Les discussions
Dietriche city redémarre très régulièrement
Bonjour, Bonjour, Depuis une semaine ma chaudière De Dietrich City 2.24 GN en position chauffage et eau chaude redémarre très régulièrement. En 1 heu...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2016 par
docchaudiere
Fuite purgeur
Bonjour Fuite purgeur radiateur, j'ai ferme mon bouton arrivee eau radateur et purger 3 fois mais toujours goutte qui sorte du pas de vis purgeur....
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2016 par
KIDUGUEN
Depose d' un tuyau de chauffage à pétrole
bonjour, j'aimerais savoir comment faire pour démonter un tuyau de chauffage à pétrole électronique type kero 4600 merci.
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_jpd87
Echec purge radiateur
Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement, c est un chauffage collectif. L appartement est situé au dernier étage. J'entend des bruits d'eau...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
docchaudiere
Contrôle à distance des chauffages électriques
Bonjour, J'ai vu une nouvelle gamme de radiateurs électriques avecun module wifi intégré. connaissez-vous les radiateurs DELTA Ultimate? Merci ...
2 réponses Dernière réponse le 17 mars 2016 par
Anhoa
Chaudiere plus d'eau chaude sanitaires
Bonjour, j'ai une chaudière hydroconfort Frisquet avec ballon 80l depuis 93. Il y a quinze jours j'ai refait toute la tuyauterie sous la chaudière. ...
7 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
docchaudiere
Prix et modele ?
bonjour , J'ai un appareil dans mon garage qui selon moi est une climatisation réversible chauffage . Ma question est quelqu'un serait il capab...
11 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
Daniel 26
Poele a fioul deville
Bonjour, Le fioul n'arrive pas dans le brûleur. Je dois verser un peu de fioul a chaque fois pour qu'il reste allumé. Jai vérifié le carbu et le...
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2016 par
Daniel 26
Dépose climatiseur, est-ce que je me suis faite avoir ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je dois bientôt déménager et début Mai 2012 un technicien d'une société de climatisation est venu faire la dépose de mon climatiseur sui...
Dernière réponse le 13 mars 2016 par
deventer
Cumulus de dietrich 300 l de 2010. fait disjoncter
Bonjour, Dès la mise en route du chauffage de l'eau, le disjoncteur se coupe: ! Explication du dépanneur : la pièce étanche dans laquelle il y a ...
11 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
xplom
Prise tuta s30 pilotée à distance par carte sim free
Bonjour, je ne comprends pas très bien comment fonctionne cette prise avec la carte sim. J'ai un abonnement à 2 euros chez free . Si je veux faire fon...
7 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
stf_jpd87
Wiesseman 333 ..... quel caca !
Bonjour, j'ai une chaudière Wiesseman vitodens 333 depuis 8 ans. Que des problèmes avec cet appareil. Tous les ans, je paye 500 euros de réparateu...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2016 par
xplom
Chaudiere trop de pression
bonjour , comment faire pour baisser la pression de ma chaudiere sanier duval condens neuve elle est a 3 bars et mais radiateurs ne se purge pas.
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2016 par
docchaudiere
Code a6 chaudiere elm magalis
Bonjour, Plus d'eau chaude. Message A6 sur chaudière Magalis EM Leblanc. A quoi cela correspond-il ? En attendant, j'ai tout éteint... Merci
frisquet
Odeur de chaud quand je tire un bain
Bonjour, Quand je tire de l'eau pour un bain, j'ai une odeur de chaud (?) dans l'entrée. La chaudière étant dans la cuisine, je m'étonne. Qu...
3 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
Daniel 26
Dedietrich city2.24ffgn
J ai fait venir mon dépanneur car ma chaudiere se met en marché est s éteint aussitôt pour l eau chaude du ballon. Il a changé la sonde mais toujours ...
