Les discussions
Compatibilité moteur somfy
Bonjour, suite à une panne d'un moteur filaire de volet roulant ilmo de chez Somfy j'ai trouvé en occasion un moteur Altus (radio) Somfy aussi. Ce der...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2018 par
cege42
Inverseur bubendorff filaire a commande fc référence bb227002
Bonjour, j ai mon boîtier INVERSEUR BUBENDORFF FILAIRE A COMMANDE FC Référence BB227002 qui viens de lâcher. Je voudrais savoir avec un nouveau boîti...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2018 par
Bubendorff
Appairage télécommande portail
Bonjour à tous, j'ai juste une question qui m'embette beaucoup en ce moment. J'ai une motorisation de portail Otio, Réf. 77100, et nous avons 3 télé...
7 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2018 par
stf_jpd87
Branchement interphone fermax
Bonjour, Est-il possible brancher un interphone de façon à ouvrir la porte d’entrée du bâtiment quand on sonne la sonnerie en bas du bâtiment. L'int...
6 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2018 par
Andy31200
Batterie bft bat hs
Bonjour, Mon portail automatique est commandé par une centrale BFT libra. Mon portail be s'ouvre plus! J'avais l'impression qu'il n'était plus alime...
9 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2018 par
stf_jpd87
Volet roulant qui ne fonctionne que par brèves saccades
Bonjour, Il s'agit d'un moteur CR 0616 G1 et d'une carte 41653CRG B Le fonctionnement ne se fait que par brèves intermittences ; sauriez-vous m'i...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2018 par
philippe6613
Réglage du volet
Bonjour, Nous avons acheté les volets roulants BUBENDORFF SN 12 332770 001 001 37 et nous n arrivons pas à régler les volets pour les bloquer en m...
5 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
Bubendorff
Volet roulant motorisé bubendorff
Bonjour, Pour connecter le tableau aux 2 attaches verrous en alu, j'ai enlevé les 3 rivets fixant ces 2 attaches au tube acier (ce qu'apparemment il...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2018 par
Bubendorff
Volet bubandorff descend par à coup.
Bonjour, Auriez vous svp des photos pour expliquer comment intervenir pour réparer un volet? C est un condensateur à changer ? Merci pour tout
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2018 par
stf_jpd87
Extel klavy 3
Bonjour, malgré la notice je n'arrive pas a programmer le clavier extel klavy 3. est ce que quelqu'un peut me donner la marche a suivre dans la notice...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2018 par
djack
Ouverture portail et éclairage
Bonjour à tous, Je voudrais éclairer ma descente sous- sol à l’ouverture de mon portail coulissant, j’ai installé des spots led maintenant je dois f...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2018 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique ne remonte plus, seule la descente est possible
Bonjour, Avec ma télécommande SOMFY Télis 1 RTS, je ne peux que faire baisser le volet roulant de manière électrique, la remontée se faisant manuell...
7 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2018 par
stf_jpd87
Souci volet roulant - montée et descente auto
Bonjour, j'ai un VR Bubendorff S/N 12 424581 002 001 52 depuis quelques semaines il faut rester appuyé sur l'interrupteur de montée ou de descen...
3 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2018 par
stev
Store electrique capricieux
Bonjour, Je suis bien embêté par un de mes stores éclectiques. Je dois appuyer à plusieurs reprises pour qu'il se décide à descendre. J’appuie s...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
Link
Volet bubendorff qui ne s'arrete plus
Bonjour, Mon volet roulant bubenddorff (type FG2.0) ne s'arrete plus en fin de course (haute ou basse)et force par à-coup ! Quelqu'un a-t-il dé...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2018 par
Bubendorff
Volet roulant qui saccade
Bonjour, Je vois que le problème de volets Bubendorf est récurrent !!!! j'ai appelé le service consommateur qui me dit que la garantie part de la da...
Bubendorff
Volet roulant alu qui balance
Bonjour, Certains de nos volets roulants "balancent" légèrement de gauche à droite quand ils descendent, le phénomène est plus accentué à partir du ...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2018 par
stf_jpd87
J'ai installer une motorisation portail moteur ext
Moteur pour portail marque extel instaler depuis 3 ans depuis qu'elle jour il s'ouvre mais ne se ferme plus j'attends une réponse à mon problème merci
stf_jpd87
Volet roulant marche saccade - date garantie
Bonjour, bonjour, BUBENDORFF Pouvez vous intervenir sur mon volet qui a les mêmes signes de faiblesse que tous ceux annoncé et qui est plus récent...
1 réponse Dernière réponse le 19 oct. 2018 par
Bubendorff
Annulation programmation horloge
Bonjour, Je désire annuler tout simplement la programmation de mon volet Cordialement
2 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2018 par
Bubendorff
Bonjour, sur un volet roulant électrique de 100cm recoupable le mini est de 73cm pourquoi 73 cm ? alors que j'ai besoin de 70cm et rien ne m'empêche d...
5 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2018 par
stf_jpd87
Volets roulants bubendorff électriques à télécomma
Bonjour, J'ai un volet roulant bubendorff électrique à télécommande qui reste coincé en position fermée et impossible de le faire monter. Il a 7/8 an...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
Bubendorff
Problème fin de course volet électrique réglage
Bonjour, premier post sur le net, je tente merci beaucoup d'avance. Info: Je suis entrain de rénover un batiment ( local commercial ) Donc il ...
2 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
kqotiching
Volet électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus. Habituellement je ne le fermais qu'a moitié mais hier soir je l'ai laissé se dérouler jusqu'en bas et ce...
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2018 par
stf_jpd87
Mon voletbubendorff fonctionne quand il a le temps
Bonjour, je possède un volet burdendoff réf. s/n 06 814 297 001 001 77 le matin j'appui sur la télécommande elle fonctionne et des fois pas le soir...
