Les discussions
Pompe vide-cave gardena
ma pompe ne fonctionne plus pourtant le courant passe mais la turbine ne tourne pas?
Fer a repasser
Bonjour, j'ai le centrale vapeur alize modele ECV 2201, mais il n y a ni vapeur ni eau qui sort , que dois-je faire??!! peut etree le calcaire a rep...
Des étagères pour 500 livres?
Bonjour, Ayant énormément de livres, je souhaiterais installer des étagères (juste les planches). Depuis plusieurs années je les empile, et cela comm...
Comment enlever residu de colle
Bonjour, jai decoller des dalles au seche cheveux et pour enlever la colle jai pris de l acetone et la spatule. mon probleme est que ca colle t...
Panne pac
Bonjour, j ai une pac hitachi depuis hier elle ne veut plus démarrer j ai eus souvent des petits soucis je ne suis pas content c est le 3ème hiver s...
Comment percer une plaque de marbre sans la casser
j'ai un meuble ancien avec une plaque de marbre dessus qui servais pour se laver avant avec un broc et une cuvette en porcelaine je voudrais poser un...
Karcher qui ne demarre plus (marque karcher 445)
Bonjour, mon karcher ne demarre plus quand je le met en route il ronronne quand je tourne le bouton (j ai eteint de suite) j ai demonté et quand j...
Machine à laver beko qui fait du bruit lors de la vidange
bonsoir, ma MAL BEKO à charge frontale 5 kgs fait du bruit lors des vidanges, le filtre a été nettoyé et la machine détartrée. D après les forums je ...
Moteur de volet roulant somfy centralis rts ref. 600500
Bonjour, Mon volet roulant répond aux commandes, il descend très bien mais pour monter il faut l'aider. Ce volet a bien fonctionne pendant 12ans ne...
Barillet
Bonjour, J'ai acheté une porte et un barillet. J'ai installé le barillet cependant la clé tourne dans le vide, la clé ne ferme pas et n'ouvre pas la...
Bois pour portes placards
Bonjour, Quel type de Bois dois-je acheter pour la fabrication de mes portes de Placards situées sous la planche de travail?
Volet roulant pvc entree
Bonjour, J'ai dû démonter mon volet roulant en lames pvc, il ne se bloque plus a la remontée et ça ne s enroule pas correctement
Sol imitation taule larmé wc pas cher
Bonjour, Je cherche ça : http://www.solostocks.fr/img/5754-h111-tole-aluminium-larme-a-damier-sur-mesure-1128778z2.jpg En sol pour mes t...
Probleme de clips sur plinthe
Bonjour, Nous sommes dans la pose de parquet stratifié, et nous rencontrons un problème pour clipser les plinthes. Ce sont des plinthes "fixlclic" d...
Miroir de salle de bain
J aimerais savoir comment décoller un miroir de salle de bain du carrelage , il est certainement coller avec du silicone, merci
Primaire pour dalles adhésive
RésoluBonjour, J'ai mis du primaire d'accrochage sur un sol ragrée pour la pose de dalles auto-adhésive et je voudrais combien de temps après je peux marc...
Réparer bois d'une porte / vis de la poignée déchaussées
RésoluBonjour, Quelle est la meilleure façon de réparer le bois d'une porte où les vis de la poignée ont fini par se déchausser à force de travailler le bo...
Oral b sonic complete
bonjour est-ce que quelqu'un peut me conseiller pour le remplacement de la batterie d'une brosse a dent électrique BRAUN ORALB sonic complète. je vo...
Pose d'un oeil de boeur
comment percer une porte semi blindé pour poser un oeil de boeuf
Vider radiateur en fonte
RésoluBonjour, Dans le but de tapisser je souhaite vider et démonter les radiateurs en fonte. j'ai une chaudière à fioul au sous sol comment on fait...
Recherche de site internet bricolage
Bonjour, J'ai entendu parler d'un site qui permet de vendre ses fins de chantier à la radio sur Virgin, quelqu'un peut me dire s'il a un conseil po...
Lave linge brandt malice aa
bonsoir .jais un lave linge brandt maliceaa. jais une petite fuite d eau cote droit de ma machine a l arrière sa coule tout marron.le collier de ser...
Choix du moteur d'une tondeuse a gazon
bonjour je souhaite remplacer ma tondeuse a gazon de 15 ans car hs elle avait un moteur Briggs & Stratton je voudrais savoir entre un moteur bs ou un ...
Contre plaqué marine....traitement ?
je souhaite installer un panneau en contre plaqué marine à l'extérieur, et on me conseille de le traiter. Pourquoi, car j'imagine qu'il doit avoir sub...
Polystyréne rigide
Bonjour, je voudrai savoir si quelqu'un pourrai me dire la différence entre du polystyréne rigide , et du forex. par avance merci ........... bien c...
