Les discussions
Rénovation salle de bain (canada)
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de positionner une toilette à 10 pied du main principal, et si oui, quelle pente doit-on donner au tu...
Tuyeau percée en per bleu chauffage plafond
RésoluBonjour, comment réparé un tuyeau en per bleu qui se trouve dans mon couloir dans le plafond en beton et recouvert d'une gaine en plastique gris ...
Lcdr
RésoluBonjour, Puis je avoir des informations sur les mélangeurs QUEROY pour salle de bain? Je vous remercie de votre réponse. Jean abemus ***@***
Fuite groupe securite ballon d'eau chaude
Bonjour, Comme évoqué déjà sur ce forum et d'autre ces problèmes de fuite sont récurrents!!! soit il faut acheter un groupe de sécurité plus cher !!!...
Problème de pompe de relevage
Bonjour, j'ai un problème avec ma pompe de relevage pour les eaux usées qui s'est mise en alarme. J'ai alors inspecté la citerne dans laquelle se trou...
Qualité joint réseau sanitaire
Bonjour, Je viens prendre quelques conseils et avis. Sur le réseau sanitaire (porté de joint plate) les joints fibres sont-ils durable dans le temp...
Remerciement
FerméBonjour, Bonsoir a tous, Je tenais particulièrement a tous vous remerciez pour vos bobs conseils, avis, technique etc... Jespere que je n'aurais ...
Raccordement chaudière cumulus
bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de coupler un cumulus électrique à une chaudière qui peut produire de l'eau chaude mais qui n'est pas é...
Comment réparer un bouton inverseur de cabine de douche ?
Bonjour a tous J ai le bouton inverseur de la cabine de douche qui ne fonctionne plus (ne tourne plus) J ai enlevé le bouton mais a partir de l...
Coupure eau chaude
Bonjour, bonjour j'habite un hlm et hier a minuit plus eau chaude jai eu un service de ceux ci il sont venu et ont fait un redemarrage sur le chauff...
Problème d'arrivée d'eau chaude et froide capricieuse
Bonjour, Depuis 2-3 mois l'eau chaude ou froide met de plus en plus de temps à sortir des robinets de mon appartement lorsque je n'ai pas fait cou...
Plus de pression en eau chaude
Bonjour, d'après mon plombier, la canalisation reliant la chaudière (dans la cuisine) à la salle-de-bain d'environ 8 mètres, serait bouchée par une a...
Pression de l'eau
Bonsoir a tous, hier j'ai fais intervenir qualizaz chez moi car ma chaudiere a gaz ne fonctionne plus normalement. Le technicien me stipule qu'apparem...
Urgence eau remonte par évacuation évier
RésoluBonjour, des litres d'eau se sont mis subitement à remonter de la conduite d'évacuation de l'évier de ma cuisine. L'évier est vide, il n'y a personne ...
Mitigeur de douche
Bonjour, je voudrais savoir ou je pourrais trouver un mitigeur complet de douche achetee chez bao en désignation prestige balneo code de article cab...
Fuite tuyau pvc en dalle
bonjour, j'ai un tuyau PVC d'écoulement dans la dalle cuisine qui n'a pas été raccordé correctement et qui fuit à ras de la dalle, comment réparer ...
Wc remonte
Bonjour J'ai mon wc qui c'est bouché(wc suspendu) J'ai donc acheté un tuyau que l'on monte sur Karcher qui par jets (prévu pour D100) constants débo...
Comment réparer une canalisation d'eaux vannes
Bonjour, Qui peut me dire comment réparer, sous le pavillon, une canalisation d'eaux vannes presque totalement bouchée et peut-être cassée parce q...
Mitigeur de lavabo qui goutte
Bonjour, Je me tournes vers les spécialistes pour ce petit soucis. Je possède un mitigeur de lavabo grohe eurosmart, qui à tendance à goutter. ...
Remplacement astucieux mitigeur monotrou baignoire
RésoluBonjour, serait-il possible de remplacer un mitigeur baignoire monotrou par un mitigeur lavabo sur lequel on adapterait directement le flexible ...
Tube cuivre
Résoluje voudrais savoir si l'on pouvais utilisé pour l'eau, des ancien tubes cuivre ayant servi pour du gaz,ils ont très peut servi, et ils me semble etre ...
Chaudière
Bonjour, Pourquoi leau de ma douché vien chaud âpre froid c un possible de régler pour qu'elle soit à bonne température merci
Thermostatique en panne
Bonjour, Depuis 2 jours je n'ai plus d'eau chaud dans ma douche, alors que j'en ai dans mon lavabo. Je pense donc que c'est mon robinet de douche ...
Evacuation bouchée mais le siphon est nickel
Bonjour, J'ai un problème avec mon évier qui est bouché, c'est arrivé du jour au lendemain sans raison apparente (il y en a forcément une.. mais laq...
Changement de section en tube cuivre de 10.12 a 12.14
bonsoir je fais actuellement de la plomberie dans une cuisine et je voulais savoir si je peux passe d un tuyau cuivre 10.12 a un tuyau cuivre 12.14 p...
