Les discussions
Volet budendorff bloqué
Bonjour, J ai un problème avec un volet budendorff. Le moteur fonctionne mais l axe ne tourne pas ! Le volet reste donc bloqué en bas. J ai fait ve...
Sav bubendorff
Bonjour, ayant eu un volet électrique marchant par intermittence en sept2016 réparation effectuee:moteur change:302,50 euros. un autre volet se blo...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai changé la pile de ma télécommande de volet BUBENDORFF Cette télécommande fonctionne bien pendant 2 jours, passé ce délais la pile est...
Remplacement de porte de garage
bonjour à votre avis en remplacement d'une porte de garage de 180 cm de H sur 260 cm de large serait il possible de mettre un volet roulant électriqu...
Comment ouvrir le coffre volets électrique
Bonjour, Volets électriques Vemcros avec coffre intérieur (porte fenêtre.) Comment l'ouvrir?? il n y a pas de vis dans les trous?
Problème volet électrique somfy
Bonjour, j'ai un problème avec mon volet roulant électrique de marque somfy. lorsque j'appuie sur le bouton montée, le volet monte de quelques cent...
Carte teleco tvprp868 c 02
RésoluBonjour, Je suis abla recherche d.une carte pour une porte de garage..volet roulant en fait. Quelqu.un peu m.aider?? Bonne journee a vous.. Sylva...
Panne de télécommande pour volet motorisé
Bonjour, Ma télécommande ne fonctionne plus. J'ai bien changé la pile. Lorsque j'appuie sur un bouton, au lieu d'avoir le signal lumineux fixe, il c...
Prix de moteurs de volets electric 2003
Bonjour, pouvez vous m'indiquez le prix des moteurs volets electric de marque motus 16nm et somfy 10nm année 2003 et ou 2017 en vous remerciant...
Volet roulant electrique
Bonjour, Mon volet se bloque et je mets environ 30mn pour l'ouvrir.Je croyais que c'était la pile de la télécommande mais ce n'est pas cela. Je vou...
Bonjour, J'ai un volet roulant ( année 2006 ) dont le moteur continue de ronfler lorsqu'il arrive en fin de course. Je suis obligée d 'appuyer sur...
Bonjour, Problème avec mon volet . Il ne voulait pas remonter à cause du froid. Mon épouse a insisté en manipulant la télécommande montée et descen...
Volets roulants
Bonjour. En descendant un soir le volet roulant je me suis retrouvé avec la manivelle entre les mains. J'ai essayé de la replacer mais la tige ne re...
Problême volet roulant bubendorf
Bonjour, Ma demande concerne un volet roulant S/N 0282906600100110 type 145 Ayant lu les nombreux messages de ce "fil d'Ariane" je pose ma...
Compatibilité entre volet de toit et chassis de marque different
Résolubonjour,j'aimerai poser un volet de toit solaire geom luna 78*98 sur un chasssis] ggu mo4 velux merci d'avance;a bientôt.
Volet roulant s/noo89171300500101
mon volet roulant ne remonte plus mais j entant le moteur touner le depaneur veut tout me changer a t il tort facture 500 eurs bien cher merci d ava...
Wifi de la freebox et stores electriques
Bonjour, J'ai des stores électriques (2) avec capteurs anémomètres de sécurité en cas de vent violent. Mes stores se ferment de manière aléatoire ...
Fin de course du rideau metallique
Bonjour, Je cherche une répons mon probleme : à la fin de la descennte le rideau saute un certain nombre fois avant de s'immobiliser completement. M...
Portail coulissant
bonjour, Je souhaite installer un portail coulissant et le motoriser plus tard ! ma question est de savoir si tous les portails coulissants sont m...
Coulissant extel
RésoluLe portail se bloque en position ouverte, redémarre et repart en arrière, il faut le débloquer à la main.. D'autre part je 'est pas trouvé l'utilisat...
Porte sectionnelle endommagee
j'ai une porte sectionnelle "la toulousaine" j'ai vrille l'element du bas en reculant dedans, peut,on changer uniquement cette partie de porte.
Verrou
Bonjour Je voudrais mettre pour fermer une porte un crochet pour fermer de l'interieur;Que dois-je prendre comme crochet.Cordialement schoelchery g...
Portail coulissant 4m entre poteaux
Résoluje vous souhaite à tous le bonjour, je me permets de vous solliciter car je me pose une question dont je ne trouve pas la réponse, ou du moins, le ...
Caissons volets roulants bruit quand il pleut !
bonjour , j'ai des volets roulants pvc avec caissons apparents , quand il pleut assez fort la pluie en tombant dessus fait un bruit insupportable comm...
Demontage d'un volet roulant avec manivelle
Bjr à tous, dans mon appartement j'ai un volet roulant (avec coffre interieur) qui est bloqué au 3/4 fermé et la manivelle tourne dans le vide... J...
Volet électrique roulant
Bonjour, J'ai visité une maison en vue d'un achat mais il y a problème car tous les volets roulants du rez de chausser ne remontent plus. Par cont...
Volet bubendorff
Bonjour, j'ai changé le moteur de mon volet roulant électrique il y a trois et il ne fonctionne plus correctement il me faut appuyer plusieurs fois su...
