Les discussions
Long couloir froid
Bonjour à tous, Je ne suis pas un expert en bricolage donc j'aurai besoin de votre aide. je vais emménager dans un maison qui possède un long co...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2015 par
Catherine_KparK
Remplacement chaudière au fioul
Bonjour, J'habite une maison de 150 m2 du début des années 70 en région toulousaine, dans laquelle j'ai fait des travaux d'isolation (menuiseries, ...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2015 par
jean3328
Pompe à chaleur panasonic
Bonjour Je souhaite installer une pac à la place de mon chauffage actuel qui est au bois Le commercial de la société univers énergie Après lui avoir...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2015 par
jean
Comment restaurer l'amiante d'une chaudière à mazout ?
 Fermé
Comment remplacer l'isolant en amiante à l'intérieur du corps de chauffe d'une chaudière à mazout ?
Dernière réponse le 25 mars 2015 par
stf_frmu
Thermostat
bonjour je n'ai as beaucoup de pression dans le robinet thermostat ique de ma douche ! est ce du fait que je sois en immeuble ou alors que faut il fa...
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2015 par
lekabilien
Ewt mini cube noire
Bonjour, je voudrais avoir votre avis sur ce type de chauffage si sa chauffe bien est si sa consomme pas trop en électricité merci
6 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
franck69008
Plus de pression d'eau chaude
Bonjour, j'ai une chaudiere murale saunier duval f23e et je n'ai plus de pression avec l'eau chaude donc la chaudière ne se declanche pas ,par contre ...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
duthilly jean michel
Bruit d'air dans circuit chauffage sur geminox 5 25 75 m
Bonjour, je me tourne vers vous pour un problème sur un circuit de chauffage qui me fait d'énorme bruit d'air à chaque remise en route du chauffage, c...
7 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
montaco
Radiateur à eau mis hors service depuis plus de 1 ans
Bonjour à tous, Voilà ma questions, nous allons acheter une maison et depuis à peu près 1 ans les radiateur son hors services. Se sont des radiate...
6 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
jean3328
Radiateur à inertie fluide alexia
Bonjour, J'ai acheté un radiateur électrique à inertie fluide (marque Alexia) pour la chambre de mon fils, qui avait avant un convecteur d'au moi...
7 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
jo44
Eau chaude sans chauffage avec chaudiere à gaz saunier duval
Bonjour, rentrée de voyage de plusieurs mois, ma chaudière, entretenue, donne de l'eau chaude et tous mes radiateurs sont glacés.. je suis conge...
10 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
xplom
Seche serviette acova régate chauffe en permanence
Bonjour, Cela fait six mois que j'ai installé un sèche serviette ACOVA Regate TSX075-050IFS et il a désormais décidé de chauffer en continu ! A...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
SmoV6
Bruit metallique dans mon mur
Bonsoir, J ai acheté un appartement duplex(rdc-premise étage) dans un immeuble de deux étages.Dès mon emménagement,j ai entendu une sorte de bruit d ...
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
jean3328
Tubage
Bonjour, peut on tuber en flexible de l'insert au haut de la cheminee merci
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2015 par
lekabilien
Jauge fioul pneumatique
Bonjour, comment savoir si elle fonctionne bien? MERCI pour vos rép
2 réponses Dernière réponse le 20 mars 2015 par
Ludo2troyes
Chaudière thema classic probleme
Bonjour, mon chauffage marche mais pour l eau chaud j ai pas ;j ai pas d alarme rien c est koi le probleme donc???????
1 réponse Dernière réponse le 19 mars 2015 par
docchaudiere
Finition conduit poele plafond
Bonjour, Nouveau venu sur le forum, j'ai un petit soucis de finition sur mon conduit de poele. Ma sortie de conduit dans mon salon, se fait a 45° ...
Daniel 26
La pression monte toute seule (chauffage)
Bonjour, tout d'abord, j'ai une chaudière à gaz saunier duval themapls mon problème est que la pression monte toute seul,e le matin on laisse à...
