Les discussions
Manometre en u reglage du gaz chaudiere s d thema c as 25 e
Bonjour, je cherche un manometre en u pour le reglage de ma chaudiere suite au montage d'un kit pour le changement de gaz sur la doc saunier duval...
7 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
docchaudiere
Un litige avec mon chauffagiste
Bonjour C'est une installation de chauffage qui date de 1965 dans un pavillon de plein pied, le vase d'expansion endommagé, placé dans nos toile...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Daniel 26
Chaudière allumé mais tous les chauffages froid
Bonjour, Voilà mes radiateurs fonctionnaient parfaitement mais il y a environ une heure je me suis aperçu que tous les radiateurs de la maison étaie...
3 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
gege
Présentation : concours détecteurs de fumée
Bonjour, Voici l'idée qui sera présentée pour notre concours : ===== N'attendez pas le dernier moment pour vous équiper et installer un détecteu...
10 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2015 par
stf_frmu
Chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour, Je suis actuellement propriétaire d'un appartement qui est en location dont le chauffage se fait par gaz. La plupart des mes radiateurs so...
25 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2015 par
michel
De dietrich city 24ff bic
Bonjour, Je vais emménagé dans un appartement de 90m2 chauffé au gaz par une chaudière murale city 24 ff bic de dietrich. Je ne suis pas encore dans...
6 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2015 par
xplom
Insert qui ne chauffe pas
Bonjour, j' ai un insert supra tertio 67VL qui ne chauffe pas , un gros 20 degré dans une pièce de 35 metres .Belle flamme
Cricri
Jerome
Bonjour, bonjour je voudrai savoir pourquoi ma chaudiere tourne mais les radiateur sont froid merci de me conseiller car la chaudiere est neuve ell...
2 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2015 par
xplom
Probléme au niveau de la chaudière junkers
bonjour je posséde une chaudière a gaz murale de marque junkers mon probléme c'est de lui rajouter de l'eau chaque 2 ou 3 jour a l'aide d'un bouton...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2015 par
jean
Bruleur fioul
je possede une chaudiere fioul deville a ventouse que j'ai achetee neuve en 2004. il y a 2 ans le bruleur a rendu l'ame je l'ai donc fait remplace il...
6 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2015 par
xplom
Ma chaudiere buderus a dur a demarer
bonjour ,ma chaudiere buderus logatop BE A a difficile a demarer c'est comme si elle soufflait plusieure fois puis quand elle demare plus de problemes
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2015 par
sophielulu
Chaudiere ( pb pompe qui n arrête pas d aspirer)
Bonjour, J ai une chaudiere astrane et à côté une bassine avec pompe à eau, d habitude lorsque la bassine est pleine celle ci aspire l eau et s ar...
Manon
Appartement poussieureux. problème lié aux bouches d'aération ?
Bonjour à tous, Bonne année à tous. J'habite au dernier étage d'un immeuble. Mon appartement est très poussieureux. Je suscepte que cette pouss...
3 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2015 par
renard31
Groupe de securite cumulus
Je viens de changer le groupe de securite de mon cumulus electrique de 300 litres, car il fuyait sans arret (groupe de securite reverso de comap )le c...
xplom
Conformité installation chaudière gaz [resolu]
Bonjour à tous et bonne année, je suis locataire d'un T2 en région parisienne dans un immeuble HLM. Mon logement est équipé d'une chaudière au g...
5 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2015 par
renard31
Pb sur chaudière viessmann vitodens 222 whsa
BONJOUR , J'ai une chaudière viessmann qui me pose des gros problèmes depuis son installation c'est a dire 8 ans je vais être rapide sur les...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2015 par
steph7244
Chaudiere gaz chappe au sol edena1000
Bonjour, la chaudiere s, allume et fonctionne parfaitement. Mais je dois maintenir le bouton vert avec mon doigt, si je lache cela s, eteint.....
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2015 par
Daniel 26
Panne chaudiere franco belge idra bvi 28 bvid
Bonjour Ma chaudiere s'allume normalement mais après une monté en chauffe lorsque le gaz se régule, elle s éteint lorsqu'elle régule, elle fait cel...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2015 par
docchaudiere
Problème de fonctionnement air chaud
Bonjour à tous, je viens d'installer un kit air chaud pour distribuer la chaleur dans deux chambres. Quand j'ai essayé la cheminée, peu de temps aprè...
4 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2015 par
labricole47
Inverter zenith 5200
Bonjour, depuis quelques jours, le message d'erreur "F7" s'affiche. n'étant plus en possession de la notice, pouvez-vous m'indiquer de quel type de...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2015 par
stf_jpd87
Vase d'expansionchauffage défectueux
Bonjour, Ainsi que vous pouvez le constater mon vase d'expansion est en état de fuir. Installé dans mes toilettes avec rejet à l'extérieur il y ...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2015 par
perfido10
Conseil achat radiateur
Bonjour, Je cherche à changer mes simples convecteurs positionnés sous de grandes fenêtres. Je n'ai que 40 cm de haut sous l'ouvrant des fenêtres. ...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2015 par
josé
Radiateur electrique adler
bonsoir je viens a vous car j'ai plusieurs questions au sujet de mon radiateur électrique et surtout besoin de vos connaissances! voilou, j'ai mon ra...
9 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2015 par
faby631
Oups
Bonjour, j'ai rencontrer le même problème avec mon chauffe eau truma sauf que j'ai depaner moi même il faut le mettre en pièces dur dur mais sa le f...
4 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
docchaudiere
Chaudiere roca lidia gta fioul
Bonjour, Problème avec ma chaudière, elle s'arrête toutes les 30secondes. Des que je touche le connecteur qui est branché sur le tuyau en cuivre, ell...
