Les discussions
Insert bois chazelles d 70 enfume les murs et le plafond
Bonjour, J'ai eu le contact avec l'entreprise qui m'a confirmé que toutes les pièces de l'insert avaient été posées. Bien ou mal, c'est une question ...
14 réponses Dernière réponse le 22 sept. par
ronparchita
Panasonic défaut thermistance extérieure 1 code panne h67
Bonjour, J'ai un code panne H 67 sur ma pompe à chaleur PANASONIC modèle WH-MDC05H3E5 ( défaut thermistance ext 1 ) Quelqu'un peut il m'aider à iden...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. par
Bruno
Probleme d’installation thermostat d’ambiance
Bonjour, j’ai une chaudiere a gaz de dietrich mpx 28/33 j’essaye en vain d’installer mon thermostat d’ambiance. J’ai reussi a l’installer et a connect...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. par
stf_jpd87
Erreur 03 poêle à granulés stove italie
Bonjour, Je viens de faire mon ramonage pour le début de la saison de chauffe. Malheureusement au premier test l’erreur 03 est apparu.. plusieurs ten...
Répondre
Chaudière gaz sans pression
Bonjour, je loue un appartement avec une chaudière à gaz qui a 24 ans et que je dois recharger en eau tous les 3-4 mois. Le chauffagiste envoyé par le...
4 réponses Dernière réponse le 18 sept. par
stf_jpd87
Problèmes :pac auer type hrc 70
Je suis nouvelle sur ce groupe; Donc bonjour à tous et toutes ! Je suis très embêtée avec la PAC Auer type HRC 70 (COP chauffage 4.4, puissance 17k...
30 réponses Dernière réponse le 18 sept. par
Vince40
Problème wifi poêle à granulés invicta
Bonjour, Je viens d'installer un poêle a granulés Lordi 10 Invicta wifi et justement impossible de connecter le Wi-Fi j'ai un message d'erreur sur l'...
Répondre
L’écran de commande clignote radiateurs campa jobel 3-0
Bonjour, J’ai 6 radiateurs campa jobel 3.0 raccordés avec le fil pilote et un module intuitiv by netatmo et depuis quelque temps la moitié de ces rad...
9 réponses Dernière réponse le 17 sept. par
Toulou
Filtre fond
Bonjour, le filtre de mon radiateur fond par endroits
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. par
Daniel 26
Mise en service mcz stream confort air 12
Bonjour, je vous explique mon problème. Poêle posé il y a 3 ans, j'ai tenté de le rallumer aujourd'hui, je le branche, l'écran s'éclaire puis s'étein...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. par
stf_jpd87
Jauge fuel pneumatique
Bonjour, Ma jauge a dépression de ma cuve à fuel ne fonctionne plus. Merci pour les infos
stf_jpd87
Mon radiateur blyss ne se coup plus
Bonjour, mon radiateur blyss ne coupe plus
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. par
stf_jpd87
Deloghi reste sur seby
Bonjour, Mon fils de 18 mois a touché aux boutons de son radiateur delonghi, modèle niche 1000w. Il est bloqué et ne veux plus s'allumer.  Sur l'écr...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. par
Jeremy
Nouvelle présentation – julien m, débutant passionné
Bonjour à tous, Je m'appelle Julien M et je suis très heureux de rejoindre ce forum. Je suis un débutant passionné par l'apprentissage et j’aimerais ...
stf_jpd87
Probleme clim
Bonjour svp j'ai une clim centralisé si je ne dis pas de bêtise carrier et j'ai un problème ça fait plusieurs fois que je ramène un réparateur qui me ...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. par
Ulysse5818
Diagnostiquer le remplacement d'un pressostat
Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au sol, à ventouse avec ballon pour l'eau chaude sanitaire (référence DTG 1306 FF / V130). Éléments de conte...
8 réponses Dernière réponse le 6 sept. par
stf_jpd87
Changement plaque arrière poele godin canadien
Bonjour, je veux changer la plaque arrière d'un poele Godin Canadien. j'ai trouvé la pièce et démonté l'ancienne.  comment doit on poser le joint réf...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. par
BoBot
Pourquoi mon clim fait du bruit ?
