Les discussions
Capteur de tension
Bonjour, Je vous contacte car je recherche a créer un capteur pour mesurer l'état de tension d'un matériau. Via des capteurs ultrasons en envoya...
Mon ampli se met en sécu quand j'augmente le volume.
Bonjour, J'ai une paire de colonne Q acoustic 3050 avec un ampli Marantz PM6005, j'en suis très content sauf que lorsque j'augmente le volume un p...
Téléviseur schneider 63tb4393/39
Bonjour, j'ai fait tomber la télécommande de mon téléviseur, elle ne fonctionne plus. J'aimerais savoir comment déverrouiller mon téléviseur sans télé...
Television philips 32pfl3028h
Bjr,probleme avec un téléviseur philips 32plf3028,plus d image mais du son,alim vestel17ips19-5,apparament pas de rétro eclairage, et condos ok,a la m...
Tv samsung :probleme de son
Bonjour, je possede un téléviseur de marque Samsung ( LE22B450C4WXXN ) qui depuis ce matin me joue des blagues.je m'explique d'un coup le volume d...
Camera abus tvcc40010
Bonjour, Comment se fait le branchement de ce type de caméra J'ai un fil coaxial de 20m livré avec le produit mais où dois-je le connecter merci C...
Carte puissance lave vaisselle brandt vh1200w
Bonjour, J'ai un lave vaisselle qui ne s'allume plus. J'ai contrôlé l'alimentation générale et contrôlé la carte électronique de puissance. J'ai v...
Potentiomètre usb .
Bonjour , J'ai comme projet de créer une manette de gaz pour pour train simulator.Pour ceci je vais utilisé un potentiomètre que je vais reliée en us...
Systemes de monitoring sur les lignes electriques.
Bonjour, je voudrais réaliser un microcontrôleur et le programmer. Il me permettra de contrôler la tension et le courant électrique . c'est le pic ...
Blu-raydisc sony bdp-s790
Bonjour les amis, je possède un lecteur Blu-RayDisc SONY BDP-S790 depuis 2012. Il est en panne aujourd'hui; le tiroir ne s'ouvre plus. Plutôt q...
Demande d'aide de branchement d'un appareil
RésoluBonjour, je voudrai réaliser une couveuse et j'arrive pas a brancher les différentes composants sur un indicateur numérique loreme INL50. Si quelqu'un...
Tp link cpl av500
Bonjour, J ai 2 boîtiers CPL depuis bientôt 1 an, et depuis quelques jours nos appareils : téléphones portables, tablette, imprimante n arrivent p...
Emmettteur recepteur
Bonjour, Jaurais bien voulu savoir comment creer un emmeteur et un recepteur capable de transmettre une information sonore d'un point A à B. De quels...
Sony
Bonjour, il ne se charge plus commen on fais
Projet moto électrique
Bonjour à tous et à toutes, Novice dans le domaine de l'électronique/électricité, mais néanmoins motivé (c'est mieux ;)), et en tant que motard et...
Telecomande qui ne marche plus
Bonjour, Je possede un decodeur tnt AMTC DV3 , depuis deux jour j'etais obliger de me mettre a 10 cm du decodeur pour changer de chaine , mais aujou...
Programmer une télécommande globmatic
Bonjour, J'ai un portail coulissant Centaurus 400. J'ai acheté des télécommandes globmatic 4 voies. Je n'arrive pas à les programmer. Pourtant, je s...
Récupération de composants pour la revente, rentable ?
RésoluBonjour, J'aimerais me lancer dans la récupération d'objet électronique "déchets" pour dessouder l'intégralité de leurs composants (résistance, co...
Moteur de portail bft
Bonjour, je possède un portail coulissant avec un moteur bft. le portail se ferme mais ne s ouvre plus. avez vous une piste.merci d avance
Impossibilité de trouver une télécommande pour téléviseur daewoo
RésoluPour un télécommande de télévision Daewoo DSL19V1WCD en panne de diode. Comment je peux savoir la ref de celle ci? Ou pourais-je en récupérer une qui ...
Clavier midi evolution mk261
bonjour j ai un clavier midi evolution mk 261 avant c etait bien mais apres des touches ne repondent plus . jai essayé de reparer d aprés youtube ma...
Petit problème sur interphone- visiophone
Bonjour, Messieurs les internautes bonjour, Après un problème de dalle en béton résolu en Août dernier,je reviens vers vous pour un conseil suite à ...
Bip de portail ne fonctionne plus
RésoluBonjour, J'ai 3 bips de marque Myhouse qui ont fonctionné lorsque je suis sortie et à mon retour, plus possible d'ouvrir ou de fermer mon portail a...
Modele serenza 1000 w home b
Bonjour, si une personne pouvait me transmettre la notice d'emploi du programmateur de ce panneau rayonnant ( car je sais que ce n'est simple et san...
