Les discussions
Odeur de remontée d'égout dans la cage d'escalier de mon appartement
Bonjour, depuis plusieurs mois je rencontre des odeurs d'égouts le matin dans mon appartement au réveil. Celles-ci disparaissent en général assez rapi...
Surpresseur mano à o
Bonjour voila mon problème. Le mano de mon surpresseur retombe toujours à 0 et du coup la pompe ne s enclenche pas , je l enclenche manuellement. ...
Retirer le couvercle du réservoir de chasse d'eau, pas de vis
Bonjour, Je sais que nombreux sont ceux qui ont eu la même difficulté que moi mais je n'ai pas trouvé la réponse dans les autres conversations. J...
Ballon à vessie varem ne se rempli pas
RésoluBonjour, J'ai un Ballon à Vessie Varem d'une contenance de 100 litres. J'ai réglé le pressostat pour qu'il s'enclenche à 1.5 bars et s'arrête à 2.1...
La plomberie.
Bonjour je vous envoie un lien pour vous montrer le dessin que j'avais fait sur la plomberie. Est-ce que vous voudriez bien me dire si c'est bien fait...
Raccord siphon et évacuation murale
Bonjour, Je suis un jeune bricoleur et je monte un lave-mains pour la première fois. Le tuyau d’évacuation (diamètre 32) a été coupé à ras le mur. Le...
Cuve
Bonjour, Ma cuve est fissuré au niveau du robinet, j'ai l'impression qu on peut démonter le robinet mais je n'y arrive pas. Quelqu un a t il une sol...
Évacuation machine à laver
Bonjour, Peut on d’après vous mettre la vidange d’une machine à laver dans un regard pluviales ? Merci pour vos réponse
Fuite d'eau lave-linge et lave vaisselle en simultané
Bonjour, j'ai une fuite d'eau par débordement au même temps d'un lave-linge et lave vaisselle depuis que je me suis brancher sur une pompe de forage m...
Chalumeau au propane
Bonjour, J'ai des travaux de plomberie à faire chez moi sur 2 radiateurs dans 2 chambres. Le 1er je vais changer de modèle donc de format et le 2ème...
Problème de robinet thermostatique grohe
RésoluBonjour, Je suis propriétaire d'une maison depuis 2014 et je n'ai pas réussi à obtenir le modèle d'une robinetterie Grohe 2 sorties pour douche itali...
Pompe émergé dans un puit ne débite pas régulièrement marque frankfos
Bonjour, J'ai une pomme émergé dans puit de 60m cette pome ne débite pas régulièrement exemple de Prise de l'air
Flotteur
Bonjour, J’aie un problème j’aie dû démonter le wc car boucher , je l’aie sortie entièrement et je l’aie remonter une fois déboucher. Suite à sa mon f...
Evacuation wc sanibroyeur
RésoluBonjour à tous. Je dois installer (après le confinement ...) un sanibroyeur à l'étage (impossible de prévoir un WC normal) La question est la suivant...
Ma pompe ne se remet ma toute seule en route
Bonjour, Ma pompe Pedrollo 4SR2/10 immergée dans mon puit s'arrête régulièrement et nécessite mon intervention pour redémarrer. Je dois couper les é...
Forage : manque d'eau - vrai ou faux
RésoluBonjour, J'ai un forage, 70m selon l'ancien proprio, 40m selon les factures trouvées, qui fonctionnait parfaitement depuis 6 ans. Le tableau indiqu...
Eau chaude sur les robinets d'eau froide
Bonjour, depuis quelques temps on a un phénomène bizarre dans notre studio, l'eau froide disparaît... après de faire couler quelques longs minutes l'e...
Problème diamètre tuyaux
Bonjour, A la sortie de mon compteur d eau j'ai du multicouche diamètre 16 exterieur qui lui est branché sur mon adoucisseur je voudrais savoir si j...
Remonter eau évacuation lave linge
Bonjour, voici le problème : depuis quelque jours l'eau remonte depuis l'évacuation vidange du lave linge. j'ai passé un furet, et divers produit ai...
Perte pression d'air sue un sur presseur varem 300l
RésoluBonjour, Je viens de m'aperçois que mon sur presseur avait un problème de pression d'air. J'ai donc commencé à remettre de l'air par la valve au d...
Problème chasse wc geberit
Bonjour, J'ai un wc suspendu geberit. Quand j'appuie sur la chasse, l'eau arrive en flux beaucoup plus réduit qu'habituellement et le bouton reste e...
Comment dévisser la chasse d'eau de marque zoom ?
Résolu/FerméComme dévisser la goupille? Je viens d'emménager dans un logement neuf, Ma chasse d'eau ne fonctionne plus, elle ne se remplie plus d'eau, la marque e...
Faible débit eau chaude douche fantini : thermostat démonté mais problème
RésoluBonjour, J'ai un thermostat de douche Fantini 6902 . Après avoir démonté la cartouche et l'avoir détartrée, le problème de faible débit n'ayant pas c...
Robinet
Bonjour, Comment dévisser ce qui reste d'un brise-jet en plastique cassé à l'intérieur d'un robinet (je n'arrive pas à dévisser la partie filetée c...
Toilette
Bonjour, J ai un problème avec mon toilette j ai l impression qui est boucher on a tout démonter passer des lance produit deboucheur tout quand je d...
