Les discussions
Pompe sterwins sp900s
Bonjour, J'ai un surpresseur STERWINS SP900S, quand je veux prendre la pression du ballon (prise type chambre à air) il y a de l'eau qui coule par...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2012 par
Nanard01-
Evacuation d'eau bouchée
Bonjour, Avez-vous une recette pour déboucher une canalisation? C'est une évacuation où le syphon est noyé dans le béton. Avez-vous le nom d'un p...
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
fufu44
Plus de pression
Bonjour, depuis un mois je n ai plus de pression.j ouvre un robinet l eau sort bien et peu a peu ca diminue pour n avoir plus q un filet.
8 réponses Dernière réponse le 17 mars 2012 par
jdf_daniel26
Robinetterie extérieure
Bonjour, J'installe une "fontaine" avec robinet pour prise arrosage ou autre, à l'extérieur de la maison. Un ami me déconseille les robinets lait...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
Juanito
Eau d'évier et douche qui s'écoulent mal
Bonjour, Dans l'évier de ma cuisine et ma douche des problèmes d'évacuations lentes, et des bruits types 'blup 'blup' (bulles d'air ?) alors que ...
5 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
jdf_daniel26
Aide diagnostique.
Bonjour, Bonsoir, Comme beaucoup en cette période, je suis un sinistré du grand froid ... :( Tout d'abord je tien à dire que je ne suis ...
26 réponses Dernière réponse le 15 mars 2012 par
legainzz
Probleme de flotteur
Bonjour, quand la cuve se rempli , j'ai une fuite d'eau . J'ai donc ouvert le couverccle et je constate que en haut du flotteur j'ai plusieurs get...
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2012 par
salocin
Mon surpresseur ne tien plus la pression
Bonjour, mon surpresseur dorinoxcontrol 50s ne tien plus la pression ,cela fais un an qu'il est en service .il est dans mon garage et il a fait tres...
8 réponses Dernière réponse le 12 mars 2012 par
stf_jpd87
Raccord eaux usées fonte/pvc
Bonjour, je lis sur les forums qu'il existe plusieurs techniques de raccords fonte/pvc pour les eaux usées: collier de caoutchouc avec collier de se...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2012 par
stf_frmu
Comment raccorder mon lave main
Bonjour, je souhaiterai poser un lave main dans mes wc,comment pourrais je raccorder l'èvacuation sur ma pipe des wc,sans la changer,d'avance merci!!
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
sacha44170
Pression d'eau chaude
Bonjour, comment peut il se faire que la pression d'eau chaude ne dure que quelques secondes aprés un changement de gorupe de sécurité. Si il y ava...
stf_frmu
Bonde et vasque trop plein
Bonjour, j'ai une vasque à poser avec trop plein intégré (vasque "bazic" http://www.castorama.fr/store/Vasque-Bazic-prod580005.html?isSearchResult...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2012 par
C.
Tete thermostatique
Bonjour, je ne sais pas commment démonter une tête thermostatique SAR
1 réponse Dernière réponse le 10 mars 2012 par
stf_frmu
Tete thermostatique
Bonjour, je ne sais pas comment faire pour démonter une tête thermostatique SAR
virax54
Supprimer un robinet
Bonjour, Je suis en train de rénover ma salle de bain et j'aimerai supprimer le robinet de l'ancienne baignoire mais le problème c'est que les t...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2012 par
stf_paroroma
Fuite d air a la vave
Bonjour, j ai de l air qui sort de la valve qui sert a gonfler .comment pour la remplacer merci
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2012 par
pat38
Chasse d'eau : passer d'un système 1 à 2 boutons poussoir
Bonjour, je suis novice. j'aimerai savoir s'il est facile de passer d'un système de chasse d'eau à un bouton poussoir à un système à économie...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2012 par
slithereen
Écoulement des toilettes
Bonjour, dans les toilettes, si nous tirons la chasse-d'eau, l'eau coule toute la journée, pouvez-vous me donner des renseignements sur ce désag...
3 réponses Dernière réponse le 6 mars 2012 par
josiane girod
Plus de pression d eau chaude
Bonjour, Voilà , d un coup je n ai plus de pression d eau chaude , j ai un chauffe eau swich au gaz bien séparé de ma chaudiere, il se trouve en bas...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
yves
Surpresseure
Bonjour, voila j ai brancher un suppresseur a eau dans une cuve avec du per de12mm en aspiration et du per de12mm en refoulement mais j ai un problè...
6 réponses Dernière réponse le 5 mars 2012 par
rampnoux
Purge de radiateur en copropriété
Bonjour, Je suis actuellement en train de devenir propriétaire d'un appartement au dernier étage d'une corpo avec chauffage gaz collectif. A ce tit...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2012 par
stf_frmu
Chema de fonctionement d'un suppresseur relier à une reserve d'eau (citerne)
Bonjour, j'aimerais bien avoir une aide de votre part pour savoir faire un schéma d'installation d'un suppresseur à une resserve d'eau (citerne) qui m...
stf_frmu
Installation de raccord sans soudure
Bonjour, je vais changé de place mon chauffe eau et je voudrais savoir si les raccords sans soudure son t il fiable pour le conduit de l'eau chaude?
