Les discussions
Pompe à eau q
Bonsoir .Ma pompe à eau qui est branchée à ma citerne est censée alimenter tous mes robinets mais depuis tout à l'heure elle ne s'arrête pas ! En prin...
7 réponses Dernière réponse le 24 juin 2015 par
Maidayeur
Probleme cumulus
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que j'ai de l'eau sur le dessus de mon cumulus de marque chaffoteaux et en regardant de plus je remarque que le de...
6 réponses Dernière réponse le 22 juin 2015 par
montaco
Température supportée
Bonjour. Je suis en retraite, bricoleur et nouveau sur ce forum. Je voudrai équiper mon chauffe eau solaire (sortie des panneaux vers réserve 400 lit...
2 réponses Dernière réponse le 22 juin 2015 par
Zoubinet
Surpresseur se déclenche souvent
Bonjour, J'ai un surpresseur de 24 litres . Pression de déclenchement 1,5 bar . Arrêt 3 bar . Pression ballon 1,3 bar . J'ai uniquement 5 litres d'...
11 réponses Dernière réponse le 21 juin 2015 par
Lolo888
Cuivre vs plastic
Bonjour, Je dois changer mon entrée d'eau en dessous de ma maison mobile. Quel est le moins dispendieux entre le Versapipe et le cuivre?
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2015 par
sirdan
Pb de surpresseur
Bonjour, J'ai un surpresseur de marque italienne pedrolo. Je ne comprends pas, quand j'ouvre un robinet, le surpresseur se met en marche mais ne s...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2015 par
stf_jpd87
Problème de pression ballon de forage
Bonjour A la suite du remplacement du contacteur manométrique de mon system d'arrosage, je me retrouve devant le problème suivant. La pompe du forag...
4 réponses Dernière réponse le 15 juin 2015 par
stf_jpd87
Plus d'eau chaude après installation réducteur de pression
Bonjour, Il y a une semaine j'ai installé un ballon d'eau et un groupe de sécurité tout neuf. J'ai remarqué une perte trop importante d'eau la nuit. ...
14 réponses Dernière réponse le 14 juin 2015 par
xplom
Chasse d'eau encastrée geberit qui goutte tout le temps
Bonjour, que dois-je faire pour réparer ma chasse d'eau qui fuit ? je ne sais pas comment on fait pour résoudre ce problème et je suis plutôt nulle ...
10 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
dodo
Pression de surpresseur
Bonjour, pour une pression de déclenchement de 1,5 bars et une pression d'arrêt de 3 bars , j'aurais voulu connaître la pression de la cuve . Actue...
9 réponses Dernière réponse le 12 juin 2015 par
cs_geryko
Desiphonnage des wc et mauvaises odeurs
Bonjour à tous, depuis quelques temps, le papier dans les wc a quelques difficultés à s'évacuer. ça ne se produit pas souvent et retirer la chasse ...
12 réponses Dernière réponse le 11 juin 2015 par
Dannan
Débouchage canalisation
Bonjour, Après avoir cuisiner, j'ai bêtement jeté mon surplus d'agar agar (dilué dans de l'eau) dans mon évier. Le lendemain, celui-ci s'est soli...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2015 par
lekabilien
Surpresseur eau guinard 4500 20 s
Mon appareil monte a 3 bar. j'ouvre le robinet d'arrosage,il crache avec pression 1 seconde puis stop. La rompe n e redémarre pas. Le réservoir de...
2 réponses Dernière réponse le 10 juin 2015 par
cs_geryko
Branchements wc suspendu ideal standardd
Bonjour, est que le branchements ainsi le fixations des sièges Des WC sont standard? Merci a tous
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2015 par
xplom
Veuillez me conseiller pour mon cumulus thermor neuf de 100 litr
Bonjour, Le plombier a remplacé le thermostat de notre chauffe-eau thermor qu'il venait d'installer,car l'eau sortait a + de 90°,et nous lui avons s...
5 réponses Dernière réponse le 6 juin 2015 par
pepe
Problème de pression de mon surpresseur
Bonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai un puit et une pompe a laquelle est raccordé un surpresseur et une vessie. Je constate en de moment...
11 réponses Dernière réponse le 6 juin 2015 par
Afonso
Pendentif tombé dans canalisation pas de siphon
Bonjour, Je souhaiterai avoir un avis j'ai fais tombé mon pendentif d'une valeur inestimable dans mon lavabo il est tombé droit, il n'y a pas de...