Problème de suppresseur
Bonjour, j'ai une pompe avec suppresseur depuis hier quand j'allume la pompe le suppresseur ne s'arrête pas même avec les robinets fermé de la maiso...
Thermostat cuisiniere indesit k6m1 (w)
bjs je viens de changer le thermostat de ma cuisiniere indesit mais sait plus ou ce place la sonde ,merci de m'aider
Étagères pour placard coulissantes
Bonjour, Voilà j'ai un placard à l'entrée ou jaimerais fabriquer des étagères sur plusieurs niveaux que je puisse tirer en faisant coulisser. Cela ...
Quel revetement sur du parquet ancien?
j'ai actuellement du parquet ancien en bon etat mais irregulier et tres ecarte quel revetement puis mettre dessus
Nettoyeur pression karcher 595
Bonjour, Bonjour, Mon karcher ne se met plus sous pression. Il fonctionnait parfaitement et lorsqu je l'ai remis en marche, il ne marchait plus .....
"fixation" interrupteur lumière
Résolubonjour, j'ai dans ma cuisine une commande d'éclairage encastrée avec une découpe au niveau du carrelage mural, néanmoins la découpe a été faite pour ...
Revetement de sol pvc sur dalles de sol amiantée
Bonjour, lors d'un ancien dpe il a été révélé que les dalles adhésives au sol contenaient de l'amiante. Je compte refaire mon sol avec des lames adhe...
Cuisine bricot depot
bonjour j'ai acheté une cuisine brico depot je suis en trin de la monter et j'ai quelque difficulté notament avec le reglage des charnieres es...
Goudron à froid
bonjour, j'ai une tranchée de 5m/5Ocm qui est déjà comblée, et je voudrai la finir avec du goudron à froid ! conseils ? merci
Quelles barres de sécurité pour volets persiennes métalliques ?
Bonjour, Sur mes volets persiennes métalliques il y a ce qui ressemble a un support de barre de sécurité pour les rigidifier et donc les securiser...
Comment rendre le chêne foncé au chêne clair ou huilé
Bonjour, j'ai un buffet en chêne foncé des années 60 mais qui tiens biens la route il est déjà bien décapé bien poncé mais j'aimerai le faire plus cl...
Renseignement pour une génératrice.
Bonjour, Peut-on utiliser un aimant de locheto pour fabriquer un rotor de génératrice, Merci pour la réponse
Ouverture système air comprimé
Bonjour, Elèves de prépa, nous devons faire un TIPE. Nous avons choisis de faire l'étude d'un système de propulsion à air comprimé, pour pouvoir ...
Insert supra tertio 55
suite a une installation d'insert dans une cheminée il n'y a pas assez de propagation d'air chaud dans la piece et le tech usine de supra me conseille...
Depannage
bonsoir j'ai un onduleur nitram donc le model est:LEARDER 800, quand je le branche en secteur ainsi que en mode batterie il ne s'allume pas . j'aimera...
Transformateur 110-220 v
Bonjour, J'ai l'intention d'acheter une affuteuse Drill Doctor aux USA car beaucoup moins chère qu'en France. Il faut prévoir un transfo 110V-220V p...
Pose de joints silicone difficile dans la cuisine
Bonjour à la communauté ^^ Je viens demander conseil suite à un petit problème dans mon appartement, que je ne sais pas encore comment résoudre. D...
Panne de mon l.v. marque waltham ref.wt 2147 dsh
Depuis peu j'ai un problème avec mon L.V. WALTHAM REF.WT2147DSH lorsque je ferme la porte pour le démarrage, dès que cette porte est fermée les plombs...
Moulin a eau
RésoluBonjour, j'ai un petit ruisseau chez moi et je voudrait savoir comment réaliser un petit moulin Merci d'avance de votre aide.
Linteau bois dans mur porteur
Bonjour Je souhaite faire une ouverture dans un mur porteur pour ouvrir une porte de 90 cm. Au dessus il y a un étage et un grenier. Je comptai ...
Humidite
bonjour je vous explique j'ais une chambre a l'etage juste au-dessus du garage de l'humidite s'intalle des deux partie basses des combles perdus e...
Chatière dans porte simple vitrage.
Bonjour, J'aimerai poser une chatière dans une de mes portes fenêtres (simple vitrage très fin), je voulais savoir si je pouvais démonter ma vitre ...
Dalles adhésives murales étanches pour douches ( rénovation )
pose sur anciens supports . . . faisable ou pas ? . . . si oui dans quelles conditions . . .
Scellement chimique
Bonjour, J'ai acheté un kit de scellement chimique de la marque scell-it dans le but de fixer mon cumulus. J'ai cassé deux pistolets à mastic sans...
Comment fixer une étagère avec des équerres à coller
Bonjour, Je souhaite fixer une planche en bois de 1m50 de long sur 60 cm de large, épaisse de 5 cm avec des équerres à coller au mur. Je n'ai pas le ...
