Les discussions
Isolation garage
Bonjour, Je souhaite isoler mon garage en parpaing. Je peux mettre 100mm d’isolant. Je pensais fixer des tasseaux aux murs, mettre l’isolant entre...
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Lenico25
Démonter la poignée
Bonjour, Suite à un goutte à goutte, nous souhaiterions démonter les poignées de notre robinet. Nous avons enlevé le cache, dévissé la vis, mais ...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
Mel_6948
Isolation rampant et mur
Bonjour, Voilà je suis dans une maison dans laquelle ce trouve une arrière cuisine isolé au plafond (rempant) mes visuellement je voudrais la reco...
15 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2021 par
lucienpel
Réparer mur de brique qui s'effrite
Bonjour à tous, je me lance dans la rénovation de ma seconde salle de bain, et après avoir enlevé une partie du carrelage et du placo, je découvre...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2021 par
KIDUGUEN
Comment savoir si fuite d'eau ou compteur défectueux ?
 Fermé
bonjour voila mon probleme :un agent de la saur est venu relever ma consommation d eau est il m a indiqué le volume de 232m3 enorme pour 4 personn...
Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
Paul-Bernard
Problème de condensation garage sous sol
Bonjour à tous, et bonne année Je viens vous demander votre aide. Jai un sous sol complet 3/4 enterré et jai une porte de garage et une fenêtre ...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Comment éviter la condensation sur tôles de bardage ?
bonjour a tous j ai un probleme de condansation sur un garage couvert en toles de bardage il fait 20m sur 7m alors je ne voudrais pas me ruiner en so...
7 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
lucienpel
Transformer ma piscine entérrée en béton
Bonjour, Nous souhaitons recycler notre vieille piscine 4 par 9 pour 1m1à à 1m30 de profondeur. En effet, nous nous en servons peu, elle prends bea...
14 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Geberit petite chasse ne fonctionne plus
Bonjour, sur mes toilettes geberit, la petite chasse ne fonctionne plus, c'est un modele avec le systeme de petite chasse vert. Lorsqu'on presse le b...
3 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Pierrick
Décaper un meuble vernis années 60-70
Bonjour, Je voudrais quelques conseils pour décaper une enfilade / Buffet des années 60-70 ... Le vernis est très épais et abîmé a plusieurs endro...
7 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Emilie
Peindre du lambri en bleu canard
Bonjour, meilleurs voeux, Je souhaite peindre du lambri en bleu canard, j'ai déjà passée une sous couche d'impression, il y a deux jours. Problè...
11 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Bou
Reservoir wc se vide trop lentement
Bonjour, Mon réservoir de WC se vide trop lentement. C'est à dire que l'eau mets trop de temps a sortir des trous de la cuvette. Je pense qu'il doi...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
stf_frmu
Vernis v33 lit bébé
Bonjour, J'ai fait faire sur mesure une cabane lit pour mon petit fils (bébé 9 mois) qui a été vernis avec du vernis V33 haute protection exterieures...
6 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2020 par
Paul-Bernard
Plus d eau apres 30 minutes
Bonjour, Jai un problème ma pompe se vide et je manque d eau après 30 min il faut que je re lance la pompe pour avoir de nouveau de l eau et .........
stf_jpd87
Traces de scotch sur mur peint
Bonjour, Nous venons d'emménager dans une nouvelle maison, et dans une des chambres il y a des traces de scotch marron au mur. C'est un mur blanc, p...
stf_frmu
Villeroy et boch réglage
Bonjour, J'ai un système de chasse d'eau Villeray et boch qui fonctionne très bien à vide mais lorsque la chasse est pleine je dois maintenir le bou...
7 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
stf_frmu
Plaque bitumé ondulé
Bonjour nous avons acheté des plaques onduline bitumé pour notre carport ouvert ( simple toiture) . Elles sont posées et fixés sur des liteaux. Le d...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2020 par
KIDUGUEN
Je vaudrais arrêter l'arrivée d'eau d'eau de mon appartement
Bonjour, Je souhaite changer la robinetterie de ma douche j'ai arrêté l'eau chaude sous le cumulus mais l'eau froide sous l'évier est une petite poi...
stf_jpd87
Trou 6mm dans évacuation sous dalle
Bonjour, Voici mon problème: Alors que je fini d'installer ma cuisine j'ai percer le sol a un endroit ou j'ai une évacuation ,pour poser un ilots ....
6 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2020 par
stf_frmu
Porte à galandage
Bonjour, je viens de récupérer un porte à glandage de 88x203.mon but est de créer une 2eme ouverture dans une pièce. Qu'elle dimension doit faire l'o...
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
thierry.vm
Peinture placo hydrofuge
Bonjour, Bonjour, J’ai reçu du placo neuf dans ma salle de bain donc hydrofuge.. Je me suis donc attaquer au ponçage dépoussiérage Étc et l...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Pas de retour d'eau après coupure
Bonjour, J'ai coupé l'alimentation générale d'eau dans ma maison avant de partir en vacances. A mon retour, une semaine après, quand j'ai rouvert la...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
stf_frmu
Vieux tuyau abs de dimension non standard
Bonjour, J'aménage une toilette sur mon premier étage et je désire me raccorder au réseau d'égout existant de la maison (construction 1947, mais le...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2020 par
stf_jpd87
Mon sanibroyeur ne s'arrête plus
Bonjour, après 4 mois non utilisé, j'ai voulu utiliser le sanibroyeur, il ne s'arrête pas. J'ai démonté et sorti le moteur complet avec son pressost...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2020 par
Gil53
Lasure incolore fait des traces blanches - comment l'enlever ?
