Les discussions
Chauffe eau thermodynamique aéromax 5
Bonjour, j'ai opté pour un aéromax 5 VS mais sans penser où étaient la sortie et l'alim. Bien sur à l'opposé de la nourrice je vais donc l'alimenter e...
Pb pression eau chaude douche thermostatique
Bonjour, Je suis installée depuis 15 jours avec nouvelle douche grohe avec mitigeur thermostatique. Tout allait très bien. Depuis ce we, je n’ai pl...
Surpresseur pompe de puit sterwing 900
RésoluBonjour, je viens de regonfler la vessie du surpresseur à 1,8 bar car la pompe fonctionnait par a coups. Ce pb est résolu, mais maintenant la pompe ...
Disfonctionnement d'un surpresseuŕ
Bonjour, Mon surpresseur fonctionne par a coups en mitraillette. Que faut il faire ?
Pose bec de cygne
RésoluBonjour, je dois poser ce bec de cygne. L'ecrou dubec se vise bien sur le robinet. mais entre l'ecrou et le bec il n'y a pas de resistance, le be...
Pompe forage en surpréssion
Bonjour, Même problème que Olivier sauf que ma vessie n'est pas percée, le contacteur manométrique est neuf, le conduit d'eau qui arrive au pressosta...
Tonne à eau
Bonjour, j'ai une tonne à eau pour récupérer l'eau de pluie elle est munie d'une vanne que je n'arrive pas à manoeuvrer comment ca marche merci
Adoucisseur d eau
Bonjour , J ai actuellement un adoucisseur d eau branche à l arrivée d eau qui fournit la maison . Celui ci est dans la salle de bain et j aimerai ...
Fuite d'eau tuyauterie
RésoluBonjour je viens de constater une fuite d'eau au niveau d'un faux plafonds, juste au dessus il y a ma salle de bain... J'ai récemment changé la colon...
Cloche de chasse d'eau geberit défaillante
Bonjour, Bah voilà.. En plein confinement, ma chasse d'eau qui déraille....Je ne me plains pas .. Y a pire, bien sur. Voici mon soucis.. J'ai une c...
Groupe sécurité ballon eau chaude
RésoluBonjour, j'ai changé le groupe de sécurité il y a un mois. Fonctionnement normal jusqu'à présent, pas de goutte à goutte en journée et goutte à goutte...
Important ballon d eau chaude location
Que se passe-t-il si on laisse le ballon d'eau chaude en marche sans eau durant 1 mois, si on ne l utilise pas ? car je suis chez mes parents et j ai...
Remplacement wc
Bonjour, Je souhaite remplacer un WC standard pour un modèle suspendu. Je n'ai pas de problème pour l'installation par contre, je ne m'y connais pas...
Chasse d eau
Bonjour, Ma chasse d eau _indusa_ ne se remplit pas
Mon surpresseur ne pompe plus l’eau. le moteur tourne
Bonjour je possède un surpresseur DORINOXCONTROL 4550S avec un réservoir 60 L. J’ai changé le réservoir, nettoyé les contacteurs, remplacé la crépine...
Pourquoi le pressostat de ma pompe immergée claque ?
Bonjour, J'ai installé une pompe immergée avec réserve d'eau de 60 l pour arrosage et fonctionnement de ma pompe à chaleure, mais j'ai un soucis lo...
Pompe sterwins 900wt50-2
Bonjour, j ai le flexible 102 qui raccorde la pompe a la cuve qui fuit ,ou le trouver pour le changer pompe sterwins 900wt50-2 merci
Les bars diminuent de mon suppresseur energer 1100w en continu.
Bonjour, Mon suppresseur 1100w .de façon alternative Les bars diminuent de 2,8 bars a 1,1 bar et la lumière de la boîte de raccordement s allume et ...
Chasse d'eau qui coule
RésoluBonjour, Bonjour, Je me rapproche de vous pour un problème qui concerne mes toilettes. J'ai vu qu'il y avait déjà d'autres sujets qui concernent...
Diametre filetage bec col de cygne :(
Bonjour, J'ai cassé mon bec col de cygne : https://www.zupimages.net/up/20/13/067o.jpg Et du coup je vois que ya des filetages de 15X21 ou de 2...
Probleme baignoire balneo
Bonjour à tous, Nous venons d acheter une maison avec une baignoire balneo de marque sucal. Nous avons essayé de la faire fonctionner, le voyant pas...
Dans jet 102 pression faible
Bonjour, en voulant réutiliser l'arrosage au jardin beaucoup plus haut que la pompe, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de pression. De quoi cela ...
Objet dans trou des toilettes
Bonjour, J ai un objet en plastique qui est tombé dans le trou des toilettes et à chaque fois que je tire la chasse d eau elle reste stagné que dois...
Chasse d’eau qui ne se remplit plus
Bonjour, Ma chasse d’eau ne se remplit, en ces temps de confinement je voudrais éviter de faire appel à un plombier. Voici une photo du système de...
Alternance eau chaude / eau froide chaudière viessmann
Bonjour, J’ai une chaudière viessman, vitodens 050-W Depuis quelque jours, l’eau met du temps à chauffer puis une fois chaude, elle passe du fro...
