Les discussions
Fonctionnement d'un volet roulant de fenetre de toit
Bonjour,mon volet roulant marche par intermittence , que faire
1 réponse Dernière réponse le 27 juin par
stf_jpd87
Démontage moteur volet roulant bubendorff
Bonjour à tous, Je cherche de l’aide pour démonter un volet roulant motorisé de marque Bubendorff, afin de remplacer le condensateur du moteur tubula...
Répondre
Digicode bft, consommation abusive des piles
Bonjour, Bonjour, mon digicode à pile BFT a bien fonctionné pendant trois ans avec les mêmes piles et aujourd’hui ça fait la deuxième fois en deux mo...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin par
Fausti
Volet roulant bubendorff... comment sortir du caisson
Bonjour, Malgré 2 bonnes heures de recherche sur le net + tenter chapgpt je n'arrive pas à sortir l'ensemble axe + moteur de mon caisson. Une fois l...
Répondre
Portail latéral duo sommer 600 en panne
Bonjour, Mon portail latéral sommer Duo 600 ne fonctionne plus du tout ; j'ai fais expertiser le moteur du chariot : en parfait état de fonctionnemen...
9 réponses Dernière réponse le 21 juin par
stf_jpd87
Volet bubendorff démontage moteur de son support
Bonjour, je souhaite retirer quelques volets qui ne fonctionnent plus. J'ai réussi à démonter l'arbre d'un coté mais l'autre coté résiste. Je cherche...
7 réponses Dernière réponse le 21 juin par
Httvi
Motorisation dynamo kingates 24 blocage à l’ouverture
Bonjour, Dans la série soucis avec une motorisation de portail kingates dynamo 24/400. Depuis quelques temps mon portail refuse de se fermer. Il com...
5 réponses Dernière réponse le 18 juin par
stf_jpd87
???? problème ouverture/fermeture portail aprimatic - (t1-e)
Bonjour à tous, Je rencontre un souci technique avec mon portail motorisé équipé de vérins Aprimatic (carte électronique modèle TFAPTP1TPL). ⚠️ Symp...
1 réponse Dernière réponse le 17 juin par
stf_jpd87
Telecommande klr 200 (velux)
Bonjour, Ma  télécommande Velux LKR 200 ne s'allume plus J'ai changé les piles J'ai fais un reset et elle ne s'allume pas. Pouvez vous me conseill...
3 réponses Dernière réponse le 15 juin par
stf_jpd87
Instabilité de mon systeme de portail evoslide 5000
Bonjour à tous, Je rencontre depuis plusieurs jours un problème avec mon système d’ouverture de portail électrique Evoslide 5000. Tout a commencé pa...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin par
stf_jpd87
Les 2 photoscellules sont branchées sur ph+ phase -ph-neutre
Bonjour, Sentinel OpenGate 3 Page 19 de la notice, en D5 led 2 doit elle être branchée sur PH2 ?
1 réponse Dernière réponse le 10 juin par
stf_jpd87
Problème avec moteur like it pro 600
Bonjour, Le problème est que le portail s'ouvre et ce ferme tout seul. J'ai changé le moteur (le même like it pro 600) ça fait la même chose .j'ai en...
stf_jpd87
Somfy elixo optimo rts ne s'ouvre pas correctement
Bonjour, A l'ouverture, ne semble pas détecter la fin de course en se fermant trop rapidement, donc ne ralenti que dans les derniers 10 cm de la cour...
2 réponses Dernière réponse le 8 juin par
PAPI5931
Porte sectionnelle bloquée a la montée
bonjour, ma porte sectionnelle se bloque a la montée après 20 CM environ moteur FAME TYPE C220 quelle astuce pour la remettre en fonctionnement merci
5 réponses Dernière réponse le 8 juin par
oxel
Référence de la paire de tulipes
Bonjour, Je souhaiterais commander une parie de tulipes pour volet bubendorff. c'est un Tradi ID électrique S/N 888435 007 001 26 Pouvez-vous me do...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin par
stf_jpd87
Nice maestro 200
Bonjour, suite a un orage je dois reprogrammer les distances de mon portail nice maestro 200 mais j'avais supprimé les cellules y a 3 ans et je ne les...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin par
stf_jpd87
Centaurus 400 impossible à programmer
Bonjour, Je cherche de l’aide pour un problème sur un centaurus 400 de 2016. il y a un mois j’ai eu un blocage du mécanisme , après démontage les ro...
