Les discussions
Problème moteur etdoor et600l
Bonjour, le moteur et600L de ma poorte de garage ne répond à aucun boutons Up ou Down de l’appareil. Je crois que le moteur est bloqué sur le mode sé...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2019 par
Evoarm 2200 kit
Bonjour, motorisation Evoarm 2200kit , je n arrive pas a aligner la platine fixation moteur et la platine fixation vantail , sur la notice c est 0.5 ...
4 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2019 par
jos1959
Probleme motorisation porte garage secura blc 1084516
Bonjour, j ai acheté une porte de garage chez brico depot en mars 2019 et j ai tjr un problème .elle se déconnecte sans arrêt. et la plus possible la ...
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2019 par
stf_jpd87
Perte de clé de portail
perte des clés de mon portail DEA art 401 n° matricule R02310 mese 6 an 1999 où se les procurer à nouveau ? Merci de votre aide .
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2019 par
yvilla
Portail coulissant bloque
Bonjour, Mon portail électrique s ouvre mais pour le refermer il se bloque en plein milieu et fait un bruit enorme au niveau de la motorisation. ...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2019 par
stf_jpd87
Rupture de courroie moteur came
Bonjour, La courroie d'entraînement de la porte du garage s'est rompue au ras de l'attache à l'intérieur du guide-rail. Il s'agît d'une courroie cra...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2019 par
frzl
Volet a connecté
Bonjour, j ai des volets de votre marque qui sont commander par télécommande puis je mettre en commande connecté avec mon smartphone si oui comment ...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2019 par
Bubendorff
Cable cassé
Bonjour, Comment mettre une porte de garage en manuel .lorsque le cable est cassé .coté gauche..Merci de me dire.
stf_jpd87
Panne moteur came zbx 8
mon portail ne s'ouvre plus. Manette avec piles correcte. Je mets mon moteur en manuel , ouvre portail manuellement remet portail en automatique, j'a...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2019 par
stf_jpd87
Volet roulant bubendorff problème en descente
Bonjour, Aucun soucis dans le sens de la montée, par contre, en descente, de manière aléatoire, le volet s'arrête. il faut obligatoirement remonter...
5 réponses Dernière réponse le 21 juin 2019 par
juldec
Portail bft modèle bt ne s'ouvre que si anti retour désactive
Bonjour, Suite au vent, problème avec mon portail. Il fonctionne, s'ouvre et se referme si je désactive le piston de blocage contre le vent. Prob...
1 réponse Dernière réponse le 19 juin 2019 par
stf_jpd87
Problème réglage fin course store banne d'occasion sans marque ni notice
Bonjour, mon store avait du mal a atteindre le fin de course fin d'enroulement ce sont des fin de course poussoir et à force d'appuyer dessus j'ai...
2 réponses Dernière réponse le 16 juin 2019 par
dom
Etdoor
Bonjour, une fois les réglages fait (La porte de garage s’ouvre et se referme normalement) , le moteur m indique 3 barres et je ne peux plus rien fai...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2019 par
stf_jpd87
Comment ouvrir manuellement mon portail électrique ?
 Fermé
Mon portail electrique ne s'ouvre plus. C'est visiblement un probleme electrique puisqu'il ne s'enclenche pas lorsque j'appuie sur l'interrupteur. Le ...
Dernière réponse le 12 juin 2019 par
stf_jpd87
Butees haute vr bubendorff filaire fg
Bonjour, je suis équipé de VR Bubendorff avec inverseur FG depuis 2009. je voudrai savoir si il est possible de régler des butées électrique pour q...
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2019 par
Tchaolat
Moteur evology evoarm200 lit
Bonjour, Quand je ferme mon portail, le battant de gauche ne va pas jusqu'à la gâche et de se fait il reste ouvert sur 2 cm de distance par rapport ...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2019 par
stf_jpd87
Portail coulissant came bx-243
Bonjour, Nous avons acheter un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnais très bien). modele du mot...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2019 par
stf_jpd87
Problème démontage volet roulant
Bonjour, Je me suis décidé à changer plusieurs condensateurs de mes volets roulants datant de 2004. Le premier, sur une fenêtre, n'a pas posé de pro...
stf_jpd87
Comment enlever les goupilles des volets roulants moteur somfy
Bonjour, Je voudrais changer le condensateur d’un moteur somfy pour des volets roulants mais je n’arrive pas à enlever les pâtes de fixation tenus ...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2019 par
Boy
Motorisations solaire volets battants bubendorff configuration « transport
Bonjour J’ai installé moi-même, il y a un an, des motorisations Solar Bubendorff pour volets battants (on pouvait encore les acheter sans la pose à...