Bubendorff
Butée basse déréglée sur volet france fermeture.
Bonjour, Je ne sais pas regler un volet roulant qui s'est déréglé en rencontrant un obstacle. Pas de reglage visible
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probleme volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai 2 votlets roulants qui me posent le même problème. Lors de la montée ou de la descente ils s'arrêtent tous les 20cm et il faut rel...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2018 par
Bubendorff
Problème volet roulant bubendorff
Bonjour, J'ai plusieur volets roulants Bubendorff à commande radio et j'ai changé sur 2 moteurs les condensateurs après 20 ans de loyaux services ...
11 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet tradi radio solar
Bonjour, Je viens de poser un volet traditionnelle en radio solar id2, j'ai du coupé 10cm des coulisses mais j'ai oublié d'enlever 2 lames. Est ce...
3 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2018 par
Bubendorff
Panne de volet roulant électrique
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai un volet bubendorff qui ne fonctionne plus, lorsqu'il fait froid ? Dès que le soleil vient le réchauffer, i...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2018 par
2X
Bonjour à tous, moi c'est mickael. Je viens de lire plusieurs messages sur vos pannes de VR et j'ai appris plein de choses sur les condensateurs. ...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2018 par
Bubendorff
Dereglage volet roulant bubendorff
Bonjour, Mon volet roulant est urilise depuis le 20 juillet Pour sa premiere mise en service il nous a ete explique qu il fallait le laisser desce...
2 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2018 par
Bubendorff
Fin de course volet roulant bubendorff
Bonjour, La fin de course à l’ouverture et à la fermeture sont mal parametrées. Comment puis-je les modifier ? Merci d’avance pour votre aid...
2 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet roulant équipé de moteur somfy filaire
Bonjour, Sur les divers forums , la problématique concernant le démarrage et le freinage des volets roulant est évoquée . En l'absence de collecte...
2 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
Court-Jus40
Volet bibendorf en rade
Bonjour, J''ai deux volets bibendorf qui s'ouvrent bien mais e ferment par saccades. J'ai fais appel à l'entreprise qui me les a posés et qui me f...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2018 par
stf_jpd87
Cherche à recoder des télécommandes
Bonjour, ayant changé de portail télécommandé, je cherche le moyen de recoder mes anciennes télécommandes sur la nouvelle fréquence, mais le détai...
8 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2018 par
Mysteurtex
Réglage butée haute volet bubendorff radio
Bonjour, J’ai un VR Bubendorff radio qui présente une anomalie. Quand je le remonte, il va taper dans le caisson jusqu’à le soulever et il continue ...
4 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2018 par
bernarddoo
Volets bubendorff
Bonjour, Moteur radio du volet fonctionne dans un seul sens toujour en montée,et ne s'arrête pas. Même en appuyant sur la touche descente. Comment...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2018 par
Bubendorff
Portail coulissant
Bonjour, une personne pourrait t elle m aider, apres avoir reposer notre portail apres restauration peinture celui ci ne s ouvre pas correctement,...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2018 par
stf_jpd87
Blocage aléatoire en position haute - bubendorff
Bonjour, je dispose d'un volet rolant Bubendorff avec télécommande dont voici le SN : 98 875916 001 001 47 Il fonctionne tout à fait normalement ...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
Bubendorff
Volet roulant bubendorff v e m cross
Bonjour, J'ai un problème de fin de course avec mon volet roulant. Le volet se bloque dans le caisson en position haute, et reste bloqué lors de la ...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2018 par
Bubendorff
Probleme mecanique sur scooter nitro mbk
bonjour, je souhaiterai avoir un conseille j'ai acquis un scooter nitro le problème quand je krick il démarre pas lorsque je met de l'essence a l'emp...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2018 par
stf_jpd87
Crémaillère
Bonjour, J'ai acheté il y a maintenant 7 ans un portail coulissant motorisé. Depuis quelques temps la crémaillère du portail commence à s'abimer sé...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2018 par
stf_jpd87
Probleme sur volet roulant bubendorff
Bonjour, j ai un volet roulant bubendorff avec commande filaire qui s arrete au moins une fois a chaque montee et descente ainsi qu un bourdonnement a...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2018 par
Bubendorff
Fins de course et verrous cassés volet bubendorff
Bonjour, J'ai récemment emménagé dans une maison équipée d'un volet Bubendorff (S/N : 04 309241 001 001 66). En actionnant la descente du volet vi...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2018 par
Bubendorff
Centralisation tablier volet roulant bubendorff
Bonjour, Et t'il possible de couple l'interrupteur FG avec un micro module deltadore 5630 pour une centralisation
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2018 par
Bubendorff
Volet roulant manuel velux
Bonjour, Mon volet roulant manuel velux ne descend pas tout en bas
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2018 par
stf_jpd87
Recherche fabricant d'un produit
Bonjour, je recherche le FABRICANT d'un portail en fer forgé de largeur 3 mètres, en vente actuellement dans une grande surface de Bricolage du Nord ...
5 réponses Dernière réponse le 25 août 2018 par
stf_jpd87
Volet bubendorff problème de fin de course
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un VR Bubendorff qui présente une anomalie depuis quelques temps. Quand je le remonte (électriquement) il va taper dans le caisson ...
Dernière réponse le 24 août 2018 par
stf_jpd87
Demontage d'un moteur bubendorf
Bonjour, j'ai un moteur s/0848890500200184 à changé comment devissé les vis cote moteur pour pouvoir demonté le moteur cordialement
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2018 par
laurent
Résultats 1451 - 1500 sur un total de 1 677
