Les discussions
Baignoire balnéo , pièce introuvable
Bonjour, j'ai fait installer chez moi une baignoire "Jacob Delafond" ,"les balnéides" , (jets et bulles ) en 2003 , en 2008 la garantie décennale m'a...
2 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2016 par
Zoé
Fuites cumulus
Bonjour, J'ai 1 cumulus Pacific 200 l qui a l'air d'avoir 2 fuites : - 1 au niveau du groupe de sécu mais pas dans réservoir blanc, l'eau vient...
26 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
lekabilien
Comment enlever capot chasse d'eau ?
Bonjour, J'ai un soucis avec ma chasse d'eau. Cette dernière, depuis 2 jours, se rempli très lentement. - la cuve ne fuit pas - le robinet de re...
2 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2016 par
nikko77
Problème de débit d'eau chaude
Bonjour, J'ai un robinet thermostatique pour la douche .Depuis quelque temps ,très rapidement (1 ou 2 mn) l'eau chaude diminue et j'augmente la te...
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2016 par
atlassaturn
Sable dans mes canalisations
Bonjour Il y a un an et demi un chantier à côté de chez moi a amené du sable dans mes canalisations. Construction d'une résidence avec passage de c...
15 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
lekabilien
Inverseur bain/douche détaché (belgique)
Bonjour, Je vais commencer par dire que je ne connais pas grand choses en plomberie. Je ne suis pas sur que les termes vont être correcte. Voici m...
22 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
lekabilien
Wc suspendu
Bonjour, j'ai demonte la plaque du WC suspendu et le petit tuyau qui est accroché a la plaque s'est detaché , et je ne trouve pas le moyen de le remet...
3 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2016 par
xplom
Tuyaux bruyants venants de l'étage.
Bonjour. J'habite en pavillon, et lorsqu'on tire de l'eau froide en haut, c'est comme si le " métro " passait au rez de chaussée. Merci pour vos sol...
4 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2016 par
PeeGee24
Problème fuite après démontage radiateur chauffage central
Bonjour, suite au démontage d'un radiateur de chauffage central j'ai une fuite au niveau du raccordement avec le robinet thermostatique .Celui-ci n'es...
5 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2016 par
lapin36
Prob avec surpresseur leo
Bonjour, J'ai acheté un surpresseur de marque LEO chez brico dépôt il y a 5 ans env. il s'agit du modèle 1100 W 100 litres Ip X 4 Au début to...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
stf_jpd87
Reparation mitigeur modele 1980 pour lavabo grohe
Bonjour, Je possède une robinetterie grohe depuis 1980 Pou la 1ère fois elle fuit goutte a gouute lorsque c'est fermé comment réparer?
lekabilien
Reducteur pression
Bonjour, je rénove ma maison et repart de zéro l installation d eau faut il installer un réducteur de pression ? du compteur j ai environ 6 ...
2 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2016 par
domaine 58
Fuite clapet chasse d'eau
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du clapet de ma chasse d'eau. Il n'y a pas du tout de tartre (quand même nettoyé) et le joint est en bon état, j...
22 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2016 par
bernie
Cumulus qui coule
bonjour, mon cumulus 75 l coule continuellement un groupe de securite a ete remplace et ca coule toujours 26l/J apres verification : pas de surpre...
33 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2016 par
incidance
Evier boucher
Bonjour, Mon évier de salle de bains et boucher et c'est du calcaire qui bouche les tuyaux j'ai tout essayé mais cela n'a rien fait pouvais m ai...
9 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
xplom
Evacuation bouchée = trappe de visite ?
Bonjour, j'habite dans une maison sur-élevée sur sous-sol datant des années 60 raccordée au tout à l'égout, mais qui a été équipée d'une fosse septiq...
10 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
hoh40
Odeur d'égout - uniquement sur fonctionnement douchette !?
