Les discussions
Volets bubendorff qui ne s'arrêtent plus en butées
Bonjour, référence du volet : Bubendorff S/N 11 761740 001 001 84 Il est commandé soit par un bouton fixe pour 5 volets, soit par une télécommande...
Problème lors des montées/descentes volet roulant budendorff
Bonjour, J'ai un problème avec un de mes volets roulants. Le volet s'arrête par intermittence lors de la montée et de la descente (cela peut être au...
Interrupteur de volet bubendorf fi (carré blanc) défectueux
RésoluBonjour, Mon inverseur FI ne marche que de temps en temps, parfois il faut démonter le capot et le remonter. (pb de contact mécanique) Faut ...
Mon volet bubendorff s'arrète à 40cm de sa fin de course normale
Bonjour, Depuis quelques jours mon volet ne descend plus entièrement, il s’arrête à environ 40cm de sa fin de course normale et ceci fréquemment san...
Réglage des volets roulants
bonjour quelqu’un pourrait il me renseigner sur le mode opératoire pour régler des volets roulants j ai des des volets roulants DBS mais je ...
Démonter volet roulant bubendorff
Bonjour, Je souhaiterais démonter mon volet mais impossible d'enlever l'axe. Voici le numéro de série du volet : SN 11 467581 001 001 77 Merci d'av...
Grésillement moteur volet roulant
RésoluBonjour , ce matin en voulant ouvrir mon volet roulant électrique , impossible .Quand j 'actionne en lever ou en descente , rien ne ce passe à part l...
Problème dévérouillage bras moteur
Bonjour, J'ai installé deux motorisations BFT Phobos sur mes portails battants 2 ventaux., j'ai deux entrées. Le problème, je n'arrive pas a débloque...
Problèmes volets roulants électriques bubendorff
Bonjour à tous, Je rencontre deux problèmes sur mes volets électriques de marque BUBENDORFF. Le premier ne s'arrête pas en fin de course, que ce...
Modification de fin de course d'un vr bubendorff
Bonjour, J'ai un volet roulant Bubendorf à commande filaire installé devant une porte donnant sur un balcon. Le numéro de série est S/N 04 760906 ...
Problèmes ouverture et fermeture portail moteur like it pro o600
Bonjour, Sa fait 2 ans que J ai posé cette porte de garage Et il y a 2 mois et avant hier Je m'aperçois que la porte qui s'ouvre er se ferme par...
Réduction vitesse moteur
Bonjour, Sur quelle poulie ( poulie menée ou menante) agir pour réduire la vitesse d'un moteur?
Volet électrique
Bonjour, J'ai un volet électrique qui monte bien et des fois il s'arrête à 50 cm du bas. Lorsqu'il se bloque le moteur s'arrête de Suite si je l'ai...
Seconde télécommande pour volet roulant somfy (et boîtier mural rts) ?
Bonsoir à tous, J'ai acquis une nouvelle télécommande 344 Mhz générique, et j'ai historiquement un boîtier mural existant pour mon moteur de volet ro...
Telecommande came 432ee
Bonjour, j ai 2 telecommandes pou portail mais aucune ne fonctionne que dois je faire elles ouvrent toutes les 2 le ùeme battant
Panne horloge bubendorff 50072b
Bonjour Mes 4 volets Bubendorff fonctionnent, seuls ou en commande groupée à partir d'un inverseur. Par contre la programmation à partir du pac...
Probleme volet bubendorf
bonjour le volet bubendorf filaire de ma baie vitre me pose un probleme il s'arrete 2 pou 3 fois dans la descente et a chaque fois je dois le rem...
Portail extel cara
Bonjour, J'ai un souci, mon portail, il s'ouvre parfaitement, par contre il se bloque à la fermeture pas toujours aux même endroit. Il le fait aussi e...
Volet roulant bubendorff
Bonjour, en 2011 j'ai fait installer 11 volets roulants budendorff par un artisan. Ils étaient garantis jusqu'au 04/11. Le volet roulant d'une...
Portail battant came
Depuis quelques temps, il faut relancer la fermeture puis l.ouverture plusieurs fois avec la télécommande pour obtenir le fonctionnement. Dans le mê...
Problème d'ouverture de volets bubendorff à commande groupée
Bonjour, j'ai 6 volets à télécommande groupée, lorsque je veux ouvrir tous les volets depuis ma chambre volet numéro 01850052 - 002 001 32, les autr...
Probleme volet roulant bubendorff
Bonjour, Sur un de mes volets (SN 01 8804 63 006 001 84 daté 07/04), lorsqu'il fait froid, celui-ci ne s'ouvre qu'environ à moitié. Il faut attendre...
Crochet volets roulants
Bonjour, je cherche des petits crochets d'arrêt de la chaîne de mes volets roulant . Il se pose à l,intérieur à côté de la fenêtre et il maintien le v...
Store bloqué
Bonjour, Je suis installé depuis peu dans une maison qui est équipée de stores électriques avec télécommande murale de marque France Fermeture. ces s...