Bonjour, pourquoi mon clim fait du bruit
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. par
Daniel 26
Le code 104 problème bp
Bonjour, 104 BP trop basse pendant 3 seconde
stf_jpd87
Recherche de document daikin
Bonjour, Je suis actuellement locataire d'un local industriel pour mes activités. Sur ce local est installé une climatisation. Je viens d'apprendre...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. par
stf_jpd87
Chauffe-eau panne plus d’eau chaude
2 réponses Dernière réponse le 31 août par
stf_jpd87
Pression chaudière
Bonjour, c’est la première fois que j’ai une chaudière à gaz merci de votre compréhension. Quand je suis arrivé dans les lieux il y a eu un entretien...
6 réponses Dernière réponse le 28 août par
stf_jpd87
Dysfonctionnementt chaudière fioul a production d'eau chaude
Bonjour, Est-il normal que mes radiateurs deviennent chauds lorsque je rallume ma chaudière à production d'eau chaude ? Pourtant mon thermostat est ...
5 réponses Dernière réponse le 25 août par
stf_jpd87
Pb thermostat thedeo hora
Bonjour, J'ai un thermostat hora Thedeo Hora HS et je cherche un équivalent pour le remplacer J'ai 5 fils dont un fil pilote. Avez-vous un ou des éq...
3 réponses Dernière réponse le 23 août par
alpha13211
Climatiseur king d’home souffle du chaud, que faire ?
Bonjour à tous! Je viens d'arriver sur votre forum que j'ai découvert par hasard, et j'avoue que je n'y connais absolument rien en climatiseur mobile...
5 réponses Dernière réponse le 21 août par
Asteroid
Radiateur électrique rothelec jaunis
Radiateur électrique Rothelec  3 posés je ne peux pas les mettre en fonction car ma facture électricité à triplée impossible de faire comprendre que l...
8 réponses Dernière réponse le 21 août par
stf_jpd87
Clim réversible toshiba s'allume et s'éteins aléatoirement
Bonjour, Je possède une clim réversible Toshiba R410A qui ne cesse de s'allumé et de s'éteindre toute seule. Lorsqu'on la démarrer avec la télécomma...
3 réponses Dernière réponse le 18 août par
stf_jpd87
Thermostat delta s'allume mais ne s'enclenche pas
Bonjour, J'ai un chauffage climatisation gainée avec des thermostat delta dore dans chaque pièce. J'ai enclenché à la centrale le mode refroidisseme...
3 réponses Dernière réponse le 17 août par
stf_jpd87
Voyant clim. mobile ne fonctionne pas
Modèle king d'Home CL1122EBT, réglé sur climatisation ne fonctionne pas en mode climatisation.
1 réponse Dernière réponse le 17 août par
stf_jpd87
Chaudière gaz acleis nglm23-8xn5, déclenchements spontannés
bonjour. nous sommes possesseur d'une chaudière  NGLM23-8XN5 achetée le 14/11/2024. Sans utilisation d'eau chaude sanitaire, chauffage éteint, nous av...
1 réponse Dernière réponse le 16 août par
BoBot
Chaudière se déclenche toutes les 30 minutes
Bonjour, j’ai une nouvelle chaudière depuis février : elm leblanc acleis bas box. Tirage naturel et vmc Elle se déclenche toutes les 30 minutes jusqu...
5 réponses Dernière réponse le 15 août par
LesSablettes
Chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
Bonjour, j’ai un chaudière Frisquet gazliner ventouse  23kw 1998. Quand je la met en route elle fait sauter directement le disjoncteur principal de...
2 réponses Dernière réponse le 15 août par
Flugaz
Thermostat netatmo sur chaudière chappee initia+ hte
Bonjour, J'essaie d'installer un thermostat Netatmo sur une chaudière CHAPPEE Initia+ HTE. Celle-ci est actuellement raccordé sur un module 5 leds qu...
2 réponses Dernière réponse le 12 août par
Lst
Karcher en panne : moteur ne démarre plus
Bonjour, J'ai un karcher 4.91, le probleme c'est qu'il ne démarre plus. Quelqu'un a t'il eu le même probleme, peut-on me renseigné au sujet de cette ...