Daniel 26
Chaudière en panne
Bonjour J'ai une chaudière Frisquet qui a été installé avant 2008 , je pense que pendant mon week end elle a chauffé, un voyant rouge reste allumé. Q...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
docchaudiere
Pression chaudière à 0 bar
Bonjour, J'ai un problème au niveau de ma chaudière. Elle est à 0 bar et je n'arrive pas à la remplir même en ouvrant les vannes et bouchon b...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
Tinouiline
Panne bruleur chaudiére fioul chappée xr1boitier ma55h
Bonjour, Ma chaudiére se met en sécurité après quelques minutes de fonctionnement. La pression au niveau de la pompe chute comme s'il n'y avait pas...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2015 par
sergio6502
Ecoforest
Bonjour, j'ai fait installer en Septembre un poêle à granulés de la marque Ecoforest, modèle Paris Tablette, pour la somme de 4990€ hors installation....
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2015 par
docchaudiere
Probleme de tete thermo de radiateur qui siffle
Tout d'abord bonjour a tous, j'espere de tout coeur que quelqu'un pourra m'aider car ca devient tres embêtant ? Voila ma situation : Je viens d'...
75 réponses Dernière réponse le 15 mars 2015 par
stf_frmu
Heure creuse
Bonjour j'ai un chauffeau qui fonctionne avec les heure creuse mai plu quand marché forcé quelquin peut me dire de quoi ça vient merci
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
labricole47
Poêle à bois protection
bonjour, je viens d'acheter une maison, l'ancien propriétaire à poser un poêle à bois qui n'existait pas dans la construction de la maison. il a v...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
Icare95
Instalation poele a pellet emaflam 13kw
Bonjour Je me présente je suis de GRAY ma question est il autorisé de mettre deux coudes a 90° sur une sortie de fumée pour poêle a pellet et ne gè...
5 réponses Dernière réponse le 13 mars 2015 par
GRAYLOIS
Inverter 5006 annee 2005
bonjour, le poêle démarre normalement, après env 30s le poêle s'éteint.Le thermostat et a 21/22°, dans la pièce il fait env 20°. Rien ne s'affiche su...
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2015 par
stf_jpd87
Perte de pression
perte de pression sur chaudiere mcn mes23 j ai changé un vase d expansion et le disconnecteur sur une chaudiere l instalation fonctionne très bien ma...
lekabilien
Pression d'eau augmente malgré que le robinet soit fermé
Bonjour, Sur ma chaudière Saunier Duvall, la a pression d'eau dans le circuit des radiateurs ne cesse d'augmenter, soupçonnant le petit robinet bleu...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
xplom
Pompe à chaleur sanyo prothea
Bonjour, Je n'arrive pas à relancer ma PAC sanyo air eau en relève de chaudière, en effet ma télécommande Prothéa affiche setting 1 RC et le symbole...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2015 par
Max
Problème d'arrêt sur chaudière thermaclassic
Bonjour, lors d'une demande d'arrêt via mon thermostat d'ambiance. Ma chaudière Thermaclassic de chez Saunier Duval ne s'arrête pas. D'où cela pe...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2015 par
Topgun
Thermostat d'ambiance idéal standard
Bonsoir, Je suis à la recherche d'un mode d'emploi concernant le thermostat d'ambiance idéal standard pour chaudière idéal standard INITIA DUO 3-28 f...
5 réponses Dernière réponse le 10 mars 2015 par
xplom
Chaudiere en panne
Bonjour, tous les témoins de ma chaudiere frisquet sont éteint, il n'y a que le témoin de marche arrêt qui s'allume, que dois je faire ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
Paul-Bernard
Chaudiere frisquet
 Fermé
Bonjour, Finalement je me souviens, il s'agit du circuit imprimé, du moins c'est le diagnostic je reviendrai pour vous donner la suite. Merci Helene
Paul-Bernard
Le fuel n arrive pas au bocal filtre
Bonjour j ai changé le filtre bocal de la chaudière et quand j ai remis en marche le bocal ne se rempli pas et automatiquement la chaudière se met e...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2015 par
Daniel 26
Possible ou pas (panneau solaire alimente chauffage elec)
Bonjour, j'ai construit un chalet de 20m2 isolé j'ai installer deux petits chauffage électrique, je souhaiterais qu'il sois autonome avec des pannea...