Changement de robinet extérieur
Bonjour, Je veux changer mon robinet extérieur. Tout va pour le mieux sauf que le remontage me préoccupe ; le filetage ne doit pas être identique ...
Chasse d''eau
Bonjour, le flotteur de ma chasse d'eau reste en haut donc se rempli en continu, et l 'eau deborde et repart dans le flotteur.
Chauffe eau gaz addax
RésoluBonjour à tous est ce que quelqu"un connait le chauffe eau Addax CSE-5 je voudrai demonter la veilleuse et le thermo couple .Merci d'avance
Eau marron puit artesien
Bonjour, J' ai racheté une maison il y a 3 ans avec un puit d environ 50m de profondeur , il y a 1 an , le clapet anti retour de la pompe était bloq...
Surpresseur de puits
Bonjour, à vous, mon surpresseur ne remonte plus l 'eau du puits ,j'ai vérifié : la crépine , la pression de la vessie, l'amorçage et rien n'y fait , ...
Problème pompe forage
Bonjour, ma pompe de forage s’arrête et redémarre au bout de 5 min sans voyant de défaut qui s'allume j'ai changé le pressostat et le condensateur...
Eau ferreuse conduit d'eau maison
Bonjour j'ai une geothermie en circuit ouvert L'eau pour le chauffage provient d'un puit Le problème est qu l'eau est ferreuse cela bouche les tuyau...
Fuite d'eau de robiet melangeur ikea
Bonjour, J'ai une fuite d'eau dans ce robinet, mais je n’accède pas au vis : pastille pas existant ou impossible à enlever. Dois je passer par les éc...
Évacuation vieille baignoire
Bonjour, j'ai une vieille baignoire ( posée en 1970) en acier avec une évacuation d'époque en acier également. ma question est la suivante, si j'ar...
Ma pompe ne se met pas en route, seul le moteur et son axe tourne.
RésoluBonjour, Electriquement, ca tourne et pourtant la pompe ne donne aucun effet cela dit, je ne dispose pas de clapet anti retour ni de crepine à l'asp...
Ou dois je installer le clapet anti retour
RésoluBonjour, Je prévois la création d'un WC à l'étage, je ne peux mettre qu'un broyeur avec une évacuation en 40 qui descendra direct vers le RdC, dans ...
Surpresseur sterwins 900 wt-2 ne se déclenche pas
RésoluBonjour, Je viens de remplacer la vessie de mon suppresseur sterwins 900 wt-2. Les 4 premiers jours, ça a tres bien fonctionné, mais depuis, quand on ...
Tête robinet 1/4 tour lave vaisselle
RésoluBonjour, La manette papillon du robinet 1/4 de tour, utilisé comme arrivée d'eau froide de mon lave vaisselle est cassé, c'est a dire qu'elle tourn...
Problème de réglage de température dans la douche
Bonjour à tous les bricoleurs! Je me permets de faire appel à votre savoir concernant un problème avec ma douche. Depuis environ 2 semaines l'eau est ...
Plomberie : bps de tartre canalisations maison
Bjr, Il y a 4 ans, j'ai fait construire ma maison, à l'entrée de l'alimentation de mon eau, j'ai un réducteur de pression, 2 filtres : anti tartre ...
Débit d'eau froide variable ( rythme régulier )
RésoluBonjour, A chacun des robinets de mon habitation, le débit d'eau froide est correct pendant 12 secondes puis faible pendant 2 secondes avant de re...
Manque de pression sur surpresseur
RésoluBonjour, j'utilise un surpresseur energer 1100w 20 litres. En ce début de printemps, lors de sa remise en route l'eau sort a peine et l'indicateur d...
Pourquoi mon store coffre electrique s'enroule tout seul ?
Résolubonjour, donc comme le dit l'intitulé j'ai un petit souci avec un store coffre electrique avec prise au vent qui une fois ouvert s'enroule tout seul a...
Bruit de fuite d’eau dans le mur mais aucune trace de fuite ni de dégât
Bonjour , j’ai accis une maison il y a 3 ans . Ou j’ai fait installer un ballon d’eau chaude il y a 2 ans .avant cela il y avait en place une chaudièr...
Chauffage sol et plafond vibrations
Bonjour, il se produit une vibration suivie d'une sorte de claquement. L'intervalle entre les 2 est variable. Ces bruits cessent à partir du m...
Fuite - raccord arrivée d'eau - sdb
Bonjour à tous.te.s ! En cette période de confinement, je reste chez moi et .... j'ai une fuite d'eau ! Mon installation est (très) ancienne, je s...
Plaque wc suspendu
RésoluBonjour, La plaque de mon WC suspendu (derrière la plaque avec les boutons de chasse, entre le bâti et les boutons de chasse) est cassée. Je n'ai ...
Fuite d'eau dans le réservoir wc
Bonjour, J'ai un problème de chasse qui coule depuis quelques temps. j'ai d'abord changé mon ancien réservoir pensant que la fuite était due a sa ...
Pulsations sur circuit d'eau avec pompe de puis
Je vous adresse cette demande parce que j’ai de gros problèmes d’eau depuis l’installation d’une pompe CALPEDA MXS 307. Ce problème dure depuis plus ...