Bonjour à tous, Voilà nous vivons depuis quelques temps avec ce comportement bizarre de notre colonne de douche. En fonctionnement normal de la pom...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
AURELIEN969
Wc suspendu grohe
Bonjour, quand je tire la chasse le mecanisme reste quelquefois bloque vers le haut. QUE DOIS JE FAIRE ?
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
AURELIEN969
Évier bouché et fuite
Bonjour, J'ai un problème avec mon évier. Si je laisse l'eau couler, elle ne descend pas directement et en dessous, ça coule un peu j'ai changé les...
AURELIEN969
Évier bouché
Bonjour, depuis quelques jours mon évier de cuisine(2 bacs) se bouche. Je démonte le siphon, je laisse couler dans une bassine,je nettoie et 2 jours ...
13 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
AURELIEN969
Evier bouché
Bonjour, l'evier de ma cuisine etant bouche, j'ai tout d'abord utilise du bicarbonate. n'ayant pas de resultat, j'ai ensuite verse de la soude caust...
5 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2016 par
AURELIEN969
Fuite introuvable !
Maison de 45m2 au sol avec 1 Rdc ( Cuisine , W.C.avec point d'eau , douche ) , 1 étage ( Sdb , W.C , Salle d'eau ) , 1 étage (sans point d'eau ) ...
12 réponses Dernière réponse le 31 mars 2016 par
Daniel 26
Broyeur wc => évacuation via pe mis dans une gaine (ondulation)?
Bonjour, Je voudrais raccorder mon futur broyeur à mon évacuation actuelle mais je n'ai pas le choix que d'enterrer un tuyau PVC dia 100 et de met...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2016 par
Daniel 26
Fuite ballon eau chaude et rouille
Bonjour, Le ballon d'eau chaude de mon locataire fuit mais je ne sais pas trop d'où. Il semble qu'il y ait des gouttes sur l'arrivée d'eau mais surt...
17 réponses Dernière réponse le 30 mars 2016 par
Daniel 26
Pas d eau chaude
bonjour je dispose d une chaudière à condensation relier à un ballon d eau chaude alimenter en solaire le problème est que l eau chaude est très long...
14 réponses Dernière réponse le 28 mars 2016 par
Rudyhelene
Sa veut dire quoi payez ses charges en plomberie ?
Bonjour, Que veut dire payez sa charge en plomberie ? Après avoir créé son compte y'a t'il des difficulté ?
2 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
Lsn
Adouçisseur d'eau
Bonjour Nous avons l'eau très calcaire qui fait que le linge sorti du lave-linge, séché malgré l'adoucissant est raide. existerait-il un appareil a...
3 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
cadoudal@
Cumulus
Bonjour, j'ai mon cumulus qui se met en sécurité cela vient de la résistance ou du thermostat svp merci
6 réponses Dernière réponse le 25 mars 2016 par
xplom
Chuaudiere chapee luna ste
Bonjour, baisse de pressiondu mano plus de chauffage et d eau chaude
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2016 par
lekabilien
Radiateurs samba chappée
Bonjour, nous allons faire installer des radiateurs samba chappée sont ils de bonne qualités? merci
6 réponses Dernière réponse le 24 mars 2016 par
michel
Chauffe eau,
Bonjour, voila j'ai un chauffe eau au gaz de vile saunier duval mon problème c'est quand on se sert de l'eau chaude nous avons pratiquement plus de pr...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2016 par
docchaudiere
Démontage ancien col de cygne
J'ai un ancien évier avec 2 robinets séparés et distants de 20 cm.Ces 2 robinets alimentent un col de cygne qui fuit à sa base. J'ai dévissé le cache...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
xplom
Allongement du siphon d'évier
Bonjour, Je dois connecter une lave-vaisselle à mon renvois d'évier de cuisine. Comme je dois mettre mon adaptateur pour le revois de celui-ci avant...