11 réponses Dernière réponse le 5 juin 2015 par
emilie42
Coups de bélier surpresseurs
bonjour coups de bélier a la fin du remplissage de ma pompe avec surpresseur et pas au démmarage . je n'ai pas de repère usine sur les ressorts de ...
4 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
Dannan
Remplacer anneau lavabo
Bonjour j'ai l'anneau en metal autour du trou du lavabo par où l'eau s'écoule qui est cassé. je ne connais pas son nom d'usage dans le jargon de...
8 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
lekabilien
Fuite wc
Bonjour, J'ai un petit souci avec mes toilettes et je n'ai pas les moyens d'engager un plombier. Depuis quelques jours les toilettes se remplissent ...
2 réponses Dernière réponse le 4 juin 2015 par
montaco
Pressostat pour pompe arrosage
 Fermé
Bonjour, j'ai une pompe immergée dans une cuve et je souhaite alimenter une nourrice d'arrosage avec plusieurs sorties alimentant plusieurs robin...
Dernière réponse le 3 juin 2015 par
xplom
Radiateur qui siffle quand pompe de l'immeuble est au niveau 3
Bonjour, J'entends un sifflement dans mes radiateurs, mais aussi dans mes WC et salle de bain. Type vibration qui raisonne dans les radiateurs, et m...
3 réponses Dernière réponse le 3 juin 2015 par
Bea1305
Raccords sans soudure
Bonjour, Les différents types de raccord sans soudure sont-ils adaptés au cuivre recuit ou écroui, et à l'eau chaude? Bicône ou autres que choisi...
5 réponses Dernière réponse le 2 juin 2015 par
cosa
Ilfiltration d'eau dans mon garage en sous sol
Bonjour, Je suis dans ma maison depuis 29 ans, et le problème ne s'est jamais présenté : Dans mon sous sol en bas d'une descente de garage nous avo...
2 réponses Dernière réponse le 2 juin 2015 par
athosi
Trop de pression dans mon surpresseur 50l 1100w energermon
Bonjour, mon appareil se mets bien en marche quand il manque d'eau,mais une fois arrêté la pression continue a montée jusqu'à 5bar. normalement il de...
3 réponses Dernière réponse le 1 juin 2015 par
jp501
Sèche-serviette rouille et s'écaille
Bonjour, j'ai un sèche-serviette "eau chaude" dans ma salle de bain, relié à ma chaudière au gaz et qui fonctionne très bien. La marque est Galbéa, et...
1 réponse Dernière réponse le 1 juin 2015 par
Paul-Bernard
Panne de pompe tecnoma 800 k7
Bonjour, j'ai une pompe tecnoma 800 k7 avec un tectronic 12681 aucun voyants ne s'allument tout les robinets sont fermer et la pompe ne s'arrête pa...
stf_jpd87
Rehausser un mitigeur posé sur plan de travail
Bonjour, J'ai un mitigeur presque neuf qui me plait mais suite au changement du lavabo (j'ai posé une vasque bol) il est trop bas. Savez - vous s...
6 réponses Dernière réponse le 31 mai 2015 par
michel
Mon ballon sauter fuit par le haut a la sortie eau chaude.
Bonjour, mon ballon fuit par le haut à la sortie de l'eau chaude. j'ai changé les joints et ça fuit toujours.
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2015 par
stf_frmu
Cabine de douche
bonjour,je voudrais reparer le bac d'une cabine de douche (origine brico-depot) felé.je suis preneur de toutes vos idées. d'avance merci
4 réponses Dernière réponse le 29 mai 2015 par
glaz2
Plus de pression dans ma douche à l'étage
Bonjour, Comme je le dis dans le titre, depuis quelques jours j'ai un réel manque de pression d'eau dans ma douche située à l'étage. Pourtant, le wc...
6 réponses Dernière réponse le 27 mai 2015 par
stf_frmu
Problème de siphon plus bas que le raccordement d'évacuation
Bonjour, J'ai exactement le même problème que la question ci-dessous, Que conseillez-vous de faire? Bonjour, en résumé, je souhaiterais install...
