Les discussions
Portail came za3
Bonjour, motorisation Came ZA3 Suite à de l'humidité dans les fins de course qui faisait disjoncter mon 30ma de mon portail Came, je suis confronter ...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. par
stf_jpd87
Réglages butée bubendorff
Bonjour, Après de nombreuses recherches sur ce forum, je n’ai malheureusement pas trouvé le mode opératoire pour effacer et reprogrammer les butées h...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. par
stf_jpd87
Motorisation bft venere porte garage
Bonjour,  la porte de garage s'ouvre et s'arrête après 3sec, nouvelle impulsion = remonte et s'arrête à nouveau, ainsi de suite. Mais elle ne décent p...
stf_jpd87
Impossible d'appairer volets avec idiamant
Bonjour à tous, J'ai récemment acheté un module iDiamant pensant pouvoir commander mes volets Bubendorff avec l'app de Legrand. Mes volets sont de 2...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2025 par
Philippe
Moteur bft thalia p ultra a50
Bonjour , j’ai installer un moteur bft avec boîte de commande giuno BT ultra À50 . J’ai 2 moteur à verrin de raccorder dessus . La programme des moteu...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2025 par
stf_jpd87
Domino gaz sauter
Bonjour, j'ai des bruits de grésillement à l'allumage électrique de ma plaque à gaz Sauter STG620BF1 type : GX30STS4 J'ai supprimé l'allumage élect...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2024 par
stf_jpd87
La led rouge de mon portail a deux battants ne s'allume plu
Bonjour, la led rouge de mon portail a deux battants ne s'allume plus et pourtant j'ai du courant Ma motorisation est une extel v5
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2024 par
stf_jpd87
Câblage volet bubendorff
 Fermé
Bonjour, j est 1 volet BUBENDORF CM 0616 C1 et je recherche le câblage de la tête de connexion  (4 fils) merci
Dernière réponse le 18 déc. 2024 par
stf_frmu
Volet bubendorff
Bonjour,  je voudrai le câblage de la tête de connexion d'un volet Dübendorf 4 fils  merci
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2024 par
stf_frmu
Connexion de leds à un moteur king gates
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire si je peux connecter des LEDs 12v d'éclairage à la sortie auxiliaire d'un moteur King gates 400. Merci pour v...
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2024 par
stf_jpd87
Volets roulants bubendorff filaire -> radio
Bonjour à tous, J'ai actuellement 3 baies équipées de volet Bubendorff datant de 2018 à commande filaire, (boitier interrupteur fixé sur le mur) Je ...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2024 par
labricole47
Reset porte de garage
Bonjour, ou trouver sur la carte  électronique  le bouton RISET  ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2024 par
stf_jpd87
Ouverture coffre volet roulant vemcros
Bonjour Je voudrai ouvrir le coffre d un volet roulant (bloc baie coffre à l'intérieur ) sur une fenêtre. Comment procéder ? Merci pour vos répons...
13 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2024 par
stf_jpd87
Moteur uimin 3500
Bonjours j'ai un portail coulisant moteur uimin 3500 de cher oogarden j'ai brancher mes cellule comme sur le schéma et sa fonctionne pas quelqu'un pou...
35 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2024 par
Portail-automatique
Porte de garage goodhome de casto qui ne remonte pas
Bonjour, J'ai un soucis avec ma porte de garage, elle s'ouvre de 70cm puis s'arrête et redescend de 10cm. En rappuyant, celle-ci s'ouvre complètemen...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
mazanfidele84
Goodhome porte de garage motorisée à enroulement
Bonjour, mon portail motorisé à enroulement Goodhome à marcher deux jous puis maintenant s'arrete à mi-course. j'ai changé la pile du fin de course ...
