Les discussions
Problème avec flotteur de chasse d'eau??
Bonjour tout le monde! Voilà, j'ai un problème, j'ai récemment changé ma chasse d'eau (mécanisme central + flotteur). Tout est nickel au niveau d...
10 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2015 par
Red5123
Corrosion sur ballon d'eau chaude
Bonjour à tous, Ce matin plus d'eau chaude, la mouise !!! J'ai un Ariston 200L Je regarde le circuit électrique de mon ballon et je vois de la rou...
23 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
xplom
Branchement d un p e r
Bonjour, j ai une fuite a l arrivée d un robinet avec un branchement en per il faut que je le change mais je suis de la vielle école et je suis rester...
2 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
xplom
Pourquoi mon surpresseur ne marche plus correctement ?
Bonjour, J'ai un pb de fonctionnement avec un surpresseur relié à des reservoir en serie genre "top tank". La pompe se met en route quand la press...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
labricole47
Fuite sous cumulus électrique
Bonsoir à tous, j'ai un problème sur mon cumulus Thermor de 200 litres, je viens de nouveau de constater un peu d'eau en dessous de celui ci,tombée s...
4 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
elrenco
Probléme avec bouteille gaz butane 13kg
Bonjour, j'ai une installation gaz avec un inverseur afin de pouvoir avoir deux bouteilles.je suis malheureusement tombé en panne, les deux boutei...
xplom
Eau qui coule de la machine à laver
Bonjour, Mon evier est bouché depuis 2 semaines. L'eau met du temps à s'écouler. Quand je lance une machine l'eau remonte dans l'évier. Ce soi...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2015 par
Rémi
Fuite d'arrivée d'eau chaude sous évier
Bonjour, J'ai moi aussi une fuite d'eau au tuyau en cuivre d'arrivée d'eau chaude sous mon évier de cuisine et apparemment sous la dalle car je vo...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2015 par
renard31
Mitigeur
Bonjour, N'ayant aucune fuite sur mes mitigeurs, pas de goute a goute ni sur mon circuit d'eau chaude ,mon compteur me débite quand même 1l d'eau a l...
16 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
tyfy
Ballon d'eau chaude défectueux (marque atlantic)
Bonjour, Depuis ce matin, l'eau sort en permanence du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude et s'écoule dans le trop plein d'évacuation....
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
xplom
Tuyau pe noir
Bonjour, il m'arrive un truc qu'il m'est jamais arrivé aujourd'hui, un raccord SR s'est déboîté ( 30 ans) le 25 ne rentre pas et le 27 nage ...
40 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
xplom
Chaudière qui ne démarre plus
Bonjour, Je me suis réveillé ce matin et ma chaudière ne fonctionnait plus ( mise en sécurité) j'ai essayé de la relancer mais il n'y a plus d'étinc...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
docchaudiere
Arrivée d'eau
Bonjour, Un mitigeur défectueux peut-il être mis en cause ? L'eau au dessus de la baignoire coule froide ou à peine tiède malgré que le niveau de t...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
xplom
Plus d'eau chaude
ma chaudière elm leblanc magalis 400 ne produit plus d'eau chaude par contre nous avons du chauffage tout en ayant changé l'échangeur à plaques. Quoi ...
4 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2015 par
xplom
Comment instaler une douche sur la robinneterie aparente
Bonjour J ai mon double robinet mitigeur de douche a remplacer le double robinet est mort et je remplace une baignoire par un sabot =ré...
4 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2015 par
michel
Remise en eau d'une maison et chaudière apres trois ans.
Bonjour. Je vais acheter une maison dont la chaudière ( une viesmann au gaz ) et un chauffe eau électrique ( atlantic ) se trouvent dans un locale ou...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2015 par
xplom
Soucis avec mon cumulus
Bonjour, J'ai un soucis avec mon cumulus, on a changer le groupe de sécurité y'a a peut près 2 semaines Car il coulé partout et ce fameux bruit , e...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2015 par
thierryf33
Vedette lave linge
Bonjour, Pour regarder les durites et la pompe je peut "coucher" la machine de façon a pouvoir regarder en-dessous? C'est une vedette chargement pa...
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2015 par
stf_jpd87
Quel wc d'appoint (impossible d'utiliser plomberie existante) ?
Bonjour, Je pensais mettre un wc broyeur dans une chambre à un étage. Or l'installation de l'eau de l a maison étant ancienne le plombier dit que le...
11 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2015 par
stf_frmu
Douche et bain qui coule en même temps...
Je coule un bain et la douche coule en même temps, il s'agit d'un bouton poussoir qui est au mur, indépendant du robinet du bain Je perds la moitié de...
3 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2015 par
sebastien2015
Lave linge vedette vlt 7121
Bonjour Elle fuit, peut mais elle fuit Difficile de voir 'ou ça peut venir, pompe? Ou autre Merci pour vos réponses Cordialementq
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2015 par
stf_frmu
Chauffe eau
Bonjour, On a changer notre chauffe eau en milieu d'apres midi et le plombier nous a dit que l'eau chaude reviendrait 2H apres mais nous avons toujo...
3 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
docchaudiere
Comment régler ou nèttoyer un thermostat de colonne de douche
comment régler ou nettoyer un thermostat de colonne de douche. j'ai une colonne de douche achetée chez brico depot. le thermostat ne laisse pas l'eau ...
7 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
moile.72
Chauffe eau junkers
j'ai un probleme dans mon chauffe eau junkers car quand j'allume ce chauffe eau apres trois minutes le chauffe eau etteint
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
jean
2 radiateurs en fin de circuit ne chauffent pas .
Bonjour, J'ai 2 radiateurs en fin de circuit qui ne fonctionnent pas . Quand je ferme le dernier radiateur juste avant eux ils chauffent . Ce ne se...
