Les discussions
Problème de chaudière/chauffage
Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval de 2007. Cette année, 3 jours après avoir remis le mode chauffage (et purgé les radiateurs) la chaudière s'...
Radiateur campa cos 13 bgeb
Bonsoir ne fonctionne pas quel est la solution quelle sont les pièces à vérifier sachant que le raccordement et l alimentation sont bonnes Merci par...
Chauffage electrique fonte chauffe pas
Bonjour, j ais acheté il y a 3 ans 2 Chauffages electrique fonte fidji. 1 1500 W affiche les modes éco ou 24* Pas de chauffe. (logo homme qui...
Palazzetti ecofire minie
Bonjour, je recherche la notice d'utilisation du poele à granulés Palazzetti ecofire Minnie...merci.. les précédents messages sont tres anciens...
Dégazage dèune citerne a gaz
Bonjour, je souhaite utiliser ma citerne a gaz comme réservoir d'eau de pluie. il parait qu'il existe un solvant pour "enlever" l'odeur de pourri q...
Choix du thermostat d'ambiance pour chaudière gaz
Bonsoir, je voudrais remplacer le thermostat d'ambiance actuellement installé mais bien trop simpliste par une version sur laquelle je peux gérer plus...
Poêle a pétrole divina
Bonjour, Je viens d acheter un poêle a pétrole divine.Impossible de le faire démarrer.cherche conseils.merci
Thermostat d’ambiance
Bonsoir, je viens d’acheter un thermostat d'ambiance de marque Delta Dore 8.00 filaire 2 files. Pour brancher sur ma nouvelle chaudière fioul produ...
Odeur cumulus
RésoluBonjour, J'ai un cumulus à planneau solaire qui a 4ans. Depuis 5 ou 6 mois j'ai des odeurs d'égout dans mon cellier.cesg une infection.dans le grou...
Panne géothermie
Bonjour Je suis en panne de géothermie, il va falloir faire une recherche de fuite sur circuit extérieur. Premier souci le plan fourni par geosysth...
Panne chaudière saunier duval
Bonjour, tout le monde . Ma chaudière thema classic c24e en panne à l'allumage aucune indication sur afficheur . j'ai changé la carte mère c pareil...
Combustion
Bonjour, La couleur des flammes normale d'un chauffage a gaz de ville Merci.
Chauffe eau ..pourquoi la marche forcée fonctionne, mais pas la marche automatiq
Bonjour, Suite à une mauvais utilisation de mon fer à repasser, j'ai fait sauter les plombs de la maison et depuis mon cumulus hpc 2 200litres Cha...
Radiateurs froids
Bonjour, Je possède une chaudière à condensation isotwin F30 saunier Duval En voulant remettre le chauffage cette dernière chauffe mais mes radiat...
Choix entre plusieurs climatisations gainables
Bonjour, Nous avons une maison de 1989 près de Valence (exposition sud) avec combles perdus et environ 100 m² à chauffer et climatiser. Nous somm...
Bruleur chaudière
Bonjour, Jai une chaudière elm Leblanc megalis. Je voulais savoir le brûleur s'allume régulièrement. Est ce normal ? Cordialement Aurélie
Que pensez vous d'un insert bouilleur ?
Résoluses inconveniants et ses avantages que me conseillez vous ?
Claquement chaudiere chappee
Bonjour, J'ai une chaudière murale chappee initia 2.28 FF HTE Condensation installée en 2008. Lorsque je mets l'eau chaude en continu et sur plusi...
Déflecteur mp938
Bonjour, Je cherche à acheter un déflecteur pour poêle à granulés MP 938 PIAZZETTA .LA maison ECOBIO de ROSSELANGE nous a laissé tombés ;plus de d...
De dietrich dtg s 204 année 1989
RésoluBonjour, Ma chaudière chauffe très bien l'eau mais ne veut pas se lancer pour le chauffage. Le thermostat est bien réglé. Je voudrais savoir d'où vi...
Tuyau radiateur froid
Bonjour, J’habite en appartement duplex, le chauffage fonctionne à eau, j’en possède 4 dont un qui ne sert plus et 1 qui a été retiré (tuyau soudé)....
Pourquoi mon chauffe-eau tout neuf ne fonctionne pas ?
bonjour, je viens d'instaler mon chauffe eau 200L , branchement sur ralonge mais comme je ne comprent pas grand chose , je n'ai pas d'eau chaud ; merc...
Pièce bizarre sur chaudière frisquet hydroconfort
Bonjour, J'ai installé un thermostat d'ambiance programmable sur une Hydroconfort 23 kw 80/450 et quand j'ai démonté le boitier électrique, j'ai t...
Pac mitsubishi ecodan
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 205 M2 équipée d'une PAC avec plancher chauffant. Quel réglage faire pour chauffer avec une conso raisonnab...
Chaudière saunier duval thema c23e ne chauffe plus les radiateurs.
