Les discussions
Comment identifier la panne de mon lave vaisselle ariston ?
Bonjour, nous avons un lave vaisselle de marque Ariston, modèle encastrable Aristelle K-LS 9-N, qui est en panne!... Nous avons essayé de trouver l'...
Bouton chasse d'eau non fonctionnel
Bonjour, J'ai une chasse d'eau Jacob Delafond modèle odéon équipé donc de deux boutons l'un pour la grande évacuation l'autre pour la petite. Le p...
Moteur de portail ouvrant moovo à 2 vantaux
Bonjour à la communauté, Quelqu'un connaitrait-il le moyen de tester la carte électronique le moteur ne fonctionnant plus . Merci Cdlt
Spa sundance
RésoluBonjour à la communauté, Je suis tout nouveau sur le forum,j'ai 70 ans et je suis assez bricoleur.Par contre je n'ai que très peu de connaissance en ...
Visseuse
Résolubonjour je souhaite acheter une visseuse, mais j'hésite entre une 18 volts, 1.3 ah et une 14 volts 2 ah. J'aimerai connaître les avantages et inconvé...
En automobile 1800 cm3 font combien de chevaux din ???
FerméJe sais que 1 litre 8 est égal à 1800 cm3 ,mais quel calcul faut il faire pour trouver les chevaux DIN ?
Descendre un plafond de 1.50m.
Bonjour,je vais devoir faire des travaux dans la maison que nous allons acheter.Nous avons dans les 4 pièces du rdc un plafond qui doit faire 3.50m au...
Moteur bubendorf
bonjour, depuis quelques jours un de mes volets roulants fait du bruit en descendant, mais pas en remontant. Quand celui ci est ouvert un bruit de pl...
Porte coulissante mal en point
Bonjour, Je cherche de l'aide, alors voila, j'ai chez moi un meuble aux portes coulissantes. Depuis quelques semaines, je me suis aperçu que la bagu...
Commande radio volet bubendorff
Bonjour, j'ai changé le moteur d'un volet roulant Bubendorff mais je ne sais pas comment faire marcher la télécommande radio avec le nouveau moteur?
Problème sur tondeuse honda 2218
RésoluBonjour. Avant de me déplacer chez le concessionnaire, une petit question: toutes les sécurités de la tondeuse sont ok, la clé sur ON, un bip intermi...
Four
Comment enlever le mode demo sur un four de marque sauter. Merci
Volet roulant electrique à bouton
Bonjour, J'ai un problème: mon volet monte normalement. A la descente deux fois sur trois, en fin de course, il continue de vouloir descendre donc i...
Carrelage déffectueux
Bonjour, Comment me serait-il possible de redonner de l'éclat à un carrelage portant des traces d'usure? Merci d'avance.
Robot électrique de piscine aqua-solo en panne
Bonjour, Mon robot fonctiionne électriquement, l'hélice tourne mais il reste sur place, merci de m'indiquer quelles pièces je dois remplacer ?
Nettoyage
RésoluComment faire redevenir blanc le fond d'une cuvette de wc ( brossage énergique ou javel : insuffisant : ?
Taille haies sur batteries
Bonjour, Est-ce que vous vendez une batterie pour taille haies MAC Allister MHTP18LI 52cm 18V et à quel endroit faut-il venir ? Merci d'ava...
Problème vmc immeuble bruit
Bonjour, Je viens ici car je n'arrive plus à trouver de solution. Au-dessus de nos chambres se trouvent les 2 VMC de l'immeuble (un gros et un pe...
Code perdu
J'ai mis les affaires de ma mère qui vient de décéder dans ma valise Samsonite à code de trois chiffres. Ma valise à été achetée chez ikea il y a au m...
Piscinet
J étais en train de remplir ma piscine quand tout à coup l eau est devenu jaune pourquoi et que dois je faire
Store électrique ne remonte pas
Bonjour, Un des stores de ma maison, terminée en 2009 ne remonte plus. J'ai ouvert le caisson, il s'agit d'un moteur Oximo (Somfy). J'ai vérifié l...
Code
Bonjour, je n' arrive plus a fermer ma valise savebag je ne sais plus le code merci de me renseigner
Poignée cassé d'un fenêtre pvc
Bonjour, j'ai cassé la poignée de ma fenêtre en pcv. Elles s'est brisé au niveau ou elle rejoint la fenêtre. Savez vous s'il est possible de changer...
Ouvrir une fenêtre bloquée par un objet métallique (gb)
Bonjour, J'aurais voulu savoir si qqun saurait m'aider à rouvrir une vieille fenêtre. Les anciens propriétaires de la maison semblent avoir ferm...
