Les discussions
Régulateur de tension ?
Bonjour, j'ai une dynamo 12 v 5,5w pour mon vélo avec un ruban à led, j'aimerais optimiser le montage, j'ai donc pensé à, je ne sais pas si ça exi...
14 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2015 par
gr-alexis
Portail coulissant motorisation extel cara
Bonsoir Mon portail a accroché un véhicule en se fermant et de là il ne fonctionne plus du tout....Plus de réception des télé commandes et plus de ...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
KIDUGUEN
France 3
Bonjour, pourquoi sur RENNES ou NANTES la 3 saute
4 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2015 par
riton2944
Couleur
branchement electrique sur la carte mère pétrole inverter 5007
3 réponses Dernière réponse le 12 déc. 2015 par
stf_frmu
Moteur somfy lt50 - ip44 moteur filaire.
BONJOUR, J'ai sorti le moteur de l'axe du volet roulant pour contrôler son fonctionnement. Une fois branché, j'actionne le bouton d'allumage et le m...
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2015 par
Daniel 26
Ordi portable versus recharge solaire (canada)
Dans mon VR j'ai un panneau solaire, contrôleur, batterie, onduleur, donc du 12 volt. Un ami m'a dit que de recharger mon ordi ou portable à même ce s...
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2015 par
xplom
Téléphone ne charge plus après un "bidouillage" de ma part
Bonjour, j'ai un Xiaomi Redmi Note 2 Prime, je n'étais pas très content de son autonomie et donc j'ai relié en parallèle à sa batterie d'origine, 2 ...
4 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
sancar4874a
Climatiseur samsung 12 btu tropicale
Bonjour, j'ai un problème avec le compresseur de mon clim qui ne s’arrête même si l'unité intérieur est éteinte
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2015 par
mjlion
Difficulté réception tv
Bonjour, depuis quelques jours j'ai un problème de réception. je possède une parabole qui alimente la tv de la pièce de vie : pas de problèm...
mjlion
Amplificateur pioneer vsx 405 rds
Bonjour ,comment trouver la panne de mon ampli qui n'a plus de son au volume qui s'affiche "muting "
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2015 par
mjlion
Buzzer temporisé pour modèle réduit
Bonjour, Je voudrais savoir s'il existe un buzzer temporisé qui émettrait des bips après une tempo de 8 minutes. Il faudrait que ce soit tout petit e...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
mjlion
Schema de principe d'un recepteur mipot
Bonjour, moi c'est l'etudiant FONGUE HERMAN.en effet j'ai besoin du shema de principe du recepteur MIPOT,mon theme du projet est le recepteur de te...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
mjlion
Volets roulants bubendorf qui fonctionnent par saccades
Bonjour à tous, j'ai changé le condensateur cylindrique de démarrage mais le problème persiste; j'ai remarqué que certains internautes changeaient un ...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
mjlion
Balance électronique
Bonjour, J'ai un balance cuisine rectangulaire et je me suis apreçu que le poids et juste uniquement sur un des 2 bouts du plateau. Plus l'on va ...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
Icare95
Poste a souder electronique presto 140g
bonjour j'ai un poste a souder qui ne fonctionne plus lorsque je met en marche ,seul le petit ventilateur intérieur fonctionne, aucune tension a la...
19 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
gnef
Ma chaîne hi-fi s'éteint quand le son est un petit peu fort !!
Bonjour, J'ai une chaîne Hifi avec ampli Yamaha RX-E600MK2 depuis une petite dizaine d'années. J'ai récemment déménagé et dans ma nouvelle maison, l'a...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
gnef
Jeu d'enfant, boule à facette
Bonjour, La boule à facette de ma fille ne fonctionne plus. Je l'ai en partie démonter afin de voir à l'intérieur. Les câbles électroniques noir, r...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
mjlion
Moteur perceuse 12v sur batterie voiture?
Bonjour, pensez vous qu'il soit possible sans montage electronique du genre résistance interposée sur le positif de connecter un moteur 12v qui tour...
13 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
abgech
Télécommande parking faac xt4868st modèle 722924
Bonjour à tous. Je vais essayer d'aller à l'essentiel du sujet. J'ai 2 places de parking, mais un seul bip (c'est bête) ! Le bip de ma porte de g...
2 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
mjlion
Kit alarme chacon
Bonjour, j'ai achete un kit chacon ref 34930 avec 1 alarme interieur et exterieur y aurait il une personne qui puisse m'aider le probleme est que l'...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
mjlion
Téléviseur sony bravia en panne .
Bonjour, j'ai acheté ma TV sony bravia en 2009,je l'es eteint hier soir vers minui comme d'habitude , sauf que le lendemain matin , elle ne s'allume...
Paul-Bernard
Thermostat d'ambiance
Bonjour, je souhaiterai régler le thermostat d'ambiance de marque DELTADORE 520 que posséde mon beau fils dans sa maison car il a égaré la notice d'...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
JJPQR64
Tnt - qualité / force du signal
Bonjour, Je ne reçois plus la télé depuis plusieurs jours ; tout s'est éteint en soirée au beau milieu du film : ampli grillé. J'ai acheté un nou...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
patdau
Piano casio privia px - 110 ne démarre pas
Salut , j'ai acheter un piano de marque CASIO PRIVIA PX 110 chez un vendeur d'appareil électroménager déjà utilisé , et depuis lors , il refuse de s'a...
