Les discussions
Bruit ballon eau chaude
Bonjour, Quand j'ouvre mon robinet d'eau tiède, j'entends comme un craquement Venant du ballon d'eau chaude, ce n'est pas systématique avez vous une...
J entend un pshiiiii
Bonjour, voilà mon soucis j ai un wc classique et qd je tire la chasse la cuve se remplit normalement elle s arrete une fois atteindre le niveau no...
Fuite au niveau de la tirette du lavabo
Bonjour, J'ai changé récemment la bonde du lavabo qui était abimée. J'avais testé, et tout marchait correctement. Je viens de m’apercevoir, q...
Pas de pression eau chaude et froide
RésoluBonjour, j'ai un cumulus de marque Régent suite a une fuite d'eau dans la cave je n'ai plus de de pression quand on laisse l'eau coulé l'eau devient...
Tache orange sur tuyauterie pvc de garage
Bonjour je pense acheter un box mais il y a des taches oranges sur les tuyauteries savez vous ce que c est ?
Fuite importante invisible ?
RésoluBonjour à tous, Il s' agit de l' installation de plomberie de chez ma maman. La compagnie des eaux locale lors du relevé annuel lui a fait la rema...
Raccord pvc qui fuit
RésoluBonjour à tous, j'ai un raccord pvc qui fuit sous mon évier, je n'arrive ni à serrer ni trop à voir pourquoi il fuit soudainement. l'accès est limité...
Machine à laver. tambour qui tourne pas normalement.
Bonjour, Machine à laver lg f84j54wh Le tambour tourne un peu à gauche puis un peu à droite mais pas de tour complet. Une idée. Elle fonctionna...
Legere fuire mecanisme chasse wc suspendu
Bonjour, Je possede un wc suspendu grohe rapid sl. Il y a toujours quelques gouttes qui coulent dans la cuvette donc l'étanchéité entre mecanisme e...
Tuyau pvc fendu dans une dalle
J'ai a l'étage une salle de bains toutes les évacuations (WC,lavabo,douche) partent par la même évacuation un tuyau PVC qui malheureusement c'est fend...
Chauffe eau tp-200t fagor
Bonjour, suite au detartrage de mon chauffe eau TP-200T Fagor, (10 ans) je me suis rendu compte en nettoyant l'interieur, que le petit bouchon plastiq...
Bouchon d'evier
Bonjour, acheté deux nouveaux bouchons d’évier et il laisse passer l'eau
Problème de chasse d'eau-écoulement aléatoire
Bonsoir ! Je passe sur ce forum pour vous soumettre mon problème quelque peu embêtant : il arrive qu'après que je tire une chasse d'eau, le flot d'eau...
Wc suspendu siamp eureka 2
Bonjour, Un sous traitant de leroy merlin m’’a installé un wc suspendu avec habillage placo peint non démontable, il y a un mois. La cuvette boug...
Flexible qui fuit
Résolu/FerméBonjour à tous, Suite à une fuite, j'ai changé un flexible entre l'arrivée d'eau et le lave vaisselle. Le flexible est neuf (celui de gauche) mais...
Pompe surpresseur 100litres 1100w energer
RésoluBonjour, j'ai acheté il y a 6 ans une pompe 100 litres 1100w energer ; il y a 3 mois j'ai changé la vessie et la bride que j'ai commandées chez WI...
Manque de pression eau chaude douche
Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur ce forum pour solliciter de l'aide à mon problème. Cela fait près d'un an que mon plombier est intervenu à ...
Démontage barre de douche pour changement curseur
Bonjour, Je me permet de vous détailler mon problème , en faite j’aimerais changer le curseur de douche qui est HS , et je doit démonter la barre de...
Ecoulement de l'eau trop lent dans la douche
Bonjour, Quand j'ouvre l'eau à fond dans la douche, le receveur se remplit doucement et progressivement et finit par être plein d'eau : j'ai donc ...
Wc suspendu siamp j'ai tout demonté nettoyé , l 'eau ne s'arréte pas de couler
Bonjour, j'ai un WC suspendu SIAMP. j'ai demonté nettoyé pas de calcaire. l'eau coule sans s'arreter dans le réservoir que faire ? merci de me rép...
Voyant vert clignotant rapidement
Bonjour, Mon chauffe-eau de marque ATLANTIC ZENEO, qui a un an, d'une capacité de 300L clignote vert rapidement. Quelqu'un saurait me dire ce à quoi...
L eau part directement
Bonjour, Je viens de installer 1 nouvelle chasse d eau. L eau part dans la cuvette directement et la cuve de la chasse ne se rempli pas. Merci
Jet trop puissant
Bonjour, Sur un we suspendu geberit lorsque je tire la chasse d’eau le jet est fort et du coup ça met de l’eau partout devant. J’ai le même à l’étag...
Robinet des wc ne tourne plus
Bonjour, Comme je n'arrivais plus à faire tourner mon robinet d'eau des WC; un ami est venu me le changer (en fait, l'ancien était carrément cass...
Flexibles mitigeur trop longs
Bonsoir , J'ai installé un mitigeur sur ma nouvelle baignoire mais il se trouve que les flexibles qui relient le mitigeur à l'arrivée d'eau sont tr...