6 réponses Dernière réponse le 1 juin par
Jb
Debrayage manuel moteur virgo smart bft 20 impossible
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir manuellement les 2 battants (debrayage du moteur avec la clé) moteur bft virgo smart 20 il s'ouvre et se ferme...
3 réponses Dernière réponse le 30 mai par
stf_jpd87
Comment régler volet roulant électrique à commande filaire
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec un volet roulant électrique de marque France Fermetures (modèle antérieur à 2010) équipé d’une commande...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai par
stf_jpd87
Panne portail roulant moteur came
Bonjour, Je possède une motorisation CAME pour mon portail, modèle ZBX7N. Il ne fonctionne plus. J'ai coupé le courant, avant le portail s'ouvrait do...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai par
SadkiF
Notice volet roulant vendome 2005
Bonjour, la seule refernce photographiée sur ce volet Vendome est:R590441 (8289) tablier pvc 14/55 +coulisses+axe TE pour coffre . (2005.40) ***@**...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai par
stf_jpd87
Reglage crépusculaire avec idiamant pour volets bubendorff
Bonjour, Je possède des volets roulants Bubendorff Monobloc ID3 Solar avec module IDiamant et application sur le portable Legrand Home+Control Mon i...
Répondre
Programmer une motorisation exavia somfy a sommer ,
Bonjour, j ai installer une motorisation exavia somfy a mon portail . je  n arrive pas a programmer mes télécommandes SOMMER  quel démarche doi...
5 réponses Dernière réponse le 16 mai par
stf_jpd87
Mon volet roulant descent tout seul
Bonjour a tous, Je viens pour la première fois sur ce forum car j'ai un problème avec un volet roulant bubendorff qui ne reste pas bloqué en position...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai par
stf_jpd87
Réinitialisation moteur simu impossible
Bonjour, impossible de rentrer dans le mode programmation de mon moteur SIMU avec émetteur mural HZ 1C le tablier est en position fermé. j’ai effect...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai par
SNOW76
Ma telecommande ne commande pas centaurus 400
Bonjour, J'ai fait le montage de mon portail équipé d'un moteur Centaurus 400 avec carte CR24 . L'ensemble fonctionne normalement , sauf que je ne p...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai par
stf_jpd87
Portail électrique qui ne s'ouvre pas en mode apprentissage
Bonjour, j'ai installé un moteur de portail scs sentinelle opengate 1. En mode apprentissage il se ferme mais refuse de s'ouvrir. Les vérins se débloq...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai par
stf_jpd87
Motorisation portail leium 5200
Bonjour, Comme une idiote j’ai déréglé les dip switch de mon moteur… avant ça lorsque l’on passait devant les cellules ça enclenchait automatiquement...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai par
stf_jpd87
Voyant rouge sur telecommande nice volet roulant
Bonjour, ma télécommande Nice piano 1 ne fonctionne plus. Le témoin rouge qui s'allume lorsque l'on donne un ordre de mouvement est constamment allum...
3 réponses Dernière réponse le 4 mai par
stf_jpd87
Volet roulant profalux - attache cardan cassée à remplacer
Bonjour à tous,  Sur mon volet roulant profalux c06-26377-i/e , l'accroche de la  sortie de caisson s'est cassée (photo).  je n'arrive pas à la dévi...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai par
stf_jpd87
Volet en résine
Bonjour, J'aimerai savoir si y avait la possibilité de retaille des volets en résine  Ma tante donne sa maison a ma cousine et celle ci se débarrass...
3 réponses Dernière réponse le 27 avr. par
stf_jpd87
Probleme moteur portail coulissant kingsgate dynamo
Bonjour à Tous, Je suis confronté à un probleme avec mon moteur de portail coulissant Kingsgate Dynamo... J'ai paramétré avec succès la course du po...
13 réponses Dernière réponse le 27 avr. par
stf_jpd87
Bonjour où trouver un capot de motorisation centaurus 400
Motorisation centaurus pour portail
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. par
Ulysse5818
Mon portail électrique ne s'ouvre pas
Bonjour. J'ai depuis 3 ans un portail électrique BFT mais depuis peu, par intermittence un des 2 battants refuse de s'ouvrir (celui qui s'ouvre en 1er...
