Les discussions
Volets roulants en pvc bruyants au soleil...!
Bonjour, locataire d'un appartement orienté est nous avons la chance d'avoir un joli soleil pénétrant les pièces au petit matin, en revanche tout ...
Nettoyeur haute prétion suroil 110
Bonjour, mon nettoyeur haute pression suroil 110 s'arrête de fonctionner au bout de 5 à 10 mn , quel est la raison ,il redémarre puis s'arrête au bout...
Probleme de pression chaudiere frisquet
Bonsoir tout le monde! Tout d'abord je suis nouvelle mais j'ai cherché en vain une réponse dans les posts precedents :/ J'ai un problème de pressi...
Percer une dalle de beton
Bonjour, je veux percer une dalle de 16 pouces et avoir un trou de 6 pouces environ. comment faire?
Plafon qui s ecaille
Bonjour, est ce que lassurance habitation prend les traveaux en charge
Débroussailleuse qui tremble
Résolu/FerméBonjour, ma débroussailleuse tremble mais quand j'accélère sa ne se ressent plus de quoi sa vient?
Problème démarrage scie à onglet
Bonjour, j'ai une scie à onglet radiale Métabo KGS 16-300 plus, Elle doit avoir 10 ans et je ne trouve pas la vue éclatée sur Internet Quelqu’...
Choix machine mini outils électrique
Bonjour, En dehors de Dremel et Parkside en machine de mini outillage. perçage, meule, etc etc, quels sont les autres marques existantes ? J'ai...
Fenêtre bloquée
Bonjour, Mon problème est que la grande fenêtre pvc est bloquée, la poignée tourne dans le vide a 360° j'ai démonter la poignée mais le problème ne...
Découper caravane graziella 1979
RésoluBonjour, Je voudrais savoir quel outil utiliser pour découper une caravane Graziella de 1979 sur le côté ou il n'y a qu'une fenêtre afin de fair...
Tondeuse bosch sans fil ne démarre plus
Bonjour, Ma tondeuse Bosch Rotak 32li refuse de démarrer. Elle s'est arrêtée pendant une tonte et j'ai du mal à croire que le moteur est HS. C'est...
Coupe bordure black et decker gl360
Bonjour, Pourriez-vous me dire comment emboiter la bobine du coupe bordure black et decker gl360 Je n'arrive pas à la bloquer.merci beaucoup.
Utilisation d'un mètre dépliant avec mesure angle
RésoluBonjour, Une question bête mais qui m'intrigue sur l'utilisation de mètre dépliant : Une échelle d'angle en degrés est présente sur deux face du m...
Douilles qui ne vont pas ???
RésoluBonjour à tous, Je ne suis pas débutant en mécanique pourtant, je bloque sur un problème et avant d'investir, je préférerai avoir un second avis av...
Comment réparer un volet roulant qui ne remonte plus ?
RésoluQuelle pièce à changer quand un volet roulant ne remonte plus ?
Demontage d'un store banne électrique somfy.
RésoluBonjour, Nous avons démonté notre store banne electrique en attachant bien les bras repliés. Mais il est arrivé un problème les bras se sont retendu...
Mac allister nettoyeur haute pression xt 150
Bonjour, j'ai perdu une petite visse qui se trouve juste à coté de la ou l'on branche la lance sur le moteur cordialement
Table bois abîmée
Bonjour, J'ai mangé sur ma table basse en bois et il y avait des restes de colle sous mon assiette... (colle de l'étiquette de prix), sous l'effet...
Enduit sur plâtre faut-il humidifier ?
Bonjour, Après avoir reboucher avec du plâtre et avant enduit de lissage, vaut-il mieux humidifier en spray le support ? Merci pour vos conseils R...
Puis-je placer un miroir de 25kg contre une cloison en gyproc ?
Bonjour, Je souhaite placer mon énorme miroir contre la cloison de ma chambre Celle-ci est en plaque de gyproc et mon miroir pèse environ 25kg Pe...
Rénovation d'anciens carreaux de ciment
Résolu/FerméJe rénove une ancienne maison des années 30. Il me reste un problème: la cuisine (grande) est carrelée avec des carreaux de ciment polychromes, tachés...
Isolation barbecue en tôle
Bonjour, Je cherche à fixer de la briquettes de parement sur un foyer de barbecue en tôle. Le ciment réfractaire conviendrait-il ou tout simplemen...
Quel est le nom de cette clé pour dévisser les buses de pistolet à peinture?
RésoluBonjour, Quelqu'un connaîtrait il le nom de cette clé permettant de dévisser les buses de pistolet à peinture? En vous remerciant par avanc...
Peut on raccorder sans pièces intermédiaires 2 tuyaux pour compresseur
RésoluBonjour, Je voudrais pas passer pour plus bête que je ne le suis, mais j'aurais voulu savoir si selon vous on peut raccorder 2 tuyaux de ce type : ...
