Les discussions
Cintrage de tuyau en acier de 125mm de diametre
Comment et avec quel machine je peux cintrer un tuyau en acier de diamètre 125mm épaisseur 3mm pour faire un tore de diamètre 1 mètre ?
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2017 par
stf_jpd87
Etanchéité salle de bain
Bonjour, Il faut que je fasse l'étanchéité du robinet. Quel produit me conseillez vous d'acheter? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
michel
Problème eau hlm
Bonjour, Je viens vous faire part d'un problème concernant l'eau de ma douche. J'ai fait cette vidéo https://youtu.be/0kiQGSjDxMk Où vous pou...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Votre avis sur un devis " pompinette "
Bonjour, Depuis quelque temps, il y avait un bruit de " moteur " sur le palier de mon appartement, qui venait du placard a compteurs pour le chauf...
24 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2017 par
thepopol777
Panne surpresseur
bonjour voila j ai un surpresseur 50l la pression est bien de 1.8 bars pas de fuite sur l installation pourtant quand je tire la chasse d eau peu de d...
14 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2017 par
montaco
Probleme de pression sur surpresseur varem
Bonjour, Quand mon surpresseur se met en marche ,je n'ai pas de pression au bout du tuyau
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2017 par
Daniel 26
Mon compteur tourne tout seul
Bonjour, Mon compteur tourne seul, j’ai reçu 2000€ de facture Je ne trouve pas de fuites, j’ai couper l’eau mais le compteur continue a tourner da...
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2017 par
docchaudiere
Chasse coule
Bonjour, ma chasse coule, je coupe l eau. Cela vient de la piece bleu comme sur la photo ci dessus ou de la piece juste en dessous ou on appui pour ti...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2017 par
stf_jpd87
Raccord lave-vaisselle
Bonjour ! Je souhaite raccorder mon lave-vaisselle au robinet de ma cuisine, car je n'ai pas de robinet d'eau froide ni d'évacuation dédiée pour u...
10 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2017 par
michel
Goutte évacuation hiver
Bonjour, J'ai acheté une maison depuis 2 ans et j'ai une évacuation des eaux de la salle de bain (1er étage) qui passe par mes toilettes au rez de c...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2017 par
KIDUGUEN
Recherche de fuite d'eau dans un maison sur un vide sanitaire
Bonjour, j'ai une maison en région parisienne, une résidence secondaire où je vais rarement depuis deux ans (j'habite à Paris). Ayant remarqué que...
7 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
SeverineMesnil
Démontage robinet évier
Bonjour, Comment démonter un mitigeur d'évier? La vis de fixation est rouillée, les flexible d'eau sont bloqués, et il y a peu de place pour insérer...
4 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2017 par
herrepehelle
Surpresseur dab 102m
Bonjour, Le tuyau d'aspiration de mon surpresseur (DAB 102M)se coupe au niveau du raccord avec le surpresseur et donc fuite d'eau dans mon sous-sol....
11 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
Daniel 26
Mitigeur neuf devient dur
Bonjour, J'ai monté un mitigeur d'évier avec douchette de marque Andersen voilà 1 mois et depuis quelques jours il est dur à manoeuvrer à l'ouvert...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
aftam
Odeurs d égouts
Bonjour, J ai acheté un appartement il y a trois ans , dans ma salle de bain j ai des odeurs d égouts l été ça se passe en hiver mais j ai une odeu...
9 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2017 par
Yvette.guinot.yg@ gmail.com
Prix caisse à outils
Bonjour,puis je savoir combien coûte une caisse à outils pour un plombier s il vous plait merci
22 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
Icare95
Colle pvc mise sur un seul embout : risque de fuite ?
Bonjour, Pour une évacuation d'eau sanitaire, j'ai commencé l'assemblage de tubes PVC que j'ai assemblé avec de la colle PVC mais en mettant unique...
