Les discussions
Bruit bizarre dans un tuyau
Bonjour, Dans mon sous sol il y a un trou dans le ciment au cas ou il y aurait un dégâts d’eau, par contre il y a un bruit qui vient de ce trou comme...
Raccord pe sur tube acier
Bonjour, Est il autorisé de mettre des raccords PE HUOT sur des tubes acier
Pompe dab 151 t
Bonjour,je cherche a démonter une pompe jetly dab 151 pour changer le joint entre pompe et moteur ccrdt
Fuite tuyau arrivée d'eau machine à laver.
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau de ma machine à laver sans être sûr d'où elle provient. La fuite apparaît une fois la less...
Odeur égout aération salle de bain
Bonjour J'ai un problème d'aération dans ma salle de bain. J'ai des remontées d'odeur d égout assez aléatoirement, cela devient insupportable. Je ...
Claquement répétitifs rapides dans tuyaux d'arrivée d'eau
Bonjour, J'ai un souci qui commence à me taper sur les nerfs, j'espère que quelqu'un ici saura m'aider à le résoudre… J'ai des claquements répétitif...
Chasse à étrier double touche, bruit marteau piqueur !
Bonjour, Le plombier a installé un mecanisme de chasse complet a etrier double touche et robinet flotteur a systeme hydraulique et alimentation lat...
Surpresseur 1300sr de mac allister
Bonjour, L'eau de sortie de ma pompe perd de la puissance après quelques instant d'utilisation. Je n'ai plus la notice d'utilisation. Où pu...
Changer colonne douche
Bonjour, j’ai acheté une maison il y a peu et la colonne de douche est entièrement rouillée. je souhaite la changer mais, problème : il n’y a pas d’é...
Claquement chauffe eau
Bonjour à tous J'ai un petit souci ! Sinon je ne serai pas là me direz vous ... Ma salle de bain et mes toilettes viennent d'être refaites et mon ch...
Doubler arrivée d'eau pour lave linge et lave vaisselle
Bonjour, Je possède dans ma cuisine un robinet d'arrivée d'eau que j'utilise actuellement pour mon lave linge. Je souhaite installer en plus un lave ...
Filet d'eau qui coule du réservoir dans la cuvette
RésoluBonjour, j'ai mis du papier haut cuvette il été plein d'eau au bout d'un moment (mais on ne voie rien couler) Donc, je viens de changer le mécanisme,...
Démontage radiateur en fonte
Bonjour, Je vais repeindre l'ensemble de mes radiateurs en fonte. Lors du démontage est-ce qu'il suffit de purger tout les radiateurs en desserrant l...
Système anticalcaire magnétique new ara
Bonjour, J'aimerais savoir si vous aviez des retours d'expérience sur le système anticalcaire New Ara. J'ai une eau très calcaire et J'aimerais être ...
Démontage bouton poussoir wc
Bonjour, Je dois ouvrir le réservoir de mes toilettes, cependant après avoir regardé divers tutos sur internet j’ai l’impression que le bouton de ma ...
Démonter mitigeur pour accès cartouche
Bonjour, J aimerais changer la cartouche de mon mitigeur mais je ne comprends pas comment démonter ... Après recherche il semble que ce soit un vieu...
Wc qui coule
Bonjour, ma chasse d’eau ne fonctionne plus et mes toilettes coule que faire svp
Inverseur douche bloqué
Bonjour, j ai l inverseur de douche bloqué. Du coup, quand je me sers de la douchette, j ai de l eau qui coule du robinet . Comment faire pour débloq...
Cherche conseils/suggestions pour réparer un tuyau troué
Bonjour ou bonsoir, Je ne m’y connais pas du tout en bricolage, et depuis l’installation de ces toilettes, il y a des trous visibles au niveau de...
Isolation d'un conduit d'aération angle a 90° avec d=160mm
Bonjour, Savez vous comment faire l' isolation exterieur d'un conduit d'aération sur l' angle a 90° avec D=160mm. j'ai a ma disposition des plaques ...
L’eau n’arrive plus dans la chasse d’eau siamp
Bonjour, je n’ai plus d’eau qui arrive dans la chasse d’eau SIAMP . Le flotteur fonctionne très bien . C’est l’eau qui n’arrive pas comme si le robine...
Pose sanibroyeur en décalage avec le wc
Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible d'installer un sanibroyeur sfa xrup légèrement plus bas, environ 10 cm, et plus éloigné du wc, environ ...
Problème de chasse d'eau
RésoluSalut, Un jour au WC après avoir tiré la chasse, pendant le remplissage j'entend un sifflement. J'ouvre le couvercle, je remarque que ça fuit au nive...
Coup de béliers dans tuyaux cuisine et toilettes, aide !
Bonjour, Mon logement date des années 80, j'ai des gros coups de bélier dans les tuyaux des toilettes lorsque je mets en marche ma douche. J'ai maint...
Evier cuisine bouché mais bonde non obstruee
Bonjour, il y a une question similaire sur ce forum mais aucune réponse vraiment satisfaisante et contrairement à cette dernière il s' agit juste de ...