Problème de remontée d'odeur d'égout
Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui date de 1900, hors j'ai un gros problème d'odeur de remontée d'égout qui empeste la maison lorsque la pl...
Coups de belier
Bonjour à tous : voila mon problème ,depuis quelques mois il se produit des coups de belier dans mon circuit d'eau.J'ai essayé divers trucs mais rien ...
Mettre un raccord per
RésoluBONJOUR l arrivée d un raccord per pour robinet de machine a laver fuit et je doit le changer J ai acheter un raccord retigripp a viser sans pince mai...
Probleme evacuation
Bonjour, J'ai des probles d'evacuartions d'eau au niveau de la cuisine, j'ai essayé de deboucher avec mon furet sur le karcher mais le probleme...
Chauffeau gaz de ville saunier duval
Bonjour, Le chauffe-eau est a raz d'une fenêtre coulissante dans la cuisine et la cuisine n'a pas de porte, peut-on parler d'absence d'aération haut...
Chauffe eau electrique
Résolubonjour à tous; mon chauffe eau électrique ne me fourni plus la même pression!! que dois-je faire.... merci de vos conse...
Comment changer une robineterie sur une cabine douche
Bonjour, et merci d'avance ...... nous avons un problème de fuite d'eau au niveau d'un mitigeur thermostatique ..... si nous voulions changer toute ...
Probleme pression eau chaude sur chaudiere elm leblanc acleis
bonjour j'ai une chaudiere murale acleis ngvm 21 installée depuis 2005. Depuis quelques semaines la presssion circuit eau chaude chute a zero au bou...
Kit de douche thermostatique eau froide cooke & lewis
Bonjour à tous, J'ai actuellement un problème avec mon kit de douche Cooke & Lewis - Equinox (Cast***ma) installé il y a 3mois... L'eau est tout l...
Adoucisseur d eau général electrique
Bonjour, j ai un adoucisseur d eau de marque général Electrique ,il a été arrêté durant une année quand, je l ai reparti l eau sortait orange et depu...
Je n'ai plus d'eau, que se passe-t-il ?
RésoluBonsoir à tous , Ma femme viens de descendre et en essayant de se servir un verre d'eau elle s'est rendue compte que l eau ne coule plus . Cela ce...
Réglage syphon sous évier
Bonjour, comment régler un syphon sous évier? J'ai changer ma cuisine, et il me manque 5cm pour que le syphon atteigne l'évier. Apparement, les syph...
Changer la plomberie pour installer un meuble dans salle de bain
Bonjour, j'ai actuellement un affreux lavabo sur pied dans ma salle de bain. Je souhaiterais mettre un meuble avec vasque intégrée , comment faire p...
Bruit a chaque radiateur
Bonjour, J ai res radiateurs qui font un bruit de soufflerie. Quest ce que cela peut être? en montant ou descendre la puissance du robinet thermost...
Branchement de chaudière sur bouteille propane 35 kg
J'ai une chaudiere Chappée elle ne me sert plus que pour l'eau chaude , je voudrais mettre des bouteilles de propane de 35 kg , quelel puissance de de...
Problème chauffe eau gaz
Bonjour, j'ai un soucis avec mon chauffe eau à gaz, il est de la marque opalia. En faite quand on "pompe" sur le bouton pour allumer la flamme, celui...
Sanybroyeur sfa
Bonjour, peux on raccorder un sanybroyeur à l'évacuation des eaux usées merci
Coups de bélier dans appartement
Bonjour, nous habitons en appartement au 1er étage, et depuis quelques années, nous avons des coups de bélier dans notre tuyauterie, cela s'est accen...
Seule l'eau chaude sort de la douchette
Bonjour, pour cabine de douche premium de castorama, pour que l'eau froide arrive dois je desserrer la petite vis sur le mitigeur ? est ce cela qu'...
Comment régler débit mitigeur
bonjour, j'ai installé un mitigeur d'évier, et j'ai un débit très fort dès que je l'ouvre, alors qu'avec mon ancien mélangeur je pouvais avoir un débi...
Suppresseur energer
bonjour j'ais un suppresseur energer 50l normalement il aspire par l'entrée du dessus et refoule par le bout et moi il fait l'inverse et a chaque foi...
Wc bouché
RésoluBonjour, Mon petit-fils a fait tomber dans la cuvette des WC le bloc plastique désodorisant, et il a tiré la chasse d'eau ce qui a eu pour effet de ...
Fuite d'eau malgré robinet d'arrivée fermé
Bonjour, Voilà nous sommes dimanche soir, je rentre de weekend, ma voisine tape à la porte elle est innondée dans sa SDB. j'ouvre ma petite trap...
Chauffe-eau disjonctant de plus en plus souvent :/
Bonjour, Je suis propriétaire de mon appart' depuis 2007, et mon chauffe-eau CHAFFOTEAUX et MAURY 200 VERT 505 THER MO, qui a donc presque 8 ans, ...
Remplacement robinet thermostatique
Bonjour, j'ai une question toute bete, jhabite dans un immeuble avec le chauffage par radiateur collectif, mais j'ai l'un d'entre eux qui fuit au nive...
