Les discussions
Oertli chaudière fioul réa 131 b
Bonjour, J'ai une chaudière Oertli, est ce que quelqu'un connaît un réparateur qui maitrise cette marque sur l'ouest Parisien ? la marque a été rach...
Électricité
Bonjour, l’ors d’un soucie avec un interrupteur en attendant un électricien je souhaiterais isoler chaque fils avec des dominos séparé est ce qu’il y ...
Impossible de fermer le té de réglage radiateur
Bonjour, J'essaie de fermer le té de réglage de mon radiateur en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec ma clé Allen mais ça t...
Boitier réglage radiateur electrique
Bonjour, Comment allumer,éteindre et régler avec ce boitier de commande. Ou se trouve le repère de la molette/chiffres Merci Je n’ai malheureu...
Régler température ecs chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour ! Alors j'ai un petit souci : on m'a posé une chaudière il y a un an, j'ai dit à l'installateur avant son départ de bien régler au minimum ...
Panne chaudiere de dietrich dtge 125 ff
bonjour a tous voila mon problème sur chaudière de dietrich dtge 125 ff diematic au début problème de raccords au dessus du ballon de 12 litres qu...
Comment fixer des gaines isolées sur mes bouches d'air chaud
Bonjour, Je vais essayer de m'expliquer rapidement. J'ai décider de faire des sorties d'air chaud dans certaines pièces de ma maison, venant du condu...
Interdiction des chaudières à mazout en wallonie ?
Bonjour, je suis belge et je suis tomber sur un article parlant du souhait voir même de la décision d'interdire les chaudières à mazout en Wallonie à...
Demande pour un code service
Bonjour, J'ai un poele à granulé freepoint globe 2 air sa m'affiche service dessus j'ai effectuer le ramonage et l'entretien. Je voulais savoir si v...
Problème sonde wifi insert à pellets mcz
Bonjour, j’ai un problème avec mon insert à granulés. il m’affiche « wifi 20 degrés » mais il fait 17 degrés sur le remote control. Cela fait plusie...
Probleme poelle giuliana etna
Bonjour, Mon poele a granule a un problème là vis sans fin tourne en permanence même apres l extinction c est un giuliana etna non etanche avec vous ...
Chaudière gaz qui ne se déclenche plus
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide. La chaudière à gaz de ma maman ne se déclenche plus depuis 1 semaine. (marque : Portherm) C'est une...
Pierre au fond de ma cheminée cassée que faire ?
Bonjour à tous et à toutes, J'ai une des pierres au fond de ma cheminée qui est fendu, est ce dangereux de continuer à faire du fond comme çà ou fa...
Vitodens 222 - bruit anormal
Bonjour Ai une Vitodens 222 w depuis 3ans. Un bruit anormal ( semblable à un coup de marteau bref sur des tuyauteries ) se produit de manière aléatoi...
Chaudière chaffoteaux et maury ne s'allume plus
Bonjour, C'est une chaudière Chaffoteaux et Maury modèle CENTORA 2.24 CF. Le code erreur c'est 80-70, la chaudière s'est mise en sécurité et ne s'all...
Question concernant le débit de gaz sur une rotissoirde marché..
Bonjour, je suis rôtisseur et je possède une rôtissoire de marque ROTISOL depuis 3 ans et mon problème est le suivant: Malgré une pression de gaz corr...
Pompe à chaleur technibel pmerv13 erreur r1-r3
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à identifier le problème concernant les codes erreur R1 et R3 ou plus généralement m'indiquer où trouver la significat...
Poêle p962 voyants allumes
RésoluBonjour, J'ai un poêle à granulés Piazzetta P962. Il s'est mis en nettoyage et depuis tous les voyants arrière sont allumés et il ne redémarre plus ...
Bouton de réarmement chauffe eau ariston
Bonjour je ne trouve pas le bouton de réarmement sur mon chauffe-eau Ariston Pro 1 eco, 50 litres, il est quasi neuf, tout marche sur l'écran, mais à ...
Poêle à pellet etna guillar
Bonjour,seriez-vous me faire parvenir les code pour refaire le paramètrage d'origine de mon poêle merci d'avance cordialement monsieur Mottiaux
Fonctionnement mode auto ballon d'eau aquacosy atlantic
Bonjour, Notre logement possède un ballon d'eau Aquacosy de chez Atlantic, ainsi qu'un petit module de pilotage Atlantic utile pour régler les chauff...
Défaut de nettoyage
Bonjour, j'ai un code erreur : défaut de nettoyage sur mon poêle Moretti design glass ,je ne trouve pas de réparateur qui connaisse cette marque je su...
Lodi 10 invicta
Bonjour, Comment on met le mode automatique sur feu invicta lodi 10 svp merci je peux le mettre à n importe quel température il s arrête pas merci
Pac hitachi alarme 018
Bonjour, Depuis hier soir et cela continue, nous avons l'alarme 018 sur PAC HITACHI qui n’arrête pas de se déclencher. Le guide des alarmes HITACHI ...
Alarme manque allumage
Bonjour, Mon poele démarre normalement, le granulés brûle mais au bout d’une heure il se met en alarme manque allumage alors qu’il y a des flammes. N...
