Les discussions
Compresseur d'air qui fait disjoncter continuellement
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum. Je bricole un peu mais je ne connais rien dans les moteurs électrique j'espère trouver quelqu'un qui puis...
12 réponses Dernière réponse le 25 août 2020 par
syteoky
Table basses
Bonjour j'ai acheter une table relevable mais le vérin fuit quoi faire ?
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2020 par
stf_frmu
Plaque induction fagor 3feux fagor innovation
Bonjour, Le grand feux ne fonctionne plus après un nettoyage mais sonne je n arrive plus a l arreter pouvez vous m aider je n ai plus la NOTICE
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Demonter une poignée de porte pvc tesa assa abloy
bonjour, je veux changer le barillet de ma porte pvc tesa assa abloy. mais avant, il me semble que je dois enlever la poignée qui gêne. et je ne sa...
9 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
Khat3856
Comment rattraper ma terrasse en béton qui est loupée ?
Bonjour, J'ai fait couler 6 m cube de béton pour faire ma terrasse extérieure et le résultat n'est pas beau ,elle est toute granuleuse et de coule...
stf_frmu
Décalage heure / sonnerie
Bonjour, Sur un carillon Odo Westminster, les aiguillles indiquent la bonne heure mais le carillon sonne une heure de plus (Il est 10h le carillon ...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_jpd87
Tâches pavés
Bonjour, J'ai des taches de saturateur sur mes pavés extérieurs comment faire partir ? Merci
stf_frmu
Ma télécommande ventilateur faro neuf ne fonctionne plus
Bonjour, Ma télécommande 33346 ventilateur plafond avec led ne fonctionne plus malgré le changement de piles Quelqu’un peut-il m’aider Merci
2 réponses Dernière réponse le 23 août 2020 par
stf_frmu
Autoportée intex carburateur nikki 13,5 cv
Bonjour, La tondeuse autoportée de mon fils démarre puis s'arrète j'ai fait la plupart des vérifications et je suis à la recherche d'une solution po...
4 réponses Dernière réponse le 22 août 2020 par
junior
Burineuse perceuse bosch ne démarre plus
Bonjour, Bosch professionnel (bleu) : GBH36 VF-Li ( modèle sur batterie ) La machine ne fait plus rien .Le problème semble électrique. La machin...
5 réponses Dernière réponse le 21 août 2020 par
labricole47
Poignée tourne à vide
Bonjour, Ma poignée de fenêtre oscille battante tourne à vide elle ne se bloque plus dans les 3positions de base parfois la fermeture en bas bloq...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2020 par
stf_frmu
Comment se branche un aspirateur de piscine sur un filtre à sable ?
Si vous avez le mode d'emploi n'hésitez pas a m'expliquer MERCI ! piscine hors sol de 4.20 DE diamètre filtre de marque nautyl
6 réponses Dernière réponse le 20 août 2020 par
aurelien36
Difficulté pour programmer fins de course store somfy oximo
Bonjour, Je sollicite, s'il vous plaît, vos conseils pour programmer les fin de course de mon volet motorisé, Somfy Oximo 20 RTS. Les fins de cours...
4 réponses Dernière réponse le 19 août 2020 par
@Francois
Carreaux de ciment de récupération
Bonjour, Nous rénovons une ancienne maison des années 30, et nous aimerions poser des carreaux de ciments dans une pièce bureau de 10m² au rdc, nous...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2020 par
stf_frmu
Depose d'un radiateur
Bonjour, Nous voulons déposer un radiateur (chauffage central). Nous rencontrons une difficulté. Bien que la vanne soit fermée il y a toujours de l...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2020 par
stf_frmu
Conseil - rénovation meuble en métal
Bonjour, J’ai récupéré un meuble en métal noir et je souhaiterais lui donner un aspect brut, industriel. Mais voilà, je n’ai jamais travaillé l...
2 réponses Dernière réponse le 16 août 2020 par
stf_jpd87
Réglage ressorts porte séquentielle
Bonjour, Je viens de poser une porte séquentielle de chez mister menuiserie, je voudrai savoir comment régler les deux ressorts .j'ai laissé tomber ...