6 réponses Dernière réponse le 11 août par
lidaic
Pac atlantic alfea extensa duo - libéré évaporateur prêt
Bonjour à tous ! Un sujet qui semble revenir, le fameux "libéré évaporateur prêt" mais avec une variante... J'ai besoin d'aide svp ! J'ai une PAC AT...
Répondre
Conduit double peau
Bonjour.  Je dispose du tuyau souple inox dans un conduit made cheminée maçonné.  Puis je me raccorder dessus avec des tuyaux rigide double peau typ...
2 réponses Dernière réponse le 9 août par
Lesduvs28
Problème d'eau chaude avec ma chaudière
Bonjour, la semaine dernière ma chaudière initia 2,33 ff hte ne voulais plus chauffer l'eau et affichait un défaut, après le passage d'un technicien e...
2 réponses Dernière réponse le 7 août par
stf_jpd87
Nettoyage trémies poêle pellets kereon
Bonjour, Je ne sais pas comment faire pour enlever la grille de protection de la trémie de mon poêle à pellets kereon
1 réponse Dernière réponse le 7 août par
stf_jpd87
Mes radiateurs rothelec on jaunis au bout de 3 à 3 mois
Bonjour, J'ai était escroquer par un représentant Rothelec qui m'a vendu 3 radiateurs électriques Rothelec valeur 15000 euros j'ai 70 ans j'ai triplé...
5 réponses Dernière réponse le 6 août par
Ulysse5818
Etna ricanto reinitialisation
Bonjour, Pourriez vous me fournir le code de reinitialisation ? Merci pour votre aide
Répondre
Pac piscine vesuvio
Bonjour, j’ai un pompe à chaleur pour la piscine. C’est une Vesuvio. j’ai le message EE 3 qui s’affiche. normalement c’est lié au débit d’eau. Les ...
1 réponse Dernière réponse le 5 août par
BoBot
Defaut f03 sur chauffe eau nuos primo 200hc ariston
bonjour, j'ai un défaut F03 sur mon chauffe eau qui a 2 mois quelqu'un peut il m'aider. Pas de garantie car je l'ai installé moi même.
7 réponses Dernière réponse le 4 août par
Diant
Comment démonter les plaques du fond d'un poêle godin ?
boujour, je possede un poele bois et charbon de marque godin, modele le chatel, de reference 3142.je dois changer les plaques du fond par des neuves e...
5 réponses Dernière réponse le 2 août par
breur
Vérifier la pression d'arrivée du gaz sur une chaudière
Bonjour, comment peut-on mesurer la pression du gaz à l'arrivée sur une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Centora 2.24 CF et si je dois changer le ...
6 réponses Dernière réponse le 31 juil. par
ronparchita
Mon bouton réarmement de mon cumuls
Bonjour, J’ai un cumulus équation 300 l je ne trouve pas le bouton pour le réarmer  pouvez-vous m’aider
1 réponse Dernière réponse le 29 juil. par
stf_jpd87
Chaudière initia en mode arrêt gaz
Bonjour à tous ,après une coupure de gaz générale dans mon quartier suite à une fuite pendant 3 jours (résolue aujourd’hui) ma chaudière initia max 2....
5 réponses Dernière réponse le 28 juil. par
stf_jpd87
Problème heures creuses cumulus
Bonjour, Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Fo...
33 réponses Dernière réponse le 25 juil. par
Pipo
???? entretien climatisation panasonic + tuto vidéo pas à pas
> Bonjour à tous !  J’ai réalisé une vidéo tutoriel complète pour montrer comment entretenir et nettoyer l’unité intérieure d’un climatiseur Panaso...
1 réponse Dernière réponse le 22 juil. par
BoBot
Rafraîchissement pac hitachi yutaki-s
Bonjour es que quelqu’un serait mettre en rafraîchissant la PAC? J’ai regardé dans les menu je ne trouve rien ... Elle reste toujours sur le mode hi...
10 réponses Dernière réponse le 21 juil. par
Boubou
Est-ce qu il possible de faire fonctionner ces 2 système
Bonjour, J' ai installés sur mon chauffage qui une PAC un poêle a hydraulique a la place d un radiateur en sachant que chaque système est équipé d' u...
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. par
stf_jpd87
Résultats 101 - 150 sur un total de 10 127