2 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2024 par
stf_jpd87
Pb réglages courses motorisation like
Bonjour, la motorisation de ma porte de garage fonctionnait correctement, et soudainement les courses de la porte s'effectuent de quelques centimètres...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2024 par
stf_jpd87
Problème mise en fonction iumi 3500
Bonjour, Je n’arrive pas à finaliser l’installation de mon portail oogarden. J'ai parcouru à peu près tous les sujets su r le fameu iumi 3500 mais p...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2024 par
stf_jpd87
Problème bft thalia et moteur igea bt
Bonjour, J'ai constaté que quand il fait froid, environ 5 degrés, je ne peux ni ouvrir, ni fermer mon portail.  Il n'y a pas de code erreur, en mode...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2024 par
stf_jpd87
Motorisation like it pro 600
Bonjour, Je n'arrive plus à programmer ma motorisation de porte sectionnelle like it pro 600. En mode programmation des courses ouverture comme ferme...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2024 par
stf_jpd87
Moteur portail e721 faac / problème de verrouillage portail
Bonjour, depuis quelques temps, mon moteur FAAC ne verrouille plus le portail. J'ai lubrifié le système de verrouillage : j'ai fais un test quand le p...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2024 par
Alain69290
Bouton poussoir sur leium 5200
Bonjour, J'ai installé un bouton poussoir sur la platine du LEIUM 5200, branché la ou il est dit dans la documentation d'installation.  Et rien ne c...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Faac c720
Bonjour à toutes et tous, Après avoir rencontré des soucis avec la platine (invasion de fourmis et courts-circuits), j'ai changé celle-ci pour une ne...
32 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2024 par
stf_jpd87
Voiture c2, moteur en surchauffe
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une C2 qui surchauffe malgré le changement du kit thermique,  kit de distribution et la couroi, le joint de culasse. Le radiateur n'est...
Dernière réponse le 14 nov. 2024 par
stf_jpd87
Montage visiophone sur carte cr 24 centaurus
Bonjour, je souhaite installer sur mon portail ( moteur Centaurus et carte cr 24) un visiophone pour commander l’ouverture ou fermeture via ma platin...
10 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2024 par
Julien3.8
Bubendorff une garantie inexistante
Bonjour, J'ai fait poser des fenêtres par ATLANTIQUES OUVERTURES ( fabriquant poseur 44 ) avec volets roulants intégrés Bubendorff. Comme plusie...
24 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2024 par
BisonPaisible45
Bft virgo butée mecanique
Bonjour, j'ai un soucis a la fermeture de mon portail, il ne se bloque plus comme avant sur la butée au sol de fermeture, mais il s'arrete juste a 1 ...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2024 par
stf_jpd87
Je voudrais stopper mon volet roulant sur une position inter
Bonjour, J'ai acquis une maison avec une baie vitrée orientée ouest, équipée d'un volet roulant Budendorf qui n'a que 2 positions, ouvert ou fermé, a...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2024 par
Valga2011
Probleme télécommande radio v1 bubendorff
Bonjour, Suite à des travaux prolongés, en remettant l'alimentation sur la motorisation, impossible de piloter la descente ou la montée à l'aide de...
3 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2024 par
Gemfirst
Broyeur gardeo panne electrique
Bonjour, bonjour mon broyeur Gardeo ne démarre plus ,ne marche que le bouton inverseur pouvez vous m'aider eventuellement puis brancher le broyeur...
10 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
stf_jpd87
Démontage moteur rollia delta dore sur volet pasquet
Bonjour, Voici mon problème, j'ai une maison qui date de 2013, équipée de volets roulants Pasquet avec des moteurs radio X3D DELTA DORE. Je pense qu...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2024 par
Sylvain
Possible interrupteur connecté s'il est a pile(sans fils) sv
Bonjour, J'ai des interrupteurs a piles pour mes volets roulants et j'aimerais poser des interrupteurs connecté. Est ce que ça existe svp? Merci
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2024 par
stf_jpd87
Comment connecter clavier extel klavy 3 avec système portail moovo ln4?