Chaudière fioul atlantic ambiance 4100 : fioul n'arrive pas
Bonjour à toutes et tous N'ayant pas fait attention à mon niveau de fioul dans ma cuve je me suis aperçu que le mano indiquait 0. J'ai donc basculé e...
Maintenance
Bonjour, J'ai un poêle à granulé anita air 6,5 kw. Code introuvable pour faire la Maintenance après nettoyage. Qui peut m'aider ? Merci
Code d acces poêle granulé anita air 10kw
Bonjour, j aurais besoin du code technicien pour un poelle anita air 10kw s il vous plaît Je sais très bien que ce code est réservé aux technicien ...
"quelle est marque/modèle de cette chaudiere gaz au sol"
Bonjour, Quelle est la marque et le modèle de cette vielle CHAUDIÈRE GAZ au SOL que j'ai (voir photos)? J'essaie de trouver son manuel d'utili...
Vitre insert - encore et toujours
Bonjour, Bon, je me bats toujours avec la vitre de mon insert. Je l'ai changée car j'en avais mare de la nettoyer tous les jours, j'ai acheté une v...
Remettre à zéro et supprimer service fin poele granule lorfl
Bonjour, J'ai fait moi même l'entretien annuel de mon poêle à granulés Lorflam open sp1, et maintenant sur la télécommande s'affiche service fin et...
Modules wi fi ne répond plus
Bonjour, le module wifi de mon poele à granules cmg alias 2n8 ne repond plus pas de leds rouge et verte qui clignote rien le module est il mort ou ...
Reglage internes
Bonjour, je souhaite raccourcir le temps de refroidissement avec extraction de l appareil ce qui empeche le redemarrage pendant vingt mn d avance merc...
Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1
Bonjour, J'ai une panne sur mon poele mcz air 8 m1 mais je pas de code erreur sur mon tableau de port simplement deux flèche barre d'une croix rouge....
Chaudiere ferlux f24 ne demarre pas
RésoluBonjoura tous, Voila mon souci, apres avoir nettoyé le creuset de la chaudiere, celle ci refuse de demarrer. Erreur 41 s'affiche. Apres suppression d...
Poele a granulés mcz stream
Bonjour, J'ai un poele à granulés MCZ et j'ai sur mon boîtier 2 flèches blanche barré d'une croix rouge. Pouvez vous me dire à quel code erreur cela...
Marche forcée eau chaude ?
Bonjour, Hier à 22h les plombs ont sauté. J'ai baissé les fusible du ballon d'eau chaude car j'ai pensé que c'était ça et suis allée dormir. Ce mati...
Panne poile a granule etena vulcano panne code 8 ,55
Bonjour,mon poile ce met en Alarme 8. 55 on dire que la vis granule ne tourne pas. Poile ETENA VULCANO. MERCII DE ME DÉPANNER
Carbu déposé ?… chaudière refleks carbu toby dvr
Bonjour, Comment fonctionne le carburateur Tony DVR, et comment se branche t il sur chaudière Refleks…. Merci pour votre attention
Pas de démarrage d'un poele a pellet
Bonjour, le poele a pellet se met en erreur "allumage raté" apres plusieurs nettoyages sans succès pas de résultats Comme c'est dimanche ce sera di...
Problème verrouillage delta dore tybox 117
RésoluBonjour, je suis confrontée à un problème dont je ne trouve pas la réponse suite à de multiples recherches. Mon delta dore Tybox 117 se verrouille/met...
Invicta ig 9+ 700 changement bougie d'allumage
Bonjour, Ma bougie d'allumage ne fonctionne plus. Est ce qu'il est simple de la changer ou bien faut-il passer par un professionnel s'il vous plaît...
Codes installateur poele etna giuila 7kw
Bonjour, Je cherche les codes installateur du poële ETNA Giulia 7kw. On m'a donné ce poële à cause d'une panne, j'aimerais pouvoir tester les différ...
Insert au bois cheminée philippe
Bonjour, J au un insert au bois marque cheminée Philippe......depuis 35 ans que je fais ramoner une fois par an.cette année on m annonce que la plaq...
Probleme récupérateur d'air chaud qui fonctionne par intermitence ?
Bonjour, J'ai un souci avec mon récupérateur de chaleur que je viens d'installer cet été. Il alimente 3 bouches , c'est un moteur de 500m3/H, j...
Service fin invicta nola 8
Bonjour, Le poêle a été ramoné et entretenu mais j ai le code service fin des 2000h. Est ce que quelqu'un aurais le code. Merci
Mon ballon d'eau ne chauffe pas a plus de 32 degrés
RésoluBonjour, Je viens d installer un nouveau ballon d'eau chaude 300l de la marque cumulus. Il est tous courants. il ne veut pas chauffer à plus de 32 d...
Besoin d'un avis sur un chauffe-eau
Bonjour à tous, J'espère que ma question n'a pas déjà été posée... En tout cas, je n'ai pas trouvé de réponse actualisée. Je m'adresse ici aux personn...
Remise zéro etna
Bonjour, Es qu il serait possible d avoir le code en service pour le remettre à zéro
Poêle granulés etna cristallo silenzio up 9k
Bonjour, qui aurait code pour mon poêle commande 4 boutons duepi Merci d'avance
