Les discussions
Problème d'appel de courant sur alimentation
RésoluBonjour à tous. Je travail sur un projet de treuil avec une motorisation de visseuse sans fil. J'ai récupérer moteur-boite de vitesse de la visseuse...
Mon audio en panne tf-dvd7307
Bonjour, je voudrais savoir si il est possible de trouver une solution pour mon audio cob y tf- DVD 7307, mon problème quant j"installe un cd, la ré...
Recherche relais
Bonjour, Je recherche un relais de carte électronique, de marque Hongfa JZC-33F ou équivalent ,Merci de m'aider.
Fonctionnement de 2 alarmes de marque différente
RésoluBonjour, j'ai monté une alarme logisty.ref.L3305Favec 4detec d'ouvertures 2 détec mouv 1siréne ext .Mais sans transméteur tel .prix aujourd'hui d'un...
Filtre passif ? que choisir ?
Bonjour, voila j'ai recuperé de vieilles enceintes de voiture a savoir : -2 HP phillips car stereo GTM 620 4 ohms 100W RMS -2 HP audax de 8 ohms...
Choisir une led
Bonjour, Suite à la restauration d'un bon vieux ampli vintage, je souhaite remplacer les ampoules qui éclairent les vu-mètres par des leds. Actue...
Comment coder ma porte de garage ?
Résolu/FerméBonjour, je veux coder une porte de garrage moteur LS9000 avec une telecomend KEYGO 4canaux RTS commen faire mercie
Nec 2501 kf 433
Bonjour, Connaissez-vous ce qu'est un "NEC 2501 KF 433" c'est un CI à quatre pattes qui se trouve en sortie d'une alimentation à découpage d'un vidé...
Correspondance fiche 5broches guirlande electrique
Bonjour, pouvez vous m aider svp a reparer ma guirlande et me donner la correspondance des 5 broches de la fiche de connexion (hs) et voir si je pe...
Alarme de decharge batterie
Bonjour, je voudrai réaliser le montage suivant sous 12v batterie ,des que celle si se décharge est a une tension de 6V un led s allume merci...
Comment construire ma voiture radiocommandée ?
Fermébonjour; j'aimerais construire ma voiture radiocommande et je ne sait pas comment faire ! pouvait vous me donner le materielle qu'il faut et si c'e...
Programmtion d'un pic 16f877 : définir les pins des e/s
Bonjour, Je cherche a programmer en C le PIC d'un vélo à assistance electrique, j'ai déjà établi un programme de gestion mais je ne sais pas défin...
Bourdonnements dans mini chaine hi-fi
Bonjour, Dès que je mets en route ma mini chaine (avec encodeur) aucun son ne sort sauf un bordonnement et cela mais en changeant de source (CD, vin...
Telephone portable samsung
Bonjour, ma fiche chargeur telephone ne prend plus la charge ,le chargeur est bon essais effectué en boutique orange
Principe de fonctionnement d'un diélectrimètre
Bonjour, je cherche un document sur le principe de fonctionnement d'un diélectrimètre est ce que vous pouvez m'aider merci d'avance
Comment débloquer ma tv bluesky ?
ur la television d'un ami j'ai ete maladroit j'ai bloqué son televiseur a chaquefois que j'allume, on demande une clé pouvez vous m'aider
Probleme de voltage
Bonjour, comment puis je baisser le voltage "sortie 3,7 v" à "3v"? (alimentation d'un petit moteur) Merci de vos réponses
Commande de relai par un micro 18f
Bonjour, a tous j'ai un projet dont lequel je doit commander un relai par un microcontroleur 18F est ce que vous pouvez m'aider??? merci d'avance
Comment reparer un lcd
Bonjour, j'ai un problème avec 55" LCD HDTV qui ne s'allume pas ,quand il est sous tension la LED rouge est allumé et quand j'essaie de l'allumé le ...
Remise a zero dune bascule via un potentiometre
bonjour, pouez vous m aidez , je desire faire le montage d un potentiometre sur une bascule de pese a titre prive car je n arrive pas a la mettre...
Eclairage couplé à l'ouverture du portail via carte za3 came
Bonjour, je souhaite pouvoir asservir un éclairage à l'ouverture du portail; il y a un plot dispo pour une "lampe cycle"
Relais
Bonjour, Je suis à la recherche d'un relais 2RT, 24Vcc. Sa référence chez NEC est MR62-24SR. J'ai cherché dans différents sites mais je ne trouve p...
Adaptateur de cloture innotek
Bonjour, J'aimerai remplacer mon adaptateur secteur de ma clôture innotek et je ne trouve pas où l'acquérir - pouvez-vous m'aider ? (adaptateur 12...
