Les discussions
La porte de mon salon ne se ferme pas
RésoluBonjour, Il se trouve que j'ai besoin d'aide, ma porte de mon salon ne se ferme pas. J'ai démonté le coffre et j'ai remarqué que le pêne n'était pa...
Pour installer un mini-four electrique
RésoluBonjour, Je viens de faire rénover ma cuisine, mais je n'ai pas compris, lors de la conception des plans par le cuisiniste, que l'emplacement prév...
Volets roulants électriques qui grincent
Bonjour, J'ai 2 volets roulants électriques qui grincent. J'ai mis un spray dégrippant à base de silicone sur les rails de mon volet: mais cela n'...
Balises de chantier
RésoluBonjour, L'association à laquelle je suis adhérent vient d'acquérir deux balises de chantier qui sont mises en place auprès des panneaux, en bordur...
Problèmes de remontées d'odeurs et d'évacuation dans mon évier
Bonjour, Je possède un évier Villeroy et Boch Condor (https://www.villeroy-boch.fr/cuisine/produits/Condor-Evier-a-encastrer-673201.html ) depuis ...
Le flotteur de mes toilettes narrete plus leau
Bonjour, Bonsoir, Mon mécanisme de chasse est cassé, j'ai lever le baton en fer tenant le flotteur en polystyrene et depuis plus rien ne marche On ...
Chauffe eau junkers hydropower
Bonjour, j ai un chauffe eau junkers hydropower es ce que vous pouvez m'aidais SVP . le chauffe eau ne s allume plus.
Cloison coulissante
Bonjour, Alors voilà, j'aimerais créer une cloison coulissante ou deux grande portes coulissantes. Je vous explique, J'ai une grande pièce à vivre...
Comment bloquer mon sangle
Bonjour, Dites-moi cher Monsieur comment bloquer mon sangle, s'il vous plait. Merci d'avance.
Store qui ne remonte que partiellement
Bonjour, un de mes store electrique ne remonte que partiellement (20cms). Le bruit du moteur ne s arete pas pour autant. Si je l'aide dans la remont...
Carreaux brisés dans une cuisine sur un vieux plancher bois.
Sur mon sol de cuisine quelques carreaux sont brisés.Je les ai retirés et je vois qu'il était posés sur un genre de ciment ou de colle Quel est le pro...
Décoller plaquette de parement adhesives
Bonjour, je suis actuellement locataire et je voudrai poser sur le mur de mon salon des pierres de parement adhésives. Je me demandais s'il était poss...
Électrophone peugeot 504
Bonjour, j'ai récupéré un électrophone Peugeot 504. Il fonctionne mais je n'ai pas de son dans l,haut parleur. J.ai lteste le bp sur un autre électrop...
Lave vaisselle whirlpool adp 941
RésoluBonjour, Le temoin de mise en marche clignote et le lave vaisselle de démarre pas. Peut-on me dire de quoi il s'agit ? Merci
Piles aa ni-mh ou li-ion
Résolubonjour, mon épouse a un appareil Pédisure pour râper la corne des pieds , et cet appareil marche avec deux piles AA 1,5V mais comme c'est très lége...
Tache de graisse (huile de vidange ou huile usager)
Bonjour, j'ai récupéré un vieux pétrin de famille or le dessus était recouvert d'une couche de graisse noire je suppose que cela peut être de huile de...
Mechoui
Bonjour je voudrais fabriquer un appareil a mechoui pour 2 cochons d environ 40 kg merci la fabrication de la machine devrais allez mes c est le...
Enlever les tâches humidité avant de tapisser?
Bonjour, Pour enlever les tâches noires avant de retapisser, eau de javel ou solarine? à votre avis? Merci.
Embellir un ptit meuble..
Bonjour, j'ai une colonne acheté il y a 15 ans pour cd en agloméré (si je ne me trompe pas c'est du mélaminé) acheté a B.. COMMENT faire pour chang...
Démonter du mandrin d'une perceuse
Bonjour, Pourrai-je avoir un astuce pour démonter la vis de mon mandrin de ma perceuse de marque Skil? merci
Retendre une chaïne sur une elagueuse back & decker
Bonjour, Après avoir démonter la chaîne de mon élagueuse Black & Decker pour la nettoyer, remise en place à l'identique je n'ai pas réussie à la ret...
Serrure bloquée
Résolula serrure d'une porte ne fonctionnant pas (plus/clé inactive), j'ai décidé de retirer le barillet (par perçage), pensant que la clenche commandée par...