Bonjour, J'ai une maison depuis 4ans, je me suis rendu compte que ma porte d'entrée était en bois car la couleur commence à partir. J'ai acheté un...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Paul-Bernard
Démonter une barre de douche
Bonjour, je souhaite remplacer la barre de douche mais impossible de l’enlever car la vis de fixation du bas est rouillée. Comment faire pour retirer ...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
stf_frmu
Créer une arrivée et une évacuation pour mon lave vaisselle
Je viens d'emménager dans une maison où il n'y a pas de prise d'évacuation ni d'arrivé d'eau pour un lave vaisselle Pour l'arrivée d'eau j'ai pensé à...
11 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
stf_frmu
Isolation phonique d'une chambre
Bonjour, Je me permet de venir vers vous afin d'avoir des solutions pour isoler une chambre ouverte sur la salle à manger. En effet, je vais déménag...
9 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2020 par
Rmanu
Grille d'évacuation d'eau de pluie bouchée.
Bonjour, Un maçon a fait des travaux chez moi et m'a laissé en plan sans finir le travail. En utilisant une bétonnière tout près d'une grille qui...
Michbar
Comment démonter une tête thermostatique ?
Bonjour, Je viens de remettre mon chauffage en marche (eh oui il fait froid !!) et malheureusement trois radiateurs ne chauffent pas. Je suppose do...
Peter
Mortier
Bonjour, Est il possible de faire du mortier à maçonner ( pour mur cloture) avec du sable à carreler (sable fin) Merci
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2020 par
stf_frmu
Peinture pour table de ping-pong
Bonjour, Est-ce que ça prend une peinture spéciale pour la table de ping-pong et où la trouver car je demeure à Boucherville et aussi est-ce que ça ...
4 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2020 par
Paul-Bernard
Mur en agglo à bancher
bonjour je dois construire un mur de soudainement en T avec des agglos à bancher. Ce mur fait 13m de long par 1 mètre de haut et retiendra de la terr...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2020 par
mykeul35
Ravalement facade
bonjour, je possède une maison en pierre naturelle ,et ces pierres sont tellement abimé que je voudrai faire un enduit afin de recouvrir cette misère,...
mykeul35
Fuite d eau encastré dans cloison salle de bain
Bonjour, J ai eu une fuite d eau encastrée sous la colonne de douche. L eau à coulé dans la cloison sans qu on s en rende compte car le joint était ...
stf_jpd87
Resine epoxy nulle? mais quelle solution alors?
Bonsoir tout le monde, Apres avoir decape le carrelage mural de la salle de bain de notre nouvel appartement pendant 2 jours, mon mari et moi etion...
7 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2020 par
Paul-Bernard
Plancher réaliser base d'ipn mais vibre encore
Bonjour, habitant dans un appartement en étage d'un vieux batiment j'ai du refaire mon plancher par un mâcon pour un pièce rectangulaire de 10 m de l...
5 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2020 par
Daniel 26
Fuite d eau seulement la nuit
Bonjour, Nous avons eu un bouchon dans les evacuations d eaux usées, nous avons stoppé notre utilisation d eau pour la nuit, pendant la nuit , l ea...
22 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2020 par
Laulau555
Fuite eau bleue wc
Bonjour, Depuis aujourd'hui j'ai plusieurs petites fuites d'eau bleue turquoise au niveau de la pipe d'évacuation et sous la chasse d'eau. A quoi c...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Pose isolant mince
Bonjour, Je suis en train de poser de l'isolant mince après avoir refait faire ma toiture ( tuile, liteau, contre liteau et voile sous toiture ) m...
12 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
vince7873
Robinet casser
Bonjour, Suite à une soirée un peu trop alcoolisé un amie à moi à arraché un robinet sauf que le robinet et lié à la chaudière et je ne sais pas ou ...
8 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
gt.55
Ma chasse d'eau est bloquée...
Bonjour, J'ai une chasse d'eau avec double bouton poussoir et elle est bloquée ! Je n'arrive pas à ouvrir le couvercle de la chasse d'eau car je n...
9 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2020 par
astuces72
Question concernant creation piece pour toilette
Bonjour, Bonjour, je m'intéresse à une maison mais celle ci ne possède pas de toilettes au Rdc mais seulement à l'étage et je ne sais pas où in...
8 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
xplom
Nettoyage de pierre sur terrasse
Bonjour, Ca fait quelques années que je me dit qu'il faut que je nettoie ma terrasse ; elle a bientôt 20 ans, pendant 15 ans son aspect est resté ...
18 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
noctambule28
Isolation phonique plafond.
Bonjour, J'habite une résidence des années 70, plutôt bien isolée au niveau des murs et des fenêtres (triple vitrage) mais pas entre les étages ve...
7 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
lucienpel
Syphon et pompe de relevage
Bonjour, Je rencontre un problème avec l’évier de ma cuisine (nouvel appartement) équipé d’une pompe de relevage. Lorsque la pompe s’active cela ...
14 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
stf_jpd87
1ère utilisation surpresseur energer
Bonjour, je viens d'acquérir un surpresseur de la marque energer. J'aimerais savoir si à l'installation s'il faut que je pressurise celui-ci ou est ce...
12 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2020 par
Didr34
Muret en brique
Bonjour à tous, J'ai une petite question technique ! Je souhaite effectuer un petit muret en brique rouge pleine d'environ 40cm de haut par rappor...
13 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
stf_frmu
Boucher une porte de garage en parpaing
Bonjour, je transforme un garage en habitation et doit créer à fleur dur mur existant (donc en avant de la porte de garage existante) une façade ...
8 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
KIDUGUEN
Branchement lave vaisselle
Bonjour, Voilà j ai emménagé dans une maison en Normandie et j ai dû vendre a mon grand regret mon lave vaisselle car il n' y avait pas d évacuation...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2020 par
gt.55
Résultats 3651 - 3700 sur un total de 24 172
