Les discussions
Raccordement pour 2 plaques de cuisson
bonjour, j'ai un problème d'allumage de mes plaques dont une est dans mon cellier et l'autre dans ma cuisine qui sont toutes deux reliées a une seu...
Probleme au niveau du reservoir blanc sois mon ballon d'eau chaud
Bonjour, j'ai actuellement un probleme avec mon chauffe eau,je dois sans cesse couper l'arrivé d'eau sinon sa ce met a couler et a faire du bruit au n...
Problème avec groupe hydrophore.
Bonjour, je possède un groupe hydrophore, et depuis un bon moment, celui-ci ne se coupe parfois pas quand la prise d'eau de pluie est terminée. Dans c...
Mitigeur evier
J'ai installé un mitigeur évier Taloa Réf 485726 Castorama et je trouve qu'il "accroche" à l"ouverture y-a-t-il un remède à cela et lequel
Branchement sur colonne d'évacuation
Bonjour à tous, J'aurais aimé savoir comment connecter ma machine à laver sur la colonne d'évacuation de mon immeuble? Voir l'évacuation ici : h...
Ventilation evacuation wc
Bonjour, J'installe une salle de bains complémentaire .En attente pour l'évacuation j'ai enterré un tube pvc de 40 pour évacuer ensemble lavabo , d...
Pose d'un lavabo
voilà j'ai un problème pour fixer mon lavabo sur une cloison en placo je viens de refaire ma salle de bain je voudrais le fixer solidement en sacha...
Raccord d eau au frigo
Bonjour, j'ai un frigo américain ça fait presque 3ans j ai décidé de placer le raccord d eau .quand j ai fais le raccord ça marche pas pourtant j'ai t...
Remontage plaque blanche wc geberit
Bonjour, Comment remonter la plaque rectangulaire d'un WC Geberit. Il y a un sorte de tige de fer , en bas ,mais je ne vois pas comment faire . Mer...
Dépôts dans les canalisations d'eau froide
Bonjour, Depuis quelques mois je constate la présence de dépôts calcaires qui s'accumulent à l'entrée des chasses d'eau et sur les mousseurs des ro...
Étanchéité toiture
Bonjour, suite a des infiltrations dues aux fortes pluies et au vent j envisage de poser un écran sous toiture et pare pluie . ma question est la su...
Tuyau gaz derrière meubles cuisine
Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné ...
Mitijeur entretien disons hansgrohe
Bonjour, Les questions sont génériques : - quel entretient faut-il faire à un mitigeur ? - Peut-on changer des éléments particuliers ou faut-il ...
Évacuation d'eau à l'évier
Bonjour, après plusieurs années d'utilisation sans problème, l'évacuation d'eau de l'évier-cuisine, l'eau s'écoule difficilement. Vérification faites...
Bouchon de ciment dans une canalisation pvc,
RésoluBonjour, Quelqu'un peut il me donner une astuce pour résoudre le problème suivant... J'ai une canalisation PVC, diamètre 110 qui a été bouchée ...
Remplacement d'un mécanisme de chasse d'eau sur un réservoir mur
RésoluBonjour. J'ai tenté de remplacer un mécanisme de chasse d'eau sur un réservoir mural déjà ancien situé à 20 CM du WC et reliée par un tube PVC muni...
Le raccord au siphon de l'évier fissuré
RésoluBonjour, j'ai un problème de fissure au raccordement du siphon, quel raccord faut il mettre ou plutôt comment procéder? c'est dû à quoi une ...
Aquastop en panne sur lave-linge electrolux ewf 1497 hdw
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils pour dépanner mon lave-linge. EN fait, je pense que cela vient plus de l'Aquastop car l'arrivée d'eau n...
Pompe alko
Bonjour, J'ai une pompe ALKO avec surpresseur qui ne tient pas la pression. elle se met en pression, puis s'arrête, et la pression chute,.. et se re...
Passer du cuivre au multicouche
bonjour,je suis néophyte en plomberie, d'ou mon inscription sur le forum, mon projet est de rajouter 2 radiateurs à eau à ma chaudiere bois. précisé...
Chauffe-eau pacific
Bonjour, J' ai le voyant rouge situé à la base de mon chauffe-eau qui clignote. Merci de me renseigner sur ce probléme.
Déborah
Bonjour à tous, Je viens demander de l'aide!! Mon chauffe-eau électrique de la marque saunier duval (Modèle V TYP SDET 150 TRI) ne produit plus d'...
Mitigeur baignoire grohe
Bonjour, Je rencontre un problème au niveau d'un mitigeur Grohe sur une baignoire. En effet celui-ci aura tendance à gouter mais uniquement en po...
Reparation
Command réparé une fuite d'un tuyau PVC de diamétre 100 MM.encastré par un liquide si possible
Ventilation electrique gaine technique
Bonjour, J'occupe en immeuble des années 60/70, ventilation naturelle, mon voisin du dessus a installation de la gaine technique de sa salle de ba...
