Les discussions
Prolongement d'une dalle béton
Bonjour à tous, J'ai une belle dalle béton dans le jardin, et je souhaiterais la prolonger de 5-10 cm : faut-il mettre quelque chose pour jointer l...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2012 par
stf_frmu
Calcul de linteau
Bonjour, Je veux supprimer un mur qui supporte en son milieu un poteau qui soutien la toiture en son point haut. Ce mur divise en deux un plateau de...
jdf_daniel26
Stabiliser une baignoire
Bonjour, J'aimerais savoir comment faire pour savoir si ma baignoire est "d'aplomb".. c'est à dire si elle ne penche ni en avant, ni en arrière.. ...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2012 par
titepiou
Escalier en beton
Bonjour, j ai 1.98m3 combien il faudrai de sac de beton de 40kg pour faire le travail merci
kilcelalf
Menuiseries
Bonjour, je souhaites changer mes menuiseries mais on vient de refaire l'interieur des peintures. Sur le lot et garonne 47 il y a beaucoup d entrep...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2012 par
noah0310
Comment calculer la pente d'un toit ?
Bonjour, je cherche a connaitre la pente en pourcentage de mon toit pour savoir si je peux placer des panneaux solaires . Merci de votre aide a tou...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2012 par
milou200
Séction des solives pour aménagement des combles
Bonjour à tous, Je voudrai aménager mes combles pour créer une chambre et un bureau. Les combles mesurent 8,20m de long par 6,80m de large séparer en ...
Daniel LOISON
Peinture carrelage qui tourne mal
Bonjour, il y à quelques jours, je suis allé dans un magasin de bricolage car je souhaitais repeindre le carrelage de ma cuisine... On m'a vendu une s...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2012 par
stf_jpd87
Pose fenêtre de toit
Bonjour, Quels conseils utiles, quels principes, quels pièges à éviter, pour bien installer une fenêtre de toit ou "vélux" ? Merci
babelu42
Agrandissement d'une maison en véranda
Bonjour, Nous allons être propriétaire le 27 avril et nous voudrions agrandir notre maison tout de suite avec une véranda d'environ 16m². Actue...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2012 par
Yves B.
Matériaux de construction
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais savoir quels sont les avantages et inconvénients des matériaux de construction lourds et aussi des matériaux légers. merci
jdf_daniel26
Realiser un plancher pour chalet bois de 6m x18m
Bonjour, Bonjour, je veux faire un plancher de 6m sur 18m. suite à mes diverses recherches, je constate qu'il faut compter 100 euros du m² po...
4 réponses Dernière réponse le 31 mars 2012 par
KIDUGUEN
Comment faire pour construire une petite cabane sur un terrain inondable .merc
Comment faire pour construire une petite cabane sur un terrain inondable .Merci à Vous
30 réponses Dernière réponse le 31 mars 2012 par
Riant
Comment fabriquer des poutrelles
Bonjour, Je voudrais savoir comment fabriquer des poutrelles pour ma dalle du premier étage qui mesure 7m de large sur 9m de long,savoir combien de ...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2012 par
makpau
Connaitre angles de coupe pour reglage machine
Bonjour, je souhaite trouver une combine afin de connaitre les angles de coupes pour realiser des coupes d'empanons, arretier, noue etc..
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2012 par
tigrou
Peinture a la chaux
Bonjour,, aujourd'hui la peinture de mon mur sans va a cause de l'humidité, ma question est peut on faire de l'enduit a la chaux sur du BA13 pour évit...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2012 par
zama
Isolation de combles
Bonjour, je voudrai isoler en sous-pente avec des panneaux de fibres de bois; plafond ossatures métalliques et ba 13. me faut t'il metre un pare vap...
patrick
Achat d'une maison avec seulement un bac dégraisseur, maison du voisin égalemen
Bonjour, Je viens sur ce site pour que l'on me rassure un peu. J'ai acheté il y a un an une maison reliée soit disant à une fosse toutes eaux ave...
lady753
Fuite chasse d'eau
Bonjour, ma chasse d'eau ne cesse de couler comment la reparer? et du fait la cuve ne se remplit plus du tout donc wc inutilisables!!! merci de ...
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
bea 35600
Pose parquet massif sur carrelage: pare vapeur + liège en sous-couche?
Bonjour, J'ai du parquet massif en chêne à clipser (15mm d'épaisseur), ainsi que du liège (2mm) comme sous couche. Je pose ce parquet sur du carrel...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
stf_frmu
Construction veranda
Bonjour, je souhaite construire une veranda de 5m40 sur 3m60.En facade (5m40),je fais deux piliers beton de 20/20cm,un a chaque extremitée,au milieu...
titeuf6259
Merci de me renseigner
Bonjour, JE CHERCHE UNE POMPE POUR CHAUDIERE CHAPPEE GB1
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2012 par
PATRICE3
Côtes d'ouverture dans un mur pour pose d'une porte
Bonjour, je vais fermer mon local à bois en posant un mur en parpaing dans lequel je vais installer une porte de service. quelle est la dimension ...
stf_frmu
Dalle de beton stagnation d'eau
Bonjour, Bonjour Je vais faire une dalle de béton de 20m2 à 18 cm en dessous du niveau de la fenêtre. Mon problème c'est l'écoulement d'eau, ca...
stf_frmu
Evacuation
Bonjour, Je change de cuisine.L'installation des eaux est à refaire.Evacuation des eaux,arrivée d'eau,vidange des lave linge et lave vaisselle.Comment...