Bonjour, le clavier est activé (mélodie et éclairage) en ouvrant le portail par la télécommande. Il est allumé pendant quelques secondes pour taper le...
stf_jpd87
Problème d'association volet roulant bubbendorf avec idimant
Bonjour, J'ai fait l'acquisition il y a quelques jours d'un module Idiamant pour connecter mes volets roulants. Tout fonctionne très bien avec 6 de m...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2024 par
Renaud
Problème moteur faac e721
Bonjour, Mon portail fonctionnait correctement depuis longtemps mais depuis hier, il ne réponds plus aux télécommandes. Le moteur est un FAAC, plati...
10 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2024 par
Ambassador38
Le moteur sur faac c720 ne démarre pas
Bonjour à tous. je viens d'installer la motorisation sur un portail   coulissant avec un FAAC C 720 neuf. J'ai suivi la procédure pas à pas comme la...
6 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2024 par
Bros
Evology 5000
Bonjour, Les 3 télécommandes fonctionne que très près du moteur toute les piles on était changé ? Evology 5000
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2024 par
stf_jpd87
Programmation volets battants bubendorff
Bonjour, J’ai installé des volets battants motorisés par bubendorff, et lors de l’utilisation ils s’accadent 3 fois avant de s’ouvrir. Obligé d’appuy...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2024 par
BoBot
Cle perdu nice robus 400
Bonjour, perdu la clé du portail électrique Nice robus 400 ou en acheter une autre en remplacement
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
stf_jpd87
Volet motorisé bloqué en position basse
Bonjour, Merci d avance pour vos réponses. Une fois le fin de course bas atteint,le volet ne répond plus comme si il s était mit en sécurité.je le d...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
Lorrain
Bonjour, j'ai changé un moteur de volet roulant bubendorf , et depuis impossible de le réintégrer dans le circuit , je possède un module MP2 après av...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
BoBot
Modification d'un portail en pcv
Bonjour a tous Est-il possible de retirer une barre verticale sur un portail en PVC. Je ne comprends pas comment c'est fixé. Ca ne semble pas etre co...
5 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2024 par
contrariness
Recherche documentation bubendorff module horloge 50077
Bonjour, je suis à la recherche de la documentation du programmateur horloge 50077, je ne vois que des sites qui me proposent de l’acheter pour 15€ m...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2024 par
Batman
Problème ouverture volet roulant avec une télé réparée
Bonjour, Je suis dans le cas ou mon volet est déjà fermé ! Je viens de recevoir ma télécommande réparée, la led rouge fonctionne mais rien ne se pass...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2024 par
stf_jpd87
Pack confort budendorff avec module courant porteur mp2
Bonjour, plus aucun volets ne fonctionne avec horloge ou télécommande E 4 B , repris installation, a l'étape n 2 , effectué sur tous les inverseurs, l...
24 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
Crammpon
Volet roulant bubendorff ne fonctionne plus le matin a froid
Bonjour, un de mes volets roulants bubendorff de 2005 ne remonte pas le matin des qu'il fait un peu froid   merci  de votre reponse  JPB
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2024 par
stf_jpd87
Volet roulant sumi
Bonjour, J’ai réinitialiser un volet roulant sumi en coupant le général ( 2-8-2) avec succès  malheureusement tous mes autres volets ne fonctionne...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2024 par
stf_jpd87
Portail avec système bft virgo ne se ferme plus
Bonjour, Nous avons fait installer par un professionnel (qui n'existe plus) 2 portails comportant 2 systèmes d'ouverture automatiques BFT VIRGO il y ...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2024 par
hugues
Démontage treuil store banne
Bonjour à tous, Je cherche a remplacer le treuil (éventuellement motoriser) de mon store banne (store coffre) qui a une dizaine d années et qui devie...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2024 par
stf_jpd87
Motorisation portail battant
Bonjour, Actuellement j'ai une motorisation de mon portail battant Somfy. Qui est défectueuse le roulement d'engrenage est HS. Si je rachète un autr...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 201 - 250 sur un total de 1 677