9 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2017 par
xplom
Installer un wc avec broyeur
Bonjour ,je veux installer un wc avec broyeur dans un mobilhome qui est fixé a demeure Je souhaite poser le broyeur à l'extérieur ce qui m'oblige ...
3 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2017 par
Dannan
Mitigeur thermostatique et chauffe eau solaire
Bonjour, J'ai un chauffe eau solaire associé à un ballon de 200litre. J'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser un mitigeur thermostatique ...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2017 par
gt.55
Branchement d'un broyeur wc
Bonjour J ai essayé de poser mon broyeur au même endroit que l'ancien donc raccord d'eau ok ; la prise ok et l'évacuation tuyau d origine donc je ...
8 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2017 par
lekabilien
Mauvaise odeurs
Bonjour, voila j ai un soucis de mauvaise odeurs dans mon logement . dans la buanderie ca sent mauvais les eaux usées ,je pense que ces odeurs sort...
12 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2017 par
Jojo
Wc lave-mains alliance
bONJOUR, je possede un wc lave-mains ALLIANCE.Je voudrai changer le système de vidage du réservoir qui est défectueux. Pouvez vous m'aider pour trouv...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2017 par
stf_jpd87
Montage réservoir wc l'hacienda
Bonjour, j'ai envie de connaître comment démonter et remonter (pour nettoyage) mon réservoir WC anglais de marque l'hacienda. ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
stf_jpd87
Flexible douchette évier idéal
Bonjour, je voudrais remplacer le flexible de la douchette (marque idéal)de mon évier de cuisine, mais je n'arrive pas à retirer l'ancien flexible , ...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2017 par
docchaudiere
Fusil à eau customisé
Bonjour à tous, J'aimerais améliorer un fusil à eau avec pression à air manuelle que j'ai acheté dans une grande surface en connectant la recharge ...
5 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2017 par
Raccord wc broyeur a l'evacuation douche
bonjour, j'ai raccordé des toilettes broyeurs a l'évacuation des eaux usées de la douche. Malheureusement , lorsque je tire la chasse d'eau , j...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2017 par
stf_jpd87
Chaudière - douche froide/chaude/froide/chaude
Bonjour, J'ai un énorme soucis avec ma chaudière et ma douche. D'ailleurs, j'ai toujours eu in soucis avec cette chaudière. Quand je prend une d...
6 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2017 par
montaco
Fuite d'eau au fond de la cuvette wc
Bonsoir, Je vous écris car j'ai une fuite d'eau au fond de la cuvette, le mécanisme est ancien et je souhaiterais le changer ou réparer la fuite. P...
18 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2017 par
xplom
Boiler
Bonjour, je viens de changer mon boiler ce 23/8/17 marque sitram ainsi que le groupe de sécurité NF mais celui coule de façon goutte à goutte et pu...
7 réponses Dernière réponse le 27 août 2017 par
xplom
Broyeur.
Bonjour. Je voudrais poser un wc à l'étage avec un broyeur au rdc pour ne pas être gêné par le bruit. Pensez-vous que c'est faisable ? Merci d'avance...
8 réponses Dernière réponse le 27 août 2017 par
montaco
Serveau de pompe
Bonjour, bon j'ai eu un verseau de pompe a eau ne s'arrête plus même les robinets fermées
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2017 par
blux
Fil de cuivre
Bonjour, J cherche à souder un fil de cuivre d environ 1/2mm de diamètre puis je le faire avec un fer à souder l etain ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2017 par
stf_jpd87
Plus de pression eau chaude eau froide dans toutes les pieces
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème dans mon appartement situé au rdc d'un immeuble de 3etage. Il n'y a plus de pression de...