Gérard DUGAST
Comment dégrossir les angles?
Bonjour, je voudrai savoir si on doit dégrossir deux fois les angles si l'on veut passer deux couches de peinture? J'ai une autre pièce a peindre...
stf_jpd87
Assenissement
Bonjour, Je souhaite faire construire une écurie de chevaux avec mon appartement au dessus et je me pose la question de comment assenir, car nous ne s...
stf_jpd87
Double vitrage
Bonjour, double vitrage en aluminium ou en PVC , Merci pour la réponse.
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
Jerry Charpentisolation
Isolation plafond
Bonjour, je veux isoler le plafond de mon appartement thermiquement et phoniquement; quelle est la meilleur solution sans exploser les budgets bie...
3 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
poupouillette
Isolation
Bonjour, ma maison est isolé dans les combles perdus sur un plafond en placo sur 150 m2 part de la laine de ver soufflée, avec les années celle ci...
4 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
hicot35
Odeurs nauséabondes avec peinture
Bonjour, Depuis quelques semaines, odeurs nauséabondes dans les 2 pièces que nous avons repeintes(au changement de température).J'ai finalement ...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
stf_jpd87
Rénovation d'une ancienne térasse
Bonjour, j'aimerais savoir quel solutions puis je avoir pour rénover ma terrasse, en sachant que nous avons retirer tous l ancien carrelage, et qu...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
MaudCreemamaison
Terrasse en bambou sur vieille terrasse en carrelage
Bonjour, Je vais réaliser une terrasse en bambou sur la base d'une terrasse en carrelage, mais elle est en mauvaise état, à cause en partie des rac...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2012 par
stf_frmu
Ma fosse ne marche pas bien
Bonjour, j ai toujour de l eau dans mon drainage et quand je prend une douche l eau deborde dans ma maison merci
PATRICE3
Jointement de la dalle a un mur
Bonjour, je suis en passe de couler une dalle faisant office de trottoir le long de ma véranda que dois je mettre entre cette dalle et le mur vér...
Daniel LOISON
Interrogations sur la pose d'un escalier bois svp ?
Bonjour, je viens parce message apprendre quelques renseignements. en effet, je souhaite rénover entièrement une maison et je souhaite placer des...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2012 par
stf_frmu
Signal manque eau sur le boitier de mon systeme de pompe immergee avec ballon re
Bonjour, j'ai le signal "manque eau" qui est allumé que dois je faire ? DESCENDRE LA POMPE DANS LE PUIT ? REMPLIR LE BALLON ? merci de vot...
PATRICE3
Calculer pour faire une chappe maigre
Bonjour, Je voudrais faire une chappe maigre entre 3 et 4cm dans une maison de 5m/8m ,et pour cela ont ma conseillé de faire une chappe allégé avec ...
stf_frmu
Faire un étage
Bonjour, Je voudrais faire un étage mais j'ai un problème pour définir les dimensions de la poutre porteuse au centre. Pour cela j'ai prévu plusieu...
stf_frmu
Charpente
Bonjour,j'ai un toit en fermette(4 pannes). Pour renforcer sous les fermes porteuses; je veux metre des potaux. C'est bien ou pas?
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2012 par
Daniel LOISON
C pour un puit voir si la pompe marche encore ou pas
Bonjour, pour mettre une pompe pour un puit voir si celle que j ai fonctione toujours ou faut que je la change je voudrais s'avoir comment je doit ...
jdf_daniel26
Sol en granito
Bonjour, je suis en train de faire refaire le sol d'une maison type basque sans fondations dans une region ou le taux d'humidité est important. ...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2012 par
stf_frmu
Pose de gonds volet sur entourage de fenetre en brique rouge ....??
Bonjour, Voilà l'entourage de ma fenêtre est en brique rouge qui s'effrite un peu.... On a percé pour mettre un gond au scellement chimique pour ...
stf_frmu
Peinture pour plafonds
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je dois peinturer un condo de 5 pièces et J'aimerais savoir quel est la meilleure peinture pour les plafonds? On m'a suggéré la marque Gli...
Paillou39
Cherche une entreprise sérieuse, compétitive pour aménager ma maison
 Fermé
Bonjour, Je cherche une entreprise sérieuse et compétitive pour aménager l'ensemble de ma maison, à savoir salle à manger, cuisine et chambre. ...
stf_frmu
Comment aménager des combles ?
Bonjour, j'ai besoin de quelques conseils de votre part. Je vous explique brievement l'état des lieux. J'ai des combles aménageables : dalles ci...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
RV
Terrasse
Bonjour, LE constructeur de ma maison m a colué une dalle trop basse, 12 cm en dessous du seuil de ma baie vitrée, j n sais pas comment rattraper l ...
stf_frmu
Pare baignoire 40 cm
Bonjour, je cherche 1 pare baignoire de 40 cm de largeur. Savez-vous s'il est possible d'en trouver sans faire du sur mesure . merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
stf_frmu
Aménagement de combles
Bonjour, Je viens d'acheter une maison (de 1976) avec une ossature en bois. J'aimerais bien aménager les combles mais je me pose une question à prop...
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
atlassaturn
Arriveé eau salle bains
Bonjour, En voulant placer une robinetterie thermosta sur la baignoire je me rends compte que l'arrivée d'eau chaude se trouve à droite; Ce qui appar...
7 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
KIDUGUEN
Résultats 17251 - 17300 sur un total de 24 172