Pignon meuleuse d'angle technipro 1010 125 mm
Bonjour, Voici à nouveau le lien pour modèle de meuleuse. Merci de votre réponse. https://drive.google.com/file/d/1ghkbdms0PFc8YZG5yoYVzZQplUJdF...
Reset moteur maguisa porte de garage modele 2400×2000
Bonjour, Je voudrais savoir si il y a un reset moteur et comment le faire pour la porte de garage sectionnelle maguisa modele 2400×2000 Merci C...
Demande de conseil
Bonjour, svp est il bien d'utiliser le programmateur de prise pour économiser l'énergie électrique?
Poignée manivelle store roulant cassée...
Bonsoir, Je suis très embêtée car la poignée de la manivelle de mon store roulant s'est cassée et m'est restée dans la main.... Je vous joint 2-3 ...
Comment enlever du ciment séché et incrusté dans les carreaux d'une terrasse ?
Karcher k4
Bonjour, Sorti du carton, monté, raccordé à l'eau et au courant aucun bruit moteur, ni pression quand je met le bouton sur on. Pourquoi? D'où cela p...
Oral b braun 3719
Bonjour à tous, Je viens de démonter mon oral b pour remplacer le tuyau. N'ayant pas pour l'instant du 4mm, j'ai bricoler avec du 6mm. Mais lors...
Panne moteur briggs et stratton sur autoportéé husquevarna cth 141
Bonjour, Je suis en panne de démarrage sur un moteur B et S . (4 ans) Le démarreur n'arrive pas à entraîner le moteur, ou juste sur un tour . la ...
Motobineuse sterkins
Bonjour, changer un câble marche arrière sur une motobineuse comment le mettre
Changer le mandrin
RésoluBonjour, je souhaite changer le mandrin de ma perceuse à percussion ,bosch psb 500 re, c 'est un mandrin autoserrant. pas d'ecrou, pas de vis à l...
Panne karcher k330
Bonsoir, j'ai un Karcher K330 qui présente le problème suivant : lorsque j'appuie sur le bouton MARCHE, le moteur émet une sorte de grondement, qui re...
Pour habiller deux cadres metalliques en fer comment trouvé deux panneaux de 2m
RésoluBonjour, j'aimerais savoir comment trouver deux panneaux pvc imitant chêne doré 2mètres carré
Combien fait 5tonne de sable en mettre cube
RésoluBonjour, Je voudrais savoir combien fais 5tonne de sable en mètre cube merci
Code de vielle valise
Bonjour, J'ai trouvé dans mon grenier une valise fermée avec 2 codes de 3 chiffres. Je ne trouve pas la bonne combinaison, j'ai essayé de le faire a...
Alimentation cabanon fe jardin et garage
Bonjour, Je souhaiterai alimenter mon garage ainsi que mon cabanon de jardin en électricité ( principalement pour l éclairage , peut être quelques...
Perceuse à colone ?
Quelle est la differense entre une perceuse à colonne et sensitive ? Merci aux bricoleurs
Moteur portail
Bonjour, j'ai un portail moteur MHOUSE CL7 quand j'appuiesur la commande j'entends le tic sur la platine du moteur après rien ???? Quelqu'un aurai...
Tracteur tondeuse moteur briggs e straton
Bonjour, Je possède un petit tracteur tondeuse moteur Briggs et straton je peux le démarre au lanceur avec l aide de la batterie petit hic quand je ...
Perte de puissance sur pompe dab
Bonjour, J'ai un installation récente qui fonctionne bien depuis 3 semaines. Aujourd'hui d'un seul coup sans ouvrir les robinets la pression de la...
Comment nettoyer un mur en enduit gratté??????
FerméJe désire nettoyer un mur recouvert d'enduit gratté, bien sur sans l'aide du "karcher" qui est hors jeu sur ce type d' enduit Avez vous une solution ...
Sommier à lattes qui grince
Résolu/FerméBonjour Mon sommier à lattes grince de plus en plus, mais hélas je n'ai pas les moyens de le changer. Comment puis je remédier au problème? Merci
Mon karcher 1050 moteur honda ne fait plus de pression
RésoluBonjour, mon karcher essence 1050 démarre l'eau sort mais il ne se mets plus en pression j'ai tout nettoyé vidange faites ouvert divers vis et lai...
Karcher k5.600
Bonjour, Mon Karcher fonctionne si et seulement si j’appuie sur la gâchette a j’active le bon sur ON. Quand je relâche la gâchette il faut que je re...
Visseuse sans fil bosch 3,6 ixo de 2005
Bonjour a tous je possède une visseuse sans fil Bosch 3,6 ixo de 2005 qui ne se charge plus . Lorsque je la met en marche elle s'allume Si je l...
Petit souci sur eglantine 7e
Bonjour, En début de ligne de couture la machine n'entraine plus le tissu, je suis obligée de le tirer avec la main gauche
Pene débloqué mais non entrainé par la poignée
Bonjour, j'ai un problème avec ma porte d'entrée.quand je lève la poignée pour fermer c'est bon mais quand je j'ouvre, le pene de la poignée est lib...
