un moteur de perceuse (peugeot pc 550 er) avec une batterie portable. Mais voilà le problème, la perceuse est alimen...
Power bank sur un flash photo
Bonjour, je voudrais savoir si c'était possible de faire un montage avec un Power Bank qui aurait une sortie 12 volts avec au moins 4500mAh sur mon...
Comment réparer des cartes électroniques ?
Résolu/Fermébonjour tout le monde , SVP je veut savoir si qq peut m'aider a apprendre a réparer des cartes électroniques !!! comment identifier un composent en...
Diode en serie
Bonjour, Je souhaite mettre des diodes en série au nombre de 5 maximum, alimenté en 5 v (raspberry). Mais je ne sais pas si c'est possible et s...
Portail ghost 200
j'ai perdu la notice pour la temporisation armoire de commande art 202 rr/c marque dea
Onduleur
Bonjour, Je suis en train de faire une maquette d' onduleur et je me suis complétement bloqué au niveau de la réalisation du circuit de conversion...
Batterie pc portable ne se charge plus
Bonjour, Mon pc ne charge plus mon batterie, un astuce qui mache svp? pour le reutiliser Merci par avance
Lampes solaires
Bonjour, Pourquoi mes lampes solaire fonctionne Le jour mes pas la nuit ?
Four micro ondes proline
RésoluBonjour, J'ai un micro ondes proline acheté récemment Qu'ai-je fait mon horloge est bloquée 12 h/24 h Que m'est-il possible de faire pour récupére...
Recherche transformateur
RésoluBonjour les gens, Je recherche un transformateur, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi autant de sortie ! ça vient d'une carte électronique ...
Fixer une télécommande de portail à un interrupteu
RésoluBonjour Je suis dans une résidence J'ai plusieurs télécommandes du portail. Celui-ci ne s'ouvre pas par un ouvre porte mais que par une télécommand...
Courroie machine a laver
RésoluBonjour, auriez vous la référence de la courroie de cette machine? ref : XQG60-A712E GALANZ d'avance Merci . bfj et bon week-end
Alimentation portative pour deux lampes à lave
Bonjour à tous, Dans le cadre d'un projet de création de costume Steampunk, je souhaiterais brancher en série deux lampes à lave (les ampoules font ...
Quelle est la différence entre du fil de cuivre émaillé ?
Je voudrais savoir quelle est la différence entre du fil de cuivre émaillé et du fil de cuivre tout simple
Panne affichage
Bonjour, Probleme daffichage piur regler temperature
Panne televiseur
bonjour, j'ai un televiseur lg plasma 127cm je dois me reprendre plusieur fois pour allumer ma tele une fois allumer pas de probleme qu'elle solutio...
Posts forum
bonjour quelques soucis avec les post sur le forum les suivis ne s affichent plus la page des suivis est la même que la page generale de tous les su...
Branchement panneau solaire
Bonjour Je viens par la présente vous solliciter de l'aide qui m’est vraiment capitale. Je suis profane en matière de panneau solaire. J'ai acheté e...
Help moi a s'avoir ce que c'est ces circuits
bonjour y a quelques jours je cherchais dans mon garage et j'ai trouver 2 circuits imprimés , je sais qu'ils servent a quelque chose mais ..... aid...
Faire fonctionner voltkraft charge manager
Bonjour, Bonjour, Désespéré de ne pouvoir recharger mes piles AA rechargeables au maximum de leur puissance, j’ai acheté le top (paraît-il!) des ch...
Fabriquer une detection boite au lettre
Résolu/FerméBonjour, je souhaite fabriquer un capteur pour boite au lettres enfin deux capteurs car la fente pour le courrier et la porte pour les colis . J ai ...
Télévision verrouillée (sénégal)
Jai une televion ecran plasma 32 roax model xslb27w verouiller en mode hotel
Problème avec interphone appartement
Bonjour, j'ai un interphone dans mon appartement. Cependant il n'y a pas de courant au niveau du testeur. L'électricien de la copropriété me dit qu'...
