Les discussions
Chuintement dans les radiateurs.
Bonjour, j'ai un chauffage au fioul alimenté par une chaudière "wiessmann;vitola bifferale" équipée d'un purgeur automatique. Malgré cela,l'un des...
Kit douche
: bonjour,mon probleme est asse bizard... je voudrai que mon kit de douche sois a 50 cm devant le mur,mais je ne sais pas quelle structure utiliser p...
Probleme de surpreseur
JE VIENS DE CHANGER MON BALLON DE SURPRESSEUR.MAIS VOILA JE N ARRIVE PAS A LE REMETTRE EN EAU.J AI ESSAYE MON SURPRESSEUR SANS ALIMENTER LA VESSIE .L ...
Receveur sur plancher bois
bonjour je me lance dans la création d'une salle de bain à l'étage sur plancher bois type dalle aggloméré hydrofuge. cela fait 15 jours que je fais ...
Raccorder mon evacuation d'eau d'une baignoire à un wc
Bonjour, Je viens d(aquerir une vielle ferme à rénover. Je voudEt is savoir si je peut raccorder monevacuation de ma future baignoire Au WC . A s...
Hublot coincé machine a laver brantwfa1076e
bonjour!! j'ai besoin de votre aide j'ai deja regarder sur le net mais je n'ai rien trouver j'ai mi mon linge dans la machine et je pense en avoir tr...
Pas de pression d eau
Résoluprobleme de pression dans la douche baisse augmente constament il est impossible de prendre une douche c est tres desagreable un coup beacoup de press...
Comment vidanger un circuit de plancher chauffant
bjrs je voudrai savoir comment vidanger le circuit de mon plancher chauffant pour évité que des boues se dépose. merci
Je recherche comment regler un mitigeur thermostatique
bonjour besoin d'aide je recherche comment regler un mitigeur thermostatique
Robinet mitigeur evier marque form ref 549568
Résolubonjour mon mitigeur d'evier form ref 549568 fuit au sommet, dessous de la manette j'ai un evier a 2 bacs tres etroit dessous , comment le demonter ...
Adaptation wchorizontal/wcvertical
Bonjour, puis-je acheter un wc à sortie horizontale si ma sortie est verticale ? existe t'il un moyen d'adapter avec un coude ? MERCI
Problème chaudière chappée rouge 1971
Merci de la réponse , Je voudrais savoir si quelqu'un sait comment déboucher en partie une chaudière Chappée de 1971, rouge, ronde, avec un ballon d...
Installation d'un mitigeur
Bonjour, je suis entrain d'installer un mitigeur Tatio réf: 576493. je ne parviens pas à fixer les flexibles d'eau au corps du robinet. faut démonte...
Aci visio atlantic
Bonjour, Comment mettons la marche forcee, je n y connais rien , je n ai plus d eau chaude, le voyant vert es allume, merci de votre aide
Chauffe eau ne chauffe pas assez
Bonjour, Le chauffe eau ne chauffe pas assez. L'eau est tout juste tiède. - En marche forcée , le disjoncteur du tableau saute au bout de 3 heures...
Ajout radiateur eau aluminium
Bonjour, Est-il possible d'ajouter un radiateur aluminium sur un circuit "acier"? - Merci
Chaudière chappée
Bonjour, pourriez vous m'indiquer comment déboucher le circuit d'eau chaude de la chaudière, c'est un ballon de 150 Litres, je pense entartée, je voud...
Démonter évent à clapet
Bonjour, j'ai des odeurs sous l'évier de cuisine. Rien n'est bouché, le siphon n'est pas vide. Je soupçonne un petit truc, évent à clapet je crois...
Cabine douche
Bonjour, Mon robinet thermostatique de ma douche est HS , plus moyen d'obtenir de l'eau chaude ...détratrages n'ont rien donnés.Comment puis-je fa...
Evier bouche
Résolubonjour j'ai mon evier de bouche j'ai mis un bidon de Destop mais rien n' a change.. koi faire s'il vs plait merci
Manque de pression au robinet + groupe de sécurité qui fuit
Bonjour, j'ai un problème sur mon réseau. il es équipé d'un réducteur de pression a l'arrivé EF au robinet de la douche et de l'évier il manque de ...
Pose d'un réducteur de pression d'eau castorama 20/27 ou autre
RésoluBonjour, j'ai une chaudière air/eau et il m'a été conseillé d'installer, en amont de la chaudière, un réducteur de pression d'eau réglé à 3 bars. E...
Soudure de fil de fer galvanisé
Résolubonjour, pouvez vous me dire s'il est possible de souder su fil de fer galvanisé de petit diamètre (3mm maximum) ? La soudure à l'étain n'a pas tenu...
Odeur égout
RésoluBonjour, J'aurais une petite question d'ordre technique. Etant entrain de refaire ma facade en me balandant sur l'échafaudage en passant a proximit...
Clapet anti-retour ?
Bonjour, J'ai modifié l'alimentation en eau de la maison comme suit : Installation d'origine : - alimentation générale avec l'eau de réseau c...