25 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
xplom
Chauf bain flamme bleau
Bonjour, mon chauffe bain l'eau devient froid aprai trois second
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_jpd87
Relier la sortie eau chaude d'un chauffe eau vers des tubes en c
Bonjour, Je souhaite changer un chauffe eau dont la sortie d'eau chaude est par le haut par un chauffe eau mural avec sortie eau chaude par le bas. ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2016 par
lekabilien
Coût changement de sèche-serviettes eau chaude
Bonsoir aux plombiers qui voudront bien m'aiguiller ;) Je désire changer le moyen de chauffage d'une salle-de-bains : mettre un sèche-serviettes. ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mars 2016 par
xplom
Joints de salle de bain
bonjour je souhaiterais un conseil de pro pour refaire les joints de ma salle de bains. serait-il préférable de peindre tout le carrelage ou existe...
13 réponses Dernière réponse le 20 mars 2016 par
lekabilien
Pourquoi ma chaudière monte en pression ?
bonjour a tous j'ai un souci avec ma chaudiere fioul je suis rentrer chez moi et il y avait 5 litres d'eau au sol elle sort par la vanne de surpressio...
7 réponses Dernière réponse le 19 mars 2016 par
bude
Chaudire baisse de pression
Bonjour, baisse de pression sur chaudiere luna sthte .l entreprise d entretien de la chaudiere suis en location me dit fuite au niveau du sol alors f...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2016 par
lekabilien
Détecteur ou contrôleur de débit
Bonjour, Bonjour, Sur les chauffe-eau il y a un détecteur de débit. Est-ce pour s'assurer qu'un débit d'au minimum de sécurité circule avant allum...
11 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
docchaudiere
Problème porte de douche
Un artisan m'a posé une porte de douche pliante de bonne qualité. Comme il n'a pas prévu, la porte dépasse d'un cm à l'angle et entraine une fuite... ...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2016 par
stf_frmu
Mitigeur tout taché ainsi que le montant inox de la douche
Mitigeur tout taché ,il n'a qu'un an et demi, ainsi que sur le montant du pare douche nous avons un adoucisseur d'eau dans la résidence. Quelqu'un pe...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2016 par
xplom
Problème avec radiateur
Bonjour, Lors de la mise en route de la chaudière tous les radiateurs chauffent en fonction du robinet thermostatique. Seul un radiateur ne chauff...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
docchaudiere
Baignoire 1.60m, largeur entre les murs 1.56m...
Bonjour, Voila la situation, je souhaite réaménager ma salle de bain. Je ne vais pas acheter une nouvelle baignoire car celle-ci est encore en bon é...
9 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
KIDUGUEN
Quel bouton de chasse d'eau acheter ?
Bonjour. Je viens vers vous pour un petit problème de taille [http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Q6eVCVJm8ccUDTP...
15 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
michel
Citerne à vessie
J'ai une citerne à vessie dans laquelle j'ai mis trop de pression (3,5 bars). Je ne trouve pas comment la diminuer. Si je coupe l'arrivée d'eau et l'é...
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2016 par
docchaudiere
Fiabilité des compteurs d'eau
Bonjour, Est-il possible que des perturbations sur le réseau de distribution d'eau (variations de pression due à une rupture de grosse canalisation)...
7 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
docchaudiere
Chauffe eau groupe de securite
Coucou tous le monde ! Voilà ce matin on as changer le groupe de sécurité et on as tous remis en route ,enfin on est tranquille plus de bruit et plus...
92 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
xplom
Pression mitigeur
Bonjour, depuis le remplacement de mon mitigeur de salle de bain je n'ai plus de pression
10 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
KIDUGUEN
Deux histoires d'eau
Bonjour, Il y a les toilettes qui se bouchent et ne s'évacuent pas malgré les produits. Et il y a le robinet qui fuit. Quand je ferme le circuit d'e...
7 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
lekabilien
Résultats 3101 - 3150 sur un total de 6 663