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2020 par
stf_jpd87
Coupe bordure gl7033
Bonjour, J’ai perdu la lame coupe fil fixée sur le carter du coupe bordure Black et Decker GL7033. Quelqu’un sait-il où peut-on trouver cette pièce...
2 réponses Dernière réponse le 15 août 2020 par
Roro44
Notice machine a coudre thimonnier 7
Bonjour, Je cherche la NOTICE MACHINE A COUDRE THIMONNIER 7 . J'ai déjà contacté il y a longtemps http://machinesacoudre.over-blog.org/ mais je n'ai...
ddarras
Fonctionnement de porte sectionnelle
Bonjour, j'ai acheté 4 PORTES sectionnelles motorisées turia de marque MAGUISA. Je les ai monté elles fonctionnent correctement sans la motorisati...
5 réponses Dernière réponse le 14 août 2020 par
stf_jpd87
Volet roulant biason
Bonjour, le volet roulant biason ne remonte pas ,mais comment dégraferle rideau de l'axe .Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2020 par
stf_jpd87
Cliquet de parasol déporté acheté il y a 8ans chez le roi merlin
bonjour suite à un bloquage du système de repli du parasol déporté en position ouverte, j'ai démonté l'ensemble poignée et cliquet de l'enrouleur. J'...
6 réponses Dernière réponse le 11 août 2020 par
Jako
Oublier mon code est serrure tsa 007 fermée
Bonjour, j'ai oublier mon code serrure tsa 007 de ma valise fermée comment faire merci pour votre aide . Cordialement .
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2020 par
stf_frmu
Probleme spa
Bonjour, Je me tourne vers vous car j ai un soucis j ai un spa gonflable que je traite au brome et quand j analyse l eau le brome n est pas détec...
4 réponses Dernière réponse le 11 août 2020 par
Lulu59229
Notice de montage du lit alice de conforama
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait la notice de montage du lit Alice de chez conforama? La planche latérale s'est cassé en deux et j'ai juste beso...
11 réponses Dernière réponse le 10 août 2020 par
Nicoalk13
Que faire sur un carrelage de sol qui se fissure ?
Bonjour, Certains carreaux de mon carrelage de sol se fissurent . Y a t il un moyen pour : * estomper ces fissures * éviter d'autres fissures sur l...
5 réponses Dernière réponse le 9 août 2020 par
stf_jpd87
Problème avec volet roulant porte de garage
Bonjour, J'ai rencontré des soucis avec le volet roulant de mon garage (2,20 x 1,80), le moteur grognait mais ne bougeait pas (ni montée, ni desce...
7 réponses Dernière réponse le 8 août 2020 par
stf_jpd87
Climatiseur mobile : probleme d'eau qui coule dans la pièce
Bonjour, quand mon climatiseur mobile est en marche l'eau coule par le bas. y a t il un bocal interieur pour recueillir l'eau ou faut il un tuyau en p...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2020 par
Etienne
Plus d'eau due à la condensation
Bonjour, Il n'ya plus d'eau de condensation qui arrive dans le bac de la clim mobile C"est la marque Firmstar Merci de renseigner
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2020 par
stf_jpd87
Piscine hors sol 5.50 diametre
Bonjour, Combien de sable me faut il pour un lit de 15 Cm?
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2020 par
stf_jpd87
Porte maguisa kit turia
Bonjour, je voudrais installer un bouton poussoir pour la fermeture et l'ouverture de ma porte de garage sectionnelle Maguisa, Kit TURIA, mais il n'y ...
3 réponses Dernière réponse le 3 août 2020 par
stf_jpd87
Odeur de gaz peinture
Bonjour, Merci pour ce forum qui me redonner espoir: peinture luxens réalisée en 2014, mars 2015 arrivée des odeurs de gaz très forte, suite à la le...