Carte alimentation 4kv
RésoluBonjour comment redresser une tension de 4kv je fais la recherche et je ne trouve pas des pont de diode qui fonctionne en 4kv
Reparer mon dvd de salon de marque idigital
Bonjour, mon DVD de salon de marque i digital a un problème ;je suivais un film quand à un moment donné la lecture devient lente et et l'écran le fi...
Amplie en securiter
Bonjour, j ait un ample focal pour voiture de 450w et quand je monte le volume il se met en securiter quelq un peut me dire pour quoi merci
Surtenseur pour freebox
Bonjour, je voudrais savoir quel surtenseur je peux utiliser pour protéger ma freebox V6. merci pour vos réponses
Ma tele se coupe et se met en veille seule
Bonjour,j' aimerais savoir pourq'oi ma tele se met en veille au bout de 5 segondes
Détecteur sonore et lumineux
Bonjour, Je voudrais installer un détecteur extérieur qui allume un projecteur sur le jardin et commande une sonnerie dans la maison. J'avais t...
Probleme de magnetoscope
RésoluBonjour, mon magnetoscope LG n'enroule plus les cassettes que faire.Faut-il racheter une pièce et où.adresse dans Paris de réparateurs
Ordi solaire ou chargeur solaire ?
RésoluBonjour, Je me renseigne pour, éventuellement, faire parvenir un ordinateur portable, en Afrique, dans un petit village dépourvu d'électricité. C...
Cherche kit ou schema
Bonjour, Bonjour ce que je cherche est simple et existe sûrement mais je ne trouve pas !! Voici ce que je voudrais faire : J'ai 2 piles 9 volte...
Disque dur externe
Bonjour, j ai un probleme avec mon disque dur externe il ne s'affiche pas mais il est bien branche mais je ne peux l' ouvrir pour savoir ce qu'il a...
Dépanner un onduleur
Bonjour, j'ai un onduleur Smartline sl 500 je pense que sa batterie est hs, est ce possible d'utiliser cet onduleur sans la batterie comment faire? ...
Micro onde
Bonjour, On m'a conseillé de vérifier le bon état de mon four micro onde. Pour cela mettre le téléphone portable dedans, et appeler. Si l'appel ap...
Recherche composant électronique - machine à pain qui tourne sans arrêt.
Bonjour, La machine à pain de ma femme est tombé en panne : dès que l'on la branche il y a une forte odeur de brulé "électronique" et le moteur t...
Plus de jus
bonjour, ce matin j'ai voulu mettre en route ma mini chaine hifi ( m c m 190 philips ) et rien. plus de jus, aucune lumière, aucun voyant ne ...
Potentiometre sur ventilateur 12v ?
RésoluBonjour, étant entreint de monter un petit projet avec mon petit cousin j'auraient besoin de vos lenternes pour m'éclairé , je vous explique: ...
Mon ampli ce met en protect
RésoluBonjour, J'ai un petit soucis avec mon ampli un sony str-de445 récemment le fusible a lâché, du coup je suis allez en achetez 3 a bricomarché et il ...
Existe-t-il un hub pour prise rj11 ?
bonjour je suis entrain de refaire toute l'installation electrique de ma maison, et j'installe un dti. puis du dti, je repars sur un filtre adsl, p...
Demande aide pour ampli pm50 marantz ( stk 3082 )
RésoluBonjour, j'ai fait quelques modifications sur mon ampli pm50 . passé le transfo en 240 v , ajouter un radiateur sur le STK , car celui d'origine ...
Diviseur de tension
salut tt le monde je serai contente si vous pouvez m aider à résoudre mon problème alors g 4 signaux entre -15et15v je vais entrer ces signaux dans ...
Arc électrique de taser et attirance électrique
Bonjour, un ami ma dit que les américain ont fait un fusil qui lance une éclair sur un homme a 50 cm de distance Grace au phénomène d'attirance de l...
Automatisme portail
Bonjour, Voilà je n'ai qu'un grand portail que je viens d'automatiser, je me pose la question , en cas de panne d'électricité comment je vais fair...
Tnt dvt0401ce
Bonjour, il y a qlq années j'ai achetée ce decodeur tnt , n'en n'ayant plus besoin je l'avais remisé au fond du placard mais ayant héritait d'une té...
Enceintes + caisson de basse hs
Bonjour, Mes enceintes de PC (+caisson de basse) ont laché. Du coup, j'ai démonté le caisson et j'ai remarqué qu'un des composants du circuit impr...
Allimentation stabillisée
Bonjour, je doit créer une allimentation stabillisée à l'aide de deux régulateurs 12 et 5V et je voudrai savoir les avantages les inconvénient...
Fusible en verre
Bonjour, dans la guame des petits fusibles en verre quel est le plus petit ampérage que l'on puisse trouver . par avance merci a bientôt (Dom)
Prise de courant d'alim. livebox
RésoluBonjour, la prise de courant qui alimente la livebox est tres chaude mais supportable au "touché" elle est branchee sur une multiprise ; auparavent ,e...