Composants arracher
Bonjour, Les solutions pour résoudre le problème d'arrachement des composants Cms d'une carte électronique telque condo céramique résistance
Starshine 4 qui veut plus charger
Bonjour, j ai un starshine 4 et du jour au lendemain il a commancer part pue vouloir charger au debut la batterie bessais au lieux de monter ensuite i...
Programmation panneau lumineux totem
RésoluBonjour à tous, Etant nouveau sur ce forum, j'espère ne pas me tromper de catégorie pour poster mon sujet, qui est un peu particulier, je l'avoue....
Je n'arrive pas a enregistrer les chaines tnt sur ma télé
Bonjour, je n'arrive pas a enregistrer les chaines TNT sur ma télé de marque samsung qui est relie a la box sfr avec la boite noire. Merci de...
Pendule radio pilotée
Bonjour, Aprés démontage des aiguilles d'une pendule Quartz je souhaite les remonter sur un mécanisme radio commandée. Comment dois je procéder po...
Panne sur volets id bubendorff s/n:99 827962 003 001 14
RésoluAyant le même pblme de "Saccade" de mes volets et après avoir lû sur le forum, je voudrais changer les condensateurs de démarrage et celui de ma cart...
Pourquoi lecteur cd de ma chaîne hi-fi ne fonctionne pas ?
FerméBonjour!Voilà:j'ai récupéré une chaîne hi fi jvc n° de série ca-mx50b mais je n'ai pas le mode d'emploi.Mon problème est que quand je l'ai récupéré,ri...
Des chaînes de ma télé sony se marque en indisponible
Bonjour, aujourd'hui, j'ai branchée mon appareil photo sur la télé et j'ai vue que sa marcher pas donc j'ai débrancher et après. j'ai regarder la té...
Orange roya
Bonjour, mon orange roya ne charge plus que faire
Le trou du téléphone pour charger
Bonjour, Voilà le trou de mon téléphone pour le chargé bloc mon chargeur donc il ne peut plus chargé la il est etaint .modèle Polaroïd téléphone que...
Chargeur 6-12 v + batterie 3,7v + led 3v
Bonjour, j'aimerais relier une dynamo 6-12v pour charger une batterie de 3,7v qui alimentera une LED. Or la batterie n'a que deux fils, d...
Ma télévision à le son mais l'image
RésoluBonjour, j'ai acheter une télévision de la marque Sélectine en haute définition il y à 2 ans et quand j’allume la télé vision j'ai le son et pas l'i...
Comment abaisser une tension de 25v à une tension de 12v?
Bonjour, voila j'aimerai abaisser une tension de 25v a une tension de 12v pour alimenter une sirène.. Merci de votre aide! Cordialement
Recherche de condensateur
Bonjour, Je recherche pour ma carte électronique de refrigérateur thomson un condensateur identique ou équivalent. Celui sur la carte est marqué ep...
Clignotant ne marche plus
Bonjour, g changer l ampoule du clignotant mais rein ne marche
Volet bubendorff
Bonjour à tous, En démontant le moteur de type CF0616 de mon volet roulant Bubendorff, celui-ci a glissé et les 3 fils (rouge, noir, jaune) partant...
Créer un fichier sur matlab
RésoluBonjour a tous, je voulais juste savoir comment un créer un fichier sur Matlab. Quelle est l'algothrime adapté pour ce genre de fonction. je suis ...
Bonjour, ma radio marche pas et l'heure pourquoi ? mon kl
RésoluBonjour, ma radio marche pas et L'heure pourquoi ? mon klaxon d'auto marche pas? pourquoi merci
Camping car busner
Bonjour, comment vérifier sortie + ou- de fils électriques venant de batterie pour alimentation allume cigare deux fils un bleu et un brun il me semb...
Panne whirpool awo 646
Bonjour, Mon lave linge est tombé en panne, plus aucune led d ne s alumait jai remplacé les 3 éléments qui sont proposé dans tout forum. La machine...
Électromètre keithley 6514
Bonjour, Bonjour, je voulais juste savoir quelles est la particularité ou la différence entre un électromètre un multimètre. Je vous voulais aussi ...
Comment faire varier la vitesse de ce moteur ?
Bonjour à tous, Je souhaiterais tenter de faire varier la vitesse d'un moteur électrique alimentant un système Power-plate (plaque vibrante pour le...
Comment deverouiller ma télé philips 170t4
Bonjour, bjr , j ai une télé philips 170t4 qui est actuellement verrouiller suite à une mauvaise manipulation. A chaque commande exécutée le même me...
Problème électrique rasoir
Bonjour, j’ai un gros souci avec mon rasoir silvercrest acheté chez Lidl il y a quelques mois. Quand je branche le cordon électrique pour le mettre e...
Déblocage ordinateur
RésoluBonjour, comment débloquer un ordinateur qui ne démarre pas. le message est "portabledeviceapli.dII introuvable. L'ordi est un HP 22 tout en un ...
Clim reversible mh052fpea1 samsung 2006
Bonjour, elle affiche E101 nous sommes avons fait passé un electronitien qui pense que que c est l'une des cartes électroniques ou pouvons nous trouve...