Air climatisé ( everstar)
Bonjour, Est-ce que l'on peut mettre l'air climatisé sans le mettre dans un ouverture ? c'est un everstar
Repérercune fuite d air dans un spa gonflable
RésoluBonjour, Il suffit de mettre de l eau à la place de l air puis de compléter avec de l air pour le gonfler. Le sécher. Le faire rouler pour repérer ...
Code valise perdu samsonite
code valise Samsonite j'ai oublié le code comment le rechanger?
Pose grillage soudes sur pilier beton
FerméBonjour, je voudrais fixer du grillage panneau soudes directement sur des piliers beton sans mettre de poteau.il existe des platines en acier mais ...
Comment trouver de la mousse pour rénover des chaises en tissus
Résolumousse de chaise de salle à manger
Vitrage
RésoluBonjour, ou puis je trouver une vitre pour velux CGL M04? Et à quel prix à Charleroi?
Problème montage trampoline sun fun auchan
Bonjour à tous , comme le dit le titre j'ai un problème pour le montage de mon trampoline sun fun acheté chez auchan . Je n'arrive pas à mettre les ...
Changer les portes ou la moquette en premier??
Bonjour, Je vais changer les portes d'accès aux chambres (avec " l'encadrement") et je pensais quitte à faire changer la moquette et en mettre une n...
Je cherche la notice du radio reveil akai arp-100b
Bonjour je cherche la notice du radio réveil arp100B
Comment enlever des taches de graisse sur du chene
Bonjour, comment detacher une table en chene taches de graisse
Comment changer une prise
Bonjour, Comment changer une prise de cuisinière a four electric pour un branchement de mini four merci
Fuite eau wc par le trop plein
Bonjour, J'ai un léger goutte à goutte dans la cuvette de mon wc et je ne vois vraiment plus d'où cela peut venir. Lorsque je tire la chasse d'eau, ...
Vérin bloqué sur table à hauteur modulable
Résolu/FerméBonjour, J'ai une table à hauteur modulable, en bois, qui est normalement toujours positionnée en mode "bas" chez moi. Samedi dernier, elle s'est e...
Scie sabre makita
Bonjour, mon prochain objectif est l'achat d'une scie sabre de marque MAKITA sans fils 18 volt 4 Ah. Dans mes recherches j'ai rencontré différentes ré...
Coller carrelage sur pvc
RésoluBonjour, j'aimerai coller des petits carreaux assemblés sur grillage nylon sur mon bac a douche arrondi en PVC avez vous une idée
Eau verte
Bonjour, Ma piscine est verte et nous avons un ecosterilisateur sel avec filtre à sable. Comment je peux le récupérer ss la vider Merci
Remplacement batterie.
Bonjour, Je dois remplacer une batterie sur une visseuse dévisseuse de marque ELU; caractéristiques : 14,4 v et 1,7 Ah. J'en ai trouvé une mais de ...
Comment décodée ma valise
La marque Samsonite je voulais décodée je oublie la code
Ouvrir une valise samsonite
Bonjour, ma valise est verrouillée avec une fermeture à 3chiffres et je n'ai plus le code?
Ressort
RésoluBonjour, C'est peu de chose, ça ne se trouve plus. Je cherche un ressort de sommier usager ou neuf. Merci à qui pourra me renseigner. bonne fin de...
Préparation entrée/escalier
Bonjour, Il m'a fallu interrompre pendant quelques mois la préparation avant peinture de l'entrée/escalier, pour laquelle j'ai trouvé ici des consei...
Vmc
Bonjour, je voudrait changer le moteur de ma v.m.c et juste le moteur comment faire merci
Cellule infrarouge 654302
Bonjour, Suite a la mise en place d'une motorisation MP-70G j'ai installé des cellules infrarouge après avoir mis sous tension l'appareil. Les cellu...
Eclat sur un carrelage en grès
Bonjour, j'ai fait un éclat sur du carrelage en grés cérame, comment le réparer? Merci pour vos conseils.
Bricolage
RésoluBonjour, je voudrai enlever de la colle et du plâtre sur des carreaux que j'ai enlever d'une cuisine merci de me donner un résultat
Plancher a faire et combles a isoler par quoi on commence?
RésoluBonjour, j'ai acheté une veille maison ou le propriétaire n'a pas isoler ces combles ou peu et à l'ancienne , il a fait 2 pièces dans les combles (...
Aidez-moi s'il vous plais
Bonjour, j'ai une piscine intex qui est trouée là où c'est cousu, le trou est de environ 6cm de longueure et environ 1,5 cm de hauteur et c'est trouée...
