Les discussions
Info pression vessie de ballon surpresseur
Bonjour, Merci par avance de me dire s'il existe des detecteurs connectés de manque de pression des vessies des ballons surpresseurs ? Connectés afin...
Fuite robinet mitigeur thermostatique grohe démontage
Bonjour, Suite à une fuite sur le robinet du mitigeur thermostatique GROHE de ma douche (modèle Grotherm 2000 il me semble), j'ai entrepris son démon...
Pompe neptune maxilent
Bonjour, j'ai ma pompe qui quand elle est en fonction perd de la pression (aiguille descsend) et se met en route, j'ai changé le clapet anti retour ma...
Fuite lave vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle fuit constamment (je m’en suis rendue compte en constatant constamment de l’eau devant mon évier). En passant la main...
Arroseur jardin : problème malgré bonne pression
Bonjour, Je viens içi pour demander votre avis et aide car je suis face à un problème. En effet, je posséde un robinet exterieur sur lequel j'ai bran...
Chauffe eau gaz s duval c 11 lg sans veilleuse voyant rouge
Bonjour, mon chauffe bain s duval opalia c 11 lg il s'enclnche mais le voyant clignotte au rouge il doit avoir un probleme je suppose merci
Mur d’exercices
Bonjour, Je suis en formation pour devenir plombier et je pensais me fabriquer un mur (1.80x1.20) chez moi pour m’exercer sur mes cintrages et prises...
Rénovation totale de ma plomberie
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce forum mais j'ai pu remarquer la bienveillance et l'entre aide de chacun d'entre vous. C'est pourquoi, je me p...
Pression, colonne de douche
Bonjour, Je viens de changer ma colonne de douche Et j’ai pas de pression au pommeau, mais la douchette fonctionne correctement en pression. Quelqu’u...
Wc roca qui fuient
Bonjour, J'ai la cuvette des WC marque ROCA qui fuit. Quand je regarde les tutos il est indiqué qu'il y a 2 crans pour déboiter le système. Je ne les ...
Robinet qui fuit à identifier
Bonjour, mon mitigeur salle de bain fuit et je ne sais pas comment le démonter: voir photo J'ai essayé de retirer la pastille mais elle ne vient pas...
Odeurs égout au salon sans arriver à détecter la source
Bonjour, J'ai un problème de mauvaises odeurs dans mon salon, c'est aléatoire, des jours je ne sens plus rien et d'autres jours c'est insupportable....
Eau du robinet qui s'arrête de couler
Bonjour, J'ai un lavabo au deuxième étage de ma maison avec un robinet mélangeur. Les tuyaux eau chaude et eau froide sont reliés directement à la cha...
Chasse d'eau encastrable, pièce manquante
Bonjour, J'ai dû réaliser la maintenance de la chasse d'eau suite à un entartrage. En la retirant et en cherchant le modèle sur internet, je me s...
Démontage mitigeur grohe pourchanger le joint col de cygne
Bonjour, j'ai enlevé le clips sur mon mitigeur et ensuite ? j'ai beau tirer vers le haut ça n vient pas
Groupe de surpression se désamorce
Bonjour, Je viens de changer de groupe de surpression et l'ai réinstallé comme le précédent. Pour préciser son emploi, je m'en sers pour pomper dans ...
Maitriser le risque de fuite d'eau (chasse d'eau qui bloque)
Bonjour, il arrive parfois que si j'appuie trop fort sur la chasse d'eau, celle ci ne revienne pas: et que l'eau continue de couler... le systeme ...
Tête de robinet
Bonjour, Je n'arrive pas à trouver cette tête de robinet . robinet dragon exté rieur pour fontaine
Bonjour à tous
Bonjour à tous, j'ai un problème avec la chasse d'eau de mes toilettes. Elle coule constamment, ce qui fait un bruit agaçant et gaspille de l'eau. J'a...
Moteur de surpresseur qui fait du bruit
Bonjour, Avez-vous pu trouver le problème. Le moteur de mon surpresseur fait actuellement un bruit etrange. Comme si quelque chose touchait le carter...
Bonjour, quelqu'un saurait expliquer ce qui peut avoir causé
Bonjour, Bonjour, quelqu'un saurait expliquer ce qui peut avoir causé cela? merci
La fuite d'eau dans un tuyau en cuivre
Bonjour, De l'eau coule de l'extrémité de ce tuyau en cuivre soudé, et je ne peux pas reboucher le mur ni le peindre tant que la fuite n'est pas répa...
Groupe surpresseur puls "m" d'electro ecremeuse
Bonjour, je recherche la notice d'entretien concernant un GROUPE surpresseur vieux d'environ 20 ans Moteur Elnor 72 3ohm/50Hz V 390TR 740 w 1 c...
1 broyeur pour 2 wc
Bonjour, je souhaite installer des wc dans 2 salles de bain située cote à cote. pour l'instant je n'ai rien acheté. merci un seul broyeur peut...