2 réponses Dernière réponse le 20 avr. par
Marc1308
Moteur scs sentinel open gate 3 ne s'allume pas
Bonjour, Je viens d'installer un moteur sentinel open gate 3 mais il ne fonctionne pas. J'ai vérifié qu'il est bien allimenté, les photocellules et ...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. par
Jonathan9511
Commande centralisée budbendorff fonctionne mal
Bonjour, Ma commande centralisée fonctionne bien en fermermeture, tous le volets decendent j'en ai 14 et a l'ouverture j'ai 2 volets qui ne s'ouvrent...
Répondre
Deprogrammation heure volets électriques bubendorff
Bonjour,  je viens d’acquérir une maison dans laquelle des volets électriques dysfonctionnent : ceux-ci s’ouvrent et se ferment à des heures précises...
2 réponses Dernière réponse le 14 avr. par
stf_jpd87
Sécurité portail (copie frauduleuse des clés)
Bonjour, J’ai récemment fait l’acquisition du moteur Kings Gate Dynamos 24/400 et je souhaiterais savoir s’il existe des risques de copie frauduleuse...
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. par
stf_jpd87
Télécommande tubauto hs5-868-bs
Bonjour,comment démonter cette télécommande ? Cordialement Philippe
Répondre
Problêmes de fermeture porte sectionnelle maguisa turia
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une porte sectionnelle de garage MAGUISA TURIA le 12/05/2021 dans un magasin BRICODEPOT Le 16/08/2021 j'ai pr...
5 réponses Dernière réponse le 8 avr. par
stf_jpd87
Moteur good home
Bonjour, j' ai ma porte sectionnelle qui s'ouvre plus que prévu elle ne s arrête pas en fin de course elle vient buter sur le moteur , merci de me pré...
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. par
stf_jpd87
Bruit sur moteur porte de garage nice spin
Bonjour, J'aurais besoin d'aide!!! J'ai ma porte de garage qui fonctionne bien, en ouverture et fermeture. Sauf qu'elle fait un bruit anormal cons...
14 réponses Dernière réponse le 3 avr. par
LievreFascinant61
Porte de garage ne reste pas en position ouverte
Bonjour à tous ! J'ai fait l'acquisition d'un bien avec un garage datant des années 60. Je pense que tout est d'époque et le systeme n'est plus très...
12 réponses Dernière réponse le 31 mars par
stf_jpd87
Pb commande tactile velux
Bonjour, Voici le message que j'ai sur ma télécommande : la commande tactile ne peut pas établir de contact avec le produit. Quel est le pb à votre a...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars par
KIDUGUEN
Remplacement digicode ds1 non reconnu
Bonjour, j'ai changé mon digicode DS1 après plus de 15 ans, et je n'arrive pas a connecter le nouveau avec ma motorisation. J'ai bien changé le co...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars par
stf_jpd87
Problème volets roulants bubendorff id3 mode nuit
Bonjour, j'ai 4 volets roulants Bubendorff id3 depuis décembre 2018. Jusqu'à présent ils descendaient bien tout seul à la nuit tombée, mais cela ne...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars par
Sianais
Volet roulant good home
Bonjour, Impossible de faire fonctionner le volet roulant avec la télécommande,  Aider moi svp
2 réponses Dernière réponse le 21 mars par
stf_jpd87
Panne store banne
Bonjour,J'ai un problème avec mon store banne.Il fonctionnait bien jusqu'à maintenant.Il était en position remontée pour passer l'hiver.Lorsque j'ai b...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars par
stf_jpd87
Bouton poussoir sur like it pro 600 ?
Bonjour, Je ne trouve pas ou brancher un poussoir. Savez-vous si c'est possible et si oui comment faire ? Merci
5 réponses Dernière réponse le 18 mars par
stf_jpd87
Problème fonctionnement volet roulant électrique
Bonjour à Tous, Je vous soumet mon soucis : Lors de la manoeuvre en montée,si je veux l'arrêter à l'aide de l'inverseur mural, il  descend d'un seul ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars par
passion16000
Résultats 101 - 150 sur un total de 1 677