Fuite d'eau dans la cuvette wc suspendu sas
Bonjour, Je dispose d'un wc suspendu de marque SAS qui date un peu. Il y a quelques mois j'ai remarqué un filet d'eau qui coulait en continu dans la ...
Meuble pour lave main
RésoluBonjour, je cherche un meuble compatible avec ce lave main (Largeur 45 au max). Merci
Changer une baignoire pour une douche
Bonjour, J'aimerai retirer ma baignoire et mettre un douche mais le tuyau d'évacuation et très haut.Le tuyau est raccordé sur une colonne collective ...
Eau brûlante chaudière gaz elm leblanc
Bonjour, j'ai de l'eau chaude avec une chaudière au gaz ELM LEBLANC qui a une dizaine d'années (chaudière décrassée et vérifiée annuellement). Dans m...
Comment brancher les tuyaux du lavabo
Bonjour, J aimerais savoir comment brancher mon lavabo de salle de bain avec celui de la cuisine..
Déplacer mon raccordemaent
Bonjour, Je souhaiterai déplacer mon raccordement d'eau. Actuellement la vanne de sectionnement est placée derrière mon poele. je souhaiterai a parti...
Où trouver un (vieux) mitigeur baignoire/douche en 1"1/8 ?
RésoluBonjour, Je dois remplacer un vieux mitigeur baignoire/douche Grohe qui a la particularité d'etre raccordé sur des excentriques de 1"1/8 au lieu de 3...
Colonne d’eau usées fendue
Bonjour, en 2023 il y a eu une recherche de fuite par une entreprise spécialisée, dans mon appartement, suite à un goutte à goutte au plafond des vois...
Odeur désagréable
Bonjour, J’habite au premier étage et j’ai un courant d’air qui sors du siphon de douche avec une odeur désagréable. Qu'elle peut être la cause?
Bruit de claquement après utilisation de l'eau chaude
Bonjour, je viens de refaire ma SdB et quand j'utilise l'eau chaude (robinet ou douche), après avoir fermé les robinets, quelques secondes après j...
Infiltration eau douche
Bonjour à vous, Question qui peut vous paraître idiote J ai dans mon appartement des problèmes d infiltration inexpliqués. Ma douche est intacte et...
Dab jetinox 102m - disjonction
Bonjour, Je possède une pompe DAB JETINOX 102M. Il y a quelques jours, lors de son démarrage, il y a eu disjonction. J'ai dévissé le capot électrique...
Couplage ce électrique et chaudière gaz
Bonjour, Je souhaiterais coupler un chauffe eau électrique à une chaudière à condensation au gaz (Atlantic) pour avoir de l'eau chaude en permanence....
Cette chose c'est défaite de mes toilettes à quoi sert elle
Bonjour, En enlevant mon réservoir de toilette j'y ai trouvé cette pièce, une connaissance me dit de l'enlever car elle ne sert à quasi rien sauf à é...
Vue eclatée robinet douche steinberg 160 4123 3
Bonjour, Je souhaiterais changer le joint du mitigeur de mon robinet de douche encastré de marque Steinberg, serie 160, modele 4123 3 (12 ans ) Pour...
Démontage mitigeur de douche grohe
Bonjour, Je suis en train d'essayer de démonter mon mitigeur Grohe afin de nettoyer la cartouche céramique. Cependant, après avoir retiré la vis, je ...
Bruit a l ouverture robinet eau froide
Bonjour, Lorsque j ouvre un robinet ou que je tire une chasse d eau ou que le lave linge ou le lave vaisselle tire de l'eau, j entends un long siffl...
Chauffe eau à gaz fagor.
Bonjour, les flammes de mon chauffe eau ne s'etaignent pas après fermeture d'eau.
Objet tombé dans les toilettes mais pas bouchées
Bonjour, Bon je vous pose ici mon problème, j'ai actuellement 20 ans (oui cette information est a prendre en compte), et il y a deux jours suite à u...
Évacuation d'eau décrocher de la baignoire
Bonjour, en voulant déboucher ma baignoire l évacuation d'eau s'est détaché, c'est remplie de rouille et sa S effrite limite. Impossible de faire coul...
Dépanner un thermostat a bulbe
Bonjour,j ai un thermostat a bulbe qui se met en sécurité j ai une partie tige et une partie à resort Comment tester le thermostat electriquement et...
Canalisation lointaine wc endommagée par deboucha plombier ?
Bonjour Un plombier est venu il y a quelques mois deboucher mes toilettes SDB. il s'y est pris a plusieurs reprises et a finalement réussi à debouche...
Problème eau chaude
Bonjour, Depuis quelques jours, j’ai un problème dans ma salle de bain quand j’ouvre le mitigeur de la baignoire à fond, l’eau est tiède mais quand ...
Condensation sur tuyau pvc ventilation de chute
Bonjour, Je suis dans une vieille maison des années 1910, surélevées dans les années 90, et donc maintenant sur 3 étages, sans combles. Les WC, douc...
Remonter odeur égouts
Bonjour Nous avons des remontées d odeur provenant de la canalisation extérieur. Je voudrais savoir si dans la chambre siphonique il doit y avoir de...