Fuite chauffe eau electrique
Bonjour, j'ai eut il y a quelques mois un petit souci qui m'a servit de leçon j'ai eut la bonne idée de toucher le groupe de sécurité de mon chauff...
Chauffe-eau
Bonjour, j'ai remarqué depuis que j'ai changé le groupe de sécurité sur mon chauffe-eau, que ça claque quelque part dans la tuyauterie ou dans le chau...
Fuite d'eau : réparations (photo)
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sous mon lavabo. Je suis locataire et n'y connais rien en plomberie. Je vous mets une photo qui j'espère sera par...
Compteur qui recule est ce possible ?
Bonjour, ma conso a toujours été payée et régulière elle indiquait 759 au dernier relevé fin 2013. En mai 2014 lors d'un changement de compteur ce d...
A l 'aide poignée graduée grohe cassée
Bonjour, la poignée graduée thermostatique GROHE de ma baignoire réf.06880 s'est cassée , j'ai pu malgré le modèle ancien en commander une neuve mais ...
Evier bouché
Bonsoir à tous, J'ai l'évier de ma cuisine qui est bouché, c'est un double évier, quand je fait couler l'eau 20 seconde l'eau remonte dans les deux...
Robinet arrivée d'eau qui fuit
Bonjour, ayant enmenagé dans un nouvel appart, je me retrouves avec l'ancienne machine de l'ancien propriétaire que je veux changer (défectueuse)....
Liaison cuivre dans circuit acier de chauffage central. faute?
Bonjour, Afin de pouvoir poser une porte de garage sectionnelle, j'"ai dû détourner sur environ 80 cm les deux tuyaux acier du chauffage central. Le...
Wc suspendu grohe rapid sl
Bonjour, Je rencontres un problème d'étanchéité au niveau dun wc suspendu grohe En effet dans celui ci subsiste toujours des gouttes dans la cuvet...
Évacuation lente de ma douche
Y-a-t'il une bonde d'évacuation qui permette à mon receveur de douche de se vicer plus rapidement ? il y a peu de pente
Fuite d'eau
Bonjour, J'ai un écoulement d'eau au niveau du filetage reliant le manomètre au surpresseur d'un ballon Jetly. Sinon tout fonctionne normalement. E...
Décompte de charges, eau froide excessif
Bonjour, Je me permets de vous demander conseil. Je viens de recevoir le décompte de charges sur l'année 2013 et j'ai constaté (et c'est peu de le...
Cuisine : prise d'air évacuation de l'évier + lave vaisselle
FerméBonjour, Il y a quelques jours mon évier de cuisine s'est bouché, après avoir essayé le déboucheur à la soude, puis la manière forte avec démonta...
Cuvette remplissage extrêmement long
Bonjour, Vous avez surement déjà compris, depuis quelques jours, ma cuvette ne se remplie que très lentement, environ 10 minutes pour un plein ! D...
Encastrement tuyau douche
Bonjour à tous et à toutes, Jai bien cherché dans les plusieurs sujets et je n'ai rien trouvé qui répond à mon cas. voici mon cas : J'ai achet...
Pourquoi cumulus ne chauffe pas en heures creuses ?
Bonjour, Depuis plusieurs semaines, mon cumulus PACIFIC ne chauffe plus en heures creuses. Il fonctionne en marche forcée. EDF a changé mon compteur...
Comment dévisser la tete du mitigeur euromix de grohe
Résolubonjour, je dois changer la tête du mitigeur euromix de grohe. Pas de problèmes pour l'enlever. Mais le modèle que j'ai acheté comporte deux ergots di...
Pas de bouchon mais l'eau s'évacue tout doucement
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous. avez vous trouvez la solution (2 siphon ou pas) cordialement cedric
Energeger 100 l 1100 w
Bonjour à toutes et à tous . Mon surpresseur repris en titre a un dysfonctionnement ( variation continue de pression ) Il y a deux raisons à pre...
Achat cumulus életrique
J'envisage d'acheter un cumulus électrique de 200 litres, de marque CUMULUS vendu chez Bricoman et qui semble avoir de bonnes caractéristiques (anode ...
La pompe a eau marche par à coups et l'eau arrive par jets
Bonjour, L'eau arrivait au bout de 30 à 40 secondes, j'ai changé la pompe et maintenant avec une pompe neuve l'eau arrive de suite mais par jets, sa...
Enjoliveurs de bonde de douche
Existe-t-il à la vente des enjoliveurs de bonde de douche seuls. Diamètre 90 Cm. Si oui, me préciser le nom du revendeur. Merci d'avance
Reservoir ibaiondo 200litres
Bonjour, mon réservoir se remplit plusieurs fois pendant une douche alors qu'il est de 200 litres. Je suis sur forage. Est il possible que le fond...
Changement de joint + regulateur de pression bizarre
Bonjour à tous, J'ai une fuite d'eau (goute reguliere) au niveau du boulon de l'arrivée d'eau apres compteur de mon garage (voir photo) Je pensa...
Tampon de visite sur canalisation ovc
Bonjour, Merci de m'aider en me disant s'il est possible d'ouvrir un bouchon de tampon de visite sachant que je ne sais pas s'il a été collé ou viss...