Avidsen 500 oran
Bonjour, Avidsen 500 oran je ne peu pas fer de programmation j'ai puis sûr les boutons run ne se pas
Moteur volet roulant bubendorff qui ne s'arrête pas immédiatement en fin de cour
Bonjour, Depuis quelques temps, mon volet roulant bubendorff à commande filaire par impulsion monte et descend correctement lors de sa commande ma...
Configuration les postions fin cde course bubendorff.
Bonjour, je souhaiterais connaitre la manip pour enregistrer les positions butées haute et basse pour un volet extérieur de toit S/N04 015775 001 001 ...
Bonjour à tous et merci pour vos info bubendorff sur le forum
RésoluAprès avoir lu les divers conseils pour remplacer les condensateurs sur un volet roulant Bubendorf, voici ma question : comment dérouler le volet si l...
Volets bubendorf en panne
Bonjour, J'ai deux volets électrique Buendorff ID qui ont à peine 7 ans et 6 mois ils sont tombés en panne e n a 2 jours d'intervalles, pour le pre...
Butee basse volet bubendorff déréglé
Bonjour, J’ai un de mes volets bubendorff qui s’arrête avant la butee basse. Qu’elle procedure suivre pour rerégler cette butée ? Merci !!!
Intégration d'un volet roulant bubendorff ci200 dans une commande groupée
Bonjour, J'ai acheté un moteur de remplacement (d'occasion) pour un volet roulant Bubendorff CI200. Réf. du moteur : S/N 02 446852 001 022 82, ou pe...
Remplacement télécommande pour volets roulants france fermeture
Bonjour, Je voudrais remplacer la télécommande d'un volet de ma chambre mes la procédure pour que volet reconnaisse la nouvelle télécommande ne fonc...
Fabricant poseur rideaux métalliques
FerméBonjour, comme vous le savez, avec les manifestations toutes les semaines et les casseurs, on cherche tous à protéger nos façades. Je suis à la rec...
Problème fin de cours sur volet bubendorff
Bonjour, J’ai un moteur filaire Bubendorff S/N 07 452296 001 001 72 . Fin de cours ne fonctionne plus ; en effet, le volet roulant continue à vou...
Motorisation portail linestar ls400
Bonjour, Depuis que j’ai branché mon moteur j’ai la LED C1 qui reste allumé (produit neuf) Tout fonctionne sauf mes cellules photoélectriques, j’a...
Démonter axe volet roulant bubendorff tradi
Bonjour, je ne parviens pas à démonter l'axe du volet roulant pouvez-vous m'aider? merci
Cellule qui ferme le portail motorisation came za3n
Bonjour, Je me tourne vers vous suite a un souci avec ma motorisation de portail a deux vantaux de la marque came , type ZA3N Voici mon problèm...
Bubendorff atix
S/N 06 030121 001 004 08 Bonjour j ai un volet de fenêtre de toit qui déconne . Le tablier accrochait . Finalement j ai enlever une lame (abimé) . ...
Solution pour portail
Bonjour, J'ai actuellement un portail motorisé à battants. La personne qui me l'a installé a changé le sabot de portail par un en pvc plus haut (...
Problème fin de course vr bubendorff
Bonjour, J'ai un soucis avec mes volets roulants. Je m'explique, nous avons 10 volets roulants pilotés par des interrupteurs individuels de chez L...
Bubendorff volet électrique sans fil - pb fin de course
Bonjour, Nous venons de changer 2 moteurs de volet roulant bubendorff. Le pb est que pour s’arreter le moteur monte tellement qu’il tord la sous fa...
Raccordement visiophone / portail motorisé
Bonsoir, Je viens d'acquérir un visiophone EXTEL Mika. Je souhaiterai le brancher sur la motorisation du portail pour commander l'ouverture. Le porta...
Porte sectionnelle
Bonjour, je viens d'installer une porte sectionnelle de marque maguisa turia, manuellement elle fonctionne librement sans effort j'ai fixé l'ensembl...
Treuil manuellement volet vénitien
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet vénitien qui est bloqué de marque franciaflex..descent plus..nous avons démonter le treuil...pièce in...
Blocage moteur
Bonjour, suite a la descente du volet de 4m de large sur chaise oubliée le moteur grogne mais ne tourne pas après avoir décroché le tablier le mot...
Sav buben : délai inacceptable
Bonjour, VR bubendorff installé en 2015. Ne remonte plus. Pris en charge par le SAV, qui me propose une date d'intervention au 17/12. C'est une blag...
Bonjour, 8 volets roulants bubendorff installes neufs en 2007 2 moteurs remplacés par mes soins , 1 en 2016 l autre en 2018 , réalise par mes soins ...
Programmation volets bubendorff
Bonjour. J'ai équipé ,en 2008, ma maison de 8 volets électrique de la marque Bubendorff avec horloge de programmation. Depuis 2/3 semaines les 8 vole...
Comment regler fin de course
Bonjour, Je voudrai régler la fin de course sur mon volet roulant électrique marque dubendorff s/n 09 793598 003 001 03 est-ce que quelqu'un aurait...
Le moteur ne s'arrete plus en fin de course
Bonjour, Bonjour j'ai un volet Bubendorff ref: 10 300715 004 001 26. Depuis quelques temps, lorqu'il arrive en fin de course (haut ou bas) le mot...
