Les discussions
Moteur portail came bx 243
RésoluBonjour, Je dois changer mon groupe de fin de course pour mon moteur came bx 243. Ç est un moteur pour ouvrir un portail coulissant. Quelqu'un pour...
Apparaige impossible de 4 volets solaires sur 6 bubendorff avec idiamant
Bonjour, J'ai 6 volets Bubendorff solaires achetés en 2019 qui fonctionnent très bien. J'ai souhaité installer iDiamant pour commander l'ensemble d...
Problème pilotage volet bubendorff with idiamant et legrand
Bonjour, J'ai récemment acheté un module iDiamant chez Netatmo pour commander mes volets Bubendorff avec l'app de Legrand Home Control. Au préalable...
Malgré changement photocellules, le portail ne s'arrête pas
Bonjour, j' ai un portail Kinggates. IL s'ouvre et se ferme correctement mais en cas d'obstacle il continue sa course De ce fait, j'ai changé les ...
Mon volet s'ouvre et se ferme par saccade
Bonjour, je suis obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. que dois-je faire? merci d'avance
Portail adyx en panne
Bonjour, Le portail ne s'ouvre plus avec aucune des télécommandes. pourtant j'entends un clic et une diode s éclaire sur la carte mère Genius JA 592 ...
Audition ne fonctionne pas
Bonjour, J'ai un interphone biticino. J'entends les gens parler mais eux ne mentendent pas. Avez vous une idée du probleme? Merci.
Vérin automatisme portail marque aria
bonjour, j'ai un problème d'installation des vérins pour l'automatisme de mon portail. je pense avoir respecté toutes les mesures, mais à lorsque le ...
Claquements volets roulants alu
Mes volets roulants alu claquent a l'ouverture ou a la fermeture, surtout quand il fait chaud, quelles solutions pour supprimer ce disfonctionnement ?...
Dysfonctionnement volet roulant
Bonjour, Mon volet roulant ne remonte plus par l' interrupteur, mais par contre en actionnant la centralisation des volets il remonte...Pouvez-vous m...
Store brustor b 25 elite
Bonjour, Mon store ne répond plus à la télécommande et ne descend plus comme si une sécurité l'empêche,je l'ai remonté hier qu'il faisait très chaud....
Bubendorf volet roulant : radio id 10nn
Bonjour, Quand j'appuie sur ma télécommande le volet roulant Bubendorf radio commandé descend.. Mais l'inverse pour monter ça ne fonctionne pas... ...
Motorisation came
Bonjour,je viens de remplacer une ancienne motorisation came ATI24 avec coffret ZL19 par une motorisation A3000A et coffret ZA3P,mon problème et le re...
Associer des vr bubendorff avant 2011 avec idiamants
Bonjour, Je souhaiterai associer un groupe de volets datant d'avant 2011 ( SN 08) dont un moteur du groupe est compatible iDiamant (Remplacement en 2...
Inverseur bubendorff cfi
Bonjour, Mon inverseur joue des siennes (saccades à la descente). Le condensateur de 680 nf a une valeur de 190... C'est un B32923 X2 305v ac J'ai re...
Problème apparaiage digicode radio
Bonjour j'ai un petit souci j'ai acheté un digicode radio pour mettre sur porte de garage motorisation probo60 gr et impossible de faire l apparaiage ...
Débrayage moteur nice popkit
Bonjour, Quelq'un peut il me dire les dimensions intérieures du triangle clé déverrouillage moteur nice popkit la clé d'origine en plastique tourne d...
Programmation id3 solar
Bonjour, j'ai fait installer des volets roulants id3 solar il y a 1 mois et j'ai acheté une télécommande général apres. Ma télécommande général n'ai p...
Vr tradi id bubendorff
Bonjour, J'ai changé le condensateur sur un vr tradi ID, mon volet monte et descend avec 11 impulsions sur la télécommande sans fil. Que me suggérez...
Volet solaire bubendorff : démontage du moteur
Bonjour, Je cherche à démonter l'axe du moteur qui est relié au coffre de mon volet solaire Bubendorff. ( Ci-joint 2 photos) J'ai l'impression qu'il ...
Panne sur moteur portail came bx-243
Bonjour, Mon moteur de portail ne fonctionne plus, il fait quelques subresauts n'entraine pas le portail. Je pense à un problème d'un composant sur ...
Bubendorff télécommande v1
Bonjour, j’ai cassé la carte mère de ma télécommande (volet roulant réf SN01 851472 001001 47). j’ai une nouvelle télécommande V1 avec une nouvelle ...
Réinitialiser un volet roulant geom?
Bonjour, Comment réinitialiser un volet roulant électrique radio geom? Je veux modifier les fins de course
Branchement interphone sur iumin 3500
Bonjour, Je cherche à brancher les fils de l interphone sur le bornier du moteur mais sur mon guide d installation il n y a rien comme note explica...
Commande portail avec visiophone
Bonjour, J'ai un portail coulissant avec un moteur Nice Robust 400 et un visiophone Extel 2 fils. Je viens de changer le visio etla platine de rue. L...