5 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
stev38900
Reducteur de pression
Bonjour, j'ai mis mon recteur de pression et maintenant je n'ai plus d'eau chaude ;ai-je une manoeuvre a faire. Rien ne sort des tuyaux faut-il att...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
jdf_daniel26
Thermostat de douche coincé
Bonjour, Mon thermonstat de douche reste coincé à 38 °, je peux aller un peu plus vers le chaud et appuyant sur le bouton de sécurité, mais je ne ...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
lavandine60
Montage d'un wc boyeur
Bonjour, je dois poser un wc boyeur pouvez vous me donnez quelques conseils
6 réponses Dernière réponse le 4 mars 2012 par
stf_jpd87
Flexible lavabo de cuisine
Bonjour, un flexible fuit sur le lavabo de cuisine,faut il changer tout le mitigeur ?
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2012 par
mimi
Chauffe eau
Bonjour, Il y a quelques mois, j'ai recu la facture EDF reel, à mon étonnement, je n'avais pas assez payé et m'ont prélevé plus de 160 euros d'un ...
30 réponses Dernière réponse le 3 mars 2012 par
KIDUGUEN
Bonjour , le groupe de securité doit-il toujours couler et quand?.Car j'ai mon reducteur de pression qui se trouve juste avant mon ballon qui fuit .J...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
chris13
Refoulement sanibroyeur
Bonjour, j'ai un sanibroyeur au 2eme etage qui evacue au 1er etage sur un wc . un trou de 32 avait ete fait dans la pipe a levre du wc etanché avec d...
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2012 par
chris13
Collage gouttière zinc
Bonjour, je souhaiterai avoir l'avis d'un utilisateur du mastic d'étanchéité MS zinc utilisé dans le collage de jonction de gouttière en zinc ( marq...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
zama
Coup de bélier
Bonjour, Je suis locataire d'une petite maison a étage, nous avons un radiateur qui et tombé, le proprio l'à refixé mais depuis, quand la chaud...
chris13
Plus d'eau du tout dans le reservoir wc
Bonjour, Ce matin, j'ai fermé le robinet d'arrêt général de l'appartement afin de pouvoir changer un joint de robinet qui fuyait. Suite à cette op...
9 réponses Dernière réponse le 2 mars 2012 par
haitong50
Conseil pour changer mes radiateurs alu ou acier
Bonjour, je dois changer mes radiateurseau chaude j ai une chaudiere nectra vmc que me conseiller vous alu ou acier
pat38
Raccordement d'une douche
Bonjour, A l'étage où il n'y a pas d'accès par le dessous comment peut on raccorder l'évacuation de la douche ? Es ce que les raccords souples (magi...
PAPY3
Instalation complete
Bonjour, je viens vers vous pour plusieurs petits renseignements: ayant acheté une maison l installation d eau est a refaire entièrement.. J ai ch...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
haitong50
Robinet
Bonjour, mon mitigeur thermostatique de baignoire fait du goute à goute, j'ai démonté le robinet de puissance marche arret il y avait du calcaire j...
philippe..cretegny
Evacuation maison aux normes ou pas ?
Bonjour, je me pose une question ? Dans ma maison les tuyaux de WC et douche lavabo évier toute l installation se jette dans un regard au niveau d...
11 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2012 par
loc
Savoir sur l eau calcaireux
Bonjour, esque l eau qui a du calcaire fai noircirrr la peau si on c lave avk cet eau et comment faire pour desinfecter l eau qi a du calcaire
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2012 par
pat38
Colonne descendante
Bonjour, 1°) Dans une co-propriété y'a t'il une obligation dans le choix de la colonne descendante (PVC ou fonte) ? 2°) Comment puis-je avoir la...
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2012 par
KIDUGUEN
Achat de colonne de douche avec buses hidro.conseil d achat....
Bonjour, je cherche a acheter une colonne de douche avec buses hydro. cela parait simple... j elimine les 1er prix .cela doit venir de chine ( vive...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2012 par
pat38
Construire un puit, une citerne ?
Bonjour, je souhaite faire creuser un puit, je suis en région parisienne, qq'un connait il une société sérieuse qui puisse faire les travaux ? ...
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
atlassaturn
Problème chauffe-bain
Bonjour, j'ai eu l'intervention à plusieurs reprises de plombiers qui ont réglé mon problème mais hélas à court terme, et chaque fois ...
7 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
SYSY52
Robinet thermostatique
Bonjour, j'ai installé un robinet thermostatique sur ma baignoire, mais j'ai très peu de pression , y a t'il des réducteurs à l'intérieur du corps ,...
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
frederic.touyeras
Probleme pour monter un kit de douche quadra
bonjour, ce kit est vendu ...avec indication. réglable en hauteur. première difficulté.. mettre la tige courbe qui maintient la grosse pomm...
zoukelle
Ballon d'eau chaude
Bonjour, eau chaude plus de pression;dans toute la maison? jmichel...merci
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
jdf_daniel26
Manque de pression sur mitigeur lavabo
Bonjour, J'ai remplacé mon mitigeur de lavabo dans mon camping car éclaté par le gel par un autre mitigeur identique acheté chez brico marché. La ...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
stf_frmu
Crépine de chauffe-eau éléctrique adésio
Bonjour, On n'avait plus de pression d'eau chaude. J'ai coupé l'arrivée d'eau froide, puis j'ai démonté le coude de sortie en haut du chauffe-eau...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Marc
Fonctionnement d'une chaudiére murale
Bonjour, svp je veut savoir le mode de fonctionnement d'une chaudiére domestique murales ! merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
hasnovic
Probleme de cumulus
Bonjour, voilà mon souci au manomètre la pression reste à 5 bars sans utiliser d eau et lorsque je tourne les robinets d eau chaude l eau sort av...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Nanard01-
Résultats 5401 - 5450 sur un total de 6 663