3 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Bubendorff
Problème store bubbendorf fin de course haute et basse
Bonjour, J'ai un problème avec mon store Bubbendorf à télécommande radio. Le moteur continue à tourner quelques instants lorsque le store est fermé...
Bubendorff
Id3 solar bubendorff pilotage intelligent panne
Bonjour, Une pose de 3 volets solar à été faite il y a 1 mois. Pendant 3 semaines le pilotage intelligent a fonctionné le soir, mais depuis 1 sema...
2 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Bubendorff
Butées haute et basse volet roulant bubendorff
Bonjour, Ma maison est équipée de volets roulants Bubendorff à commande radio. Afin d'effectuer les réglages de butées haute et basse, j'ai effectué ...
9 réponses Dernière réponse le 31 mai 2019 par
Bubendorff
Problème de condensateur sur volets roulants élect bubendorff installés en 2004
Bonjour, Deux volets sont concernés : 1) Celui d'une porte fenêtre (H 205 x L 120) pourvue d'un volet roulant électrique Bubendorff 2) et celui d'...
3 réponses Dernière réponse le 22 mai 2019 par
stf_la sudiste
Porte garage sectionnelle motorisée sommer duo 650sl
la porte de notre garage ( modèle Duo 650 SL de Sommer ) a eu dans un premier temps, une panne : en appuyant sur le bouton ou la télécommande, on ava...
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2019 par
Daniel 26
Reglage volet roulant bubendorf, arrêt aléatoire
Bonjour Depuis quelques temps mon volet d’arrete de facon aléatoire a la montee ou a la descente Je n’arrive pas a prendre la main avec la telemma...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2019 par
stf_jpd87
Probleme volet roulant bubendorff electrique
Bonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant que je n'arrive pas à régler. En effet, branché sur l'interrupteur, il ne fonctionne pas il monte ou de...
8 réponses Dernière réponse le 10 mai 2019 par
Techmaverre
Fin de course haute et basse sur moteur bubendorf à commande filaire
Bonjour. Malgré plusieurs réponses trouvées pour mon problème dans le forum, je n'ai toujours pas la solution. J'ai du changé de baie vitrée et...
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2019 par
Toflo62
Volet roulant somfy atlas bloqué
Bonjour, En rentrant 1 soir mon volet roulant ne voulait plus remonter et faisait 1 bruit de grognement lol Apres avoir lu des tutos jai donc chang...
13 réponses Dernière réponse le 10 mai 2019 par
Steeve73
Visio evology et portail motorisé somfy
Bonjour J’ai installé un Visio de la marque evology (Leroy Merlin), ainsi qu’un moteur à vérin somfy wispa 800, après avoir effectué tout le montage...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2019 par
stf_jpd87
Moteur volet bubendorf cisaillé
Bonjour, Je possède une baie vitrée kline avec un bloc bubendorf N intégré . il y a 3 mois mon volet se met à descendre tout seul ... je démonte t...
4 réponses Dernière réponse le 8 mai 2019 par
JACK59300
Problème association store roulant bubendorff
Bonjour, Equiper une horloge ID2 et d' un émetteur général, je viens d’acheter iDiamand pour domotiser mon installation de stores ID2 bubendorff. To...
5 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2019 par
Bubendorff
Butee haute pour volet bubendorff,
Bonjour, Ayant démonté le tablier pour nettoyage, après remontage le volet remonte jusqu'à la tulipe, voulant qu'il s'arrête avant j'ai effectué le...
6 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2019 par
Bubendorff
Porte de garage maguisa turia
Bonjour, Le souci viens de la courroie dentelée. Aussi bien en ouverture,que en fermeture,la courroie sort du rail. pouvez vous me renseigner et m...