7 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
delgado2
Comment creer un capteur ?
bonjour, pourriez-vous me renseigner au sujet de la structure interne(schéma électrique) d'un capteur capacitif pour pouvoir en réaliser un. J'en a...
9 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
sperate
Câblage sonde régulateur température
Bonjour, j'ai pour projet d'alimenter un ventilateur en 12 volt sur batterie par sonde régulation et accélération variable sur un conduit d 'air chau...
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
Cédric
Installation camera de surveillance
Bonjour, pourriez-vous m'informer sur la liste du kit entrant dans l'installation d'une camera de surveillance, et comment l'installer?.
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
oranbir
Tv phillis 32''
Bonjour, depuis quelques temps quand j'allume mon téléviseur j'ai l'écran noir mais j'ai le son. il faut que jel'éteigne et que je la rallume pour av...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
stf_jpd87
Horloge somfy volets roulants
Bonjour, en i995 il m'a été installé des volets roulants avec programmation. Avec le temps l'affichage des chiffres sur l'horloge s'effacent en pa...
2 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
stf_jpd87
Voiture radiocommandé
Bonjour, a toutes et à tous. J'ai pour objectif de construire moi même une voiture téléguidé. En revanche un problème se pose face à moi, je cherche a...
1 réponse Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
Icare95
6 v et 12 v
Bonjour à tous, Sur ma moto, une ampoule est alimentée généralement en 6v et parfois en 12 v ce qui en augmente l'intensité lumineuse. Je voudrais, ...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
cs_geryko
Panne imprimante
Bonjour, Mon imprimante epson stylus SX115 ne s'allume plus que faire.Merci par avance
13 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
mjlion
Fosse toutes eaux
bonjour, je dois faire poser un fosse toutes eaux de 3000l reliée à un drain communal -quel sera le prix du trou sable ect... -quel sera le moins c...
8 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
stf_frmu
Chaine hi fi panasonic aksa48
Bonjour, je suis desesperer j'ai donner a reparer ma chaine a des proffessionnelle pour réparer le lecteur cd et maintenant je nai plus rien qui mar...
2 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
mjlion
Telephone fixe alcatel modèle versatis
Bonsoir à Tous, J'ai 1 tel fixe VERSATIS, il ne sonne plus lorsqu'on m'appelle. Je me suis aperçue que j'ai en bas de l'écran une note de musique ba...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
stf_jpd87
Mon téléphone
Bonjour, j'ai le même problème mon micro ne marche pas quand on me téléphone ou en vidéo c'est un LG P880 mais je trouve pas le tableau de bord son?...
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
Paul-Bernard
Reintialiser une tablette samsung
Salut . J'aimerais reintialiser une tablette Samsung dont le schéma a été oublier mais pas encore bloqué .
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
stf_jpd87
Cuisiniere beko cd62113,2 fours,panne sur four du bas
Bonjour, L,e four du haut fonctionne,le four du bas non,le ventilateur marche,en position grille la résistance chauffe,en position four elle ne ch...
mjlion
Problème de fonctionnement motorisation cara extel
Bonjour, Mon portail est motorisé avec un moteur CARA de EXTEL, et fonctionnait parfaitement bien depuis plusieurs années ; depuis quelques jours, i...
stf_jpd87
Codage et décodage des signaux
les formes a decodées des signaux electrique
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2015 par
Icare95
Composant sk715c3h
Bonjour Le composant SK715C3H est défectueux sur le circuit de charge de mon chargeur de batterie. Quelqu'un peut il me dire quelle est la fonct...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2015 par
mjlion
Ma chaîne stéréo à un problème
Bonjour, j'ai un petit problème avec ma chaîne stéréo "BigBen". Depuis pas mal de temps ,(2-3 mois) quand je mets n'importe quel CD, au boit de trente...
mjlion
Tv tnt integre
Bonjour, g achete une tv tnt integre m tjs oblige de mettre decodeur. pk??
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2015 par
stf_jpd87
Carte mère clim daikin inverter rxdj
Bonjour. Fin 2002 installation climatiseur DAIKIN inverter 5 kw dans mon appartement (unité extérieure posée sur le sol de la terrasse). Aujourd'hui l...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2015 par
caramail11
Réparer ses ampoules
Bonjour, Existe-t-il un moyen de réparer ses ampoules avant de les jeter ? Merci !
16 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2015 par
stf_jpd87
Televiseur thomson
allumage du téléviseur la nuit
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2015 par
Icare95
Conserver paramétrage télécommande lors achat nouvelle -est-ce
Bonjour, J'ai trois télécommandes " NICE " pour l'ouverture d'un portail. L'une d'elle est H.S. Selon l'installateur, qui a cessé, en cas de change...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Marley
Cle usb
Bonjour, j'aimerais lire de ma cle usb sur ma chaine hf il faudrait je pense 1 appareil special pour conecter aux entrees blanc et rouge
Icare95
Réfrigérateur samsung rs55xdpsw
Bonjour, à tous J'ai un problem avec mon réfrigérateur tout a été changer tous sonde tout ventilateur des deux côté réfrigérateur et congel mes prob...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2015 par
Soso
Tactile ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai rencontrer un petit problème après avoir jeter mon iPhone 5s contre le mur sur le coup de la colère, la vitre n'est pas casser, l'image ...
10 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2015 par
xplom
Résultats 2801 - 2850 sur un total de 5 510