9 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
docchaudiere
Cheminée qui ne chauffe pas
Bonjour, j'ai achetée ma maison en 2014 et je l'ai habité en juin jusque là pas de soucis. Mais l'hiver est arriver et ma cheminée radiante700 de chez...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
Icare95
Problème de radiateur chaud a 3/4 froid en bas
bonjour j ai fais une nouvelle installation chauffage mais on m a conseiller pour gagner un franc de mettre mes radiateurs raccorder l un a l autre,d...
honda84
Chauffage electrrique?
bonjour tout le monde je voudrais connaitre vos avis sur les marques de convecteurs ou si on ne peut parle de marques du meilleur modèle consomma...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2015 par
Daniel 26
Besoin d'aide pour reglage chauffage
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison avec une chaudière électrique assez ancienne et des radiateurs en fonte. A l'étage et dans le couloir...
jean3328
Augmenter température de départ - chaudière oertli
Bonjour, Nous avons acheté une maison en mars dernier, c'est donc le premier hiver que nous passons dedans. Nous avons ces derniers jours constaté...
6 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2015 par
jean3328
Probleme de circuit plancher chauffant qui ne fonctionne pas
Bonjour, Nous avons changé notre PAC EAU/EAU au mois de décembre dernier la précédante ayant rendu l'âme...La nouvelle fonctionne bien mais nous av...
3 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2015 par
MUJO0709
Urgent -avis sur devis reparation pac daikin altherma ht 80 16kw
Bonsoir, j'ai besoin d'un avis suite a un probleme avec ma pac. j'ai achete il y a quelques mois une maison avec une pac installee en dec 2009, en ma...
Icare95
Pompe a chaleur en releve de chaudiere
Bonjour, Ma maison est équipée d'une chaudière à fioul et d'une pompe à chaleur en relève de chaudière DAIKIN. Je ne m'occupe de ces installations ...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
HAUSER43
Chaudière à gaz acleis qui goutte
Bonsoir à tous, Je vous contacte car j'ai besoin de votre avis et coup d'oeil d'expert. Je suis en location dans un appartement équipé d'une chaud...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
steph7244
Arrêts fréquents chaudière au gaz chappée edena progress
Bonjour, Je suis équipé d'une chaudière Chappée Edena progress (qaz naturel) de 32 kW à ventouse, de 2004, avec préparateur ECS. Depuis quelques jo...
steph7244
Soucis de radiateur
Bonjour Nous avons fait des travaux et changer un radiateur Nous avons mis un radiateur mural au rez de chaussée dans une pièce proche de la chaudiè...
8 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
docchaudiere
Chaudière de dietrich
Bonjour, j'ai une chaudière murale au gaz, elle fuie et s'est mise en sécurité, lorsque je l'ai rallumé, de la fumée sortait de la chaudière , je...
melie590
Cheminée fermée - vitre trop vite salie
Bonjour, Depuis quelques mois, notre vitre de cheminée se salit très très vite, elle est noircie complètement en une journée. Il y a une arrivée d'...
atlassaturn
Mon climatiseur ne refroidit plus !
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour recueillir qq infos pour mieux appréhender le problème que je rencontre, et pour ensuite faire appel à un f...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2015 par
tekvin
Joint de cocotte minute seb 10 litres ovale alu
Bonjour, A tout hasard, quelqu'un a-t-il au fond d'un tiroir ou connait-il une adresse pour avoir un joint de cocotte minute ovale de 10 litres (anc...
Icare95
Radiateur
jabite au deuxieme étages je me demande s'il faut purgé les radiateur toute les anées
4 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
dad4
Réparation radiateur électrique à panneau de verre
Bonjour Je possède un radiateur électrique mural à panneau de verre de la marque Sangha, je n'ai pas la référence sous les yeux la programmation...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
Icare95
Question chauffage
Bonjour, Jaurais souhaité savoir si il est normal qu'après que le chauffage est tourné (installation tiede) la pression soit legerement plus basse q...
71 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2015 par
xilef
Chaudiere viessmann vitopend 100-w type wh1b
Bonjour, J'ai cette chaudière de M....vitopend100-w Type WH1 qui fait un bruit monstre, avec un peu de chance j'ai pu isoler l'endroit, je pense qu...
11 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
ptitbonhomme
Radiateur noirot (radiatfonte)
Bonjour à tous Depuis peu mon radiateur équipé de fonte ne se coupe plus même que le thermostat soit en position arrêt . Est ce que quelqu'un pourra...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
KIDUGUEN
Radiateur aterno
Bonjour, J'ai été alerté dernièrement par des amis de ma mère, que la société ATERNO , vendant des radiateurs à inertie avait fait signer un devis d...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
Aterno
Problème chaudière
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière mazout elle s'arrête toute les nuit et le matin si je change la valeur du chauffage au thermostat ma ...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2015 par
jean3328
Fuite d'eau chauffage gaz
Bonjour, Est-il possible d'avoir une fuite d'eau sur les tuyaux qui vont jusqu'aux radiateurs, uniquement lorsque le chauffage est allumé ? Mer...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
stf_frmu
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, depuis peu j ai un radiateur qui ne chauffe plus. celui ci fonctionnait tout le temps a fond l hivers dernier sans pouvoir regler la temper...
6 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
colli
Le gaz ne circule pas
Bonjour, J'ai une chaudière de marque chappée, quand je l'allume le bouton rouge sur 30° clignote, et les brûleurs ne s'allument pas. quoi faire ?...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2015 par
docchaudiere
Résultats 6301 - 6350 sur un total de 10 129