3 réponses Dernière réponse le 27 mai 2015 par
MEPHISTO69
Mon lavabo est bouché
Bonjour, L'eau ne s'écoule plus, pourriez vous m'aider à déboucher l'évier de ma salle de bain. J'ai tenté la ventouse mais sans succès. Merci...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2015 par
lekabilien
Compteur eau
bonjour je viens de m'apercevoir que mon compteur d'eau est apparemment bloqué mais le relevé de la dernière facture est de 1532 et mon compteur ma...
stf_jpd87
Odeur d'égout dans chambre et toilettes
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison qui est quasi neuve (à peine 6 mois). Dans la chambre parentale, il y a une odeur d'égout qui se dégag...
2 réponses Dernière réponse le 25 mai 2015 par
lekabilien
Marina rsm 5/60
Bonjour, j'ai une pompe marina qui démarre par à coups, je dois débrancher et rebrancher pour qu'elle fonctionne correctement; Est-elle fichue?
1 réponse Dernière réponse le 25 mai 2015 par
docchaudiere
Remplacer robinet purge radiateur
Bonjour, Merci tout d'abord de prendre le temps de lire ma question, et pour le temps que vous m'accordez. Je voudrais remplacer les robinets ...
1 réponse Dernière réponse le 24 mai 2015 par
xplom
Reservoir neuf flotec 40 gallons
Bonjour, la pression monte dans les tuyaux mes le reservoir ne se remplis pas je crois qu'il y a 30 lbs d'air pouvez vous m'expliquer mon erreur bonne...
3 réponses Dernière réponse le 24 mai 2015 par
stf_jpd87
Fuite d'eau
Bonjour, je connais une fuite d'eau sur mon recuperateur en plastique au niveau de robinet. le recuperateur est rempli d'eau et me semble difficile ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2015 par
lekabilien
La chasse d'eau coule... et recoule !!!
Bonjour, la chasse d'eau (WIRQUIN Mécanisme WC MW²90 double chasse mécanique) coule , niveau cuvette, c'est le tube centrale qui ne redescend pas......
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2015 par
xplom
Probleme surpresseur
J'ai plusieurs problème, étant novice j'espère que votre aide sera très utile. J'avais une vielle pompe qui refoule l'eau par a coup (je pense à u...
45 réponses Dernière réponse le 19 mai 2015 par
nico131
Ballon suprésseur
Bonjour, suite à l'installation d'un forage je possède une ballon suppresseur grundfos 10 bars . Comme j'ai perdu la notice du ballon je voulais savoi...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2015 par
stf_jpd87
Lien tube-raccord femelle
Bonjour, Je viens de voir des vidéo youtube sur les differents types de joints. Je m'adresse à vous, parce que vous avez l'air de vous y connaître ...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2015 par
xplom
Mon surpresseur se met en route meme sans utilisation
Bonjour, j'ai un sur presseur FLOTEC GARDENPRESS 50. Et il se met en route même si on ne s'en sert pas , même si on ne tire pas de l'eau. J'ai r...
28 réponses Dernière réponse le 16 mai 2015 par
labricole47
Demontage d'un système 3/6 litre marque porcher
bonjour pouvez me dire comment démonter ce genre de système sans casser la bague car depuis ce matin l'eau ne remplit pas la cuvette de mes wc
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2015 par
lekabilien
Pose de ballon d'eau chaude
Bonjour, Je souhaite poser un ballon d'eau chaude et je voudrai utiliser une sorti d'eau existante pour l'évacuation. Question , cette sortie se ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2015 par
xplom
Robinet trop dur à tourner
j'ai un mitigeur de douche tout neuf mais le coté de gauche est tres dur a touner, comment faire pour que son utilisation soit plus souple
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2015 par
stf_jpd87
Fixation capt'eau eda à un récupérateur d'eau fermé
Bonjour, je suis en train d'installer un kit (capt'eau EDA sans scier la gouttière) permettant de raccorder la gouttière au récupérateur d'eau. Côté...
stf_jpd87
Fuite sous le lavabo au niveau de la plug
comment réparer , on a retiré la plug en pensant que quelquechose était accumulé ce qui faisait que l'eau s'écoulait mal dans les 2 lavabos. En essaya...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2015 par
stf_jpd87
Recherche problème suppresseur
bonjour! j'ai installé un suppresseur (AL-KO HWI 1300/ MC ) bien que j'ai respecté toutes les consignes du fournisseur ,et lors de la mise en march...
10 réponses Dernière réponse le 12 mai 2015 par
labricole47
Résultats 3501 - 3550 sur un total de 6 663