10 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
docchaudiere
Seche serviette delonghi air
Bonjour, Je dois nettoyer le filtre de mon sèche serviette Delonghi Air, qui se met en rouge quand je mets la soufflerie. J'ai bien sorti très fac...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2016 par
stf_jpd87
Perte de pression chaudière acleis elm leblanc
Bonjour, Je vis en appartement. J'y suis rentrée en mai 2015. J'ai acheté une chaudière neuve qui fonctionnait très bien entre son installation fin...
Isabel..
Pose des radiateurs (algérie)
Bonjour, je dois savoir s'il existe des cales pour le radiateur en aluminium sachant que ce dernier ;après montage avec le multicouche ,ne s'immobilis...
xplom
Vase d'expansion
Bonjour, pour une chaudiere S/DUVAL C25 Thema classique quelles sont les symptômes d'un vase percé. et les causes derrière ce percement Cordialement...
xplom
Pac + ecs , ensemble ou séparé
Bonjour, Notre fils fait construire et la RT 2012 nous oblige un chauffage Pompe à chaleur, Air/eau avec plancher chauffant basse température.C'es...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
RODRIGUEZ
Dépannage
Bonjour, j'ai acheté , il y a un mois et demi, un convecteur a gaz chauffage d'appoint infrarouge équipé d'une bonbonne a gaz butane 13kg. Il fonction...
5 réponses Dernière réponse le 9 mars 2016 par
xplom
Hélice pour ventilateur
Bonjour, Je suis étudiant en IUT Génie Thermique et j'ai pour projet de concevoir une hélice pour ventilateur à l'aide d'une imprimante 3D. Je dois...
12 réponses Dernière réponse le 9 mars 2016 par
xplom
Nettoyage du four d'un cuisiniere bois et charbon rosiere
Bonjour, Cette cuisiniere est restée des années dans le garage à la poussière de bricolage et peut être en contact avec des rats elle foctionne très ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2016 par
Icare95
Concerne chaudiere de dietrich dietristar 2.24 ff - ae gn code 8483-9117 7 7
Bonjour, J'ai changé les électrodes d'allumage car je pensais qu'il y avait un problème d'allumage la rampe de gaz droite ne s'allume pas en ...
9 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
Yan
Comment savoir et faire valoir mes droits
Bonjour, On m'a posé et FACTURE en octobre 2015 une chaudiere SAUNIER DUVAL modèle isotwin C25 mon plombier m'affirme que c'est une chaudière à co...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
xplom
Problème chauffage
Bonjour, J'ai une chaudière S DUVAL C25 installée récemment(5 mois) Mon problème est que la chaudière ne s'arrête pas ou encore n'atteint pas la temp...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
mahio
Poêle à pétrole à mèche donc non électronique, qui ne s'arrete plus
 Fermé
Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour réparer mon poêle à pétrole Zibro R223C. J'ai changé sa mèche, en suivant les conseils du site https:/...
ferileux
Pression vase d'expansion
Bonjour, comment savoir ou mesurer la pression du vase d'expansion d'une chaudière Thema classique c25 Merci de votre aide
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2016 par
mahio
Séche-serviette électrique acova : thermostat ou resistance hs
Bonjour, Meme soucis que vous tous sur mon acova regate. Ce matin, dépose du mur, démontage et teste de la résistance avec 2 fils en direct : c...
3 réponses Dernière réponse le 7 mars 2016 par
stf_jpd87
Panne chaudiere saunier duval twin c24
Bonjour Bonjour, J'ai réalisé des travaux dans ma cuisine et pour repeindre le radiateur, il a été démonté. Les radiateurs sont en série et j'a...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2016 par
docchaudiere
Probleme de chauffage
Bonjour, je possède une chaudière mural frisquet hydroconfort, en mode chauffage elle se lance et quelques secondes plus tard elle se coupe ainsi de...
cousty
Fonctionnement chaudière fioul
Bonjour. Je viens de prendre une maison en location avec chauffage en fioul. Le sanitaire est assuré par un ballon électrique. Il y a 9 radiateurs...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2016 par
Icare95
Militaire59240
Bonjour, mon chauffage est gerer par une chaudiere mural ainsi que mon eau chaude et iles bloqué par une error 607 et une clé plate qui clignotte q...