6 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2015 par
simon3324
Fuite d'eau au ressort du pressosta groupe surpression raco
Bonjour, Je possède un surpresseur de 36L type cuve horizontale. Entre la cuve et la pompe, il y a un pressostat. Quand la pompe se déclencha, la pre...
2 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2015 par
apalou
Surpresseur sterwins 900 wt50-2
Bonjour, j'ai un surpresseur 900wt50-2 j'ai une fuite sur la piece 102 sur le plan de coupe jet sous pression au niveau du raccord vissé bas sur cuve
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2015 par
stf_jpd87
Thermostat bridé
Bonjour, je suis locataire dans un appartement tout neuf et le syndic à bloqué mon thermostat à 20°. C'est un chauffage au gaz. Mon thermostat est...
michel
Percer une dalle en béton armé.
Bonjour à tous, je voudrais changer de place mon wc car quand je suis dessus j'ai la tête dans la porte... Je me pose quand même des question sur comm...
8 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
Vince88150
Papier peint et fuite d'eau potentielle
Bonjour, J'espère écrire dans la bonne section. J'habite dans un appartement (RDC) où quelques canalisations passent derrière un de mes murs de ma...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
Paul-Bernard
Fuite chasse eau wc suspendu villeroy et boch
Bjr, J'ai un WC suspendu Villeroy et Boch. La chasse d'eau fuit. J'ai démonté la chasse d'eau et me rends compte que le mécanisme de remplissage à sa...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
xplom
Vessie surpresseur
Bonjour, Je n'arrive pas démonter la vessie de mon surpresseur Aquajet,elle reste fixée du côté du mano.
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
stf_jpd87
Circulateur salmon thermo clock
bonjour mon installation possède une boucle pour l'eau chaude sur laquelle à été placée un thermo clock salmon pour activer l'ecran, il faut appuyer...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
aladin
Fuite cumulus eau chaude
J'ai constaté une fuite sur le cumulus entre la paroi et le tuyau d'eau chaude, la solution de changer le cumulus est elle la bonne? Merci
stf_frmu
Bruit syphon
Bonjour, Un de mes syphons de lavabo fait depuis deux jours un bruit type clac ou ploc, sans avoir utiliser celui ci. Jai comme l'impression que le...
9 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
pierre
Problème fuite ballon d'eau chaude
Bonjour J'ai constaté depuis plusieurs semaines une petite fuite sur mon ballon d'eau chaude. Cette fuite se situe sur le raccord de la sortie d'eau...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
stf_jpd87
Fuite wc suspendu grohe
bonjours voila j ai installé un wc suspendu grohe et depuis le début j ai une fuite quand je tire la chasse, j ai effectué le test en jettent des scea...
10 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
michel
Radiateur qui ne chauffe pas et fuite du té de radiateur
Bonjour, J'ai le radiateur de ma cuisine (très peu utilisé) qui ne chauffe pas par contre tout mes autres radiateurs fonctionne très bien. En ...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
jean3328
Cherche mitigeur évier blanc bonne qualité !
Bonjour, Je cherche désespérément un mitigeur d'évier blanc à bec de bonne qualité de ce genre : http://www.castorama.fr/images/products/h/h_544629.j...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
gruvan2
Pompe aquajet montée sur ballon 102/60
Bonjour, La vessie de mon ballon surpresseur est percée.Hors après avoir vidé l'toute l'eau je n' arrive à sortir environ 1/3 de la vessie .Elle sembl...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
ABLOZERE
Installer pompe immergée
Comment fixer une pompe immergée dans une fosse d'eau de pluie.
8 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
blux
Probleme fuite au groupe de sécurité d'un cumulus électrique
Bonjour, Problème : réducteur de pression neuf ,goupe de sécurité neuf , cumulus servi 3 fois : mais même avec le cumulus à l'arrêt , une fuite p...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2014 par
stf_jpd87
Fuite clapet anti retour apres compteur
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du clapet anti retour après mon compteur. Le plombier m'a invitée à le changer. Je n'arrive à le dévisser que d'...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2014 par
KIDUGUEN
Probleme débit d'eau chaude
Bonjour, depuis hier soir, sur tout mes robinets, l'eau chaude a soudainement eu un petit débit. L'eau froide marche normalement mais l'eau chaude ...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2014 par
manfred58
Comment refaire une soudure fuyarde
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis preneur de tous conseils à propos d'une soudure fuyarde sur un té en cuivre de diamètre 16 mm. Ma tuyauterie est à 2 cm maximum d...
stf_frmu
Cumulus et eau chaude
Bonjour à toute et à tous. Je vous souhaite tout d'abord un bon réveillon (soyons polis ;) !) Ayant un petit souci avec mon eau chaude et étant un...
5 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
stf_frmu
Problème de tête de robinet évier
Bonsoir à tous, Alors j'ai un soucis avec la tête de robinet de l'eau chaude le bouton tourne dans le vide! J'ai essayé de déclipser le bouton po...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2014 par
stf_frmu
Bonjour, voila après de nombreux démontage et remontage de ma cuvette je m appercois que le trou qui acceuille l arriver d eau n es pas du tout rond...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2014 par
xplom
Toilette qui se remplit très lentement
Bonjour, LA réserve d'eau de mes toilettes se remplit très lentement (environ 15 minutes). Je n'ai pas de fuites, je précise que c'est un toilette...
5 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2014 par
xplom
Cumulus
Bonjour, comment dois-je m'y prendre pour vidanger un chauffe eau électrique car j'ai fermé l'arrivée d'eau puis ouvert le robinet et le robinet de ...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2014 par
labricole47
Résultats 3701 - 3750 sur un total de 6 663