5 réponses Dernière réponse le 2 août 2020 par
Cath
Meuble haut de cuisine à travers placo
Bonjour, Je dois fixer deux meubles haut de cuisine qui vont servir à ranger assiettes et verres et tasses. Il risque donc d'y avoir du poids. La ...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2020 par
KIDUGUEN
Changer le barillet d'une porte à 3 points ?
Bonjour, Je suis locataire et j'ai ma porte d'entrée qui est une porte avec 3 points de sécurité. J'aimerais changer la serrure car j'ai mon anc...
7 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
ObertToulouse
Problème pour déverrouiller manuellement le bras de mon portail diagral 21mpf
Bonjour, J'ai installé une motorisation à bras articulé portail de marque Diagral 21MPF. J'ai un problème car il m'est impossible de déverrouiller...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2020 par
stf_jpd87
Faut-il peindre le placo avant de carreler ?
Et sur les plaques de plâtre ?
12 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
stf_paroroma
Karcher k5.600 ne démarre plus en charge (hp)
Bonjour, Mon Karcher K5.600 (version 200.181) ne monte plus en pression lorsque j'actionne la gâche du pistolet. Le moteur et la pompe fonctionnent m...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
JohnL0201
Plaque de fixation portail somfy mhouse cl2
Bonjour, Pouvez vous me dire quel modèle de moteur portail ouvrant somfy Mhouse CL2 a été remplacé. j'ai besoin de commande une plaque de fixation...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2020 par
stf_jpd87
Valise bloquée
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je viens d’acheter une valise chez action Spilbergen , le code de départ était 000 .. je pensais avoir changé le code.. sauf que là valise ...
Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
stf_frmu
Sol marbre imbibé
Bonjour, Bonjour, Mon sol marbre blanc a d’énormes traces brunâtres imbibées. Je cherche une solution miracle pour les blanchir . J’ai déjà fa...
8 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
Paul-Bernard
Quantité de sable avant tassage
Bonjour, Je vais mettre du sable sous ma piscine hors-sol et le volume fini sera d'1m3. Quelle quantité dois-je prévoir avant le tassage de celui-c...
6 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2020 par
stf_frmu
Ma vitrocéramique un petit éclair sur le bort
Bonjour, J ai un petit éclat sur le bort vitrocéramique Comment réparer merci
2 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2020 par
stf_jpd87
Desouder des soudures sur galva
Bonjour, je voudrais dessouder des montants porte rouleaux pour les déplacer pouvez-vous me donner un conseil je vous remercie pour le renseignement m...
6 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
xplom
Débloquer code sangle
Bonjour, comment debloquer une sangle de valise quand on n'a plus le code ?
2 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2020 par
Cbbi
Comment retirer la colle de dalles autocollantes sur du lino
Bonjour, J'ai eu la mauvaise idée d'écouter les conseils d'un vendeur (Leroy Merlin) qui m'assurait que de coller des dalles autocollantes sur du Li...
5 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2020 par
lambda
Comment ouvrir une valise a code
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai oublié le code de ma valise de 3 chiffres et je me rappelle plus trouvez moi une solution svp La marque est :BULE moyenne
Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
Max95
Débloquer mandrin autoserrant grand ouvert perçeuse sans fil parkside
Bonjour, Il semble que le mandrin de ma perçeuse visseuse soit bloqué en position ouvert depuis j'ai tenté de visser dans un bois assez dur. Impossi...
4 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
xplom
Télécommande franciaflex 02-369
Bonjour, La télécommande ne fonctionne plus. Pouvez-vous me dire si vous possédez ce modèle ? 02-36 est la réfèrence qui se trouve sur la téléco...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2020 par
BNB59_2415
Traces en contre jour carreaux de ciment
Bonjour, Désespérée de ne trouver aucune solution, je tente ma chance ici en espérant que quelqu'un puisse m'aider. Nous avons posé des carreaux de...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2020 par
relaire
Table casser
Bonjour, J'ai acheter une table relevable et la table ne monte plus elle n' ai plus garantie depuis le magasin à déménagé c est une table en ver...
2 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2020 par
Daniel 26
Résultats 1351 - 1400 sur un total de 13 931