41 réponses Dernière réponse le 21 août 2017 par
stf_jpd87
Problème wc
Bonjour, J'ai une pompe à eau (puit d'eau de pluie) et mes wc ne se remplisse plus. L'eau arrive à ma machine à laver et à mon robinet d'eau de plui...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2017 par
mulpas
Colonne douche 582324
Colonne douche 582324 Eau devient tiède et peu de pression depuis le début. bouton contre l'ébouillantage ne peut s'enfoncer ? ( n'a jamais fonction...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2017 par
gt.55
Problème chaudière chaffoteaux mira c green
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude car la chaudière chaffoteaux mira c green ne s'allume plus rien ne s'affiche que faire?? J'ai vu sur internet qu...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2017 par
Jiji01
Changement de chauffe eau gaz du a un explosion
Bonjour, je voulais juste vous informer que j, ai changer mon chauffe eau chaffoteau maury parce que j, ai essayer de le reparer resultat hier mon fil...
6 réponses Dernière réponse le 17 août 2017 par
KIDUGUEN
Pression réduite apres pose de chauffe eau
Bonjour, Après avoir posé un nouveau chauffe eau (électrique, cumulus) de même litrage que l'ancien, je me retrouve avec une pression moindre qu'av...
13 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
lekabilien
Fuite chasse d'eau toujours non identifiée...
Il y a peu de temps j'ai remarqué que le réservoir de mes toilettes fuit dans la cuvette, ça se voit facilement à la surface de l'eau qui est troublée...
27 réponses Dernière réponse le 15 août 2017 par
marchepas
Pas de pression d,eau chaude
Bonjour, merci a tous de votre reponse mais aucun na repondu a ma question ou essayer de resoudre mon probleme par contre xplom et gt55 votre reponse ...
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2017 par
labricole47
Pompe zilmet
Bonjour, j'ai une cuve horizontal zilmet, mon chauffe-eau ayant lâché je l'ai changé puis j'ai voulu vider l'air de la cuve et la plein d'eau c'est ...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2017 par
stf_jpd87
Démontage de croisillon mélangeur impossible !
Bonjour, J'ai bien lu tous les conseils pour réparer une fuite de robinet. J'ai commencé par changer le col de cygne mais pas de chance, cela ne v...
12 réponses Dernière réponse le 10 août 2017 par
docchaudiere
Vidange broyeur wc
bonjour j'ai l'intention d'installer un broyeur WC . mon souci est de savoir s'il va vidanger à l'égout sachant que je vais être en contre pente de ...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2017 par
montaco
Probleme chasse d'eau
Bonjour, aujourd'hui je n'avais plus d'eau courante, quand c'est revenu, ma chasse d'eau ne marchais pas, impossible de tirer la chasse d'eau. J'ai...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2017 par
docchaudiere
Pressostat
Bonjour, mon pressostat claque en permanence , je met sur zero et renclenche et cela s arrete durant une journée mais il recommence le jour suivant ...
1 réponse Dernière réponse le 3 août 2017 par
Daniel 26
Choix cornélien d'une pompe à eau
Bonjour, Bonjour, je viens d'emménager, et nous souhaitons une pompe à eau pour arroser le jardin, et éventuellement nettoyer la voiture. Nous avon...
8 réponses Dernière réponse le 2 août 2017 par
jojolapin2013
Surprésseur qui fuit
bonjour mon surpresseur river pump press 750 fuit au niveau du pressostat j'ai de l'eau qui coule au niveau des fils électriques sans aucune gènehttp:...
6 réponses Dernière réponse le 31 juil. 2017 par
doudoucaty
Evier debouché
 Fermé
Bonjour, J'aimerais avoir un numero de quelqu'un qui s sy connait dans le débouchage d'un évier moins cher . Je ne sais plus quoi faire ca fait 2 j...
stf_jpd87
Surpresseur energer
Bonjour, L embout de sortie de mon surpresseur Énerger est cassé peut on le changer et comment? D avance merci.
2 réponses Dernière réponse le 30 juil. 2017 par
Kiki
Connaissez-vous la marque de mes toilettes suspendus?
Bonjour, le mécanisme de chasse d'eau de mes toilettes est bon à changer, mais impossible de trouver la marque et apparemment dans le commerce (Ler...
3 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2017 par
michel
Résultats 2501 - 2550 sur un total de 6 663