Embout pour barbecue a gaz kooki 1800
RésoluBonjour, Nous avons acheté un barbecue a gaz par contre je n'y connait rien pour le branchement gaz. Quel tuyau faut il et quelle bouteille de gaz...
Volet roulant électrique
J ai 2 volets roulants électriques qui se baissent mais ne remontent pas sur 6 volets. Je pense que ce doit les condensateurs. Je cherche un dépanneur...
Surcompresseur sterwins sp900s
RésoluBonjour, Ma pompe n'aspire plus (profondeur du puits 6m) elle fonctionne depuis 4 ans; Je viens de changer la bombe caoutchouc qui était percée j'ai ...
Impossible de refermer une fenêtre en pvc
Bonjour, Je n'arrive pas à refermer un des deux battants d'une fenêtre en pvc. Le battant est ouvert en grand (pas la petite ouverture juste en ha...
Réparer la ficelle de mon parasol déporté sans manivelle
Bonjour J'ai eu beau chercher sur le net, je ne trouve pas un seul parasol déporté ayant mon système de fermeture-ouverture. A savoir, sans manivelle...
Sanibroyeur "le performant"
Bonjour, j'ai installé un sanibroyeur mais il refoule vers le lavabo voisin
Conversion des unites
salut, je vais savoir comment convertir tonne en mètre cube? Merci
Démontage d'un radiateur de chauffage central
Bonjour, je n'arrive pas à dévisser l'arrivée d'eau...et ce n'est pas avec une clé allène ..Quel conseil pouvez vous me donner dans ce cas là?
Store à lamelles le casse tête chinois
comment réparer les cordes de mon store à lamelles qui lorsque je veux le remonter n'est plus en ligne droite merci
Machine à broder husqvarna designer one
FerméJe n'arrive pas à broder avec ma machine j'ai essayé plusieurs qualités de fils mais ils cassent tous régulièrement , que faire ? merci pour votre aid...
Brancher un lustre
Bonjour, j'ai acheté une suspension électrique hier à maisons du monde et je ne parviens pas à l'installer. Étant étudiant, je suis seul chez moi et j...
Perceuse visseuse. bosh gsb20-2re
RésoluComment demonter son mandrin pour cause d'usure? merci pou votre reponse
Fuite
bonjour j'ai ma machine a laver belavita qui se remplie et se vide par le bas donc j'ai une piscine dans ma salle de bain merci de la reponse
Table vernis
Bonjour, Je viens de renverser ma bouteille de dissolvant sur la table qui est vernis, et le vernis est parti. Comment je peux rattraper les taches ...
Manivelle de parasol
Bonjour, j'arrive à ouvrir le parasol grâce à la manivelle mais dès que je la lache, elle se "rembobine" et referme le parasol. Pas de soucis hier a...
Clubvalise
Bonjour, je n arrive plus a fermer ma valise qui est a code je ne sais pas s'il faut enlever le code (que je n'est pas d'ailleurs) avant d'essayer ...
Probléme moteur briggs stratton
Bonjour, J'ai un tracteur tondeuse équipé d'un moteur Briggs et stratton 950 E Ready start Depuis quelques temps, je rencontre le probléme suiva...
Arnaque africaine
Résoluj'ai une amie (assez naïve) qui a été bien plumée pas des africains de m.... une belle sommes, s'est faite endormir. Comment peut on essayer de récupé...
Toile parasol
RésoluBonjour, je recherche un magasin sur Bordeaux et sa région proche , qui vendrait de la toile à parasol merci d'avance pour les reponses
Taille haie sthil hs45
Bonjour, comment faire pour demonter et remonter les lames de taille haie
L'eau de ma piscine est devenue verte ~urgent~
Bonjour, L'eau de ma piscine est devenu verte. Oui, c'est car pendant l'hiver, je ne m'en suis pas occupée, juste mit la bâche d'hiver. Et je le re...
Vpi mbs-france
Bonjour, Je cherche les réglages pour une vpi de marque mbs-france Merci de m'aider Cordialement
Pour construire un puit artesien
Bonjour, Je souhaite rencontrer un soucier, je suis dans la région Toulousaine.
Télécommandes porte garage
Bonjour, j'ai perdu les télécommandes de ma porte de garage. Quels éléments faudrait t'il pour remplacer les télécommandes svp : A ce que des v...
Problème avec stylo parker neuf
Bonjour, j'ai acheté récemment un stylo plume de la marque Parker car ma mère avait le sien et me le prêtait souvent du coup je voulais avoir le mien....