9 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
docchaudiere
Problème pas de vis de purge sur un radiateur
Bonjour, Suite à l'arrêt de la chaudière (chauffage collectif) pour enlever un radiateur dans notre immeuble, il nous a été demandé de purger nos r...
KIDUGUEN
Ma chaudière fuel ne fonctionne pas
Bonjour, Je suis locataire dans une maison qui possède une chaudière fuel Viessmann Vitorond 200. Elle fonctionnait, jusqu'à épuisement du fuel i...
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
julia
Abonnement annuel entretien chaudière murale gaz
Bonjour, l'entreprise qui entretient ma chaudière a été rachetée par une autre entreprise. Suis-je obligée de la garder pour l'entretien annuel sach...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2016 par
lekabilien
Réglage horaires chauffage au sol
Bonjour, Je possède une installation de chauffage avec chauffage au sol. Mon chauffagiste a réglé les plages horaires de chauffe suivants: - de ...
14 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
Sophie33
Commment régler un thermostat d'ambiance
Bonjour, je possède un chauffage au gaz relié à un thermostat d'ambiance saunier duval Sachant que l'appartement est classé en D, pour 57 M2. Comb...
1 réponse Dernière réponse le 4 mars 2016 par
stf_jpd87
Pourquoi 4 radiateurs sur 8 seulement chauffent ?
pourquoi et que faire, jeviens de mettre en route le chauffage et 4 radiateurs sont un peu chauds 4 radiateurs sont froids de l'eau coule de toutes le...
4 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
xplom
Chaudière wiessman vitogas 100 année mise en service 2004
Cet appareil tombe en panne par intermittence (bouton reset s'allume) et la chaudière est en panne. - tension du courant qui l'alimente a été vérifi...
3 réponses Dernière réponse le 3 mars 2016 par
jean-mcs
Sèche-serviette électrique acova
Bonjour, En ce qui concerne le radiateur RAS ; il se déclenche et fonctionne très bien ; par contre le soufflant se met en "surchauffe" ; impossible...
4 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
Lionel
Ventilation
Bonjour, le groupe il y a 2 ans nous avons acheté une maison ou est installé une vph avec télécommande éoletec. Si le technicien de chez eu vient...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
pierpauljac
Chauffe eau
Bonjour, Mon chauffe eau Titanium de chaffoteaux, de 2008 je crois, ne chauffe plus. Il n'y a aucun voyant d'allumé. Quand je test en marche forcé...
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2016 par
stf_jpd87
Baisse de pression avec chaudière saunier duval c25e
Bonjour, Je viens de changer ma chaudière il y a une semaine pour la dernière saunier duval c25e, et à peine 7 jours après l'installation la chaudiè...
3 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
docchaudiere
Panneau rayonnant campa cosmos
Bonjour, Mon convecteur rayonnant CAMPA Cosmos ne fonctionne plus :l'écran de vision du boitier de commande ne s'allume pas. Mon revendeur m'indique...
5 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
stf_jpd87
Chaudiere saunier duval f25 eb
bonjour mon fils vient de rentrer dans son appart et sa chaudiere est totalement eteinte, aucun voyants allumes, il ne sait pas la rallumer, pouvez ...
docchaudiere
Changement convecteurs
bonjour!! je voudrais changer mes vieux convecteurs électriques tout en sachant que mon chauffage principale est le granule de bois. il me faudrait ch...
7 réponses Dernière réponse le 1 mars 2016 par
josé
Ventilation mécanique
Bonjour, J'habite un appartement d'environ 80 m2; la ventilation mécanique est très bruyante, sur chaudière gaz URBIA. Le contrôles des mesures s...
1 réponse Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
Icare95
Chauffe-eau qui chauffe...de temps en temps
Bonjour à tous, Voici mon problème. Je suis en location dans un immeuble de moins de 3 ans. Le chauffe-eau semble fonctionner et se met en route l...
59 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
xplom
Résultats 5401 - 5450 sur un total de 10 127