Disque compteur d'eau tourne robinets fermés
Bonjour, J'ai constaté que le disque du compteur d'eau tournait même quand les robinets sont fermés. Il tournait lentement. J'ai fermé la vanne d'...
Bac a graisse versus bac prefiltre de 500l - quels differences?
Bonjour les Pros! 2 questions: 1 - Je refais la fausse sceptique selon un plan de la SPAC ou ils preconisent en aval de la fosse de 5000 L un bac...
Besoin d'un plombier pour une installation
Bonsoir !!! Je viens d’emménager dans mon appartement et j’avais besoin d’installer un nouveau chauffe-eau. Un plombier à me proposer , bien sur av...
Joint filtre arrivée d'eau wc
RésoluBonjour, L'arrivée d'eau de mon WC fuit, je l'ai donc démontée pour vérifier les dimensions du joint à remplacer, et j'ai découvert qu'il s'agit d'...
Que choisir pour mon installation multicouche ?
Bonjour à tous, je souhaiterai refaire une rénovation complète de mon installation, j'ai opter pour le multicouche car mon installation comportera des...
Thermostat cumulus
Bonjour, je souhaiterais savoir ou positionne le thermostat de température du cumulus, il est actuellement au Max et je ne sais pas si je doit le bais...
Où trouver la piece
Bonjour, Sdain, je suis intéressée par les détails (référence) car je rencontre le même problème. Merci !
Poser une cabine de douche sur un plancher
RésoluBonjour, Je dois poser ma cabine de douche dans ma salle de bain et il y a un plancher au sol qui n'est pas tout neuf. Y a-t-il un autre moyen que...
Condensation sous l’évier
Bonjour , J’ai sous mon évier dès gouttelettes une certaine humidité et des goute sur les parois des portes et du mur au fond , la cuisine a été pos...
Comment poser une vanne sans couper l'eau ?
Bénéficiant d'une source en haut d'un pré, une conduite m'amène l'eau jusqu'à la cave où se trouve un robinet d'arrêt? Problème, ce robinet et quasi ...
Test retour eau froide
Bonjour, quelqu'un pourrait t il m'expliquer pourquoi lors d'un test retour eau froide, je me retrouve avec un filet d'eau chaude ? merci d'av...
Mitigeur douche cassé sos
Bonjour, Merci de m'accueillir sur votre forum. Je viens vers vous en urgence car ce soir je viens de casser le mitigeur de ma cabine de douche, j'...
Robinet cumulus
RésoluBonjour, en voulant dévisser le robinet du cumulus j'ai forcer car il ne bouger pas et il c'est cassé, est il possible de le changer ou dois je changé...
Comment décaper une résine d'étanchéité ?
Bonjour à tous, Voilà mon problème, en remplaçant ma baignoire par une douche, j'ai posé une résine d'étanchéité avant la pose du carrelage tout en...
Probleme similaire, remontée d'eau par évacuation la nuit
Bonjour, Avez vous résolu votre problème et comment svp? il semblerait que j'ai le même problème … merci
Fuite robinet vidange chaudière
Bonjour, J'ai une fuite récurrente sur ma chaudière à gaz au niveau du robinet de vidange, j'aurais souhaité savoir si le changement du robinet ...
Wc trop avancé
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d' installer un wc ayant l'évacuation presque directement sous le wc. Je peux fournir une photo pour ...
Enlever vieille baignoire fonte
Bonjour, Voulant changer ma vieille baignoire en fonte , je viens de casser le tablier et enlever les raccordements. Mais voilà, au moment où j ai ...
Jai condanner ma fausse sans savoir que celle-ci communiquer avec la voisine
Bonjour, J'ai acheter ma maison il y a 2mois avec une fausse septique a débordement . A ce jour j'ai fais mon tout à l'égout après demande a la mel...
Comment demonter ce robinet d'évier ?
Bonjour, tout est dans le titre, je n'ai jamais vu ce modèle de robinet d'évier. -- "Rien n'est jamais perdu pour celui qui refuse l'échec...
Robinet de douche encastrable sans pattes
Bonjour, Je suis bricoleur et souhaite installer une colonne de douche encastrable. J'ai commandé un modèle sur Aliexpress. Sauf que lorsqu'il arriv...
Fuite au niveaux de la selles de branchement
RésoluBonjours, grosse fuite au niveaux de la selles de branchement, cela est très problématique car nous y avons pas accès pour pouvoir tous démonter ou ce...
Filet eau coule dans cuvette wc
Bonjour, J’ai un WC suspendu et j’ai remarqué depuis peu qu’après avoir tiré la chasse (pas constamment mais une fois sur 2 quand même), un filet ...
Problème d'évacuation eau receveur avec syphon et manchon intégrés
RésoluBonjour, Je viens d'installer un receveur douche (Poresta BF 70) avec siphon intégré et écoulement horizontal à manchon long et ondulé (il y des m...
Evacuation machine a laver
Bonjour, Bonjour, j'ai créé une évacuation de machines à laver sur celle déjà existante du cumulus le problème est que lorsque je verse à peine un d...