Programmer transmetteur t4302
Bonjour, comment programmer une telecommande Hiland T4302 pour porte automatique Merci cordialement
Volet roulant radio bubendorff tradi id
Bonjour, volet roulant radio Bubendorff tradi id, commande groupée, sans arrêt sur obstacle, 2004 S/N 04 809717 003 001 55 Aucun groupe de commande ...
Demontage axe d'enroulement côté moteur volet bubendorff
Bonjour à tous, Malgré de longues recherches sur ce forum et d'autres, je ne parviens pas à trouver un post avec une configuration identique à la mie...
Mon moteur moovo ln 432 à la fermeture il se réouvre tout se
Bonjour, Mon moovo LN432 quand je referme le portail il se réouvre tout seul je coupe le courant et je remet le courant il ne reviens pas en arrière...
Bonjour, mon portail coulissant s ouvre et se referme
Mon portail coulissant moteur centaurus s ouvre et se referme quant on passe devant les cellules. Il devrait faire l inverse. J ai changé les cellules...
Moteur extel cara en panne
Bonjour,mo portail coulissant s ouvre mais ne veut plus se fermer
Horloge de commande bubendorff
Bonjour, j'ai une centralisation bubendorff de type pack confort MP2 avec télécommande EB4 gris et horloge de programmation datant de 2017 pour mes...
Remplacement inverseur bubendorff fg2.0 par des mrs100
Bonjour, je souhaite remplacer mon inverssseur de volet bubendorff Fg par un interrupteur Connecté MEROOS de type MRS100 , j’ai réussi à faire le bra...
Moteur centaurus 400
Bonjour ???? Lorsque que je ferme le portail, arrivé à la fin du trajet il fait un bruit très sourd. Avant tout allait bien Pourquoi ce bruit ? ...
Problème moteur porte de garage like it pro 600
RésoluBonjour, Voilà mon problème, Mon moteur de porte garage like it pro 600 fonctionne par intermittence. Le moteur ne fonctionne pas, je débr...
Ouverture velux gpl le bras de projection monte en rotation
Bonjour, . Nous avons installé un velux GPL mk08. Lors de l'ouverture en rotation les bras servant à la projection se deplient également ce qui n'...
Moteur like it pro 600 et sa télécommande
Bonjour, J'ai un souci avec ma porte sectionnelle de garage qui a toujours bien fonctionné jusqu'au jour où j'ai dû la fermer manuellement après qu'...
Bruit descente volets solar bubendorff
Bonjour, J'ai fait installer depuis peu des volets roulants solaires de la marque Bubendorff. Lors de la descente cela fait du bruit comme si les la...
Impossible de mettremoteur de volet roulant alazan d'amazone
RésoluBonjour, J'ai remplacé le volet roulant de mon garage qui suite à une surtension EDF ne captait plus les télécommandes au dela de 50 cm, ce qui n'ét...
Impossible d ouvrir le coffre de mon volet roulant
Bonjour, J aimerais avoir accès au coffre de on volet roulant mais je ne comprend pas comment je peux le déposer. Pouvez vous m aider svp ? Merci d...
Moteur gauche adyx ne fonctionne plus
Bonjour, le moteur gauche ADYX de mon portail n’est plus alimenté électriquement alors qu’il fonctionne on le branchant autrement. Merci de votre astu...
Remplacement du joint vérin adyx kbt 40 – vue éclatée
Bonjour à tous, Je possède une motorisation de portail équipée de vérins ADYX KBT 40. j’aimerai changer les joints du vérin qui sont secs, mais je n...
Problème motorisation moovo ln432km
Bonjour, J’ai un automatisme de portail coulissant moovo ln 432 km depuis plusieurs années. Jamais eu de soucis jusque là. Suite à la réfection de ma...
Copier top432ee vers top44rbn
Peut on copier une télécommande came top432ee vers une télécommande came top44rbn
Volet bubendorff problème de fin de course - bruit moteur
Bonjour, Je viens de changer mon interrupteur (va et viens) défectueux, après rebranchement mon store descend bien par contre car je souhaite le remon...
Problème volet roulant somfy qui remonte mal, condensateur ?
Bonjour à tous, Je me permets de poster ici car j’ai un petit souci avec mon volet roulant. Il a de plus en plus de mal à remonter, et j’ai lu que ça...
Réinitialisation de ma motorisation leium 5200 impossible
Bonjour j'ai un problème de réinitialisation de mon portail OOGarden LEIUM 5200. Je suis la procédure mais rien ne se passe :( Appuyer sur le bouton...
Problème voyant rouges king gates
RésoluBonjour, j'ai un soucis avec ma motorisation king Gates ,je vous explique si quelqu'un a la solution Déjà j'ai le voyant photo qui et fixe rouge ? E...
Bouton poussoir porte garage faac d600
Bonjour, J'ai rajouté un bouton poussoir pour ma porte de garage motorisation faac d600, ça fonctionne mais mes télécommandes ne fonctionnent plus, s...
Volet roulant bubendorff électrique à commande radio
Bonjour, Le volet roulant ne répondant pas à la télécommande radio , j'ai vérifié la batterie de la radiocommande (ok) et ensuite remplacé le condens...