Pression surpresseur son maintenue
Bonjour, la pression de mon surpresseur fonctionne au RDC, mais n'est pas stable au 1° étage.
Démontage mécanisme chasse d'eau double encastré
RésoluBonjour, Est ce que ce modèle se démonte en le tournant, si quelqu'un connaît ? Et est ce que je pourrais mettre un autre modèle ensuite puisqu...
Problème fixation abattant wc tohaa
Bonjour, Malgré les tutos faisant croire à une grande simplicité je ne parviens pas à fixer mon abattant WC Tohaa Design. L'écrou carré ne peut bloq...
Ma pompe spido bmx 4/44 ref. 002186 ne s'arrête plus
Bonjour, ma pompe BMX 4/44 démarre , monte jusqu'a 1K5 au lieu de 3K5 , et ne s'arrête plus , robinets fermés ? que se passe -il ?
Fuite de douche
Bonjour, j' ai un mitigeur couplé avec vanne 3 voies qui fuit de l'axe.
Probleme robinet
Bonjour comment demonter ce robinet?
Mon ballon à vessie ne se rempli pas ...
Bonjour, J'ai un forage sur lequel il y avait un coffret de commande avec manque d'eau relié un ballon à vessie de 300l. Ma pompe immergée m'a laché...
Changer wc
Bonjour, Par quel modèle peut on changer les WC zoom ?
Robinet sous le lavabo qui fuit.
Bonjour, j’ai remarqué une fuite, en goutte à goutte, sur le robinet de gauche, sous mon lavabo. J’ai essayé de serrer là où je sentais la goutte ar...
Réservoir inséparable de la cuvette d'un wc allia
Bonjour, Le modèle de WC est un ALLIA suspendu. Je souhaite changer le joint de la chasse, mais impossible de séparer le réservoir de la cuvette. Q...
Presse étoupe wc suspendu geberit qui fuit
Bonjour, J’ai fait installer un WC Gebrrit encastré par un plombier. Je lui ai fait remarquer qu’il y avait une petite fuite dans la cuvette. Il m’a...
Pompe de relevage qui ne s'arrete pas et qui fuit
Bonjour, J'ai une pompe de relevage Sanicondens qui ne n'arrête pas et qui fuit. Pourriez-vous m'aider svp ? Help !
Voyant alarme sur pompe salmson recupeo 204 m
Bonjour, J ai une cuve qui récupere l eau de pluie pour alimenter la machine à laver le linge et les wc. Ma cuve est pleine mais le voyant rouge alar...
Compteur d eau qui s est affolé
Bonjour, j ai le probleme avec mon compteur d eau habituellement pendant les 4 mois d 'ete ( temps entre 2 relevés ) je consomme environ 25à 30m3 s...
Démontage ??
Bonjour, Savez comment le demonter?
Pièce manquante à ma chasse d’eau?
Bonjour, J’ai voulu récemment changer le bouton poussoir de ma chasse d’eau à étrier mécanisme optima S Siamp. Cela avait marché la première fois et ...
Comment couper un tuyau de gaz qui ne sert plus ?
Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover entièrement mon appartement dont je suis le propriétaire, j'ai fait déposer le compteur gaz qui se trouve ...
Robinet de machine à laver cassé
Bonjour, j'ai voulu lancer une machine dans mon nouvel appartement mais le robinet était coincé. J'ai donc pris une clef pour le desserrer et la part...
Surpresseur sterwins qui s'arrête
Bonjour j'ai un problème avec ce surpresseur (STERWINS 900 wt 50-2 )qui me permet d'aspirer l'eau de pluie pour alimenter WC et tuyaux d'arrosage....
Problème changement robinet arrivée d'eau wc
Bonjour, Ce matin j'ai voulu changer le robinet d'arrivée d'eau des WC car il était trop vieux. Je pensais que ça allait prendre 5min à tout casser, ...
Seche serviette chauffage central
Bonjour, puis je échanger un radiateur classique contre un sèche serviette ? Merci
Dimension tuyau evacuation pour evier + lave vaissellle
Bonjour, j'ai les tuyaux d'évacuation de mon évier en 40 et de mon lave vaisselle en 40 aussi qui se rejoigne, je dois acheminer tout çà en légère pe...
Problème d’abattant wc
Bonjour, J'ai installé difficilement un abattant pour mes toilettes. Je remarque un décalage vers la droite par rapport au pourtour de la cuvette, ...
Réglage du pressostat avec la petite vis pompe jardin
Bonjour, Le pressostat est réglé à 3,5 et la pompe s’arrête La pompe se reenclenge à 1. Que je tourne la petite vis, que ce soit vers le plus ou ...
Fuite tige bonde lavabi
Bonjour a tou-te-s J'ai une fuite au niveau de la jointure entre la tige métallique horizontale et le siphon de mon lavabo. cf photo jointe Comme...
Remontees capillaires
Bonjour à vous, Les remontees capillaires en immeuble peuvent elles s etendre jusqu au milieu du mur interieur de l appartement du dessus si très anc...
