Les discussions
Chauffage entretien
Bonjour, pas de réponse a une question un petit peu pointu donc votre site a aucune utilité sinon des questions basic donc enlevé moi de votre s...
Supprimer installation gaz !
Bonjour, Je souhaiterais supprimer mon installation gaz ( cuve , chaudiére, radiateur pour les remplacer par poele plus quelque radiateur electriq...
Plus d'eau chaude après vidange du circuit de chauffage
Bonjour, j'ai vidanger mon circuit de chauffage afin d'enlever un radiateur pour le peindre et depuis, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Ma chaud...
Problême temperature d'eau sanitaire avec une thelia 23 e
RésoluBonjour, Ma chaudière Saunier Duval, une Thelia 23 E, de 1998 a un problême de chauffe sanitaire l'eau est à peine à 37, 39 degré, mais le chauffage f...
Vase d'expansion chaudière saunierduval
Bonjour, ma chaudière ThemaPlus F25E chute en pression et indique un manque d'eau, je la remets en pression à 1.5 bar en ajoutant de l'eau ... Probl...
Combien de temps l'eau reste-t-elle chaude dans un cumulus?
Bonjour, J'ai un cumulus de 200l chauffé par ma chaudière à gaz. La température de l'eau est réglée sur 45 °C Or depuis plusieurs jours ma chaudiè...
Chauffe-eau qui coule aprés vidange
Bonjour, j'ai vidangé mon chauffe-eau après avoir: -coupé l'électricité -coupé l'arrivée d'eau -ouvert un robinet remis en service, il coule sur...
Probleme de chauufaage
Bonjour, j ai la moitié de mes radiateur qui ne fonctionne pas et les tuyaux sont froids .l accelerateur fait bien du bruit il a l air de fonctionne...
Convecteur qui refoulle a l 'aide
Bonjour, voila malgre un chapeau sur la cheminee exterieure mon convecteur refoule des que j ouvre le bouton a 1 vas jusque 8 je dois donc allumr celu...
Circulateur grundfos type viups-40
Bonjour, ou trouver un circulateur grundfos type VIUPS-40,?
Choix du mode de chauffage
Bonjour, J'ai un projet d'extension et me demande si je ne vais pas en profiter pour changer de système de chauffage. Actuellement au fioul avec un...
Réduction diamètre tubage insert
Bonjour, Voilà petit nouveau dans le monde du bricolage et sur ce forum, j'aurai besoin de vous : je suis en train de rénover une ancienne cheminé...
Thermostat sur radiateur gaz et convecteurs sans fil pilotes
Bonjour, Je vien d'emménager dans un appartement équipé d'une chaudière à gaz (cuisine) et de deux convecteurs (1500 et 2000w) tous dépourvus de f...
Avis chaudière au fioul geminox megalithe 25c achat maison
Bonjour, Je souhaite faire l'acquisition d'une maison ancienne dans laquelle se trouve une chaudière au fioul Geminox Megalithe 25C. Cette chaudière...
Pompe à chaleur entretien
Bonjour, Je remercie la personne qui m'a répondu, mais effectivement si j'avais le manuel d'installation je ne poserai pas la question. Je viens ...
Feu à pétrole; quel(s) combustible(s) ?
Bonjour, J'ai récupéré un feu à pétrole de mes parents pour chauffer mon appartement. J'ai donc acheter des bidons de "combustible pour appareil mob...
Probleme de condensation après la pose d'un insert
RésoluBonjour, Nous avons installé un insert il y a 2 mois, et celui ci joue son rôle avec perfection. Malheuresement nous découvrons depuis peu une cond...
Chaudiere frisquet
Bonjour, ma chaudiere frisquet hydroconfort de 1984 s'étant mis en panne je viens de changer la veilleuse ,le thermocouple et la sonde de chauffe j...
Tirage de cheminée dans une habitation à plusieurs étages
Bonjour, J'ai une cheminée dans mon habitation. Elle est au rez de chaussée d'une maison individuelle qui comporte deux étages. (un étage, rez d...
Problème de régulation de la pression eau chauffage.
Bonjour, J'ai une installation de chauffage avec chaudière combinée bois et mazout. Malgré un vase d'expansion installé, lors de la chauffe avec boi...
Pourquoi thermostat du cumulus se déclenche par sécurité ?
Salut à tous, J'ai un cumulus éléctrique,qui depuis quelques temps,se déclenche par sécurité à chaque chauffe. J'ai changé le thermostat,mais le prob...
Transformation foyer ouvvert avec poele bois ou insert???
RésoluBonjour, merci de me donner renseignements sur transformation foyer ouvert traditionnel avec recuperateur chaleur par voie basse...me serait'il possib...
Changement radiateur électrique
Bonjour, Voilà je voudrai changer mon radiateur électrique qui est un vieux coucou avec pas mal d'heure de vol, et mettre un radian à la place, et...
Probléme chaudiéres
Bonjour, mon chauffage fonctionne bien sauf que par moment je m'aperçois que les radiateurs sont froid,donc je vais à la chaudiére l'accélérateur marc...