10 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
Daniel 26
Poele petrol
mon poêle a pétrole démarre très mal. pouver vous m indique sil exits, une vidéo sur le sujet pas sur le bruleur ,mets sur le démarreur. en vous reme...
stf_jpd87
Chaudière probleme
Bonjour, J'ai un problème de chaudière car elle fonctionne au fioul ( le niveau de fioul est correct ) mais les radiateurs ne chauffe pas comment j...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2015 par
trizixx
Figo et congélateur
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo et mon congélateur. Pour mon frigo, la lumière ne s'allume qu'une fois sur deux, et il s'arrête de foncti...
stf_jpd87
Radiateurs qui coulent
Bonjour, Deux de mes radiateurs se sont mis à émettre des bruits d'eau qui coulent en même temps, celui de ma chambre et celui de ma salle de bain...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
xplom
Pression chaudière chute à 1 bar
Bonjour, J'ai une chaudière de marque De Dietrich dans laquelle je mets une pression entre 1,5 et 2 bar étant donné que j'ai deux étages. Mais dep...
10 réponses Dernière réponse le 8 mars 2015 par
Toumai007
Sunier duval
Bonjour, je posséde une chaudier sunier duval jai un problem de pression tout les jour le manomitre de bar tombe a zero je ouvre le robinet de r...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2015 par
docchaudiere
Code erreur 1 eb sur viessmann vitodens 200
Bonjour, J'ai ma chaudiere qui se met en erreur la nuit quand j'ai allumé mon poêle a bois la veille. Par exemple hier, la journée, j'ai allumé un...
8 réponses Dernière réponse le 6 mars 2015 par
michel
Probleme d'allumage chaudiere hydromatrix
Bonjour, Ma chaudiere ne chauffe plus , le temoin de la flamme clignote au vert . Quelqu'un connait il ce probleme ??
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2015 par
seb
Faire un trou dans un conduit de cheminée existant
Bonjour, Comment faire un trou dans un conduit de cheminée, sans louer de carotteuse ? Merci pour votre aide Guy
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
Guy
Du bruit dans les radiateurs et aucune solution à ce jour.
Bonjour, j'ai un bruit d'air ou d'eau dans les 2 premiers radiateurs. Ma maison est plein pied, avec une chaudière mural. La première chose que j'ai f...
10 réponses Dernière réponse le 3 mars 2015 par
phenix1597
Cherche joint pour poele hydro m c z ego (
Bonjour, J'ai un poêle hydro à pellet , marque M C Z EGO , j'aimerai savoir où je pourrai trouver des joints pour le condruit de fumée diamètre 1...
3 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
stf_frmu
Perte de pression chauffage constament
Bonjour tout le monde, je sais que ce problème a déjà été soulevé mainte et mainte fois, mais je ne trouve pas les réponses à mes questions. je ...
24 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
jean3328
Ou trouver un fournisseur de piéce pour mon poêle mcz
bonjour.mon installateur mcz me faisant défaut,j'aimerais savoir si une personne peut me renseigner sur un éventuel site ou je trouverais les joints ...
2 réponses Dernière réponse le 2 mars 2015 par
kristal13
Problème de pression dans la chaudière
Bonjour à tous, Voilà je suis le petit nouveau sur ce site, et j'ai un problème avec ma chaudière, c'est une Wiessman vitola uniferrale-eau fioul qui...
Vieux-Renard
Résultats 6101 - 6150 sur un total de 10 127
