Les discussions
Thermorégulateur chaudière gaz idéal standard
Bonjour, j'ai une chaudière ancienne Ideal Standard 2GTA4 et j'ai un problème avec le thermorégulateur. Lorsque je choisis une température avec le b...
1 réponse Dernière réponse le 1 févr. 2015 par
docchaudiere
Sauni duvel
Bonjour, Je veux savoir pourquoi la soi-disant la fumée Sonny chauffe Deval
2 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2015 par
xplom
Radiateurs froids
Bonjour j ai une chaudière fioul de 15ans feroli avec brûleur chapee de 1 an, circulateur neuf grundfos alpha 2 L 25.60. posé par moi mm la semaine d...
8 réponses Dernière réponse le 31 janv. 2015 par
sofionly
Ma chaudière fuel ne redémarre pas
Bonjour, ma chaudière fuel démarre manuellement, elle fait son cycle normal cependant elle ne redémarre pas et se met en défaut. je voudrais connaît...
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2015 par
Daniel 26
Probléme poele artel
bonjour j ai un petit problème avec mon poêle a granule de la marque artel 8 hW message serv je n arrive pas a le retirer si une personne a la...
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2015 par
Icare95
Cheminée avec insert
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un insert BARBAS modèle 6-80. Le rendement n'est pas celui que nous attendions. Le vendeur nous a deman...
atlassaturn
Chaudiere saunier duval c24e
j,ai une chaudiere saunier duval c24e elle s'arrete et me donne un message F9 que doit faire
4 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2015 par
docchaudiere
Chaudiere c 25 e
Bonjour, j ai un probleme ma chaudiere ma marque f 13 que je doit faire merci bonne journée
6 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2015 par
docchaudiere
Pompe a chaleur air eau
J'ai l'intention d'installer une pompe à chaleur air eau dans une maison de 280m2. Actuellement j'ai 3500€ de gaz par an. Par contre j'ai un tarif ble...
ginto5
Chaudière
Bonjour, à tous. Je recherche la notice d'installation et d'utilisation pour ma chaudière GEMINOX FX30S; Le premier fichier qui m'est parvenu n'est pa...
2 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2015 par
henri
Chaudière gaz
Bonjour, Petite question idiote, j ai des factures de gaz gigantesques et j ai une question par rapport au fonctionnement de la chaudière. La nuit j...
docchaudiere
Insert invicta sale
Bonjour, j'est un insert invicta qui chauffe ma maison ,mais la vitre est toujours sale ,noire , je suis ennuyee car mon foyer n'eteind pas de l'hiv...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2015 par
Icare95
Probleme avec insert
Bonjour, Je vient faire appel a des connaisseurs, apres de longue semaine de recherche et dépence je suis a cour d info. Alors voila j ai acheter...
Chris
Rapport pression eau chaude et chauffage
Bonjour à tous, J'aurais souhaité savoir quelle est le lien entre le réseau eau chaude et le réseau chauffage. En effet étant équipé d'une chaud...
9 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2015 par
michel
Cuve à eau
Bonjour, peut on utiliser une cuve à eau avec son robinet en bas pour stoker du fuel domestique merci
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
docchaudiere
Bonjour, voila j'ai installé une chaudière mural saunier duval à gaz à bimoteur. elle fait double fonction chaudière et chauffe bain. mais voila c...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
TAGRAWLA06
Insonoriser chaudière fioul viessman
Bonjour, je dois insonoriser ma chaudière à l'intérieur de la maison:avez vous des idées?
7 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2015 par
jean3328
Probleme de pression
bonjour voila j ai une chaudiere a gaz acleis nglm23. mon soucis ce trouve au niveau de la pression d eau chaude (pression eau froide tres bonne pre...
4 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
chipie1967
Robinets thermostatiques et thermostat centralisé
Bonjour, j'ai un petit souci dans mon appartement. Je suis locataire et il est équipé d'un thermostat Wiessman, et les radiateurs ont des robinets ...
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
docchaudiere
Poelet a granuler red
Bonjour, mon poele a granuler ne chauffe pas que doit je faire
docchaudiere
Modification insert
j'ai un chauffage avec un insert en tôle, à l'intérieur il y a des plaques de fonte qui sont jolies pour le décor mais la chaleur que les plaques de f...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2015 par
bricoleur51
Chauffage et climatisation
Bonjour, je voudrais poser une question. La problématique est la suivante : Il y a une gène de froid, ressenti sur les bureaux situé au milieu du...
Icare95
Chaudière murale qui s'arrête, help svp !
Bonjour à tous, Je suis ici pour essayer de trouver des avis éclairés concernant la panne de ma chaudière CHAFFOTEAUX NECTRA 2.23 VMC. En voici ...
steph7244
Radiateurs électriques
Bonjour, Je me demande pourquoi mes radiateurs électriques ne fonctionnent que sur 1/3 de leur longueur. ils sont pilotés par une centrale wifi...
stf_frmu
Poele xylane richard le droff
 Fermé
Bonjour, j'ai le même type de panne sur ce poelel qu'elle la procédure judiciaire que vous avez lancé pour ma part aucune réponse de l'usine m...
Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
stf_jpd87
Resistance
comment changer un resistance de seche serviete
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2015 par
stf_jpd87
Thermostat sans fil en panne
Bonjour, Je possède un radiateur ATERNO depuis 10 ans. J'ai fait tomber le thermostat sans fil, et il ne fonctionne plus. Le voyant ne s'allume pl...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
Daniel 26
Radiateur maya 1500w type 17e45 qui ne chauffe plus
Bonjour, acheté il y a une semaine chez Castorama, je l'ai posé contre le mur sur ses fixations et relié à une prise mâle sans connecter la terre ...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2015 par
stf_jpd87
Erreur 01 f sur thermaplus c25e
Bonjour, Heureux propriétaire d'une Thermaplus C25E de Saunier Duval. Depuis hier soir, elle m'indique 01 F, comme si je n'avais plus de gaz lorsque...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2015 par
win1515
Chute de pression sur chaudiere
Bonjour, J'ai un chauffage au gaz chaudière de 1996 ( ELEXIA CHAFFOTEAUX MAURY) qui fonctionne si ce n'est que la pression chute dès que le chauf...
5 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
chaufzut
Bruit écoulement robinet radiateur
Bonjour à tous J'ai un probleme sur un de mes chauffages ,lorsque je tourne le robinet thermostatique de celui sur 5 (Max) j'entends un bruit d'écoul...
9 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2015 par
jean3328
Sonde extérieure de chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière viessmann gaz à condensation avec sonde extérieure . Le problème c'est qu'elle n'est pas très juste quand il fait 0° réel ...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2015 par
michel21029
Panne chaudiere mazout chauffage francais slcf zxb 30 a
Bonsoir, Je possede une ancienne chaudière chauffage francais, elle comporte un circuit eau chaude ( ballon) et radiateurs. Habituellement, je ...
parsec1956
Comment brancher mes nouveau radiateur rayonnant
bonjour voila on a du déjà vous poser la question mais je ne trouve pas donc je me permet de la reposer voila je suis locataire et j ai décidé de c...
31 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2015 par
nounoursveve
Probleme avec poele dynastie d-3500e
Bonjour, j'ai un probleme avec ma poele dynastie D-3500E depuis une semaine qui m'affiche toujours E 04 bien entendu que j'ai nettoyer bien le re...
1 réponse Dernière réponse le 21 janv. 2015 par
Daniel 26
Chaudiere fioul a condensation + ecs 160, chappee bora nova
Bonjour, Je viens d'acquerir une chaudiere Chappee Bora Fioul + ECS 160l, par contre je n'arrive pas a avoir l'eau chaude et le chauffage en meme te...
Daniel 26
Ma cuisinière à bois de diétrich
Bonjour, j ai une cuisinière à bois de diétrich ,subitement ne fait plus feu continu, y a t il quelque chose à faire ?.N importe quel bois je mets c...
Daniel 26
Pac sdeec
Bonjour, j'ai de nouveau un problème avec ma PAC sdeec ht 65. l'installation date de 4 ans, la première panne a eu lieu juste après la fin de garanti...
Daniel 26
Radiateur mi chaud mi froid
Bonjour, j'ai un souci avec un radiateur (chaudière gaz de ville). Donc tous mes radiateur son bien purger et même celui qui déconne le souci est qu ...
9 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
t78
Courant d'air autours de l'insert
Bonjour, J'ai récemment fait remplacer ma cheminée à foyer ouvert par un insert de marque Laudel. Mais voilà j'ai un soucis, il y a un courant d'air...
3 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
fashouli
Cumulus neuf et toujours pas d eau chaude
Bonjour, j ai mis un cumulus tout neuf le l electriciter passe mais toujours pas d eau chaude je s ais plus quoi faire
2 réponses Dernière réponse le 20 janv. 2015 par
michel
Vendre une chaudière a gaz
Bonjour, je souhaite acheter une maison qui nécessite quelques travaux. Celle-ci est équipée d'un chauffage central au gaz chose qui ne me convien...
josé
Vmc double flux : avis sur installation
Bonjour, Je compte installer une VMC double flux HBH : https://www.castorama.fr/chauffage-climatisation-et-ventilation/vmc-et-aerateur/cat_id_420....
janoyolo
Joint pour circuit chauffage
Bonjour, J'aurais souhaité vos avis. Sur mon installation chauffage , les joints sur raccords mécanique à visser avec porté sont des joints fibre...
mark
Sonde de température viessmann
Bonjour, j'ai une chaudière à gaz à condensation viessmann récente .Une chose me chagrine , la sonde extérieure n'indique pas la bonne température sur...
2 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
michel21029
Poêle à bois
Je me suis fait instaler un poêle à bois ultimate,(chauffage par convection et radition). Il boucanne beaucoup,je ne peux pas laisser la porte ouvert...
9 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
carmelloune
Joint de vitre de foyer fermé fonte flamme
Bonjour, Lorsque l'on pose le joint autour de la vitre, celui-ci doit-il faire le tour complètement (étanchéité totale) ou faut-il laisser de l'espac...
amajuliette
Panne pompe à chaleur sanyo
Bonjour, Je dispose d'une PAC avec groupe extérieur Sanyo et celle-ci affiche en permanence le défaut code P26. Le compresseur a déjà été changé ...
3 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2015 par
Daniel 26
Chaudiere geminox tl 35 s
Bonjour, De l'eau chaude sort de la soupape de sécurité et la pression monte à 3 bars, le plombier me dit que ce n'est pas le vase d'xpansion, ma...
4 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
coco
Ballon d'eau chaude qui fuit
Bonjour, J'ai constaté la présence de rouille à la base de mon chauffe-eau (jonction entre le fond et la partie cylindrique). La peinture s'est écail...
6 réponses Dernière réponse le 18 janv. 2015 par
Lili
Résultats 6251 - 6300 sur un total de 10 129