Vmc forte surconsommation de gaz
Bonjour à tous, Nous venons de changer de chaudière à gaz dans un appartement de 47 m2,en copropriété, nous sommes passer d'une ELM Leblanc GM5 VMC ...
Comprend pas le système
Bonjour, J'ai fais posé une clim gainable en avril 2011(construction neuve marque LG avec un thermosta central dans la S A M ( en fait c'est lui qui...
Attestations
Bonjour, j'ais achete un insert et j'ais fais une chemine pour l'installe j'ais un conduit inox double isole mon assureur me demande une attestation...
Problème eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec un chauffe-eau de marque Atlantic. Les résistances sont bonnes, le thermostat aussi. De l'eau chaude est donc produite (...
Problème chauffage - thermostat theben ram782
Bonjour, J'ai acheté un appartement en mars dernier chauffé par chauffage urbain (système de production de chaleur collectif) et équipé d'un therm...
La vitesse de l'accélerateur
Bonjour, faut t'il mettre la vitesse de l'accélerateur a 2 ou 3 car j'entend des bruits d'eau dans mes radiateurs et si cela est 3 consommerais-je plu...
Mode ion pompe à chaleur air/air
Bonjour, j'ai acquis depuis peu une pompe à chaleur air/air de la marque sanyo. La notice est très explicite mais il n'est moté nulle part à quoi ...
Plus de chauffage
Bonjour, depuis hier ma chaudière gaz s'enclenche pour le chauffage,les bruleurs s'allument et au bout de quelques secondes elle s'arrète!! j'ai de l...
Vice caché ou arnaque ????
Bonjour, quelle est la durée de vie d'un chauffage mural de sdb ( genre split) de la marque zenith : il a été acheté en septembre 2010, mis en place...
Problème dernier radiateur
Bonjour, mon dernier radiateur ne chauffe qu'à 1/3 de sa capacité depuis la mise en service comment régler ce problème? je vous remercie pour les...
Montée de pression sur ma chaudière frisquet
Bonjour, J'avais une fuite d'eau au niveau de ma vanne 4 voies(chaudière frisquet hydroconfort année 2001),je l'ai changé,depuis,la pression ne cessa...
Fuite d'eau
Bonjour, Mon chauffe eau a gaz a lui une fuite d'eau sur le ballon ( 200 litres) a 10 cm du bas. on me conseille de tenter une soudure . Qu'en pensez...
Comment pourrais-je éliminer du vert de gris
RésoluBonjour, comment pourrais-je éliminer du vert de gris qui se trouve sur les tuyaus à proximité des robinets de radiateurs merci pour vos réponses
Thermostat programmable sur un mois
Bonjour, Je cherche à savoir plusieurs choses, la premiere est ce qu'il existe des thermostat programmable sans fil ou la plage de programmation n...
Chaudiere a gaz avec ventouse pres d'une cuisiniere avec une haute
Bonjour, nous avon une petite cuisine de 9m2 dans l'espace reserve a la plaque chauffante (1m2) on voudrait mettre une chaudiere a gaz saunier duv...
Quel température en sortie de climatiseur?
Bonjour, Tout d'abord bonne année 2012. Quel est la température en sortie du climatiseur? Je possède un climatiseur airwell SX DC 18 inverte...
Remplacement radiateur de sdb
Bonsoir à tous, Je souhaite enlever un radiateur de salle de bain, raccordé à ma chaudière, qui me gene pour le remplacer par un seche serviette. ...
Chauffage ne marche plus .
bonjoure a tous j'ai une chauffage qui ne marche plus il ya 9 que je l'ai qu'on merssi de me reponde .
Sèche serviettes milano droit
Bonjour, Dans leurs réponses, Octave a écrit, le 25/03/11 : remplacez le condo 0.68mF par un de 1mF et Jipi33, le 24/09/11 : bravo Octave, c'était...
Chauffage au sol
Résolu/FerméBonjour, j'ai un chauffage a câble rayonnant quelle type de chape liquide me faut il ?chape ciment ou bien chape anhydrite ?on me propose une chape ...
Chaudiere fioul
Bonjour, pourquoi faut il attendre une heure avant de redémarrer une chaudière a fioul après remplissage
Pression à 0 et plus d'eau chaude sur chaudiere à gaz
Résolu/FerméBonjour, j'ai une chaudière à gaz Geminox Serane S et le manomètre indique 0 et je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Par contre aucun soucis pour l...
Quel type de chauffage pour maison de vacances pendant mon absence
Résolu/FerméBonjour, Je recherche un système de chauffage doux pour ma petite maison de vacances pendant que je ne suis pas là. une installation de chauffage ce...
Remplacer ma chaudiere par un ballon d'eau chaude
Résolu/FerméBonjour, j'ai actuellement une chaudiere fuel avec des radiateur fonte plutot efficaces. Cependant, j'aimerai remplacer cette chaudiére par un sim...
Problème de chauffage
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai l'impression que mon chauffage rencontre des problèmes et j'ai peur que cela finissent par ma coûter cher en f...
Le gaz n'arrive plus au bruleur
Bonjour, Après une panne d'électricité prolongée, le gaz n'arrive plus au bruleur de mon ballon STYX TWB. Quel est le problème? Merci d'avan...