Adoucisseur d'eau rainsoft cs4
J'ai de l'air dans ma tuyauterie. j'entend coulé dans mon adoucisseur d'eau Est ce que l'air peut provenir de mon adoucisseur? Si oui comment ...
Pompe à eau puit surface
Bonjour, Comment en lever l'air dans la tuyauterie? j'ai une baisse de pression lorsque j'ouvre un robinet
Chasse d'eau qui fait du bruit et se remplie en plusieurs fois
Bonjour, un plombier est venu me changer tout le mécanisme de la chasse d'eau car la chasse d'avant se remplissait en plusieurs fois (sans forcement...
Wc suspendu, remplissage trop lent du réservoir
Bonjour, Depuis quelques semaines le réservoir du WC suspendu se remplit trop lentement avec des projections d'eau sur les parois. Quelle est la caus...
Mitigeur thermostatique de douche fuit marque grohe
Bonjour, Le mitigeur thermostatique de la douche fuit depuis 2 ans et de de plus en plus : A présent la fuite remplit 2 seaux d'eau par jour. Not...
Branchement arrivee d'eau et mitigeur
bonjour voila j'ai acheter un mitigeur de salle de bains mais le problème est : impossible de l'installez car les tuyaux ne tombe pas en face m...
Chasse d'eau wc
Bonjour J'ai un problème avec le mécanisme de chasse d'eau que je viens de remplacer. En effet, la cloche monte jusque là tout va bien, mais elle n...
Tube vmc
Bonjour, Après le déplacement des toilettes dans une extension je dois rallonger le tube d'aspiration de la vmc.Pour une partie passant derrière un...
Panne de chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière de marque perfomance,j'ai ouvert la vanne de remplissage pour remettre de l'eau, mais je n'arrive pas à mettre en pressio...
Comment brancher un ballon exterieur inox sur vitola 100
Bonjour, mon balon en email est percé pour la deuxieme fois en 8 ans. je souhaite le remplacer par un ballon inox exterieur a la chaudiere. Mon choix...
Comment intégrer un t sur un réseau existant ?
Bonjour , Je suis en train d'acheter une maison et je vais creer une cuisine dans une pièce ou il n'y a pas d'arriver d'eau . Cela dit je suis chan...
Supresseur varem
Bonjour, J'ai eu un problème, j'ai un supresseur de 200 litres marque: VAREM au bout de 2 ans je.e suis aperçu que ma pompe se déclencher trop rapid...
Renseignement sur un certain type de tuyau
RésoluBonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison et il y a dans le garage un évier que j'aimerais enlever. Problème le robinet est relié direc...
Plus d'eau chaude à l'étage
Bonjour, chers internautes, j'ai besoin de votre aide : depuis que mon ami a installé un évier dans le garage, eau chaude et froide ainsi qu' un robi...
Reglage surpresseur
bonjour a toutes et a tous je suis nouveau merci de m accepter. je possède un surpresseur jetly 102m avec ballon de 60 litres. mise en route a 1b6 v...
Pompe ss pression
Bonjour, ma pompe jet 151 m ne monte plus en pression malgre que le difuseur ainsi que les turbines soient Neufs, cette pompe a toujours travaille e...
Plus de réglage d'eau froide avec un robinet mitigeur
Nous n'avons que de l'eau pour prendre une douche avec un robinet mitigeur. que faire
Baisse de pression inexpliquée sur chaudière à condensation
Résolu/FerméBonjour à tous. Je possède une chaudière à condensation de la marque Vaillant. Une ecoCompact pour être plus précis. Bref, voici quelques semain...
Mes compteurs d'eau tournent dans les deux sens
RésoluBonjour, J'ai un problème de compteur d'eau. Mes deux compteurs (chaud et froid près de la salle de bain et le WC) tournent doucement depuis quelqu...
Chauffe-eau horizontal ariston qui fuit du ballon
bonjour, n'y connaissant absolument rien ( et ce n'est pas un euphémisme), je viens vers vous pour un problème de petite fuite qui semble venir direct...
Odeurs après utilisation douche à l'italienne
nous venons d'installer une douche à l'italienne et après chaque utilisation il y a une odeur qui persiste durant environ 2 h. Dès que nous alimenton...
Zingueur
je suis à la recherche d' un zingueur de confiance dans les alentours de Baillargues pour réparer une toiture (tparticulièrement une portion en zing) ...
Installer une pompe puit de forage
bonjour a tous je voudrais poser une pompe de forage ENERGER 1000w et alimenter l'arrosage et 2 robinets on me conseille de mettre un réservoir a ves...
Mitigeur grohe
RésoluBonjour, J'ai un robinet mitigeur de baignoire grohe qui a tendance a goutter mais uniquement du coté eau froide. J'ai déja remplaçé la cartouche ma...
Sortie cloison douche
RésoluBonjour, Je souhaite installer une douche et il me faut donc mettre en place les arrivées d'eau dans la cloison de la douche. Mes deux arrivées d'...