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2019 par
stf_jpd87
Volet bubendorf
Bonjour, Mon volet monte ou descend en fractionné de 30 cm environ.quelqun connait il le problème et m expliquer
1 réponse Dernière réponse le 27 avr. 2019 par
stf_jpd87
Reglage volet bubendorff
Bonjour, J'ai un volet bubendorff qui, lorsqu'il est fermé, remonte avec un a-coup au départ. Je pense qu'il s'est déréglé et qu'il descend trop bas...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2019 par
Bubendorff
Panne commande motorisation somer sprint 550
Bonjour, les télécommandes fonctionnent, le portail fonctionne en commande manuelle mais impossible d'actionner par les télécommandes, et donc par l'e...
3 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2019 par
stf_jpd87
Automatisme came pour portail u1800
Bonjour, J'ai un automatisme CAME pour portail U1800 Le portail s'ouvre mais ne se referme pas. j'ai débranché les cellules, la led clignote rou...
3 réponses Dernière réponse le 20 avr. 2019 par
stf_jpd87
Volet roulant radio guidé bubendorff id(300 watts) s/n99 832108.001.001.85
Bonjour, Mon volet roulant a perdu les 2 arrêts mécaniques bas des 2 rails fixes perpendiculaires qui lui permettent de coulisser sans se décoller d...
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2019 par
EDIC
2 vr bubendorff saccadant et un bloqué en bas
Bonjour, J'ai fait installé 3 VR Bubendorff de taille différent chez moi vers 2010. et les 3 on des pannes: 1 saccade tous les 20 cm .(SN 097000640...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2019 par
Bubendorff
Volet roulant electrique qui ne monte plus et descend plus là où il le faut
Bonjour, Depuis 1 semaine j'ai mon volet roulant electrique qui deconne. Dans la montée il s'arrete au milieu et dans la descente il s'arrete 20 cm ...
4 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2019 par
jc
Comment trouver la bonne télécommande de mon portail ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Lors de l'achat de ma maison, l'ancien propriétaire ne m'a pas donné la télécommande du portail car il l'avait soit disant perdue. Comment ...
Dernière réponse le 4 avr. 2019 par
Borikson
Télécommande
Bonjour, J'ai la lettre P qui s'affiche quand je veux actionné la télécommande pour ouvrir mon portail Cordialement
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2019 par
labricole47
Modification code du digicode extérieur marque forsa automatismos
Bonjour, je ne sais comment changer le code du digicode extérieur de mon portail éléctrique de marque FORSA Automatismos. Pouvez vous m'aider ? ...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2019 par
stf_jpd87
Bubendorff solar avec panneaux déportés : toujours en mode dégradés 6 jours
Bonjour, on m'a posé 3 Bubendorff solar il y 6 jours avec panneaux déportés , ils ont été installés à coté des fenêtres en vertical ils sont to...
6 réponses Dernière réponse le 28 mars 2019 par
Samymolette
Butée volet bubendorff
Bonjour, Réf volet S/N08 371314 002 001 40 La butée de fin en mode volet ouvert se fait par l'arrivée du volet en butée mécanique sur la sous f...
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2019 par
Bubendorff
Rehausser portail en fer coulissant motorisé
Bonsoir à tous, Je vais rehausser ma clôture de 48cm avec des lames alu, et j'aurai donc voulu rehausser mon portail en fer d'environ 40cm, actuell...
14 réponses Dernière réponse le 17 mars 2019 par
Kiduguen
Minuterie sur une porte sectionnelle de garage
Bonjour, nous sommes dans une copropriété ,une porte de garage nous permet d'entrer dans une cours ou nos garages individuel se trouvent. Nous aurion...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2019 par
stf_jpd87
Porte maguisa modèle paris
Bonjour, Quelqu’un peut il m’expliquer comment changer le ressort de la porte sectionnelle motorisée maguisa . Faut il tout démonter ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2019 par
stf_jpd87
Probleme atix volets bubendorff
bonjour, j'ai fait installé depuis plusieurs années des volets BUBENDORFF sur l'ensemble de ma maison, et depuis quelques jours je ne peux plus faire ...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2019 par
Bubendorff
Résultats 1351 - 1400 sur un total de 1 677