Caméra
Bonjour, j'ai reçu une caméra de surveillance Bosch VDA-455MB ( pas neuf d'où fils coupés) Sur laquelle j'ai un câble pour antenne et 2 autres, un e...
Tv philips47pfl5604h ne s'allume plus. sos !
Bonjour à toutes et à tous, Je me permets de venir vous demander de l'aide Mon télé PHILIPS47PFL5604H ne s'allume plus : le led témoin reste éte...
Alcatel 4 pop
Bonjour, Mon alcatel4 pop refuse de se chargé pourtant le chargeur fonctionne.
Balance chinoise 30kg
Bonjour, Alors ma balance chinoise ne pese plus, elle s'allume elle ecrit zero apres elle met un tiré et plus rien, meme mettee des poids ya rien,...
Moteur sommer
j'ai un problème avec la fermeture de mon portail coulissant,lorsque il fait chaud la fermeture ne se fait pas correctement,je pense qu'il s’agit de l...
Comment deverouiller ma télé ?
FerméBonsoir a tous, j'ai recupéré aux poubelles une télé d'hotel... Le problemes est que je n'arrive pas a deverouiller cette télé pour regler le tuner...
Comment faire pour regarder les chaînes sat ? svp.
Bonjour, Un ami m'a donné un récepteur de satellite Humax TN5050 TNT SAT CANAL READY en panne qu'il avait récupéré dans une décharge. Après réparati...
Centrale filaire du fabricant safe modèle tx 6 bs
Bonjour je recherche documentation de câblage centrale filaire SAFE modèle TX 6 BS et de la commande à distance CD520 Merci Cordialement A. Pl...
Alimentation passer de 32.4v 1.98a à 24v 0.36a
Bonjour, Je le moyen de calculer la résistance qu'il me faut pour passer de 32.4V 1.98A à 24V 0.36A ? je pourrais utiliser un 7824 mais j'en ai pas...
Appareil us avec alimentation dc 9v 18w 1300ma
Bonjour à toutes et à tous, J'ai reçu en import US une carte son pour mon mac, mais le transfo fourni avec est une alimentation DC 9v 18w 1300ma, ...
Documentation technique centrale filaire safe modè
Recherche documentation technique centrale d'alarme filaire SAFE modèle TX 6 BS Recherche documentation technique commande à distance SAFE modèle ...
Genuis ja574
Résolu/FerméBonjour, j'ai un probleme avec ma carte ja574 qui commande mon portail,ila eu un petit court circuit et j'ai une piste qui a fondu, je voudrait avoi...
Lave vaisselle ren la vaisselle toute blanche
Bonjour, J ai une lave vaisselle whirlpool ADP 100 WH dont je ne suis pas satisfaite des le depart mais ces derniers jours elle commence a me rendre...
Désactivation bluetooth barre de son
Résolu/FerméBonjour - bonsoir. Ma femme et moi nous résidons en immeuble et en multimédia nous avons une barre de son, une JBL SB200, notre modèle étant dépour...
Convertisseur hdmi/peritel
Bonjour, Je cherche un convertisseur HDMI/PERITEL pour relier une box free (HDMI), vers un téléviseur (SCART PERITEL) ou une box free (HDMI) vers ...
Composant à 6 pattes hs ref : 1029 top 246y 83910a
Bonjour, pourriez vous trouver un équivalent pour ce composant qui a explosé une patte...? la reference inscrite est : 1029 TOP246y 83910A Il ress...
Filtre passe bas
Bonjour, comment je peux choisir R et C d un filtre passe bas d ordre 1 tq la frequance de coupure ne depasse pas 500 hz merci
Frigo congelateur whirpool
Bonjour, voila monn cmbinè frigocongelateur whirpool!! je l ai dègivrè manuellement toute la nuit .puis le matin très bien dègivrè ; puis depuis mon b...
Problème hdmi téléviseur listo
Bonjour, J’ai un téléviseur LISTO 19LCDUSB-705 dont le port HDMI ne fonctionne pas. Dans la liste il n’y que SCART mais pas HDMI. Est-il possibl...