RésoluBonjour à toutes et tous, Je suis nouvelle sur 'internaute et cherche de l'aide car on a 13 degrés aujourd'hui. J'ai bien de l'eau chaude mais pas d...
Chaudière saunier duval c 24 e
Bonjour, ma chaudière thrma classic c24e ne démarre pas . elle affiche code F9 .j'ai shunté le capteur chauffe elle m'a indiqué F14.mais hjrs en pann...
Architecture de la maison et prévention incendie
Bonjour de Madagascar, Y a t-il une norme à suivre dans le plan de la maison vue que la place de l'extincteur doit par exemple près de la cuisine?...
Naneo 24
Bonjour, Je me permet de venir vers vous car je ne comprend rien à mon installation et je pense que mon plombier non plus. Je lui ai demandé u...
Problème regulation chaudière au gaz
Bonjour, J'ai acheté il y a peu une maison dans laquelle est installé une chaudière viessmann (Vitopend 100) ainsi qu'un régulateur (vitotrol 100 ...
Poëlle à pellets rectangulaire
Bonsoir à tout le monde , Qui sait si les poëles à pellets rectangulaires sont plus bruyants que les carrés , svp ?? Merci à tous et bonne semaine...
Corps de chauffe addax
RésoluJe recherche une société de pièces détachées pour la marque ADDAX (chauffe eau 11l ) le corps de chauffe Merci
Chauffage poèle a pétrole tayosan sre 3002
Bonjour J'ai un poèle a pétrole tayosan SRE 3002, il ne veut pas se mettre en mode auto , je sens que ca chauffe , mais ni le ventilo, ni la flamme ...
Poele a granules
Bonjour, le réglage du programme de mon poele kausiflam léa, me répond BLOC, comment le reprogrammer en mode usine merci urgent il fait froid!!!!
Plus de régulation chaudière viessmann
Bonjour, J'ai acheté il y a peu une maison dans laquelle est installé une chaudière viessmann ainsi qu'un régulateur. Nous venons de la mettre en ...
Petite bêtise avec mon poêle
Bonjour, lors de l'entretien annuel de mon poêle à bois bullerjan, le ramoneur a retiré toute la cendre du foyer. Sachant qu'un bullerjan ne fonct...
Problème allumage chauffage saunier duval isosplit
Bonjour, La chaudière Saunier Duval fonctionne parfaitement pour l'eau mais lorsque j'essaie d'allumer le chauffage, rien ne se passe, que ce soit...
Problème chaudiere
Bonjour, Pourquoi ma chaudière de dietrich marque e 10
Poele a pellets smc
J ai un poele a pellet quand je le programme a 21 quand la température est atteinte il s arrette mais ne se remet en route quand la température est ...
Tuyaux liant l'unités extérieure et intérieure
Bonjour, tuyau d'alimentation d'un climatiseur est le gros tuyau ou bien le petit tuyau ? merci à vous !
Erreur sur poêle piazzetta p963
Bonjour, Mon poêle indique erreur E et je ne trouve pas d’où cela vient et il ne se rallume pas Merci
Chauffage d'appoint
Bonjour, On aimerait savoir comment on peut nettoyer le gicleur de chauffage d'appoint au gaz
Fonction "confort" chaudière à gaz et consommation
Bonjour, la chaudière à gaz présente dans l'appartement que je loue dispose d'une fonction "confort" activable en option. D'après ce que j'ai comp...
Déplacer unité extérieure de climatiseur
Bonjour, Je souhaite déplacer l'unité extérieure de mon climatiseur maison sans perte de gaz. Comment procéder ? Merci
Elm le blanc glm 523 c, neuve et en panne
Bonjour, J'ai une chaudière neuve depuis juin, tout fonctionne sauf la position chauffage. La chaudière démarre sous commande du thermostat, cela du...
Poêle en service
Bonjour, j ai un poêle invicta nola et çà me marque service a l écran es que quel qu’ un pourrais m aider sil vous plait ou aurais un code pour ...
Thermostat d'ambiance sans fil possible ??
Bonjour à tous ... j'ai emménager il y a 3 mois dans un pavillon , au sous sol il y a une Chaudières Gaz Viessmann " vitogas 100" avec une son...
Une partie de la maison est sans chauffage
Bonjour à tous, J’ai construit ma maison ça fait deux ans. C’est mon deuxième hiver dedans et au moment de faire fonctionner le chauffage par le sol,...
Convertir poêle à bois en poêle à charbon
Bonjour, j’ai lu que certains parmi vous l’avait fait! Quelqu’un peut-il m’indiquer la marche détaillée à suivre, avec photos a l’appui serait encor...
Doit changer le liquide dans radiateur sylver cres
Bonjour, Remplacement liquide dans radiateur a bain d'huile sylver crest
Chauffage d'appoint avec un poêle à gaz
RésoluBonjour, J'ai fait l'achat aujourd'hui d'un poêle qui fonctionne au gaz , avec une bouteille de gaz butane. Tout est neuf .tuyau, bouteille, ect.....