Baignoire et évier cuisine bouchés
Bonjour, depuis un an nous avons un problème avec l'évacuation des eaux, la baignoire se bouche et l'evier de la cuisine aussi au point ou ke tuyau so...
Chauffe eau disjoncte
Bonjour, Cela faisait plusieurs jours que mon chauffe eau faisait disjonctait au passage heure . le groupe de securite a ete change. Le chauffe ea...
Douche
Bonjour, J'ai je pense un bout de plastique le cache d'une rasoir bloqué ds ma canalisation côté douche ( le trou d'évacuation et sur la douche de ...
Écoulement ballon
Bonjour, sur un ballon d eau chaude neuve changer deux fois le groupe de sécurité .A cause qui coulait des filet d eau et mis en place de réducteur ...
Évacuation double vasque bouchée + petites fuites
Bonjour, J'ai un évier double vasque qui est bouché depuis quelques jours. De plus quelques petites fuites apparaissent sur le 2ème siphon. Voir p...
Pompe spid'o bmx 4/24
Bonjour, ma pompe SPID'O BMX 4/24 ( achetée chez Bricoman ) se met en marche et s'arrête toute les 2 secondes quand je ne tire pas d'eau. quand je t...
La cuve ne se remplit pas
Bonjour, Il ya eu des travaux de plomberie chez moi mais aucun rapport avec la chasse d'eau, simplement retiré un robinet avec purge qui genait un...
Bague crantée raccord pe
Bonjour, J'ai démonté un raccord PE plasson et le raccord blanc qui comporte une bague crantée/de crampage est remontée le long d'un tuyau (que je...
Raccorder lave-vaisselle à la même arrivée d'eau
Bonjour, J'ai acheté un lave-vaisselle que je veux raccorder à la même arrivée d'eau que mon lave-linge déjà installé. Pour ce faire, j'ai acheté un...
Groupe de sécurité cassé
Bonjour, La partie blanche de mon groupe de sécurité a cédé. Est-ce que je dois le changer entièrement ou est-ce que je peux changer qu'un partie / o...
Problème heure creuse
RésoluBonjour, Le câble de boucle bobine compteur de 100m présente une résistance faible entre les deux fils et connecte la bobine constamment avez vous u...
Interfèrence sur 2 circuits d'évacuation parallèles lavabo douche, blocage.
RésoluBonjour, à tous, J'ai un problème d'écoulement d'évacuation intermittent sur mon lavabo et/ou ma douche, A la sortie du lavabo j'ai un 1ier syphon, e...
Pas d'eau dans la douche
Bonjour, Hier d'un seul coup plus d'eau dans la douche (pas de soucis avant, au moment d'ouvrir pour me rincer plus rien). C'est une douche à l'it...
Impossible de couper arrivée d'eau machine à laver
Bonjour, Depuis hier, l'arrivée d'eau de la machine à laver coule en continue. J'ai coupé l'eau de l'appartement, tout est coupé sauf cette arr...
Problème allumez seuls
Bonsoir, j ai un chauffe eau falcon jsd 20 a gaz 10 litres allumage a pile allume direct comme je pousse le bouton (on est j'ai obliger pour faire (o...
Flotteur syamp
Bonjour, il se trouve que le flotteur ne permet plus de couper l'arrivée d'eau ce qui fait que l'eau continue de remplir le réservoir à en déborder da...
Robinet mitigeur de lavabo qui siffle en ouvrant l'eau chaude ou froide ?
Bonjour, Suite au remplacement d'un robinet mitigeur de lavabo, en ouvrant l'eau chaude ou froide il se produit un sifflement important ,sauf en lai...
Problème évacuation eau + bruits
Bonjour, Nous habitons depuis quatre mois dans notre maison neuve (auto-construction) et très ponctuellement, plus précisément quand il pleut, nous...
Problème wc neuf fuite permanente cuvette
RésoluBonjour, nous avons installé ce jour un wc neuf Allibert Duneo . Une fuite persistante existe à la sortie de l’eau dans la cuvette. Tout a été contr...
Je n’arrive pas à trouver l’arrivée d’eau dans mon appartement help!
RésoluBonjour, Suite à une fuite à cause des flexibles, j’ai acheter un nouveau robinet, jusque là ok. Mais le soucis, c’est que je n’arrive pas à couper...
Probleme de surpresseur
Résolu/FerméBonjour, Mon surpresseur (Energer 100l) n'a de cesse de s'enclencher et de s'arreter des que j'ouvre le robinet. l'eau coule avec une pression diffe...
Robinet evier qui coule même fermer
RésoluBonjour, Jai besoin d'un petit coup de main, le robinet de ma cuisine à du mal à se fermer. Je suis obliger de fermer en forçant à fond pour que l'e...
Pompe qui déclenche toutes les 1,5 min. lorsque je m'en sers
Bonjour, Ma pompe avec ballon 200l déclenche toutes les 1,5 minutes lorsque j,arrose. Le mano indique 2,8 au déclenchement et plein au bout de qq se...
Ballon surpresseur zilmet 200l horizontal
Bonjour, Pour l'arrosage du jardin, je dispose d'un forage avec une pompe Grundfos à 28m de profondeur et d'un ballon surpresseur (que la société a...
